HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Suche Vorstufe mit jeder Menge Funktionen und symm... | |
Suche Vorstufe mit jeder Menge Funktionen und symmetrischen Ausgängen+A -A |
chlue
16:07
erstellt: 14. Feb 2014, |||
Liebes Forum, ich habe nun schon eine Weile gesucht und werde nicht fündig. Sicher auch, weil das Thema am Grenzbereich zwischen Hifi und PA wandert. Ich suche also einen Stereo-Vorverstärker der mindestens: UKW+DAB-Tuner CD-Player Airplay, DLNA und anderen Streaming-Schnick-Schnack (Inet-Radio) USB-Direktverbindung (iPhone, iPod, iPad sowie USB-Stick und -Festplatte) 2 Zonen symmetrische (zur Not auch digitale) Ausgänge für diese HDMI-Ein- und Ausgang einfachste Bedienbarkeit IR-Fernbedienung hat. Dabei bin ich auf sowas wie den Denon DN-500AV gestoßen. Der Liste könnt ihr ja entnehmen, was der alles nicht kann. Am liebsten wäre mir eine Kompaktanlage a la Yamaha R-N500. Der Preis spielt erstmal eine zweitrangige Rolle. Ich hoffe das reicht soweit an Informationen. Ansonsten bitte ich hiermit höflich um Nachfrage ![]() Schöne Grüße Christian |
Werner_B.
01:34
erstellt: 15. Feb 2014, |||
Möglicherweise das hier: ![]() Mir allerdings nicht persönlich bekannt ... Gruss, Werner B. |
Hifiheimkino
03:07
ich kenne da auch nur den x30 con CA...die internen Endstufen lassen sich abschalten und somit ist er als vorstufe nutzbar... zusätzlich zu deiner wunschliste kann das teil noch cds rippen... |
Amperlite
02:25
erstellt: 18. Feb 2014, |||
Wozu die symetrischen Ausgänge? |
ATC
03:23
Moin, so ein Gerät mit all deinen Anforderungen gibt es meines Wissens nicht. HDMI Ein und Ausgänge hat als Stereo Receiver nur der Kenwood RA 5000, oder eben die AV Receiver. Da ist aber kein integrierter CDP dabei... Nur Vorstufe, also AV Vorstufe, ist zudem nochmal recht teuer. Ich war auch mal mehr oder weniger "All In One" Betreiber, das hat außer der Platzersparniss nur Nachteile, ich rate zu Einzelkomponenten. Was hast du denn genau vor, vllt schießen deine Wünsche ja vom Benötigten übers Ziel hinaus. Gruß |
chlue
04:15
Hey, danke erstmal für die Antworten! Ja, das geht schon sehr in eine günstige Richtung. Mal der Reihe nach:
Bedienteil/Anlage/CD-Player steht ein paar Meter weg vom Verstärker und der Rest ist technisch und klanglich relativ hochwertig. Gain an den Amps sind dann auf dem passenden Höchstwert, sodass die Lautstärke über die Vorstufe geregelt werden kann (u.a. wegen Fernbedienung). Und da hab ich keine Lust, mir unnötig Pegelverlustund (damit verbunden Rauschen aufzusacken), wo der restliche Signalpfad vollständig symmetrisch geführt ist.
Auf diesen Trichter bin ich mittlerweile auch gekommen, nur hat es für den Benutzer höchste Priorität, dass die gesamte Funktionseinheit von den Abmessungen her relativ klein bleibt und VOR ALLEM einfach zu bedienen ist. Die Technik soll sich dezent in den Raum eingliedern, eben unsichtbar, aber dennoch die entsprechenden Funktionen bereitstellen. Finde ich auch deshalb besser, wenn mal was kaputt geht.
