Verstärker zu gegeben Lautsprechern
ladegereat
#1 erstellt: 06. Jan 2014, 19:56
ich habe ein paar schon etwas ältere Standlautsprecher. Konkret handelt es sich bei denen um Conrad Audio TS 4000 mit folgenden Belastbarkeiten:
Impuls: 600W
Musik: 500W
Sinus: 250W
Impedanz: 4-8 Ohm
Ich habe mir nun gedacht, dass ich mich auf die Suche nach einem gebrauchten Verstärker mache, der die passende Leistung zu den Lautsprechern hat. Allerdings habe ich wenig Ahnung von Verstärkern allgemein und besonders vom Gebrauchtmarkt.
Deswegen hoffe ich, dass ihr mir hier weiterhelfen könnt.
Übrigens laufen die Lautsprecher zur Zeit mit einem Sony-Str-de485, der eine Nennausgangsleistung von 80W+80W hat. Keine Ahnugn was 80+80 zu bedeuten hat.
Vielen Dank für die Hilfe!!!!
ladegereat
#2 erstellt: 06. Jan 2014, 20:56
Oder meint ihr der jetzige Verstärker ist mit den 80 Watt Nennleistung pro Kanal bei 8Ohm ausreichend dimensioniert??
Ich habe ja auch gelesen, dass es man auf die reinen Daten der Hersteller wenig Vertrauen setzen darf?!
Dr._Quincy
#3 erstellt: 06. Jan 2014, 21:22
Der momentan eingesetze Verstärker ist für diese Lautsprecher sehr gut dimensioniert.
ladegereat
#4 erstellt: 06. Jan 2014, 21:27
mmh ok. Danke für die Antwort.
Ich habe nun auch von der Faustregel gelesen, dass der Verstärker eine höhere Ausgangsleistung haben soll als die Sinusleistung der Lautsprecher.
In meinem Fall ist das ja offensichtlich nicht gegeben. Wie kann ich im allgemeinen abschätzen welcher Verstärker für welche Lautsprecher geeignet ist?
Beispielsweise für folgende Lautsprecher?
http://www.amazon.de...-Front/dp/B001GOWPXE
RocknRollCowboy
#5 erstellt: 06. Jan 2014, 21:35
Vergiss das mit den Wattzahlen.
2 x 80 Watt reichen in einem normalen Wohnzimmer aus, sofern der Wirkungsgrad der LS nicht unterirdisch ist.
Falls es Dir zu leise ist, kannst du eventuell über einen stärkeren Verstärker nachdenken.
Im HiFi Bereich wird es dann aber teuer.
Dann sollte man über einen PA-Amp nachdenken.
Diese speziellen Conrad Boxen kenne ich nicht, halte ich aber für nicht recht hochwertig.
Bevor Du über einen anderen Verstärker nachdenkst, sollte erstmal an den LS gearbeitet werden.
Schönen Gruß
Georg
Dr._Quincy
#6 erstellt: 06. Jan 2014, 21:36
Ein Lautsprecher hat keine Leistung. Die Wattangaben auf Lautsprechern sind Belastbarkeiten.
Er kann nur das an Leistung umsetzen was man auch reinschickt. Diese Wattangaben sind für den Anwender so die ziemlich unwichtigsten Angaben. Diese Angaben sagen nichts über die Lautstärke oder die Klangqualität.
Wesentlich wichtiger ist der Wirkungsgrad oder Kernschalldruck eines Lautsprechers.
Klick
Woher Deine Faustregel kommt kann ich Dir nicht sagen. Aber die kannst Du komplett vergessen.
RocknRollCowboy
#7 erstellt: 06. Jan 2014, 21:48
Ich mach ml einen Versuch:
In der Regel killt man LS (speziell den Hochtöner) eher mit schwachen Amps, die bei hohen Lautstärken ins Clipping getrieben werden.
Darum wird häufig gesagt, der Amp sollte etwas stärker sein, als die LS vertragen können. Wenn die LS dann verzerren: zurückdrehen.
Die sind dann nämlich an der mechanischen Grenze, aber noch nicht im Clipping der Endstufe.
Schönen Gruß
Georg
Dr._Quincy
#8 erstellt: 06. Jan 2014, 21:52
Das wird für einen Laien aber ein Problem. Die Lautsprecher des TE haben ja riesige Belastbarkeiten. Ich bezweifele das diese stimmen. Wenn man sich an die Faustformeln hält wird es schwierig einen passenden Verstärker zu wählen.
Deshalb sind solche Faustformeln in meinen Augen einfach in der Praxis nicht anwendbar.
RocknRollCowboy
#9 erstellt: 06. Jan 2014, 21:56
Ich auch.
Genau.
Naja, bei Herstellern mit seriösen Angaben, kann das ein ungefährer Richtwert sein.
Ist aber völlig überbewertet, wenn nicht dauernd Discopegel gefahren werden sollen.
Schönen Gruß
Georg
passender Verstärker zu Lautsprechern
TheReaper2000 am 12.03.2010  –  Letzte Antwort am 12.03.2010  –  4 Beiträge
Verstärker zu Lautsprechern gesucht
Speedy1990 am 05.06.2010  –  Letzte Antwort am 14.06.2010  –  8 Beiträge
Fragen zu neuen Lautsprechern/Verstärker
gospelteam am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 25.12.2009  –  3 Beiträge
Welcher Verstärker zu welchen Lautsprechern?
Gelatti am 13.12.2014  –  Letzte Antwort am 14.12.2014  –  24 Beiträge
Kaufberatung bei Lautsprechern und Verstärker
mvo-shop am 10.03.2012  –  Letzte Antwort am 10.03.2012  –  7 Beiträge
Passender Verstärker zu Axton AX-80 Lautsprechern?
domenico00 am 29.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  5 Beiträge
Welcher Verstärker passt besser zu meinen Lautsprechern?
marthank31 am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  4 Beiträge
kaufberatung neuer verstärker zu eigenartigen lautsprechern
kuh-euter am 01.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  2 Beiträge
Verstärker oder Receiver zu Jamo 7.7 Lautsprechern
nilfric am 19.10.2012  –  Letzte Antwort am 15.12.2012  –  35 Beiträge
Passt der Verstärker zu Plattenspieler u. Lautsprechern
Promaster68 am 08.03.2014  –  Letzte Antwort am 08.03.2014  –  6 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWeigel
  • Gesamtzahl an Themen1.558.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.801
Top Hersteller in Kaufberatung Stereo Widget schließen
