HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Umstieg von Passiv auf Aktiv | |
Umstieg von Passiv auf Aktiv+A -A |
sammlergerrit
20:07
erstellt: 14. Sep 2014, |||
Hallo, ich würde meine passives System gerne umstellen auf Aktiv. Momentan betreibe ich meine 3 Wege Electro Voice Kombi mit einem Akai AM 95. Nun suche ich Endstufen und Weiche für den Aktiv Betrieb. Habe vorab schon mal was herausgesucht. Da die Alesis RA Endstufen es ja sogar mit Denon oder sonstiges aufnehmen, selbst im höherem Preissegment, sind diese sicher keine schlechte Wahl. Als Alternative habe ich mir die Advance Acoustic Maa 402 herausgesucht. Die Behringer Ultradrive würde ich dann als Weiche verwenden. Was haltet ihr von dem Vorhaben? Könnt ihr mir zu etwas anderem Raten? Ich bin für jeden Vorschlag offen. mfG |
GlennFresh
06:16
erstellt: 15. Sep 2014, |||
Wenn ich das richtig verstehe willst Du die vorhandenen Lsp. aktiv betreiben? Dir ist aber auch klar das dies nur möglich ist wenn Du die integrierten passiven Frequenzweichen ausbaust, was aber wiederum heißt, das Du von der EV die Übergangsfrequenzen kennen musst, zu dem benötigt man Mess Equipment und eine Portion Erfahrung in solchen Dingen, ob sich dann der ganze Aufwand überhaupt lohnt ist ebenfalls fraglich, zu mal hierzu noch detaillierte Infos fehlen. Welche Lsp. von EV sind das überhaupt? Wer sagt das Alesis Verstärker die beste Wahl sind, zu mal es da kaum Auswahl gibt? Du benötigst drei 2-Kanal Endstufen in verschiedenen Leistungsklassen (HT/MT/Bass und eine möglichst flexible 3-Wege Frequenzweiche, wenn man ordentliches Material haben will und kein grobes Spielzeug, muss man mMn mit rund 1000€ (Minimum) rechnen. ....das nur mal so am Rande. Glenn |
sammlergerrit
07:02
Hallo, Ja das ist mir bewusst. Habe auch alle Daten der Chassis. Es handelt sich um: EV SP12c EV 1824M EV T 350 Messmikrofon ist vorhanden. Und die alesis ra 300 ist ausreichen für alle Wege denke ich. Mit der Erfahrung dürfte es natürlich etwas mehr sein, ich hoffe ich komme mit meinen Kenntnissen so weit ![]() MfG |
CarstenO
08:41
Hi, ich habe ein aehnliches Projekt (Satelliten-PA) mit Citronic-Endstufen von Elektronik Star umgesetzt. 4-Kanalendstufe fuer 289 EUR, 2-Kanal fuer 161 EUR. Mit den Alesis-Endstufen habe ich hinsichtlich Brummen und Rauschen (wichtig, weil im Aktivbetrieb die Endstufe direkt am LS haengt) schlechte Erfahrungen gemacht. Die Behringer DCX 2496 eignet sich sehr gut. Carsten |
GlennFresh
16:17
Moin Die Behringer sollte die angedachten Zwecke erfüllen, für den Preis gibt es meines Wissens nicht vergleichbares, allerdings hat Behringer zwei verschiedene Modelle mit der Bezeichnung DCX2496 Ultradrive Pro im Programm! ![]() ![]() Als Endstufen würde ich folgende Modelle vorschlagen: 2x Monacor STA 200 D (HT/MT) 1x Monacor STA 400 D oder STA 800 D (Bass) Auch hier dürfte es schwer sein mehr fürs gleiche Geld zu bekommen, wenn es hochwertiger sein soll, empfehle ich allerdings die P-Serie von Yamaha, kosten dann allerdings auch twas mehr als die Monacor Class D Endstufen. ![]() Glenn |
sammlergerrit
10:16
erstellt: 18. Sep 2014, |||
Hallo, Wo ist der genaue Unterschied zwischen den Weichen? Mfg |
GlennFresh
10:22
