HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Erste Anlage, bitte um Hilfe | |
Erste Anlage, bitte um Hilfe+A -A |
CarstenB
01:11
erstellt: 27. Jan 2014, |||||||||||||
Hallo zusammen, nach dem Umzug WG-Zimmer nach Wohnung steht nur der Kauf der ersten eigenen Anlage an. Die Eckdaten: Budget: ca. 1.200 bis 1.500 EUR, billiger ist auch erlaubt ![]() Raumgröße: ca. 25m^2, mit offenen Durchgängen in andere Räume Nutzung: ca. 1/3 TV (Serien, Heimkino), 2/3 Musik (Hauptsächlich Rock und Metal, seltener Ska, Hiphop, Jazz) Surround soll's explizit nicht sein, auf einen Subwoofer möchte ich dennoch nicht verzichten. Rein anhand von dem was man im Netz lesen kann hab ich mir jetzt mal folgende Komponenten zusammengesucht die ich in der nächsten Zeit mal probehören will: Verstärker (Zuspieler sind ausschließlich ein AppleTV und der Fernseher, daher lag der Fokus nicht auf den klassischen Vollverstärkern. Darf gerne minimalistisch sein.) NAD D3020 (evtl. etwas wenig Leistung) NuForce DDA-100 (wunderbares Design, aber kein Subwoofer-Anschluss) Boxen (bevorzugt Regalboxen, mit einem gewissen WAF) B&W CM5 (schon probegehört ![]() KEF LS-50 Subwoofer (soll die Boxen souverän nach unten hin abrunden, Heimkino-Erdbeben-Faktor ist sekundär) Jamo Sub 660 Probiert habe ich auch schon eine Sonos Play (ohne Sub), die war mir allerdings zu unflexibel und in weiten Teilen zu undifferenziert. Den Preisrahmen halte ich bei den genannten Komponenten leider nur ein, wenn ich auf den Sub verzichte. Daher bin ich auf der Suche nach vergleichbaren, etwas preiswerteren Alternativen. Oder macht es mehr Sinn, den Sub später dazuzukaufen? Was ich ebenfalls noch nicht beurteilen kann ist, inwiefern ein Subwoofer-Anschluss am Verstärker notwendig ist. Prinzipiell kann ich einen Sub mit Hochpegel-Eingang doch einfach parallel zu den Boxen anschließen? Vielen Dank schonmal im Vorraus für eure Hilfe ![]() |
GlennFresh
10:13
Moin
Das setzt voraus, das der Verstärker einen (optischen) digitalen Eingang hat, wenn Du den Fernseher und Apple TV an den Verstärker anschließen willst, benötigst Du mit ziemlicher Sicherheit sogar zwei (optische) Eingänge, womit der NuForce im Vorteil wäre, der fehlende Sub Out ist meist kein Problem. Dein minimalistisches Konzept hat allerdings ein Haken, Du bist auf Gedeih und Verderb dem Zusammenspiel von Lsp., Raum, Aufstellung und Hörplatz ausgeliefert, da dieser sicherlich weit vom optimalen entfernt ist, wird die Lsp. Auswahl zum entscheidenden Faktor, dieser muss perfekt zum Arbeitsplatz passen, mit anderen Worten, die Lsp. solltest Du nicht nur nach der Optik, guten Tests und vielen positiven User Erfahrungen auswählen.
In den eigenen 4 Wänden?
Das überrascht mich, da der Jamo optisch nicht gerade der Knaller ist, ich dachte das wäre wichtig, oder soll der Subwoofer unsichtbar aufgestellt werden?
Die Play sind für Multiroom Beschallung konstruiert worden und dafür klingen sie sehr ordentlich, wer Stereo auf einem gewissen Niveau genießen will, sollte sich nach geeigneteren Lsp. umsehen, wenn man den Komfort und die Flexibilität von Sonos dennoch nicht vermissen möchte, kann man auf den Connect oder Connect Amp zurück greifen, diese lassen sich dann mit fast jedem 2.1 System am Markt kombinieren, einziger Nachteil, die Sonos Geräte haben keinen digitalen Eingang, man braucht also noch einen zusätzlichen DAC wenn man den TV nicht analog verbinden möchte.
Dazu kann man wenig sagen, da uns wichtige Informationen fehlen. Du solltest aber einen Subwoofer nehmen, der sich möglichst flexibel an den jeweiligen Arbeitsplatz anpassen lässt, wie z.B. die Modelle von XTZ oder Du planst schon mal ein Antimode ein, ansonsten kann es sein, das selbst ein sehr guter Subwoofer weit unter seinen Möglichkeiten spielt.
