HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » [Erledigt] Suche LS-Paar für kleinen Raum [<=15... | |
[Erledigt] Suche LS-Paar für kleinen Raum [<=150€] + Frage zu Subwoofer+A -A |
Ruffy_
23:11
#51
erstellt: 22. Okt 2014, ||
Dann verstehe ich beim besten Willen nicht wie das gehn soll.. Gibt man dem Subwoofer das Signal und der gibt wiederum ein Signal an den Verstärker? Weil einen Output für irgendwas habe ich an meinem Verstärker ja nicht ausser halt Lautsprecher..
haumti
23:13
#52
Was ist denn eigentlich mit den beiden Sony LS ? Vielleicht sind die gar nicht so schlecht und du stellst sie Richtig auf Ständern auf und kaufst dazu einen Canton Sub As 85.2: ![]() Wenn er nicht gefällt schickst du ihn einfach wieder zurück was bei den Ebay-Kleinanzeigen ja nicht geht. Wenn dir die Sony später nicht mehr gefallen kannst du später noch mal Regallautsprecher nachrüsten. Gruß Alex |
Tywin
23:16
#53
Der Subwoofer wird per Lautsprecherkabel und Hochpegeleingängen an den Lautsprecherausgängen der Lautsprechergruppe B deines Verstärkers angeschlossen. Es wird auf diesem Weg aber weder Leistung verbraucht noch die Impedanz gesenkt. Es wird nur das Tonsignal abgegriffen. [Beitrag von Tywin am 22. Okt 2014, 23:22 bearbeitet] |
Ruffy_
23:20
#54
Danke Tywin für diese kurze und knackige Erklärung ![]() @haumti.. Mhh, ich weiss nicht so Recht ob die Dinger was taugen wenn man sie nur richtig positioniert.. Ich werde das morgen mal versuchen (Ohne Ständer natürlich) und wenn sie mir dann besser gefallen vielleicht wirklich mit dem Gedanken spielen mir direkt nen aktiven Subwoofer zu kaufen.. Danke für die Idee, darauf wäre ich wahrscheinlich überhaupt nicht gekommen ![]() |
Ingo_H.
23:20
#55
Ingo_H.
23:22
#56
Das ist zumindest die Möglichkeit die mir ein Techniker von Canton für den AS85.2 SC ans Herz gelegt hat, da ich verschiedene Vorschläge erhalten hatte. ![]() |
Ruffy_
23:22
#57
Sehe ich das richtig dass die Lautsprecher dann am Subwoofer angeschlossen werden? |
Tywin
23:28
#58
Diese Möglichkeit gibt es auch. In diesen Fällen gibt es am Subwoofer nicht nur Hochpegeleingänge sondern auch Ausgänge. Dazu muss man sich mit der BDA des Subwoofers auseinandersetzen. Einige Subwoofer haben Frequenzweichen eingebaut, um die "Satelliten" von ggf. schädlichen Tiefton zu bewahren. Die Verstärkung für die Lautsprecher erfolgt aber weiterhin durch den Verstärker und nicht durch den Subwoofer. |
RocknRollCowboy
23:28
#59
Kann man, muss man aber nicht. ![]() Ich würde die LS an den Anschluss A des Verstärkers ranhängen, den aktiven Sub an B. Somit kannst du umschalten, ob Du mit oder ohne Sub hören willst. ![]() Gruß Georg |
Ingo_H.
23:30
#60
Ja, Lautsprecherkabel in den Subwoofer wie abgebildet und von dort aus dann an die Regallautsprecher (also quasi am Subwoofer dann 2 Laustprecherkabel jeweils übereinander einklemmen. Dies ist lt. Canton die richtige Verkabelung bei Verwendung von "normalen" Verstärkern mit dem Canton AS85.2 SC (habe ich aber selbst noch nicht getestet, aber bekam die Info sowohl schriftlich als auch nochmal am Telefon als ich mich nochmal vergewissern wollte). |
Ingo_H.
23:32
#61
Also quasi dann auf LS-Paar 1+2 schalten wenn ich mit Sub und auf 1 wenn ich ohne hören will? Aus irgendeinem Grund wurde mir davon abgeraten, ich weiß nur nicht mehr warum. ![]() |
Ruffy_
23:32
#62
@Tywin: Achso, also wenn ich dann am Verstärker lauter drehe wird der Subwoofer nicht lauter, da den ja nur die Lautstärke interessiert, die der Verstärker im Subwoofer ihm gibt. Die beiden anderen Lautsprecher dagegen werden lauter, da der Verstärker im Subwoofer (ggf.) lediglich die Hochfrequenztöne abschnipselt und das Signal inkl. Lautstärke an die Lautsprecher weitergibt? |
RocknRollCowboy
23:36
#63
Ich auch nicht. ![]() Ist aber egal, da der Canton das volle Signal an die Haupt-LS weiterleitet. Es wird also nichts gefiltert, wenn die Haupt-LS am Sub hängen. Gruß Georg |
Donsiox
Moderator |
23:38
#64
Nein. Der Subwoofer wird auch lauter. Er "greift" sich ja das Signal vom Verstärker ab. Da jener bei höheren Lautstärken "mehr" Signal liefert, werden die Lautsprecher und der Subwoofer in gleichem Maße lauter. |
Ruffy_
23:40
#65
Und was regel ich dann am Subwoofer? Die Lautstärke vom Subwoofer 'im Verhältnis' (bissjen mehr signal, viel mehr signal, ...) zu der Lautstärke der beiden Lautsprecher? |
Ingo_H.
