HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Stereo Verstärker für Canton 1020 Boxen | |
Stereo Verstärker für Canton 1020 Boxen+A -A |
Nikuda
07:11
erstellt: 02. Okt 2014, |||||
Hallo liebe Leute, ich bin auf der Suche nach einem recht vernünftigen Stereo Verstärker für folgende Boxen: ![]() Preisvorstellung liegt bei maximal 200 Euro. Da ich mich leider damit nicht auskenne, bitte ich euch hier um Hilfe, was vernünftiges raus zu suchen. Es sollte möglich sein, einen PC (Soundkarte) daran an zu schließen. Ich möchte an dem Gerät auch nur zwei Boxen betreiben. Das Gerät sollte auch eine hohe Lautstärke erzeugen können, da es in einer Kneipe zum Einsatz kommen würde. Die Boxen sind bereits vorhanden und können nicht getauscht werden. Eine Fernbedienung wäre wünschenswert, aber nicht unbedingt notwendig, da die Lautstärke auch über den PC geregelt werden kann. Ich danke euch für eure Vorschläge bzw. eure Hilfen. Gruß Nikuda [Beitrag von Nikuda am 02. Okt 2014, 07:13 bearbeitet] |
boyke
07:17
Hier werden wohl eher die Grenzen durch die Mini-LAutsprecher gesetzt ![]() |
Nikuda
07:28
Sie sind aber leider nun einmal vorhanden, außerdem haben die durchaus genug Leistung und die Kneipe (der Raum) ist halt auch relativ klein... Wir haben die Boxen schon ziemlich laut ohne kratzen, knacksen oder sonst was, laufen lassen, allerdings bricht der vorhandenen Yamaha Surround Verstärker bei hoher Lautstärke immer nach ca. 10 Minuten ein und fängt an, die Lautstärke herunter zu fahren... Klein heißt ja auch nicht immer gleich schlecht... ich glaube von diesem denken sollte man heutzutage weg kommen. Die Boxen hängen auch oben in den Raum Ecken und beschallen die Leute von oben. Bitte nicht falsch verstehen, aber ich habe ja nach einem passenden Stereo Verstärker gefragt und nicht danach, was man persönlich von den Boxen hält, diese sind wie gesagt nun einmal vorhanden und müssen leider genutzt werden. :-) Ich habe hier mal zwei rausgesucht, aber wie bereits erwähnt, habe ich keine Ahnung von den Teilen. Was haltet ihr von dem? ![]() oder von dem hier? ![]() [Beitrag von Nikuda am 02. Okt 2014, 07:33 bearbeitet] |
boyke
07:43
Ich würde irgendeinen gebrauchten Denon, Sony, Yamaha, Technics Verstärker kaufen. |
Nikuda
07:57
Ja gut ok, aber was muss der können? Welche Leistung muss der bringen, damit z.B. die Boxen auch vernünftig angesteuert werden können? |
Soulbasta
08:01
ich würde keinen gebrauchten für eine kneipe nehmen, keine rechnung, keine garantie. die 160,- sollte doch es wert sein und für die boxen ist es mehr als ausreichend. der yamaha wäre auch mein favorit, hier ziemlich günstig ![]() man könnte den klang damit noch aufwerten ![]() [Beitrag von Soulbasta am 02. Okt 2014, 08:02 bearbeitet] |
Nikuda
08:06
Der Yamaha klang für mich auch recht vernünftig. Allerdings besteht die Frage, ob der bei hohen Lautstärken auch irgendwann einbricht, wie z.B. der Yamaha RX-V 771. Allerdings ist der Yamaha RX-V771 ja ein Surround und kein Stereo Verstärker. |
Soulbasta
08:15
ich weiß nicht was du mit hohen lautstärken meinst und über welche zeit die betrieben werden. bei den boxen kann ich mir keine hohen lautstärken vorstellen die einen verstärker an die grenzen bringen. wo steht der verstärker? hat er genug platz zum lüften? oder steht er igrendwo im regal und liegt noch was oben drauf? wenn du auf nummer sicher gehen möchtest würde ich an den vorhanden yamaha (er hat preout ausgänge) eine endstufe hängen die für dauerbelastung gebaut ist. z. b. so eine ![]() [Beitrag von Soulbasta am 02. Okt 2014, 08:16 bearbeitet] |
Ingo_H.
