HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Deckenlautsprecher und Radio mit WLAN | |
Deckenlautsprecher und Radio mit WLAN+A -A |
ManEface
14:33
erstellt: 20. Feb 2014, |||||
Hallo zusammen, für einen Cafe suche ich nach einer Lösung Deckenlautsprecher ohne große Verkabelung an ein Radio anzuschliessen. Ich habe noch einen alten Verstärker mit Radio (ohne WLAN) welchen ich gerne verwenden würde sofern möglich. Es werden wohl so 4 Lautsprecher und sie sollen nur Nebenmusik bringen. Große Leistung wird nicht benötigt. Welche Lösung gibt es für solche fälle, was soll/sollte ich verwenden? Vielen Dank! |
GlennFresh
21:13
Wie immer fehlt die Angabe des Budgets, seis drum.... Mein Tipp, wenn Steckdosen in der Nähe sind, zwei oder vier Sonos Play 1, das sollte für Hintergrundmusik ausreichen, einen Verstärker brauchst Du dann nicht mehr, Internetradio ist integriert, gesteuert wird über ein Smartphone oder den Tablet PC, die darauf befindliche Musik kannst Du auch Kabellos direkt zu der Play 1 streamen, es gibt aber noch mehr Möglichkeiten. ![]() Glenn |
ManEface
09:37
erstellt: 21. Feb 2014, |||||
Hallo, danke für deine Antwort. Das Budget soll möglichst gering gehalten werden. Es soll nur Musik im Hintergrund rauskommen und gut. Interessantes System diese Play1 Lautsprecher. Würde ja bedeuten, dass diese Lautsprecher quasi ins WLAN verbinden und dann selber jeder für sich steuerbar ist. Ich benötige dann nur Strom und eine WLan-Verbindung? Ist diese Sonos Bridge nur eine art Funkerweiterer (Repeater)? Der Router sitzt in einem anderen Raum als die Boxen hängen. Vielleicht ist er auch nur der Sender zu den Boxen und muss in meinem Fall dazu. Klingt wirklich schon ziemlich gut, aber gibt es dazu Alternativen? Wie ist das eigentlich, könnte man damit auch Regionale Radiosender bekommen? [Beitrag von ManEface am 21. Feb 2014, 09:59 bearbeitet] |
GlennFresh
09:59
So ist es, die Bridge kommt an den Router und dieser stellt dann die Verbindung zur Play 1 her, der Vorteil, Sonos hat so sein eigenes W-LAN Netz dadurch laufen die Komponenten erfahrungsgemäß stabiler als über das das allgemeine W-LAN Netz, oder man holt sich einen Power Line Adapter mit integriertem W-LAN Adapter, das hat den Vorteil das man die Play 1 Kabel gebunden im Netzwerk integrieren kann und durch den W-LAN Empfänger in dem Raum einen stabilen Zugriffspunkt für das Smartphone oder den Tablet PC hat, was für die Steuerung der Play 1 wichtig ist, welche Variante besser ist, kommt darauf an, welchen W-LAN Empfang Du in dem Raum hast wo die Play 1 installiert werden soll.
Es gibt sowas auch noch von anderen Herstellern, aber eine wirkliche Alternative ist das für mich nicht, weil keiner so ein ausgereiftes und flexibles System anbietet, das schon so lange am Markt ist, es gibt einige Gründe die für Sonos sprechen. Ich nutze Sonos schon seit über 7 Jahren in meinem Haus und durch den hervorragenden Support ist auch die älteste Komponente noch auf dem aller neusten Stand der Technik, die kostenlosen Updates machen das möglich, ich kenne keinen anderen Hersteller der das so praktiziert bzw. die Geräte bieten erst gar nicht diese Möglichkeiten, da muss man dann nach einiger Zeit meist wieder ein neues Modell kaufen, für mich ist das z.B. einer der großen Pluspunkte von Sonos.
