Bitte um Kaufberatung. Fragebogen ausgefüllt: 600 €, 24 m², Skizze vorhanden.
helacur
#1 erstellt: 07. Jul 2014, 18:10
Edit: Sorry, ich hab beim Titel verkannt, dass es in diesem Unterforum um mehr als nur Boxen geht.
Mir geht es um: Stereo-Kompakt-Lautsprecher plus, falls nötig, ein Verstärker.
Hallo zusammen. Ich würde gerne einigermaßen vernünftige Stereoboxen (und das eventuell notwendige andere Equipment) kaufen und wäre für eine Kaufberatung sehr dankbar. Ich habe dafür mal den Fragebogen ausgefüllt und auch eine Skizze gemacht.
-Wie viel Geld kann ausgegeben werden?
600 € insgesamt.
-Wie groß ist der Raum?
24 m². Altbau, also relativ hohe Decken.
-Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich)
Skizze: http://imgur.com/vjJHCiU (Boxen wären beim Fernseher aufzustellen)
-Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, ein Sub/Sat System oder sonst was werden?
Nach Möglichkeit Kompaktlautsprecher. Standlautsprecher wären aber auch okay.
-Wie groß dürfen die Lautsprecher werden?
Die Höhe ist egal, problematisch kann allenfalls die Breite werden. Sollten relativ schmal sein, vgl. Skizze: Breiter als 30 cm wäre wahrscheinlich eher schwierig unterzubringen.
-Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben)
Ich habe einen Teufel CC 100 SW. Begeistert bin ich von dem nicht, der Bass ist mir zu stark und ich weiß nicht, wie ich das ändern kann.
-Welcher Verstärker wird verwendet?
Bisher keiner. Der Aufbau bisher ist Computer -> Focusrite Scarlett 2i2 -> Boxen/Beyerdynamic DT 990 Pro. Würde daher ggf. einen Verstärker kaufen, weiß aber nicht, was ich wofür brauche. Der Verstärker müsste noch in das 600 €-Budget passen.
-Was soll über die Lautsprecher gehört werden ?
Metal, klassische Musik, Filme, EDM - ungefähr in dieser Priorität.
-Wie laut soll es werden?
90 dB sollten bei jeder Quelle wohl drin sein, was bei klassischer Musik wegen der fehlenden Kompression zB auf meinen Kopfhörern nicht immer möglich ist.
-Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)?
Da fällt mir keine sinnvolle Antwort drauf ein, sorry.
-Wird großer Wert auf Neutralität gelegt?
Mangels viel Erfahrung kann ich da wahrscheinlich nur eingeschränkt drauf antworten.
Ich kann jeden Fall sagen, dass mir bei vielen Kaufhausprodukten der dröhnende Bass auf die Nerven geht.
Meine Beyerdynamic DT 770 Pro haben einen Bass, der m.E. sauber genug ist für klassische Musik und das finde ich gut. Bei den Kopfhörern scheinen mir die Höhen stark betont zu sein, was mir wiederrum nicht gefällt, weil das bei höherer Lautstärke unangenehm werden kann.
Daraus würde ich schließen, dass die Boxen wohl schon einigermaßen neutral sein sollten.
- Welche Lautsprecher wurden bisher gehört und was hat daran gefallen/nicht gefallen?
Bisher nur meine alten Lautsprecher, also Teufel CC 100 SW: http://www.teufelaudio.com/pc/concept-c-100-be-2.1-set-p9895.html
Bei denen finde ich den Bass viel zu stark, und die Mitten/Höhen schwammig. Wie viel das mit dem Raum zusammen hängt, weiß ich aber auch wieder nicht.
-Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.)
Nein, schon weil ich davon wenig verstehe.
- Standort + Radius (wg. Händler/Produktempfehlung + wie weit bist Du bereit zu fahren)
Konstanz, BW. Würde es sehr bevorzugen, die Sachen im Internet zu kaufen.
[Beitrag von helacur am 07. Jul 2014, 18:19 bearbeitet]
Tywin
#2 erstellt: 07. Jul 2014, 18:35
wenn Du wüsstest, dass die allermeisten Lautsprecher - egal ob Kompakt- oder Standlautsprecher - viel Freiraum zu allen Seiten (etwa 50cm in jede Richtung rings um die Lautsprecher) - für ein möglicherweise gutes Klangergebnis - brauchen und Du deine Skizze anschaust, was würdest Du dann denken?
VG Tywin
P.S.: Die Lautsprecher, bzw. die Ständer der Lautsprecher verbrauchen auch selbst noch Standplatz.
[Beitrag von Tywin am 07. Jul 2014, 18:37 bearbeitet]
helacur
#3 erstellt: 07. Jul 2014, 18:53
Guter Hinweis. 50 cm zu allen (!) Seiten lassen sich in diesem Zimmer wohl kaum erreichen. Mit etwas Mühe vielleicht 20. Aber daran kann ich wohl eher nichts ändern. Welchen Schluss ziehe ich jetzt daraus? Nichts kaufen und bei Kopfhörern bleiben? Was eher günstiges kaufen, damit's keine Perlen vor die Säue sind?
Tywin
#4 erstellt: 07. Jul 2014, 19:01
Nein, kein Kopfhörer. Es müssen halt Lautsprecher verwendet werden, die unter beengten/suboptimalen akustischen Rahmenbedingungen noch ein gutes Ergebnis bringen könnten.
Hast Du nur "ein" Quellgerät? Dann könntest Du es mit - an die Aufstellung anpassbaren - aktiven Monitoren probieren.