08:20
und trotzdem wuerde ich die lautsprecher verkaufen uns stattdem nach einem paar canton plus xl oder xxl (gibt da verschiedene baureihen) ausschau halten. haben halt groesseren tief/mitteltoer und dadurch mehr volumen. selbst die jbl control one waeren da besser. [Beitrag von Ingo_H. am 02. Okt 2014, 08:27 bearbeitet] |
Nikuda
08:33
Wenn ich nach der Lautstärke Anzeige vom Yamaha gehe, sprechen wir hier von Lautstärken von 0 bis 10 dB die teilweise über mehrere Stunden gehalten werden sollen. Der vorhandene Yamaha bricht hier nach ca. 10 Minuten ein und fängt an die Lautstärke zu drosseln. Dieser steht ganz normal, oben auf einem Schrank. Auf dem Gerät selber steht nichts drauf. Zwischen Gerät und Decke sind ca. 80 cm Luft. Platz für Luft sollte er also genug haben, zumal das Gerät auch nicht wirklich heiß wird. |
Soulbasta
08:44
vielleicht ist da irgendwo ein drähtchen von den lautsprecherkabeln am gehäuse dran? und dadurch der wiederstand zu niedrig ist, ich würde die anschlüße überprüfen. oder ist es auch möglich, passiert oft in kneipen, durch dämpfe/fett in der luft hat sich im gerät zu viel »dreck« angesammelt. |
versuchstier
08:45
Für guten vollen Klang mit gehobener Lautstärke benötigt man halt Gehäusevolumen und Membranfläche. Da sind bei so kleinen Boxen ganz einfach physikalische Grenzen gesetzt... Wenn der Yamaha RX-V 771 technisch in Ordnung ist, kann er die kleinen Boxen spielend betrieben. Der AVR sollte dann aber auch auf Stereo-Betrieb gestellt werden... Behalte den Yamaha und kauf dir lieber bessere Lautsprecher ![]() Die jbl control one wäre auch mein Vorschlag, Gruß versuchstier PS. kann es sein das du die Boxen an den falschen Ausgängen angeschlossen hast? Für Deinen speziellen Fall wäre aus meiner Sicht der Vorschlag von Soulbasta die beste Lösung ![]() [Beitrag von versuchstier am 02. Okt 2014, 08:53 bearbeitet] |
Nikuda
08:54
Die Boxen sind an der Zone 2 angeschlossen. Am Yamaha werden ja noch 3 weitere Boxen, getrennt von den anderen 2 Boxen für das Restaurant betrieben. Da scheint der Yamaha dann wohl doch an seine Grenzen zu kommen. EDIT: Die Idee mit der Endstufe scheint ja auch nicht schlecht zu sein. Ist nun die Frage, was die bessere Lösung darstellt? Der Yamaha, als reiner Stereo Verstärker, getrennt vom anderen Yamaha, oder die Endstufe am Pre Out betrieben, was wohl leider aber nicht möglich ist, da die Boxen für die Kneipe ja auf der Zone 2 Betrieben werden. Für Zone 2 gibt es aber auch einen Analogen Out (kein Pre Out), sollte aber das selbe sein oder? [Beitrag von Nikuda am 02. Okt 2014, 08:59 bearbeitet] |
versuchstier
08:59
ach so. davon war bisher nicht die Rede, oder habe ich etwas überlesen? Dann kann es seien das die kleinen Boxen eine zu niedriege Impedanz für Zone 2 haben. Schau mal in der Anleitung nach und stell den AVR dazu richtig ein... Gruß versuchstier |
Nikuda
09:01
Habe ich schon versucht... ich finde leider gar nichts dazu, weder in der Anleitung, noch in der Software vom Receiver. :-( Daher suchen wir ja eine andere Lösung für die zwei Boxen. Die Boxen für das Restaurant können ja weiterhin am Yamaha RX-V771 betrieben werden. |
versuchstier
09:02
Nikuda
09:02
Die Geräte sind erst seit dem 01.05. im Einsatz. - sollten also noch sauber sein :-) Anschlüsse habe ich geprüft, da ist kein Draht oder sonst der gleichen am Gehäuse. |
Nikuda
09:03
versuchstier
09:06
Okay, dann wäre in der Tat der Vorschlag vom Soulbasta in Post #6 der günstigste. Mit einenm Sub würden die kleinen Boxen klanglich aufgewertet. Sollte dann für eine Kneipe ausreichen ![]() Viel Erfolg und Gruß versuchstier |
P.W.K._Fan
09:07
Was da abregelt ist mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit nicht der Yamaha, sondern die LS selbst. Ich hatte diese mal eine Zeit Lang mit einem Sub als Küchenradio im Einsatz, und konnte eben dieses Verhalten auch beobachten. Neugierig wie ich bin, hatte ich die ls mal zerlegt, und was lächelte mich an? Ein PTC Element. Bei Wärme sprich bei viel Leistung wird das ding hochohmig, und drosselt so die Lautstärke. Ist sozusagen eine Schutzschaltung um die ls nicht zu zerstören. Da wird dir ein potenterer Verstärker auch nichts bringen ![]() |
Soulbasta
09:07
