ceratec penta
peter77
#1 erstellt: 11. Jul 2003, 18:00
kann mir von euch einer was zum ceratec penta sagen...???
burki
#2 erstellt: 11. Jul 2003, 18:35
persoenlich kenne ich die Endstufe nicht (weiss nur, dass sie momentan als Schnaeppchen verkauft wird ), doch bei unter http://212.105.197.43/vbportal/forums/showthread.php?s=&threadid=24744&highlight=ceratec gibt's einen Erfahrungsbericht.
Gruss
Burkhardt
peter77
#3 erstellt: 24. Jul 2003, 18:24
...das teil läßt mir doch keine ruhe...
...nochmal einige fragen an die technikfraktion in der runde...
zitat:
"Nach demAufschrauben zeigt sich woher das Gewicht kommt. Solide Kühlkörper und ein fetter Ringkerntrafo. Die Verstärkerschaltung könnte aufwändiger sein und zeigt auch schon die erste Macke. Beim Einschalten gibt es ein Störgeräusch in den Lautsprechern, das nicht auftritt wenn man den Amp nur mutet und dann wieder aktiviert. Finde ich wegen der konstanten Betriebstemperatur sowieso besser."
...wer von euch hat 'ne ahnung,woher das kommen kann...sollte doch echt nicht sein,bei ner ursprünglich 1500euro endstufe...
...technische daten:
Leistung: 5 x 80W nominal (5 x 120W maximal), (an 4 Ohm, 1kHz, Klirr 0.1% pro Kanal)
Eingangsempfindlichkeit : 4 Ohm, 200mV
Frequenzgang : 10Hz - 25kHz (4 Ohm, 1W, 1kHz, -3dB)
Harmonische Verzerrungen : < 0.1%
Kanaltrennung (1kHz) : ca. 50dB
Rauschabstand: ca. 95dB
Eingangsimpedanz : 15 kOhm
Bedienelemente (Front): Lautstärkeregler für alle Kanäle, auch über mitgelieferte Fernbedienung zu steuern
Bedienelemente (Rückseite): Lautstärkesteller für Front-, Center- und Rear-Kanal (Front und Rear als Stereoregler; keine Balanceregelung -->über DVD-Player mit Dekoder regelbar)
Leistungsaufnahme (max.) : 470 W
...der klirrfaktor bei der leistungsangabe von 0,1%-ist der nicht ziemlich hoch...hab das auch schon(bei stereoverstärkern wohlgemerkt...aber eben auch billigeren) besser gesehen...da lag der bei 0,000und zerquetschten...
...weiter...das ding hat nur einen eingang...optimiert für den anschluß eines dvd-players mit integriertem decoder...wenn ich nun aber auch mit meinem viedeorecorder oder kasettendeck einfachen stereosound 'drüber hören will...kann ich dann einfach mit nem chinchadabter alle gerräte auf ein eingang legen oder gibt das probleme...?
...oder kennt von euch einer einen wirklich günstigen dts-decoder,vielleicht noch mit integrierter vorstufe...im netz finde ich nur sauteure teile,oder nur die alten prologic-kisten...
mfg
-peter-
burki
#4 erstellt: 24. Jul 2003, 18:41
Hi Peter,
nimm doch den Preis so, wie er ist (wohl um die 399 EUR) und schiele nicht auf die UVP ...
Einschlatblopp ist keineswegs unueblich (gerade bei hochwertigen Geraeten), wobei man beachten sollte, dass das Teil ja keine reine Endstufe ist, sondern (aufgrund der Lautstaerkeregelung) etwas von einem Vollverstaerker hat.
Wenn es ein dauerndes Stoergeraeusch sein sollte, ist es aber nicht ok (mangelhafter Poti ?).
Klirrangaben bei Verstaerkern sind IMHO haeufig reines Marketing. Nehm einfach mal die Boxen als Bezugspunkt her, denn da trifft man ganz andere Groessenordnungen an.
Das die Endstufe nur einen analogen Mehrkanaleingang hat, liegt eben an der Produktidee. Wenn Dir jetzt schon klar ist, dass dieser nicht reicht, dann taete ich mich eher Richtung AV-Verstaerker bewegen (da gibt's guuenstigere Lsgs., als im Dekoder- oder Vorstufenbereich).
Ich koennte mir die Penta als Zweitlsg. fuers Schlafzimmer oder Zweitwohnung oder ... vorstellen oder wegen mir auch fuers kleine reine HK.
