HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Stereoverstärker mit DAC + LS = TRAUMANLAGE TIPPS?... | |
Stereoverstärker mit DAC + LS = TRAUMANLAGE TIPPS???+A -A |
versuchstier
21:25
#253
erstellt: 05. Jan 2015, |||||
@Burger, nimm so etwas und verschraub es einfach ![]() ![]() das von dir verlinkte ist viel zu teuer ![]() Gruß versuchstier |
*Choco*
21:46
#254
Ich täte kein CCA Kabel nehmen. CCA ist mit Kupfer kaschiertes Aluminium. Ich würde OFC Kupfer (reines Kupfer) nehmen. Ein paar Meter Kabel kosten nicht die Welt. Edit: ![]() [Beitrag von *Choco* am 05. Jan 2015, 22:33 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
22:45
#255
Da bricht nichts ab. Das ist seit Jahrzehnten gang und gäbe. Und Korrosion ist auch zu vernachlässigen.
Wenn du unbedingt 50 € für sowas ausgeben willst ... funktionieren wird es. Aber weißt du, warum es so etwas kaum zu kaufen gibt? Weil selbst meine Oma mit Kabel von der Rolle ihre Lautsprecher angeschlossen bekäme (so sie denn noch lebte). [Beitrag von Dadof3 am 05. Jan 2015, 22:47 bearbeitet] |
Tywin
22:53
#256
Mein Vater hat kürzlich die jeweils zwei Adern der (Spezial-)Kabel mit proprietären Steckern seiner Samsung-Anlage auseinander gezogen, um dann je ein Kabel der zwei vormals zusammengehörigen Stränge in jeweils eine Box zu stecken. DA muss man erst mal drauf kommen. Aber nichts scheint unmöglich zu sein. [Beitrag von Tywin am 05. Jan 2015, 22:57 bearbeitet] |
versuchstier
01:19
#257
erstellt: 06. Jan 2015, |||||
Warum das? Bei 5 bis 10 Metern LS-Kabel wirkt sich der Unterschied vom spezifischen Wiederstand so gering aus, dass man keinen Dämpfungsverlust hören würde. Ich hatte allerdings nur auf die Schnelle LS-Kabel bei Amazon eingegeben, da die fertig konfektionierte Variante viel zu teuer ist... Kaufen würde ich persönlich auch Vollkupfer ![]() Gruß versuchstier |
*Choco*
01:42
#258
Nicht weil ich glaube dass man es hört. Reines Kupfer ordentlich dimensioniert, kostet halt ja auch nicht die Welt, bei den paar Meter. Und fürs Gewissen taugt es auch. ![]() |
VeggieBurger
02:04
#259
Also das verzinkte Kabel, war ja schonmal nix ![]() Wenn ich zB das verlinkte Kabel mit den Banane nehme bin ich bei 50 € ![]() (im dropwown kommen dann auch die Bananas) Warum nicht dann gleich das Oehlbach Crystal Wire T25 zum gleichen Preis? Also ca. 50 € Zum Verständnis wenn ich das Kabel und die Stecker kaufe, muss ich nur am Ende die Isolation weg mahchen und den den freigelegten Kupferdraht in die Bananas stecken und verschrauben? Kein Krimpen und so? [Beitrag von VeggieBurger am 06. Jan 2015, 23:37 bearbeitet] |
Tywin
02:10
#260
Wenn Du nicht viel aus- und einstöpselst und es nicht um die Optik geht, nutze doch die Rohkabelklemmen und spare Dir die Stecker. Ich selbst mache allerdings nichts ohne Stecker, da ich sehr viel probiere und dann sind Rohkabelanschlüsse unpraktisch. |
ATC
02:11
#261
hallo, wenn du ein fertig konfektioniertes Kabel möchtest, hab da ein Paar in 2,5m mit bananas, 2-3cm dick, googel mal nach "belves lautsprecherkabel" , dann siehst du das Teil braun/schwarz ummantelt |