Das kann man ohne Probleme machen. Saludos Glenn |
imLaserBann
10:37
Hallo Carsten, du scheinst ja schon recht konkrete Vorstellungen zu haben. ![]() Scheinen noch Höreindrücke zu fehlen ![]() Ich würde mir als Alternative zum Verstärker auch mal einen Einsteiger-AVR (z.B. Denon x1000 ~300€) anhören, da die mMn viel bieten fürs Geld. Ein alternativer Subwoofer könnte der Klipsch SW 112 sein oder was von XTZ (wird häufig für Musik empfohlen) oder ein Canton SC 85.2, wenn es deutlich günstiger werden muss. Bei Kompaktlautsprechern ist die Auswahl natürlich sehr groß. Ich würde da mal eine Klipsch RB 61 II, eine Elac BS 184 oder eine günstige Dynavoice DM-6 in die Runde zum Anhören werfen. Vielleicht kannst du ja noch ein Foto vom geplanten Arbeitsplatz reinstellen, das regt erfahrungsgemäß viele Antworten an. ![]() p.s.: Laut Idealo liegt das Set: NAD 3020 + B&W CM 5 + Jamo Sub 660 übrigens in Summe bei 1440€ ![]() |
CarstenB
00:15
erstellt: 28. Jan 2014, |||||||||||||
Vielen Dank für die Antworten ![]() Was Sonos oder nen AVR betrifft: Sonos ist mir zu unflexibel (für Digital-in brauch ich ne Playbar oder wie schon geschrieben nen DAC, nur dass das Signal in der Sonos Connect bzw. im Sonos Amp wieder zurückkonvertiert wird). Und der AVR ist in meinen Augen Feature-Overkill. Na hier in der Nähe gibt es Läden von Hifi-Profis und Hifi-im-Hinterhof, da demnächst ohnehin ein Urlaubstag ansteht schau ich da denk ich mal vorbei.
Mhh guter Punkt, daran hab ich noch gar nicht gedacht.
So wie du schreibst klingt das, als hätte ich mit anderen Komponenten (Vollverstärker?) hier mehr Möglichkeiten.
Leider nein... wüsste auch so spontan nicht wie, außer halt im Online-Handel exzessiv das Widerrufsrecht auszunutzen.
Okay, dann hab ich ja zumindest mal was die Verstärker angeht mehr Auswahl ![]()
Leider nein... Idealo hat dir wahrscheinlich bei den B&Ws den Einzelpreis angezeigt.
dktr_faust
01:13
Ganz einfach: Ins Fachgeschäft vor Ort gehen, dort ist das meist kein Problem. Im schlimmsten Fall wollen die ein paar € für die Anlieferung und ekne kleine Leihgebühr. Grüße [Beitrag von dktr_faust am 28. Jan 2014, 01:14 bearbeitet] |
GlennFresh
10:21
Moin
Also Sonos würde ich ganz sicher nicht als unflexibel bezeichnen, ganz im Gegenteil, sie geizen einzig mit analogen und digitalen Eingängen wenn man sie als Vollverstärker bzw. Schaltzentrale einsetzen möchte, aber dafür sind sie eigentlich auch nicht konstruiert worden, obwohl man die Geräte hervorragend dafür nehmen kann um dann von den vielfältigen Möglichkeiten und der genialen Steuerung der Sonos Geräte zu profitieren.
Und wo ist da deiner Meinung nach das Problem? Wo der DAC letztendlich sitzt bzw. wie gewandelt wird ist doch eigentlich völlig egal, wichtig ist das Endergebnis und da hatte ich weder mit dem Connect in Verbindung mit Aktivboxen oder einer Endstufe noch mit dem Connect Amp als Vollverstärker klar nachvollziehbare Nachteile, im Gegenteil, ich möchte auf den Komfort und die Flexibilität nicht mehr verzichten die mir das Konzept bietet und die Zuspieler haben sich inzwischen auf ein absolutes Minimum reduziert.
Auf den ersten Blick vielleicht, aber er bietet unschätzbare Vorteile, insbesondere bei einem 2.1 Setup, die ein Stereo Verstärker nicht zur Verfügung stellt. Daher muss man genau abwägen was einem wichtig ist, bei mir gehört ein Vollverstärker in seiner Urform schon lange zum alten Eisen, weil ich die Vorteile von aktiven Frequenzweichen, DSP und Co. kennen und schätzen gelernt habe, ich möchte darauf jedenfalls, je nach Anlagenkonzept nicht mehr verzischten.