Mit dem zusaetzlichen Einsatz eines PL-Verstaerkers, machst Du eigentlich die Endstufe ueberfluessig ...
Gruss
Burkhardt
peter77
#5 erstellt: 25. Jul 2003, 12:50
Hi Peter,
hallo burghardt!
...wie..."die boxen als bezugspunkt"...?
...ja...aber reine av-verstärker sind auch selten und wen,dann sehr teuer...und diese av-receiver sind oft gerade für den stereobetrieb ziemliche kompromisslösungen...denke,daß da dieses teil doch in ner andren liga spielt...vor allem...wenn jetzt wieder n neues dolby-format rauskommt,hat man ne satte endstufe,die man immer wieder weiterverwenden kann...
...zweitlösung fürs schlafzimmer hab ich schon...wieso "fürs KLEINE heimkino"...das is doch n riesenteil...
...PL-verstärker...?...was ist das...?
...und ginge das aber trotzdem-das mit den chinchadaptern...?...oder kennst du vielleicht nen günstigen dekoder/vorverstärker...?
mfg
-peter-
burki
#6 erstellt: 25. Jul 2003, 13:27
Hi Peter,
hab etwas Probleme mit Deinen Zitaten ...
bzgl. Klirr, denn da treten ganz andere Dimensionen auf. Ob beim Amp 0,1 % oder 0,000001 % gemessen werden (wer kann das ueberhaupt valide messen ?) ist in der Realitaet voellig egal.
vergleich doch selbst. Persoenlich halte ich im AV-Bereich (je nach verwendeten Boxen) die Vorstufe fuer wesentlich wichtiger, als die Endstufe.
Zudem gibt's immer noch AV-Verstaerker/Receiver mit PreOuts und einer aktuellen Vorstufe (z.B. von Marantz).
Eine puristische AV-Vorstufe gibt's auch von Cayin (Strassenpreis angeblich um die 700 EUR). Sonst natuerlich gebrauchte Geraete, wie z.B. von Acurus (nicht schlecht !).
fuer's kleine HK, da dann eigentlich eine Quelle (eben der DVDP mit Dekoder) und auch geringe Verstaerkerleistung ausreichen ...
ein analoger ProLogic-Verstaerker ...
geht natuerlich, wenn dieser einen analogen 5.1-Ein- und Ausgang hat. Allerdings sehe ich da (s.o.) keinen wirklichen Vorteil gegenueber einen aktuellen AV-Verstaerker.
Gruss
Burkhardt
peter77
#7 erstellt: 25. Jul 2003, 17:36
hallo burghardt!
...erstmal kompliment!...du bist ja wahnsinnig engagiert in diesem forum...und n dicken plan scheintst du auch zu haben...autodidakt oder profi,wenn ich fragen darf...?
...what's wrong...?
...ahso...ja...die sind dann wohl hier das schwächste glied in der audiokette...somit ist ein besserer klirrfaktor an anderer stelle sinnlos,wenn ich das richtig verstanden habe...!?...und die validität...jaja...kennst du diese yamaha-subwoofer...der zweitkleinste soll nach herstellerangaben 800watt haben...kannstde doch vergessen,oder...!?
...sicher is die gerade da auch wiichtig...aber ich brauche auch möglichst guten stereosound...und da sollte die endstufe schon auch top sein...wenn ich dann höre,daß sich bei manchen receivern die beiden rearboxen eine endstufe teilen,dann hört sich das ganze ding für mich schon nach ner großen kompromisslösung an...
...kannst du mir mal da die genaue bezeichnung geben...heißt das also,daß ich da diesen receiver als decoder-vorstufe nutzen kann...!?...somit also auch kassettendeck,videorecorder und so durchschleifen kann...?
...das is aber ganz schön teuer...ich hab da mal so dts-prozessoren um die 150 euro gesehen...warne wohl für den einsatz an soundsystemen für den computer gedacht...taugen die was..?...sicher nicht so gut,wie cayin...aber die iinternen decoder der dvd-player sind ja auch nicht grad der hit...
...na das ding hat doch aber 5x120 an 4 ohm...das is doch nicht gering...oder reden wir jetzt aneinander vorbei...?