23:41
#66
Das war die Antwort auf Post 62 oder? Geht gerade alles etwas schnell und gleichzeitig hier... ![]() [Beitrag von Ingo_H. am 22. Okt 2014, 23:41 bearbeitet] |
Tywin
23:43
#67
Der Subwoofer wird auch lauter wenn Du an deinem Verstärker lauter drehst, da das vom Subwoofer abgegriffene Signal ja auch lauter wird.
Es gibt Subwoofer mit eingebauter Frequenzweiche für ggf. angeschlossene Lautsprecher. Das macht Sinn, wenn die verwendeten Lautsprecher Schaden durch den Tieftonanteil nehmen können, der von dem Verstärker ungefiltert an die Lautsprecher weitergegeben wird. Das ist meist bei sehr kleinen Lautsprechern der Fall, die nicht selbst einen solchen Filter eingebaut haben. |
Ruffy_
23:47
#68
Woran erkennt man, ob die Satelliten so einen Filter, der die ohnehin zu tiefen Signale rausnimmt, haben? [Beitrag von Ruffy_ am 22. Okt 2014, 23:49 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
23:51
#69
Die Satelliten (Hauptlautsprecher) haben diesen Filter nicht. Wenn dann der Sub. Haben aber nur wenige, meist im hochpreisigeren Bereich. Gruß Georg |
Ruffy_
23:54
#70
Dann verstehe ich
nicht.... |
Ingo_H.
00:01
#71
erstellt: 23. Okt 2014, ||
Ich bin jetzt auch etwas verwirrt muss ich gestehen ![]() |
Tywin
00:05
#72
Es gibt Lautsprecher die zu tiefe Signale in der Frequenzweiche ausfiltern. Das macht ja grundsätzlich Sinn, damit diese Lautsprecher keinen Schaden nehmen. [Beitrag von Tywin am 23. Okt 2014, 00:05 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
00:10
#73
Etwas ausführlicher: Tiefe Frequenzen benötigen viel Leistung und verdrängte Luft. Ein kleiner Lautsprecher kann nicht so viel Leistung ab und auch nicht massig Luft verdrängen. Um diese intensive Aufgabe abzugeben, nimmt man dem Lautsprecher die tiefen Frequenzen ab und führt sie dem Subwoofer, welcher damit besser umgehen kann (mehr mögliche Luftverdrängung/größeres Volumen/starke Endstufe) zu. Somit teilt man die Aufgabe, Ton zu übertragen in Teamwork auf. Jede Komponente macht das, was sie am besten kann. |
Ruffy_
00:13
#74
Alles klar, alle Fragen wären nun geklärt, ordentlich was dazugelernt ![]() Nur hab ich mich noch nicht so recht entschieden ob ich mir nen Standlautsprecher oder Regallautsprecher auf Ständern holen soll.. Wenn da ein Ständer steht kann ich eh nichts unten drunter stellen, da kann doch auch gleich die ganze Box so groß sein? Oder mache ich da einen Denkfehler? |
Ingo_H.
00:28
#75
Vom Platzbedarf nimmt sich das nichts, aber Standlautsprecher und basstarke Lautsprecher neigen bei zu wenig Wandabstand eher zum Droehnen als kleinere und bassaermere Regallautsprecher. |
Ruffy_
00:34
#76
Klingt logisch. Dann möchte ich mich mal gaaaaanz dolle bedanken bei allen die mir heute (bzw gestern ;)) geholfen haben indem sie ihr Wissen mit mir geteilt haben... Bin jetzt von überhaupt keine Ahnung ![]() Werde am Wochenende mal in ein HiFi-Fachgeschäft hier im Saarland fahren und mir dort ein paar 3000€Lautsprecher anhören und den Sound geniessen und dann irgendwann fragen ob sie auch was für 150€ pro Paar da haben ![]() ![]() ![]() Wenn ich mir unsicher über Lautsprecher bin werde ich dazu einen neuen Fred aufmachen... Also danke nochmal und gute Nacht an die verbliebenen. Man darf hier aber gerne noch posten ![]() |
Donsiox
Moderator |
00:42
#77
Wir würden uns freuen, wenn du berichtest für welche Lautsprecher du dich entschieden hast und wie du mit ihnen zurechtkommst! ![]() |
Ruffy_
00:55
#78
Jawoll, werd ich machen.. habe gerade bemerkt dass ich mich beim zusammenzählen meiner moneten um nen hunderter verzählt hab.. da sind vielleicht noch die einen oder anderen scheinchen mehr drinne jetzt ![]() ![]() ![]() ![]() Viele Grüße, Ruffy_ |
Musik im kleinen Raum bis 500? [erledigt] Pierre/ am 13.07.2011 – Letzte Antwort am 29.10.2013 – 21 Beiträge |
LS für kleinen Raum Nextman am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 31 Beiträge |
Stand LS für kleinen Raum BillyTheTop am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 15 Beiträge |
Kleiner Subwoofer für (sehr) kleinen Raum gesucht pb00 am 11.02.2016 – Letzte Antwort am 13.02.2016 – 7 Beiträge |
LS für 150-200?, Subwoofer vorhanden fnord! am 20.02.2014 – Letzte Antwort am 21.02.2014 – 3 Beiträge |
Suche Kompakte LS für kleinen Raum TuxDomi am 24.07.2013 – Letzte Antwort am 05.08.2013 – 19 Beiträge |
erledigt! Voyage303 am 28.06.2007 – Letzte Antwort am 29.06.2007 – 5 Beiträge |
erledigt Paulaner750 am 15.06.2021 – Letzte Antwort am 16.06.2021 – 4 Beiträge |
Preiswerte Anlage für kleinen Raum VelocityVC am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 22 Beiträge |
Erledigt Rittersporn am 30.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 2 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedUK2025
- Gesamtzahl an Themen1.559.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.768