Wenn Du dich mal etwas intensiver mit dem Thema befasst, wirst Du merken das auch ein Vollverstärker nicht mehr Möglichkeiten bietet, was ich auch zuvor schon versucht habe anzudeuten, es gibt nur wenige Stereo Geräte die entsprechende Möglichkeiten bieten, die sind aber selten und passen weder in dein Budget noch werden dich nach meinen Erfahrungen die günstigeren Lösungen von der Optik bzw. von der (pragmatischen) Konstruktion überzeugen können.
Ich würde für eine CM5 auch keine 1200€ das Paar ausgeben, ich wüsste nicht womit das zu rechtfertigen wäre, aber das ist nur meine bescheidene Meinung. Saludos Glenn |
CarstenB
17:32
Was den Verstärker betrifft: Ich denk mir halt für das selbe Geld bekomm ich nen Dacia mit vier Rädern oder ne BMW mit zwei. Und egal wie praktisch der Dacia ist oder wie sehr der Vergleich hinkt, das Grinsen im Gesicht hab ich auf der BMW ![]() Wobei ich die Möglichkeit auch nur irgendwas einzustellen (abgesehen von "Bass", "Treble", "loudness") tatsächlich eher selten gesehen hab. Was Sonos betrifft: Charmant ist das System schon, vllt häng ich mich da zu sehr am TV-in auf. Eine Playbar hatte ich schon hier zum probehören aus dem Grund, vom Klang her absolut in Ordnung aber für Musik bevorzuge ich ganz klar echtes Stereo. Von daher sähe mein Sonos-Setup wohl so aus: Sonos Connect:Amp, Sonos Sub, externe Boxen. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass der Connect:Amp die selben Einstellmöglichkeiten wie die Playbar bietet (2 Schieberegler für Bass und Höhen) hab ich da aber auch nicht wirklich viele Optionen, oder? |
elchupacabre
17:33
Zumindest bis zur 1. Werkstattrechnung... |
king_pip
17:24
erstellt: 30. Jan 2014, |||||||||||||
Ich würde dir empfehlen dich mal in der Bucht nach gebrauchten AVR's umzusehen! Hab vor gut einem Jahr einen Denon 2309 für unter 200€ geschossen. ![]() Mit so einem Gerät bist du für alles gerüstet was noch kommen mag. Der Preisverfall scheint mir enorm hoch zu sein. Daher würde ich sowas NIEMALS neu kaufen. Wenn du dazu noch auf HDMI verzichten kannst bekommst du mit viel Glück für das Geld mittlerweile sogar ehemalige spitzen AVR's aus der Kategorie <1.500€. Für die LS solltest du dann noch genug Knete übrig haben. Hier bietet sich dem Sparfuchs der Selbstbau an. Hab erst ein Paar Cobra-Hörner fertiggestellt die durchweg begeistern können und wenn man den Preis hört staunt der eine oder andere Bauklötze. ![]() Dann noch ein Eckhorn 18 gezimmert und ne Endstufe besorgt, schon geht's rund im Wohnzimmer. Zumindest ist das mein Plan. [Beitrag von king_pip am 30. Jan 2014, 17:26 bearbeitet] |
elchupacabre
17:29
Klar, ist eine Möglichkeit, für manche darf das Wohnzimmer auch nach mehr, als einer Bastelbude aussehen. Das soll keine Verallgemeinerung sein, nur kenne ich genügend WZ Bilder von Usern mit ihren Bastelteilen und ich möchte darin nicht wohnen. |
Bitte um Hilfe für erste Stereo-Anlage Boergla am 26.12.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 9 Beiträge |
erste Stereoanlage ! Bitte um hilfe ! Teufel-THX am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 15 Beiträge |
Erste Anlage, brauche Hilfe skelter am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 2 Beiträge |
Erste Anlage, Hilfe gebraucht. chiksterminator am 07.07.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 6 Beiträge |
Bitte um Hilfe für meine erste Stereo-Anlage Monolith am 23.03.2004 – Letzte Antwort am 24.03.2004 – 10 Beiträge |
Erste Anlage - brauche unbedingt Hilfe fuckinggoodmusic am 27.09.2006 – Letzte Antwort am 01.10.2006 – 4 Beiträge |
erste anlage OrpH- am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 2 Beiträge |
Bitte um Hilfe! Kaufberatung Eisdealer am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 7 Beiträge |
Erste Anlage incree am 21.05.2010 – Letzte Antwort am 23.05.2010 – 22 Beiträge |
Kaufberatung, bitte um Hilfe ! Freddl am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 15.07.2004 – 6 Beiträge |
2014
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedguybader5659
- Gesamtzahl an Themen1.559.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.366