...der hat nur nen eingang für nen dvd-player...und da mein ich,daß man doch da einfach die anderen geräte mit nem adapter auch ranhängen kann...weiß aber nicht,ob dvd-playerund z.b. kasettendeck gleiches ausgangssignal liefern...und somit alle kompatibel für diesen verstärkereingang sind...und ob das keine probleme gibt,wenn dann z.b. das ausgangsignal vom kasettendeck auch durch den adapter am ausgang des dvd-players anliegt...
...ich schon...dieses teil macht wirklich einen tollen eindruck auf mich...und lieber stück für stück richtig tolle geräte anschaffen,wie auf einmal eine große kompromisslösung...kann mir ja später noch nen decoder holen...habe ich jetzt schonmal spitzen-stereosound...wenn das eben so funktionieren würde...
mfg
-peter-
PS:
...könntest du vielleicht auch nochmal deine meinung zu dem beitrag"subwoofer" vom 29.06. abgeben...?
peter77
#8 erstellt: 02. Aug 2003, 13:08
...viele av-receiver haben doch auch vorverstärkerausgänge zumindest einen für den subwoofer...da gibts zwar welche,wo man die übernahmefrequenzeinstellen kann,aber die halte ich für ungeeignet für meine idee...die herkömmlichen subwooferausgänge...liefern die nicht den gesamten frequenzbereich...ich mein...da müßte es doch möglich sein,einen solchen av-receiver also dekoder/vorverstärker für den ceratec zu benutzen...???...als alternative zu den sauteuren highend-decodern...
mfg
-peter-
Florien
#9 erstellt: 16. Okt 2004, 15:58
Hi Leute ich komm günstieg an Ceratec Lautsprecher ran!
Also wenn ihr mal welche sucht!?
Ich hab auf Lager: die Tara, die Minisat,die Cherokee, die Duet, die AM15W " Subwoofer", die ah20c center sowie den passenden Bassregler von Axton!
Schreibt mir wenn ihr Interesse habt!
florian-teichert@web.de
mylar
#10 erstellt: 21. Okt 2004, 00:34
also ich habe eine ceratec penta.
als ersatz für meine 5 marantz ma 500 monos.
klein, hübsch und schlank ist die penta.
macht das was sie soll und das ordentlich.
treibt 2 paar fullrange boxen und eine center an, alle mit ordentlichem wirkungsgrad, denn in der audio hatte sie die kennzahl 51 was nicht sonderlich viel ist.
die boxen sollten schon 90dB wirkungsgrad haben.
mit meinen kann es schnell nachbarschaftsfeindlich laut werden.
die marantz monos könnten sicherlich viel lauter, waren aber zu sperrig und meine frau dagegen.
Rollei
Moderator
#11 erstellt: 21. Okt 2004, 05:45
Zukünftig bitte keine Doppelpostings mehr.
Hier ist jetzt ZU.
Rollei
Ceratec Cherokee vs. Bose
Don-Pedro am 07.09.2006  –  Letzte Antwort am 11.09.2006  –  2 Beiträge
Bang & Olufsen Lautsprecher Penta
LordKord am 23.11.2013  –  Letzte Antwort am 23.11.2013  –  2 Beiträge
Suche Verstärker für B&O Penta
#Chris1234# am 20.01.2020  –  Letzte Antwort am 21.01.2020  –  2 Beiträge
yamaha ax 497 + B&O aktivboxen möglich?
Yu_Kwon_Sul am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  2 Beiträge
B&O Auflösung: Verkaufsberatung
Retrax am 19.05.2007  –  Letzte Antwort am 19.05.2007  –  2 Beiträge
Streamingfähiger Recveiver plus Phono-Preamp - gibt es das?
madmax1001 am 12.02.2024  –  Letzte Antwort am 12.02.2024  –  14 Beiträge
Welcher LS passt zu Denon DAP5500 und 2POA 6600A
Mercedes380se am 08.07.2015  –  Letzte Antwort am 12.07.2015  –  21 Beiträge
100W Verstärker (Subwoofer),welche Boxen dazu?
Starterpack am 12.10.2015  –  Letzte Antwort am 13.10.2015  –  4 Beiträge
Argon SA1 - kann jemand was dazu sagen
bennehans am 18.10.2020  –  Letzte Antwort am 18.11.2022  –  20 Beiträge
Kann mir wirklich keiner was zum neuen Verstärker sagen???
imebro am 17.10.2005  –  Letzte Antwort am 17.10.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedSlotpark-infew
  • Gesamtzahl an Themen1.557.921
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.121