VeggieBurger
23:36
#262
Farblich taugt mir das nicht, aber danke! Nur nochmal zur Sicherheit, wenn ich den Kupferdraht und zB die Bananen bestelle, dann stecke ich das Kabel dort einfach rein, schraub zu und fertig? Sicher? Ansonsten wird es aus Bequemlichkeit das verlinkte Oehlbach werden. Wobei ich mich mit (der Marke) Oehlbach auch nicht wirklich identifizieren kann. Ausserdem habe ich die Sorge, dass die Tubes am Kabel verlötet sind … ![]() [Beitrag von VeggieBurger am 06. Jan 2015, 23:36 bearbeitet] |
ingo74
23:38
#263
hivilux lautsprecherkabel oder sinuslive 8-adrig (einfach mal googlen) |
Dadof3
Moderator |
00:38
#264
erstellt: 07. Jan 2015, |||||
Du musst die Enden noch 10 mm abisolieren. Wenn du dir das auch nicht zutraust, bestell dir halt das Oehlbach. |
Viper780
01:14
#265
Bananenstecker machen nur Sinn wenn du oft Verstärker oder Lautsprecher wechselst. Sonst sind sie eher kontraproduktiv (ein Übergang mehr) Kauf dir günstige 2,5mm2 Kabel, egal für was die gemacht sind. Ich habe lang Verlängerungskabel (für Strom vom Ikea) verwendet. Am besten aus dem Baumarkt oder Conrad/Polin was holen was passt. Übrigens sehr nettes Setup was du gekauft hast, würd ich mir auch zulegen wenn ich die selben Prioritäten hätte. Was für Quellen hast du? |
Talley
16:37
#266
Ich glaube der Burger ist ein Troll. Oder der Troll isst einen Burger, wenn auch sicher nicht veggie. Jedenfalls hüpft er von hier nach da und wieder zurück. Als ich dachte es ist vorbei, fängt er nun mit den schei* Kabeln wieder an. Ich glaub es ist ein ![]() |
VeggieBurger
23:01
#267
Genau so, ich will sicher bisschen rumprobieren, deshalb ist es jetzt eines mit Tubus geworden.
Habe ich jetzt so gemacht. Werde mir dann nächstes Weihnachten ein Kabel selber bauen. Hab dafür jetzt leider keine Zeit mehr. Also für die LS das Oehlbach Crystal Wire T25 Und für den Zuspieler das Oehlbach Opto Star Black
Sehr cool, findest Du echt? ![]() ![]() ![]() [Beitrag von VeggieBurger am 07. Jan 2015, 23:04 bearbeitet] |
VeggieBurger
23:06
#268
Sehr cool! Klar, ein ausführlicher Bericht kommt in dem Kef LS50 Thread. Werde diesen dann hier noch verlinken!!! LEUTE, ich bin euch so DANKBAR!!! Ich habe endlich meine Anlage zusammen, alles ist unterwegs zu mir!!! ![]() |
VeggieBurger
19:38
#269
erstellt: 09. Jan 2015, |||||
[Beitrag von VeggieBurger am 10. Jan 2015, 20:31 bearbeitet] |
Der_Tom
19:48
#270
Ist doch wie Weihnachten ![]() |
VeggieBurger
20:49
#271
Hahah, genau so ist es. ![]() Habe zwar noch nicht ein Ton hören können (die Boxen sind ja noch nicht da), aber vom ersten Eindruck bin ich mit den Kabeln super zufrieden. Gut, dass ich keine dickeren Strippen genommen habe!!! JETZT KOMMTS, ich könnte heulen!!! ![]() |
Der_Tom
20:50
#272
Du musst die Kappen an den Anschlüssen entfernen, ansonsten kann das eigentlich nicht sein ! Gruß Tom |
VeggieBurger
20:55
#273
