Musikarchiv und CD von Radio-Sendungen
Steinway
#1 erstellt: 12. Nov 2004, 01:51
Habe mir zu meiner Anlage einen guten Tuner gekauft (Onkyo 9990) und möchte, wie ich es früher mit der Bandmaschine gemacht habe, wieder an meinem Musikarchiv arbeiten. Mein Ziel sind aber keine Bänder oder Kassetten mehr, sondern CD's. Und ich möchte das Aufnahmegerät mit Timer programmieren können, im Idealfall wie bei einem Videorecorder über Tage hinweg, mit Senderwechsel. Kann der Onkyo auf Senderwechsel programmiert werden? Gibt es ein Aufnahmegerät für mich?
Andi78549*
#2 erstellt: 12. Nov 2004, 18:17
Das ist ja interessant. Normal steht das doch in der Bedienungsanleitung ob das geht...
Ein CD Rekorder von Philipps wäre gut zum Aufnehmen. Teils für ca. 100 € bei ebay.
Gruß,
Andi
Tschugaschwilly
#3 erstellt: 12. Nov 2004, 19:29
Hallo Steinway
Ich mache Aufnahmen vom Digitaltuner direkt auf den PC. Dort schnell schneiden, normalisieren und dann auf CD brennen. Dazu habe ich eine gute Software, mit welcher ich die Sendungen programmieren kann.
Den Tuner kann ich leider nicht programmieren. Ob das beim Onkyo geht, weiss ich nicht. Entweder muss das Gerät das von sich aus unterstützen, es braucht einen IR-Empfänger für eine IR-Fernbedienung oder den Anschluss für eine Kabelfernbedienung.
Im letzten Fall wäre es evtl. möglich, ein Kabel PC-Tuner zu löten und dann mit einer Rekording-Software Befehle an den Tuner zu senden um diesen zu starten und den Sender zu wählen.
Ich habe schon von jemand gehört, der macht das mit mehreren ReVox-Tunern, welche an einem ReVox-Timer/Controller angeschlossen sind. Den Timer braucht er nicht als Timer, sondern nur als Interface, denn dieser hat einen Anschluss an den PC. Vom PC aus schickt er via Rekording-Software die entsprechenden Befehle an den Tuner.
Alternativ wäre möglich, einen IR-Sender an den PC anzuschliessen und dann dort mit entsprechender Software die IR-Befehle senden.
Sind aber beides Lösungen, die etwas Engagement und Kentnisse voraussetzen. Einfachere Lösungen sind mir keine bekannt.
Gruss
Tschugaschwilly
Steinway
#4 erstellt: 14. Nov 2004, 01:11
Hallo Tschugaschwilly,
kannst du aufnehmen, ohne dass du anwesend bist? Wenn ja, lässt du dann den PC laufen oder startest du die Geräte mit einem Timer?
Ich denke meinerseits an den CD-Festplattenrecorder Yamaha CDR 1300 HD. Der lässt sich über einen externen Timer starten. Die Dauer der Aufnahme kann man vorher programmieren, vermutlich aber nur eine durchgehende Aufnahmeeinheit. Das Gerät kostet ca. € 800.- Kennst du das Gerät und die Ergebnisse? Oder soll ich mir das Geld sparen und die PC-Methode ins Auge fassen?
Danke!
Steinway
Tschugaschwilly
#5 erstellt: 14. Nov 2004, 11:08
Hallo Steinway
Ja, ich kann in Abwesenheit aufnehmen. Früher habe ich jeweils den Rechner per Bios gestartet. Mittlerweile lass ich ihn einfach laufen.
Die Recording-Software enthält mehrere Timer. Dort kann ich jede Sendung einzeln programmieren: Datum, Zeit Start, Zeit Ende, Format, Name etc.
Nein, den Yamaha kenne ich nicht. Das "Problem" am CD-Rekorder ist einfach, dass du nur ca. 74 min aufnehmen kannst. Danach ist die CD voll. Die PC-Methode ist einfach flexibler, weil man mehr Speicherplatz hat.
Gruss
Tschugaschwilly
Kompaktanlage Radio CD Bluetooth
Reference_100_Mk_II am 12.12.2022  –  Letzte Antwort am 24.12.2022  –  6 Beiträge
Seniorentaugliches CD Radio gesucht
hannibal am 05.09.2020  –  Letzte Antwort am 05.09.2020  –  3 Beiträge
Verstärker mit CD&Radio
ic3fir3 am 22.10.2016  –  Letzte Antwort am 28.10.2016  –  12 Beiträge
CD-Radio für Sohnemann.
lapje am 02.11.2014  –  Letzte Antwort am 02.11.2014  –  3 Beiträge
CD Recorder mit Festplatte+ Timer ???
beri_smither am 01.12.2004  –  Letzte Antwort am 01.12.2004  –  2 Beiträge
Kleine Radio, CD, Verstärkercombi
FireD am 03.12.2011  –  Letzte Antwort am 03.12.2011  –  2 Beiträge
Kaufempfehlung CD-MP3-Radio?
Erazor84 am 24.04.2005  –  Letzte Antwort am 25.04.2005  –  3 Beiträge
bose wave radio/cd -- alternative
gopihan am 28.02.2004  –  Letzte Antwort am 02.10.2004  –  13 Beiträge
Suche portable CD-Radio Kombi
tobeast am 09.04.2013  –  Letzte Antwort am 11.04.2013  –  3 Beiträge
Kaufempfehlung DAB-Radio mit CD
Alter_Mensch am 15.12.2013  –  Letzte Antwort am 15.12.2013  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRayCappo
  • Gesamtzahl an Themen1.558.157
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.285
Top Hersteller in Kaufberatung Stereo Widget schließen
