Welchen der folgenden Verstärker würdet ihr zu meinen Klipsch RF62 empfehlen?
realmadridcf09
#1 erstellt: 04. Feb 2014, 20:01
Hallo zusammen,
ich stehe vor folgender Entscheidung. Zur Zeit habe ich einen Onkyo TX-SR608 . Dort als Front bzw. Stereo lautsprecher 2 Klipsch RF 62 angeschlossen. Soweit bin ich mit dem Klang usw. zufrieden.
Da ich in eine neue Wohnung ziehe kann ich die lautsprecher leider nicht mehr stellen, und möchte diese deshalb bei meinem bruder im partykeller unterbringen.
Im partykeller befindet sich zur Zeit ein Stereo Verstärker (technics SU-VX700).
Meine Frage ist, welchen Verstärker würdet ihr im partykeller an die beiden Klipsch RF 62 anschließen?
Soll ich den Denon mit nehmen und nur auf Stereo laufen lassen? oder an den Technics SU-VX700?
Oder soll ich beide verkaufen und einen z.B. aktuellen Verstärker wie diesen hier z.B. kaufen :
Pioneer A-10-K?
Oder ein anderer Vollverstärker bis 250 euro?
Würde mich über Hilfe sehr freuen.
http://www.hifi-wiki.de/index.php/Technics_SU-VX700
http://www.de.onkyo....324.html?tab=Details
http://www.idealo.de...schwarz-pioneer.html
http://www.idealo.de..._-rf-62-klipsch.html
ATC
#2 erstellt: 04. Feb 2014, 20:05
Moin,
Klipsch mit dem Technics im PK
Von den neuen Einstiegsgeräten halte ich persönlich nicht so viel.
RocknRollCowboy
#3 erstellt: 04. Feb 2014, 20:07
Solange der Technics nicht defekt ist, steht dem nichts im Wege, diesen weiter zu benutzen.
Warum fragst Du?
Zwecks Klangunterschieden?
Die sind, wenn überhaupt vorhanden, nur sehr, sehr, sehr gering. (Solange nichts defekt ist. )
Schönen Gruß
Georg
Tywin
#4 erstellt: 04. Feb 2014, 20:11
Der Pioneer A10 ist im Vergleich mit dem Technics SU-VX700 ein wahrlich schlechter Scherz. Du hast damit doch einen sehr sehr guten Verstärker, was willst Du mehr?
realmadridcf09
#5 erstellt: 04. Feb 2014, 20:12
erstmal danke für die schnelle Antworten!
Ja hatte gedacht, das vielleicht der eine oder andere Verstärker/Receiver besser mit den Klipsch harmoniert.
Also ihr meint den Technics ruhig weiter betreiben?
Für den Onkyo würde ich noch so 150€ bekommen.
Das einzig doofe beim Technics ist, das wenn ich auf einen anderen kanal wechsel (z.B. von cd auf aux usw.) gibt es öfter ein kurzes Kratzen. Oder ich muss bisschen dran rumspielen, damit das Kratzen auf manchen Eingängen weg geht.
Aber bin ich wohl im falschen Bereich jetz, ne? Vielleicht ist da irgend ne Störung oder Verschleiß aufgrund des Alters...
Tywin
#6 erstellt: 04. Feb 2014, 20:18
Irgendwann - nach den vergangenen zig Jahren - sollten die Schalter und Regler mal gereinigt werden. Für solch einen Boliden zahlst Du heute neu über 1000 Euro. Da kann man mal 50 Euro in eine kleine Revision investieren wenn Du es nicht selbst machen willst.
[Beitrag von Tywin am 04. Feb 2014, 20:18 bearbeitet]
realmadridcf09
#7 erstellt: 04. Feb 2014, 20:33
ok, danke.
Also ganz unbegabt in sachen technik bin ich nicht, nur hab es noch nicht selber gemacht.
Was sollte denn gereinigt werden? Kann man da was falsch machen?
Tywin
#8 erstellt: 04. Feb 2014, 20:45
Ich habe mal an meinem kleinen Dual-Verstärker alle Schalter und Regler gereinigt, das hat sehr gut funktioniert. Man sollte sich nur genau kundig machen was für Mittel in welcher Reihenfolge benutzt werden sollten um nicht Schaden anzurichten.
Ich bin nach der folgenden Beschreibung vorgegangen, die ich mal von einem Kundigen erhalten habe:
Meist geht es hier um Verunreinigungen von Schaltern und Potis die nicht häufig gebraucht werden .
Bestimmte Bereiche des Lautstärkepotis (ganz leise oder ganz laut) betrifft das , Klangregler ,
Balanceregler und auch etwaige Direkt Schalter und Loudnesschalter .
Dazu ein wenig komplizierter mit Pech die Schaltrelais der Endstufen (das zweite klicken , was kurz nach dem einschalten folgt),
wenn gut zugänglich , kann man auch hier erstmal einen Reinigungsversuch starten .
Die Mittel Kontakt61 und Tunerspray600 (einfach googln) sind dafür gedacht .
Reinigung wie folgt ,Gerät öffnen und entsprechende Schalter und Potis mit Kontakt 61 behandeln ,
danach ca. 30-40 mal betätigen , anschließend Tuner Spray 600 verwenden in etwas höherer Dosierung .