das hat vorher keiner gewusst, dass du da so viel lautsprecher dran hast. die zone 2 hat ein preout, eine endstufe wäre also denkbar und sinnvoll, sie würde den receiver entlasten. |
Nikuda
09:09
Danke für eure Hilfe. Wir werden es dann mit dem Stereo Verstärker von Yamaha versuchen. Sollte das ein Reinfall sein, melde ich mich noch mal :-) Eine andere Frage. Ich habe für das Restaurant am Yamaha RX-V771 3 Boxen angeschlossen. Der Receiver wird vom Computer aus, per HDMI angesteuert. Leider schaffe ich es nicht, alle 3 Boxen ans laufen zu bekommen, immer werden nur 2 angesteuert. Habt ihr da vielleicht einen Tipp für mich? Ich hatte schon überlegt, eine weitere Soundkarte einzubauen und die Boxen nicht digital, sondern auch analog anzusteuern. Macht das Sinn? Wäre das besser? |
Soulbasta
09:13
wenn es so ist, was sein kann, die lautsprecher sind auch nicht für hohe lautstärke gedacht, dann weg damit. ![]() |
Nikuda
09:13
Dann würde in der Tat der Stereo Verstärker auch nichts daran ändern... Also müsste ich die zwei Boxen austauschen? Welche würdest du mir denn dann für einen Yamaha RX-V771 für die Zone 2 empfehlen? Zu teuer sollte das ganze bitte auch nicht werden... 200 Euro wurde mir als Höchstgrenze gesetzt. Aber ob man für das Geld was sinnvolles erhält, weiß ich nicht. |
Soulbasta
09:15
#25
mit den boxen wirst du deine gäste glücklich machen ![]() plv bei dem preis ist unschlagbar ![]() [Beitrag von Soulbasta am 02. Okt 2014, 09:16 bearbeitet] |
Nikuda
09:20
#26
Und die kann ich gemischt mit den anderen laufen lassen? Die Boxen müssten auch an der Wand befestigt werden. Ich glaube der Receiver selber läuft im Moment mit der Einstellung: 5 CH. Bi-Amp. [Beitrag von Nikuda am 02. Okt 2014, 09:21 bearbeitet] |
Soulbasta
09:26
#27
wenn du sorgen wegen der wandnähe hast wären die auch gut. ![]() was meinst du mit gemischt? in einem raum? |
Nikuda
09:28
#28
Nein nein, mit gemischt meine ich halt am selben Receiver. Die Canton sind ja auch im Restaurant und laufen laut Receiver auf 8 Ohm. Die Wharfedale werden aber mit 6 Ohm angegeben. Gibt es da nicht Probleme oder ist dem Receiver das egal? (Ich merke... ich muss noch viel lernen :-( ) |
Soulbasta
09:29
#29
da sollte es keine probleme geben. |
boyke
09:29
#30
Vor Allem, dass der Satz wohl doch nicht so verkehrt war ![]() |
Nikuda
09:32
#31
Ja... ist wohl leider so, wenn die Canton Boxen so ein Teil da eingebaut haben :-( Bisher hielt ich wirklich sehr viel von Canton Boxen... ich selber habe privat auch Canton Boxen im Einsatz... [Beitrag von Nikuda am 02. Okt 2014, 09:32 bearbeitet] |
P.W.K._Fan
09:32
#32
Bei Kneipe und etwas höhere Pegeln muss ich automatisch an die guten alten JBL Control one denken. Sie klingen nicht wirklich gut, sind aber für diesen Einsatz zweck eigentlich wie geschaffen. Sei froh das Canton das eigebaut hat. Sonst hättest du die Chassis schon längst frittiert. Kleine Böxchen können keine hohen Pegel, physik lässt grüßen ![]() [Beitrag von P.W.K._Fan am 02. Okt 2014, 09:34 bearbeitet] |
boyke
09:34
#33
Was ja gar nicht so sinnfrei von Canton ist ![]() Sonst wären die lütten Dinger wahrscheinlich schon lange abgeraucht. Sie sind halt für kleine Lautsärken oder für den betrieb zusammen mit einem Subwoofer gebaut. Ich halte auch sehr viel von Canton und besitze auch Cantlon Lautsprecher. |
Nikuda
09:37
#34
Die Wharfedale Diamond 10.1 scheinen ja dann genau richtig für den Zweck zu sein. Allerdings überlege ich gerade, wie ich die Dinger an die Wand bekomme... Evtl. ein Brett drunter schrauben oder gibt es für die Boxen Wandhalterungen? Auf einer Seite könnte ich sie mit auf den Schrank stellen, auf der anderen Seite ist aber leider nichts zum hinstellen. Ich habe bisher leider keine Wandhalterung dafür gefunden. |
Soulbasta
09:41
#35
probiere die erst aus ob sie bei dir wandnah funktionieren, wenn ja dann. ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nikuda
09:46
#36
[Beitrag von Nikuda am 02. Okt 2014, 09:49 bearbeitet] |
Soulbasta
09:50
#37
ob sie nicht an der wand dröhnen kannst du erst behaupten wenn du es ausprobiert hast. das kann niemand vorher wissen. in jedem raum ist es anders. normalerweise brauchen lautsprecher viel freiraum. |
Nikuda
09:51
#38
Ach so das meinst du. Ja dann wären die anderen Halterungen ja eigentlich besser, wo sie mehr Abstand von der Wand haben. |
Ingo_H.