Hm, da sind rote und schwarze mit einem Loch drinnen. Das Loch ist viel (!) zu klein für die Bananen … ![]() Auch wenn ich gerade am Boden zerstört bin, denke ich, dass sich das mit den Kabeln schon richten lässt oder? Deshalb auch ein erster kleiner Bericht zum Yamaha: SCHÖNES TEIL!!!! Genau so hab ich mir das vorgestellt, total OLDSCHOOL!!! Dicke Alufront und schaut echt alles super verarbeitet aus. Die Japaner eben!!! Einziger Minuspunkt: Fernbedienung ist auch typisch japanisch - warum muss dass so GROSS sein??? Schade, dass das Kabel keine Stoffummantelung hat, sondern aus Plastik ist … Aber hei, so wie er jetzt dasteht: BÄM!!!! HAMMER!!!!! ![]() |
Der_Tom
20:58
#274
Kannst mal ein Bild von den Anschlüssen samt Bananas machen ? Ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen ! Gruß Tom |
Vollker_Racho
21:00
#275
Schutzkappen auf den Anschlüssen! |
Der_Tom
21:01
#276
hab ich ja schon erwähnt |
Eminenz
21:07
#277
Der_Tom
21:09
#278
Sag ich doch ![]() ![]() |
Der_Tom
21:11
#279
Die Dinger sind ne Kindersicherung für" Deutsche", oder sogar Europa ![]() |
VeggieBurger
21:13
#280
Ja genau, da ist quasi innen nochmals so ein roter zu kleiner Kreis, bei mir schaut ähnlich aus. DAS IST ES GELL??? Das traue ich mich erst morgen zu machen … Warum ist da sowas drauf? Habe zwischenzeitlich mal in der Anleitung gelesen, da steht: Anschluss über einen Bananenstecker (nur Modelle für Nordamerika, China, Australien und allgemeine Modelle) … ![]() |
VeggieBurger
21:14
#281
Erst jetzt gelesen … OMG das traue ich mich echt nicht. ![]() |
Eminenz
21:14
#282
Das resultiert aus irgendeiner EU Regelung..... |
Der_Tom
21:16
#283
Musst du aber wenn die Dinger rein bekommen möchtest ![]() ![]() Gruß Tom |
Soulbasta
21:17
#284
die meisten haben dir zu kabeln ohne bananas geraten. ![]() |
Soulbasta
21:18
#285
kindersicherung trifft es gut ![]() |
Eminenz
21:18
#286
Jetzt stell dich nicht an wie ne 12 Jährige und machst das wie auf dem Bild..... |
Lars_1968
21:20
#287
...........ansonsten schafft man das auch durchaus mit Fingernägeln. |
Vollker_Racho
21:22
#288
Echt mal! |
Der_Tom
21:22
#289
Nimm ne Zange, knips die Dinger ab und schließ die Kabel ganz normal an die Anschlüsse an ![]() Sorry, aber den Napf hast dir selbst gebaut, erst müssen es unbedingt tolle Kabel mit Bananas sein und dann traust dich nicht die Buchsen, die zwingend raus müssen zu entfernen ![]() ![]() Du machst das schon ![]() Gruß Tom |
Tywin
21:47
#290
Das ist hier aber ein wirklich lustiges Thema ![]() |
VeggieBurger
22:53
#291
Hahah, macht euch nur lustig!!! Also, morgen oder Sonntag mache ich das. Die LS sind ja eh noch nicht da … Mal ehrlich, freut ihr euch ein bisschen mit mir über meine kleine Anlage? JEDER hier hat ja seinen Anteil dran!!! ![]() Und noch eine ernste Frage zu den LS50, wenn die kommen, muss ich da auf irgendwas achten? Glaube erstmal auspacken und dann ne Weile stehen lassen, damit die sich akklimatisieren, korrekt? Impedance Selector: LOW oder HIGH für die Kef LS50? Zusammengefasst, hätte nicht gedacht, dass das so schwierig ist. ![]() |
Der_Tom
23:05
#292
Zumindest ich, freue mich über deine Anlage, aber so ein Geschiss wegen den blöden Buchsen, geht mir auf die Nüsse ! Du wolltest Bananen, jetzt hast du sie, um sie zu nutzen, musst halt die Buchsen von den Einsätzen befreien, wenn dann kommt "trau ich mich nicht", ja sorry, selber schuld !!! Gruß Tom |