Kontakt 61 reinigt Kontaktflächen ist aber selber sehr scharf und sollte deswegen eben mit Tuner Spray 600
ausgespült werden , dieses Mittel ist milder und hinterlässt eine Schutzschicht gegen neue Korrosion .
Bei den Relais musst du meist eine Kunststoffabdeckung entfernen ,danach lohnt es sich Kontakt 61 direkt aufzusprühen
und gleichzeitig etwas davon auf eine Zahnbürste zu geben und die Relaiskontakte vorsichtig abbürsten ,
auch hier danach mit Tunerspray 600 nachspülen .
[Beitrag von Tywin am 04. Feb 2014, 20:52 bearbeitet]
musikfiffi
#9 erstellt: 05. Feb 2014, 17:41
Hallo allerseits
Meinen SU-VX700 hatte mal ein Kollege gereinigt.
Da musste schon einiges auseinandergebaut werden meinte er.Gerade die Technics wären da nicht so wartungsfreundlich.
Aber das Teil ist es auf jedenfall wert.
realmadridcf09
#10 erstellt: 06. Feb 2014, 13:18
Eine Frage hab ich noch. Habe jetzt nur jeweils ein Lautsprecher Kabel für jede rf62 verlegt. Also am Verstärker nur Lautsprecher paar A angeschlossen.
Meint ihr sollte ich mir die mühe machen und noch 2 Kabel verlegen, damit ich noch an Anschluss B anschließen kann uns so über A+B laufen lassen kann, und somit bi wiring oder bi amping zu haben?die klipsch haben ja Anschluss für 4 einzelne Adern, bzw. 2 Lautsprecher Kabel...
RocknRollCowboy
#11 erstellt: 06. Feb 2014, 13:38
Nein, das bringt nichts.
Bi-Amping geht mit einem Stereoverstärker sowie nicht.
Bi-Wiring gehört für mich in die Voodoo Abteilung.
Schönen Gruß
Georg
realmadridcf09
#12 erstellt: 06. Feb 2014, 13:43
Ok danke.
Muss ich dann irgendwas bei den klipsch zwischen die Anschlüsse machen?
Weil hab jetzt mit dem ab receiver 4 Adern dran...
RocknRollCowboy
#13 erstellt: 06. Feb 2014, 14:33
Pro Kanal oder links und rechts gemeinsam?
Falls pro Kanal 4 Adern dranhängen, dann musst Du die Blechbrücke an den LS raus machen, ansonsten gibts einen Kurzschluss und der Verstärker ist tot.
Das nennt man dann Bi-wiring.
Schönen Gruß
Georg
realmadridcf09
#14 erstellt: 06. Feb 2014, 14:42
Eine Box hat ja 4 Anschlüsse. 2 rot, 2 schwarz.
Die sind alle belegt.
Wenn ich die Box jetzt an den Verstärker mache, kann ich nur ein schwarzes und ein Roten Anschluss anschließen, weil ja nur ein Kabel pro Box liegt.
Muss ich dann irgendwas machen, damit die nicht besetzten Anschlüsse an jeder Box irgendwie verbunden werden ?
RocknRollCowboy
#15 erstellt: 06. Feb 2014, 16:42
OK.
Am Verstärker ist pro Kanal ein Kabel (2 Adern angeschlossen). + und -
Vermutlich am A- Lautsprecher Ausgang.
An der Klipsch sind 2 Kabel (also 4 Adern) pro Box dran.
Soweit richtig?
Falls, Ja:
Sind die Blechbrücken an der Klipsch drin?
Vermutlich: Nein
Dann die Brücken wieder rein machen und das unnütze Kabel weg.
Schönen Gruß
Georg
Verstärker für Klipsch RF62
VW-Corrado am 03.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2010  –  17 Beiträge
Verstärker für Klipsch rf62 gesucht
666company am 05.08.2013  –  Letzte Antwort am 05.08.2013  –  7 Beiträge
Suche Stereoverstärker zu Klipsch RF62
realmadridcf09 am 30.04.2009  –  Letzte Antwort am 03.05.2009  –  9 Beiträge
Welchen Verstärker würdet Ihr empfehlen?
EISENRABE am 26.11.2013  –  Letzte Antwort am 01.12.2013  –  5 Beiträge
Klipsch RF62 oder RF82
madee92 am 19.04.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  13 Beiträge
Suche Verstärker für Klipsch RF62 nach Defekt
Sebastianr89 am 12.05.2011  –  Letzte Antwort am 12.05.2011  –  4 Beiträge
Verstärker für Klipsch RF62, alles zu schrill !?
schöner_Fiffi am 18.12.2012  –  Letzte Antwort am 25.12.2012  –  66 Beiträge
Welchen der folgenden Lautsprecher würdet ihr mir empfehlen?
realmadridcf09 am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 26.12.2006  –  24 Beiträge
Welchen verstärker würdet ihr mir empfehlen?
yesjaa am 07.06.2010  –  Letzte Antwort am 14.06.2010  –  12 Beiträge
Ersatz für Klipsch RF62 gesucht, aber Regallautsprecher!
BOBEK99 am 12.10.2011  –  Letzte Antwort am 13.10.2011  –  11 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedFierthbauer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.792