11:51
#39
Ob die Wharfedele Diamond 10.1 direkt an der Wand sonderlich gut klingen wage ich zu bezweifeln. Wenn, dann würde ich auf alle Fälle eine Halterung wählen, die die Lautsprecher möglichst weit weg von der Wand hält. ![]() |
Nikuda
12:31
#40
Direkt an die Wand sollen die ja nicht. Ich finde es sogar besser, dass die etwas weiter von der Wand weg sind, weil man die dann etwas nach unten neigen kann. Das ist bei den jetzigen Canton Boxen mit den beiliegenden Halterungen ja leider nicht möglich. Ich hoffe nur, dass ihr recht habt und es mit den neuen Boxen vernünftig laufen wird. |
Soulbasta
13:01
#41
es kann schon passieren, dass der bass sich zu sehr aufdickt, normalerweise stehen solche boxen frei auf ständern mit mind. 50 cm abstand zu allen wänden. man könnte auch zum testen die bassreflexöffnungen auf der rückseite verstopfen. falls die nicht gut an der wand klingen, dann wären die JBL S220 oder dali zensor 1 eine alternative. |
Ingo_H.
13:26
#42
Also ich würde da statt den Wharfedale lieber mal die Magnat Vector 201 ausprobieren. Dürften etwas weniger empfindlich bei Wandnähe sein und gibt es gerade sehr günstig für 49€/Stück. Habe ich mir gerade eben mal bestellt um die als Alternative zu den Canton Plus XL.3 zu testen (wenn wir dann im November umgezogen sind). |
Nikuda
15:21
#43
Danke. Vor lauter Empfehlungen bin ich dann jetzt wieder ratlos, was die bessere Wahl ist. ![]() |
Soulbasta
17:43
#44
es ist doch einfach, beide bestellen und testen, ein paar geht zurück. |
Dadof3
Moderator |
07:43
#45
erstellt: 03. Okt 2014, |||||
Nein, sollte man nicht. Lautsprecher funktionieren heute auch nicht anders als vor 40 Jahren, und wenn es lauter werden soll, benötigt man nun mal ein gewisses Volumen, wenn man tiefe und kräftige Bässe haben will. Da helfen auch nicht die Beteuerungen der Hersteller, man habe eine geniale Geheimformel gefunden, um die Physik zu überlisten. Das heißt natürlich nicht, dass man immer schrankgroße Standboxen braucht, um ordentlichen Klang zu bekommen. Je lauter es werden soll und je mehr Bass man möchte, desto größer müssen die LS sein, weil dazu einfach viel Luft bewegt werden will und das schaffen solche Keksdosen einfach nicht. Für die Hintergrundmusik im Restaurant mögen kleine Lautsprecher noch angehen, aber nicht, wenn man etwas Pegel haben will. |
Nikuda
08:40
#46
Ja das habe ich nun auch verstanden. Wie ich bereits schrieb, muss ich noch eine Menge über das Thema lernen. Bisher hat es mich halt nicht wirklich interessiert, habe selber zu Hause auch eine 7.2 Surround Anlage mit kleinen Canton Boxen und war bisher immer zufrieden. Allerdings hege ich selber auch den Traum, mir irgendwann eine vernünftige Soundanlage da hinstellen zu können, die Auswahl ist hier aber enorm und was das richtige letztendlich ist, kann ich bis dato noch nicht sagen. Der Kauf der jetzigen Canton Boxen für die Kneipe war halt ein Reinfall. Ich meine die können wirklich extreme laut werden ohne zu kratzen oder sonst der gleichen, aber das bringt alles nichts, wenn die Boxen nach ca. 10 Minuten anfangen, herunter zu regeln, weil diese die Belastung nicht aushalten. Schade, dabei waren die nicht gerade günstig. Wir werden uns da die anderen holen und dann die Canton Boxen verkaufen. Allerdings ist Geld ausgeben bei Schwiegereltern immer so eine Sache... Die stöhnen ja jetzt schon rum, wenn es heißt ja größere Boxen müssen her, weil das wieder Geld und Aufwand bedeutet... Wenn es damals nach mir