Die genauen Unterschiede kann ich dir leider nicht sagen! Aber Du kannst Dir die BDA als PDF kostenlos herunterladen um dich vorab über die Möglichkeiten der beiden Weichen zu informieren, oder Du rufst bei Thomann an, die können Dir sicherlich eine Antwort darauf geben. Glenn |
sammlergerrit
11:23
Sind die advance acoustic amps denn nicht zu empfehlen? Die Kritiken sind an sich ja sonst recht gut und designlich gefallen mir die Endstufen auch ganz gut. Mit 2x75w wären sie auch kräftig genug für den Electro Voice SP12C. Mfg |
GlennFresh
12:02
Mir hätten sie für den Bass nicht genügend Reserven, aber wenn Du der Meinung bist es reicht, dann probiere sie doch einfach mal aus, ich würde halt keine 375€ dafür bezahlen, weil man mMn mehr Endstufe für weniger Geld bekommt, wie z.B. mit den Monacor STA200/400/800D, zu dem musst Du bei den Advance Acoustic mit Adaptern (XLR auf Cinch) arbeiten, das ist prinzipiell kein Problem, mit einer entsprechenden PA-Endstufe könnte man sich diesen Aufwand aber sparen. Aber es ist letztendlich deine Entscheidung und wenn die Optik ein Kriterium ist, dann ist das halt so. Glenn |
sammlergerrit
12:07
Also die Optik steht schon eher hinten an. Ich denke bloß, dass die AA klanglich auch eher etwas überzeugen als die monacor. Der EV Bass hat lediglich 25 Watt. Mfg |
GlennFresh
12:42
Wie kommst Du denn darauf?
Das kann ich nicht ganz glauben und relativiert sich auch etwas wenn man sich mal die gesamten Specs anschaut! Glenn |
sammlergerrit
11:02
erstellt: 19. Sep 2014, |||
Ist nur eine Vermutung. Und wieso meinst du das sich das mit den 25W relativiert? |
GlennFresh
11:40
Wirkungsgrad, der Peak liegt bei 250W.... Außerdem kenne ich kein Bass Chassis was sich mit 25W zufrieden gibt bzw. schon am Ende ist, selbst ein Hornbass benötigt mehr Leistung! Aber probiere es aus, ich kenne weder deine Hörgewohnheiten noch das Gehäuse bzw. den Raum in dem der Lsp. eingesetzt werden soll, sind lediglich Erfahrungswerte, aber ich kann mich natürlich auch täuschen. Was Verstärkerang betrifft, den kannst Du getrost vernachlässigen, deine Vermutung trifft nicht zu, im Gegenteil, ich würde auf Grund der Daten dem Monacor mehr zutrauen als dem AA! Glenn |
Evtl. Umstieg auf Aktiv Boxen Highente am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 18.07.2010 – 20 Beiträge |
Aktiv oder Passiv ? Squizzel am 17.12.2005 – Letzte Antwort am 18.12.2005 – 8 Beiträge |
Aktiv oder Passiv ? Migga00 am 02.03.2015 – Letzte Antwort am 03.03.2015 – 12 Beiträge |
Umstieg von Echo Studio auf aktiv Boxen bernie44 am 24.08.2024 – Letzte Antwort am 25.08.2024 – 4 Beiträge |
Aktiv oder Passiv surftrial am 10.02.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 3 Beiträge |
Klipsch Entscheidung aktiv, passiv? 1Hakunamatata am 05.11.2019 – Letzte Antwort am 07.11.2019 – 9 Beiträge |
Sub: Aktiv oder Passiv? d-fens13 am 14.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 8 Beiträge |
Kompaktlautsprecher: Aktiv oder Passiv? mic-music am 20.10.2018 – Letzte Antwort am 30.11.2018 – 18 Beiträge |
Nahfeldmonitoren -> aktiv oder passiv? dolphinscry am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 15 Beiträge |
AKTIV ODER PASSIV? MASTER am 11.09.2003 – Letzte Antwort am 11.11.2003 – 2 Beiträge |
2014
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedEarPhones
- Gesamtzahl an Themen1.558.524
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.427