Ein Sport- / Partyraum (ca. 60qm) sollte ursprünglich beschallt, jetzt auch mit Videotechnik versehen werden. Von dem Konzept eines ortsveränderlichen Fernsehers wurde mittlerweile Abstand genommen; stattdessen ist jetzt Beamer und Leinwand angedacht. Audiotechnisch habe ich ein passives 2.1 System geplant. Verstärker und Lautsprechercontroller werden in einem Rack in einer Zwischendecke sitzen. Ein Außenlautsprecher kommt auch dazu. Das mit der Notwendigkeit der HDMI-Funktionalität hat sich aktuell erledigt. Da Geräte wie eine Wii zwangsweise unter mit Mitte der Leinwand stehen müssen, werde ich wohl einen kleinen Rollwagen bereitstellen, der alles zum Thema Video enthält und an diesem Ort Bild und Ton trennen. Den Ton werde ich dann mittels optischer Verbindung zum gesuchten Gerät (AV-Receiver, Kompaktanlage...) bringen, das Bild direkt zum Beamer, da der Leitungsweg kürzer ist. Weil mehrere Geräte benutzt werden, werde ich einen HDMI-Switch und einen Toslink-Switch hinzufügen und so umbauen, dass es nur einen Bedientaster für beiden Switches gibt. Oder es gibt sogar einen der beides kann, mal schauen. Für alles, das Audio nicht über Toslink und Bild nicht über HDMI rausgibt, werde ich wohl einen Konverter verbauen. Aber diese Geräte werden ja auch immer seltener...und die werden da bestimmt nicht VHS o.ä. gucken. Alle anderen Funktionen der gesuchten Vorstufe wie DAB, UKW, USB, CD, Apple-Kram sind direkt Vorgaben, die es zu erfüllen gilt. Und die 2 Zonen sind eben nu mal physisch vorhanden - zur Not werde ich aber dafür, wahrscheinlich mittels einen Mini-Mischpultes, eine 2-Zonen-Steuerung selber fertigen. Ich würde sowie gern noch wissen, inwiefern diese Hifi-Anlagen individuelle/unabhängige Quellen auf jeder Zone zulassen. Die einzige Funktion, die während des Videobetriebes benötigt wird, ist die Lautstärkeregelung. Dafür werde ich irgendeine fertige Lösung verwenden, um einen IR-Transceiver nähe Leinwand zu setzen. Eine CAT7-Leitung jedenfalls wird liegen und damit lässt sich bestimmt was anstellen. Ich glaube, das müsste das Wichtigste sein. @meridianfan01:
Zusätzlich sei folgendes gesagt: Wenig zeitaufwändige Bastelabenteuer scheue ich nicht. Was nicht passend ist, wird passend gemacht. ![]() Ich danke euch für die Anteilnahme und eure Hilfsbereitschaft Gruß Christian [Beitrag von chlue am 18. Feb 2014, 04:20 bearbeitet] |
chlue
04:20
Ok, edit des 1. Beitrages ist nicht mehr möglich. Dann auf diesem Wege: HDMI-Ein- und Ausgang wird nicht mehr, Airplay, DLNA und anderen Streaming-Schnick-Schnack (Inet-Radio) nicht unbedingt benötigt. Wenn symmetrische Ausgänge nicht vorhanden sind, wären zumindest digitale wünschenswert. [Beitrag von chlue am 18. Feb 2014, 04:21 bearbeitet] |
Apalone
08:48
erstellt: 23. Feb 2014, |||
Es sollte mMn genauer als in #6 mal beschrieben werden, was das konkrete Einsatzszenario ist. Mit unsymm. statt symm. hat man auf wenigen Metern keine "Pegelverluste". Symm. Ausgänge sind fast immer Ausgänge zu den Endstufen. dig. Ausgänge sind bei Vorstufen/AVRs u.ä. idr nur Quellenweiterleitungen und haben mit den ggf. verbauten symm. Ausgängen nichts zu tun. So wie vor dargestellt gibt das nichts! |
chlue
04:05
erstellt: 03. Mrz 2014, |||
genau da soll der Ausgang auch hingeführt werden ![]() Es hat sich jetzt noch einiges verändert und ein qualitativ hochwertiges Autoradio entspricht wohl am ehesten den Anforderungen. Werde noch ein bisschen herumsuchen - gibt ja zum Glück genug Informationen hier ![]() Danke für die tolle Hilfe! |
Vorstufe für Klein&Hummel Möllie am 26.06.2004 – Letzte Antwort am 21.09.2005 – 34 Beiträge |
Suche Vorstufe Tonbandfreak76 am 07.02.2021 – Letzte Antwort am 08.02.2021 – 6 Beiträge |
Suche Vorstufe btsv am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 5 Beiträge |
Suche Vorstufe chaelli am 28.11.2003 – Letzte Antwort am 28.11.2003 – 5 Beiträge |
Suche AktivSub mit gefilterten ausgängen Want_to_know am 25.05.2006 – Letzte Antwort am 27.05.2006 – 15 Beiträge |
Suche hochwertige gebr. Vorstufe laby am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 12.06.2006 – 18 Beiträge |
CD-Player mit regelbarem symmetrischen Ausgang gesucht Tornado am 23.07.2003 – Letzte Antwort am 23.07.2003 – 2 Beiträge |
suche Phono Vorverstärker / Vorstufe ArdNassac am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 9 Beiträge |
Mischpult mit 3 Ausgängen Kai am 09.12.2003 – Letzte Antwort am 10.12.2003 – 6 Beiträge |
Suche Vollverstärker mit vielen Ein- und Ausgängen Tilly04 am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 07.04.2006 – 5 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder926.642 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRobinLex450h
- Gesamtzahl an Themen1.553.574
- Gesamtzahl an Beiträgen21.594.139