gegangen wäre, hätten die direkt ein paar Standboxen oder zumindest größere Boxen dahin gestellt bekommen... nur leider ist es wie bei allen anderen Dingen auch, es wird immer am falschem Ende gespart und man muss dann gucken, dass man aus wenig Geld am besten eine Soundanlage kauft, die ein Stadion beschallen kann... Das das nicht klappen kann, sollte aber eigentlich jedem klar sein. Ich bin gespannt, wie es weiter geht und ob die größeren Boxen nun das leisten, was sie sollen. Hier muss allerdings erst einmal entschieden werden, ob das ganze jetzt nun angeschafft wird oder nicht... |
Soulbasta
09:32
#47
standboxen für eine kneipe wäre auch nicht richtig, die müssen vernünftig aufgestellt werden. wenn man realtiv gute beschalung haben will muss man sich beraten lassen, sonst wird es auf dauer teurer. ein avr receiver ist auch für ein wohnzimmer gebaut und nicht um ein paar räume zu beschallen. so was in der art ist für eine kneipe gut man hat dann bestimmt lange spaß damit. ![]() |
Nikuda
10:18
#48
Sieht recht interessant aus, aber das sind doch auch wieder kleine Satelliten. |
Dadof3
Moderator |
12:08
#49
Die haben, wenn man mal die Außenmaße heranzieht, über 3 mal so viel Volumen (3,74 l) wie die Canton 1020 (1,13 l). In der Praxis ist der Faktor wohl etwas kleiner wegen der Wandstärken und Rundungen, aber immerhin. Und es ist ein Subwoofer dabei, der die Bassanteile übernimmt. Das wird daher vermutlich eine deutliche Verbesserung sein. Dennoch hast du Recht, akustisch wäre etwas größer besser, auch bei einem Subwoofer braucht man für lauteres Hören meiner Meinung nach etwa ab 7 Liter (innen). Ich denke, dass das Set auch eher auf Hintergrundbeschallung ausgerichtet ist als auf Partylautstärke. Der Name ("Lounge Set", für "Bars und Restaurants") bestätigt dies. Und mit 2000 € ja auch nicht ganz billig. Hier ist eines vom selben Hersteller, das nur noch für "Bars" beworben wird, nicht mehr für Restaurants, die Satelliten haben (außen) 10,7 Liter, und es sind zwei Subwoofer dabei: ![]() Da wird vermutlich dann schon was ordentliches rauskommen, auch wenn's mal lauter wird. Ist aber natürlich noch teurer. [Beitrag von Dadof3 am 03. Okt 2014, 12:09 bearbeitet] |
Verstärker für Standlautsprecher Canton CT 1020 DC David7 am 18.05.2012 – Letzte Antwort am 24.05.2012 – 13 Beiträge |
Passenden Verstärker zu Canton Ct 1020 DC Se.Gruen am 02.02.2014 – Letzte Antwort am 02.02.2014 – 14 Beiträge |
Welche boxen für Yamaha A-1020 decibel666 am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 2 Beiträge |
Welchen Stereo-Verstärker für Canton GLE 409 ? Fleik am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 29.07.2007 – 9 Beiträge |
Stereo Verstärker Kauf kartoffelface am 25.05.2011 – Letzte Antwort am 25.05.2011 – 2 Beiträge |
Verstärker für Canton Boxen, Heimkino Manolo85 am 10.12.2014 – Letzte Antwort am 27.12.2014 – 4 Beiträge |
Stereo - Welcher Verstärker - Welche Boxen STEREO_FEIN am 12.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 38 Beiträge |
Welchen Verstärker für Canton RCL Pauli10011980 am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Canton-Boxen & Verstärker Mai*Tai am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Stereo Verstärker + Boxen twin-ma am 19.05.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 39 Beiträge |
2014
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedYannick_H
- Gesamtzahl an Themen1.558.939
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.223