Du empfängst alle Internetradio Sender, die Vielfalt ist riesig, aber Sonos bietet noch weitere Optionen an. Glenn |
ManEface
10:10
Hallo Glenn, der Router wäre in meinem Fall ca. 4 Meter entfernt (im Nebenraum). Das sollte also kein Problem sein. Lassen sich die Boxen miteinander verbinden/synchronisieren? Lässt sich das System nur mit einem Tablet oder Smartphone ansteuern oder kann man auch ohne extra Gerät die Musik starten? Alá Play drücken und los gehts? Sorry für die vielen Fragen, aber wenn ich schonmal einen Play1 Kenner vor mir habe :-) |
GlennFresh
10:54
Also eine Play 1 mit Bridge!
Welche Boxen meinst Du? Das größte Sonos Projekt was ich kenne hat 25 separate Zonen, die sich unabhängig steuern oder im Party Modus betreiben lassen, die Musik kommt dann aus allen Lsp. exakt synchron ohne Laufzeitunterschiede, ich kenne sonst keinen Hersteller in der Preisklasse der das beherrscht. Mit anderen Worten Du kannst das System in der Zukunft problemlos erweitern!
Es gibt auch eine FB, aber die ist viel zu teuer, wenn kein Smartphone vorhanden ist, ein guter Tablet PC kostet etwa 140€! Durch die Funktionsvielfalt von Sonos würde das steuern ohne FB mit Display nicht funktionieren, aber es gibt die a la Play Funktion, Sonos ruft immer die zu letzt gespielte Station/Musik im Display auf, ein Druck auf Play und schon geht es los. Die Bedienung und Einrichtung ist genial einfach, das ist auch eine der Vorteile von Sonos, ich kenne keine Person die das System vor unlösbare Aufgaben gestellt hat, schau Dir auf der Sonos Webseite mal das Video an, das erklärt soweit alles. Glenn |
ManEface
12:10
Danke für dein Support. Mit einem iPod als Steuerung kann ich durchaus leben. Ich denke ich werde es mir gleich bestellen! |
GlennFresh
12:24
Der iPod Touch (W-LAN) müsste es dann schon sein, die darauf gespeicherte Musik kann Du auch Kabellos zur Play 1 streamen! Den kostenlosen Sonos Controller solltest Du auch auf dem PC oder Notebook als Basis installieren, damit gehen Einstellungen im Menü einfacher von der Hand als auf dem iPod, dennoch kann man auch dort alles einstellen und verändern, viel Spaß damit. Glenn |
Suche WLAN Deckenlautsprecher nobod am 10.09.2019 – Letzte Antwort am 19.03.2024 – 32 Beiträge |
Deckenlautsprecher steiner155 am 16.05.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2013 – 2 Beiträge |
Deckenlautsprecher Max19899 am 31.03.2012 – Letzte Antwort am 31.03.2012 – 2 Beiträge |
Deckenlautsprecher Bad Snewi am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 4 Beiträge |
WLAN Radio inkl. Audiostream *Tomac* am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 6 Beiträge |
"Selbstständiges" WLAN-Radio gesucht . Newsflash am 07.02.2016 – Letzte Antwort am 07.02.2016 – 2 Beiträge |
Kaufberatung WLAN-Radio johnnyfirpo am 12.12.2015 – Letzte Antwort am 14.12.2015 – 6 Beiträge |
Suche empfehlenswertes WLAN-Radio Opiumbauer am 12.02.2020 – Letzte Antwort am 18.02.2020 – 10 Beiträge |
Wlan Radio Reciver JokerSmoker am 04.12.2012 – Letzte Antwort am 07.12.2012 – 5 Beiträge |
WLAN Radio welches Gerät? TinaChris75 am 02.04.2013 – Letzte Antwort am 11.04.2013 – 3 Beiträge |
2014
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkentonheinig8
- Gesamtzahl an Themen1.558.233
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.351