raver3002
23:08
#293
Vorher hören wäre gut gewesen. Nicht auszudenken was hier los sein wird, wenn dir der Klang nicht gefallen sollte ![]() ![]() |
Vollker_Racho
23:57
#294
Jehova! ![]() |
VeggieBurger
20:31
#295
erstellt: 10. Jan 2015, |||||
Es ist vollbracht, war ganz easy! gar nicht so schwer! Kann mir das bitte mit der Impedanz noch beantworten? HIGH/LOW? ![]() Ehrlich gesagt verstehe ich das aufgedruckte Diagram überhaupt nicht … ![]() ![]() [Beitrag von VeggieBurger am 10. Jan 2015, 20:32 bearbeitet] |
Schäferhund
20:44
#296
naja, sieht doch gut aus. du musst sehr gelenkig sein oder warum stehen die bilder immer auf dem kopf... lach den kleinen schiebeschalter stellst du auf "low" und dann kannst du die kef problemlos anschließen. |
VeggieBurger
20:47
#297
Danke! Stimmt das, zweite Meinung? ![]() Ja, das Forum ist irgendwie noch in der Steinzeit, kein Multizitat und die hochgeladenen Bilder lassen sich auch nicht bearbeiten. SCHADE!!! |
Soulbasta
21:01
#298
ich vermute du lebst in der steinzeit wenn du kein bild machen kannst oder es vor dem laden nicht merkst. ![]() |
Vollker_Racho
21:42
#299
Low! |
VeggieBurger
23:48
#300
Oh man, wenn doch schon die LS da wären!!! Was ich bei der Gelegenheit vergessen habe: ENTKOPPLUNG!!! Was sagen die Experten, soll ich mir da was holen? Oder liegt den LS50 was bei? |
ATC
23:49
#301
Es gibt auch Händler welche einen Komplett Service anbieten. |
VeggieBurger
23:54
#302
Lass mich raten, den den Du mir via PM empfehlen wolltest? Ich brauche hier echte Tipps von usern und kein Händlergeschwafel!!! ![]() |
ingo74
00:00
#303
erstellt: 11. Jan 2015, |||||
Du spielst Schildkröte aufm Rücken - ich frag mich echt, wozu es Bedienungsanleitungen gibt.... |
[Kaufberatung]Stereoverstärker mit integriertem DAC King_Sony am 10.08.2013 – Letzte Antwort am 03.09.2013 – 17 Beiträge |
Externer DAC für alten Stereoverstärker Sveinn am 01.04.2020 – Letzte Antwort am 01.04.2020 – 11 Beiträge |
Stereoverstärker mit integriertem DAC und Streamingfähigkeit Tycoon am 22.08.2014 – Letzte Antwort am 22.08.2014 – 10 Beiträge |
Beratung für Stereoverstärker mit eingebautem DAC Joey1996 am 05.10.2014 – Letzte Antwort am 05.10.2014 – 9 Beiträge |
Stereoverstärker + LS für 500?? Stenzi am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 12 Beiträge |
DAC und Stereoverstärker statt AV Surround Receiver dihfg am 25.09.2012 – Letzte Antwort am 11.12.2012 – 11 Beiträge |
gebrauchter Stereoverstärker haeybel am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 12 Beiträge |
Suche Stereoverstärker mit Surroundbypass Son-Goku am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 5 Beiträge |
stereoverstärker thomas1994- am 17.05.2015 – Letzte Antwort am 17.05.2015 – 7 Beiträge |
Stereoverstärker Bitnik79 am 20.12.2021 – Letzte Antwort am 21.12.2021 – 6 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedThomasDab
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.914