Dein SW leidet vermutlich unter der gleichen Problematik. Zu wenig freier Platz. Der wird irgendwo eingepfercht stehen und der sich kugelförmig ausbreitende Tiefton wird überall sofort zigmal reflektiert und kommt irgendwann in deinen Ohren an.
[Beitrag von Tywin am 07. Jul 2014, 19:35 bearbeitet]
helacur
#5 erstellt: 07. Jul 2014, 19:10
Ja, ist nur ein Quellgerät angedacht.
Also quasi irgendwas hiervon? http://www.thomann.de/de/aktive_nahfeldmonitore.html
Vor diesem Angebot stehend bin ich halt von der Auswahl überfordert; insbesondere fällt es mir da schwer, Preis/Leistung zu beurteilen und ich kann nicht absehen, was für klangliche Unterschiede zwischen diesen ganzen Boxen bestehen.
"Aktiv" heißt dann wahrscheinlich, dass ich keinen Verstärker brauche und die einfach an mein USB-Interface anschließen kann?
Dayman
#6 erstellt: 07. Jul 2014, 19:14
ja, genau so etwas, wobei diese nich nicht nur klanglich unterscheiden, sondern auch unterschiedlich empfindlich gegenüber ihrer Aufstellung sind.
Tywin
#7 erstellt: 07. Jul 2014, 19:24
Ja.
Da musst Du Dich schon selbst durch hören. Aktive Monitore sind nicht mein Thema. Ich nenne Dir trotzdem zwei Monitore, die Du mal probieren solltest, da ich ähnliche passive Ableger dieser Boxen kenne:
JBL LSR 305 B-Stock
http://www.thomann.de/de/jbl_lsr_305_b_stock.htm
Tannoy Reveal 402 B-Stock
http://www.thomann.de/de/tannoy_reveal_402_b_stock.htm
Du brauchst natürlich zwei Monitore, die Anschlusskabel, ggf. Adapter und Du solltest auch an eine Enkoppelung der Boxen vom Untergrund denken. Solche Iso Pads in passender Größe sind eine Möglichkeit:
http://www.thomann.de/de/search_dir.html?sw=Iso-Pad&gk=&bn=
Richtig.
[Beitrag von Tywin am 07. Jul 2014, 19:36 bearbeitet]
Soulbasta
#8 erstellt: 07. Jul 2014, 19:32
ich würde dir die empfehlen
http://www.m-audio.de/m3-6
die bekommst du bei thomann für 500,- das paar, müsstest du in deinem zimmer testen, wenn es nicht passt hast du 30 tage rückgaberecht.
sie lassen sich gut anpassen, es sind drei endstufen drin, für jeden frquenzbereich extra.
Tywin
#9 erstellt: 07. Jul 2014, 19:33
Die M-Audio sehen schick aus
helacur
#10 erstellt: 07. Jul 2014, 20:11
Super, dann hab ich ja schon mal einen guten Anfang. Vielen Dank euch drei
[Beitrag von helacur am 07. Jul 2014, 20:11 bearbeitet]
Dayman
#11 erstellt: 07. Jul 2014, 20:19
Oft werden auch die Adam A5x gelobt, falls sie dir gefallen,
ansonsten finde ich persönlich die Yamaha HS - Serie nicht schlecht, falls du deine Liste noch etwas erweitern möchtest.
Sind beides Zweiwege-Monitore, wobei die Adam noch ein wenig mehr Einstellmöglichkeiten haben,
außerdem finde ich zB das Einschalten an der Front sehr praktisch.
WiC
#12 erstellt: 08. Jul 2014, 06:09
die sind zwar etwas über dem Budget, wären aber mMn auf jeden Fall ein Probehören bei dir zu Hause wert nuPro A-200
LG Beyla
Kaufberatung Lautsprecher ( Fragebogen ausgefüllt )
tm14984 am 29.07.2015  –  Letzte Antwort am 24.10.2015  –  24 Beiträge
Kaufberatung Musikanlage ungefähr 1000 Euro (Fragebogen ausgefüllt)
stefanbk am 13.11.2013  –  Letzte Antwort am 15.11.2013  –  20 Beiträge
Bitte um Kaufberatung Lautsprecher
Phil2000 am 11.12.2020  –  Letzte Antwort am 13.12.2020  –  6 Beiträge
Bitte um Kaufberatung Stereoanlage
Voxomatik am 07.03.2018  –  Letzte Antwort am 08.03.2018  –  11 Beiträge
Lautsprecher für Wandmontage (Fragebogen ausgefüllt)
Spida am 10.11.2013  –  Letzte Antwort am 20.11.2013  –  3 Beiträge
Frontlautsprecher Kaufberatung ~ 600 ?
RapidDevil am 18.04.2015  –  Letzte Antwort am 02.07.2015  –  8 Beiträge
Kaufberatung Stereoanlage 400?, Verstärker vorhanden.
Ratatatata94 am 21.08.2015  –  Letzte Antwort am 28.08.2015  –  6 Beiträge
Lautsprecher-Kaufberatung (Max. 1000?)
Sums am 20.12.2018  –  Letzte Antwort am 21.12.2018  –  11 Beiträge
Kaufberatung Regalboxen/2.1-System unter 600,-
jumpin'jackflash am 17.04.2017  –  Letzte Antwort am 09.05.2017  –  4 Beiträge
Bitte um Kaufberatung Lautsprecher Einsteigerklasse
Sir_Gut am 16.01.2014  –  Letzte Antwort am 17.01.2014  –  5 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.871
