HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Lautsprecher für Accuphase E360 | |
Lautsprecher für Accuphase E360+A -A |
yawara
20:55
erstellt: 20. Dez 2014, |
Hallo! Vielleicht kann mir jemand ein paar Tipps geben. LS werden gesucht für den obigen Verstärker, bei Raumgröße etwa 40qm Altbau mit wenig Mobiliar. Vorzugsweise klassische Musik. Budget bis 5000€/Paar....kann auch gerne günstiger sein. Achja, dezentes äußeres ohne Hifi-HighEnd Vodo Schnickschnack....ich möchte in den Klang investieren! Danke!! |
Tywin
22:42
Hallo, wenn Du magst, könntest Du Dir aber ein Paar Wharfedale Jade anhören oder die Phonar Veritas? Vielleicht wirst Du aber auch mit den Cabasse Bora fündig? VG Tywin |
Soulbasta
23:32
dann versuche dir so was anzuhören. ![]() oder klassisch ![]() [Beitrag von Soulbasta am 20. Dez 2014, 23:39 bearbeitet] |
baerchen.aus.hl
00:58
erstellt: 21. Dez 2014, |
Hallo, mit etwas Verhandlungsgeschick solltest Du die Dynaudio Contour S3.4 neu bekommen, evtl auch eine gebrauchte Confidence bzw wie hier die S5.4 als Aussteller...... ![]() ![]() Ein absoluter Traum von Lautsprecher ist imho dieser ![]() Die Vertigo gehört allerdings in Sachen Verstärker zu den anspruchvollsten. Sie geht ziemlich tief in den Impedanzkeller runter. Vorheriges Probehören und testen ob der Accu sie schafft ist Pflicht. Wenn ja, wie gesagt ein absoluter Traum Gruß Bärchen |
basti__1990
01:19
![]() Oder ![]() Gibt's beide fertig für unter 5000€. |
yawara
10:36
Ganz herzlichen Dank für die vielen Infos. Genug Stoff um sich die Feiertage zu versüßen. Eine Frage noch: Vom Hifi-Händler habe ich hier noch Prospekte von Dynaudio Excite und Audio physics classic line zu liegen. Was ist zu denen zu sagen? |
Soulbasta
10:52
einfach anhören, man kann ewig über lautsprecher schreiben aber am einfachsten ist einfach selbst anhören, die geschmäcker sind doch sehr verschieden. viel wichtiger wäre sich damit zu beschäftigen ob sie zu deinem raum und zu den aufstellungsmöglichkeiten passen. wie kannst du sie aufstellen? sind dir diese infos bekannt? ![]() |
ingo74
10:56
dein verstärker ist ausreichend dimensioniert für so gut wie alle lautsprecher - das passt. allerdings ist dein raum groß und wenig mobiliar klingt nach einer suboptimalen akustik. kennst du dich im bereich akustik etwas aus..? falls nein - bist du bereit, dich etwas einzuarbeiten..? zu den lautsprechertips - man kann jetzt wahlos dutzende ls aufzählen, helfen wird dir das nicht, denn a) kennen wir deinen geschmack nicht und b) weiß keiner, welche ls bei dir funktionieren, denn dafür fehlen zu viele infos über aufstellmöglichkeiten, sitzabstand, raumakustik etc. wenn du brauchbare tips möchtest, dann ist eine skizze mit maßangaben und fotos des raumes sinnvoll ![]() |
ATC
11:03
Moin, bei dem Budget würde ich nicht nach der Einstiegsklasse schauen. Im Budget liegen z.B. Dynaudio Focus 380, um mal bei Dynaudio zu bleiben. Bei Klassik würde ich auch eine Swans M6 anhören, aber auch eine Aurum Montan VIII , Focal Electra 1028 Be II, Elac FS 409, Klipsch Cornwall 3, aber, man könnte auch an eine Backes&Mueller BM 6 als Vorführer denken welche es zu dem Budget gibt. ![]() Achja, wenn du öfter auch leise hörst, mal ne PMC twenty 24 anhören. Gruß [Beitrag von ATC am 21. Dez 2014, 11:31 bearbeitet] |
Moonlightshadow
11:25
Kann Dir ATC empfehlen. Sehr neutral und hochauflösend, zeigen lediglich die Qualität der Aufnahme bzw. der vorgeschalteten Elektronik. Benötigen kräftige Verstärker, dann aber IMO auf allerhöchstem Niveau. [Beitrag von Moonlightshadow am 21. Dez 2014, 11:27 bearbeitet] |
baerchen.aus.hl
13:05
Nichts gegen die Excite... ist ein klasse Lautsprecher.... gegen eine Contour oder Confidence (wenn auch evtl gebraucht) kommt sie nicht an. Für die neue classic line hat Audio Physik die alten Linien die Yara und Spark gecancelt. Die Bestückung der neuen ähnelt imho sehr der alten....das Gehäusedesign hat sich verändert....eben auf klassisch eckig...... wenn gefällt nichts gegen zu sagen..... |
Dadof3
Moderator |
13:46
Wie bereits zuvor geschrieben, ist es sinnlos, dir hier jetzt irgendwelche Lautsprecher zu empfehlen. Es gibt kaum wirklich schlechte LS in diesem Preisbereich, sie sollten vielmehr zu deinem Hörgeschmack, deiner Musik, der gewünschten Lautstärke und deinem Raum passen. Du solltest erst einmal irgendwo ein paar Sache probehören, dann hier posten, was dir an den Lautsprechern gefallen hat und was nicht. Erst dann kann man deinen Hörgeschmack einordnen und dir gezielt weitere Tipps und Empfehlungen geben. |
zuglufttier
15:20
erstellt: 22. Dez 2014, |
Wenn du dir richtig was gönnen möchtest und einen eher neutralen Klang suchst: Neumann KH 310A Sehr nüchterne Optik und linearer Frequenzgang. Wenn du dicht vor den Lautsprechern sitzt, sollte der Bass auch vollkommen ausreichend sein. Deinen Verstärker kannst du dann verkaufen und hast noch ein paar Euros für Raumakustik über. |
yawara
23:31
Vielen Dank für die zahlreichen Infos! Ich habe jetzt die Wahl etwas eingegrenzt und pendel zwischen zwei Lautsprechern, die ich demnächst probehören werden. 1. Dynaudio Focus 340 2. Audio Physic classic 30 Ich denk beide Modelle spielen in ähnlicher Liga-----und was denken die Experten? |
ingo74
23:36
Müssen dir in DEINEM Raum gefallen ![]() |
ATC
23:40
da hat der Ingo recht. warum nennst du die Focus 340 und nicht die 380? (Bei der Raumgröße vermutlich die passendere Wahl) |
Dadof3
Moderator |
01:33
erstellt: 23. Dez 2014, |
Ich würde einfach noch viel mehr probehören als nur diese zwei. |
MartinRLP
12:59
erstellt: 18. Nov 2020, |
Kurze Frage: Kann man dieses Thema "neueröffnen"? Ich spiele mit dem Gedanken, mir den E-360 zuzulegen und hätte daher die gleiche LS-Frage ![]() Viele Grüße Martin |
Peppermint-PaTTy
14:09
Ja, aber diese Frage kann man doch eigentlich nur so vernünftig beantworten: Kaufe die Lautsprecher, die Dir am besten gefallen und zur Umgebung passen. Der E-360 ist dabei doch weitgehend irrelevant (auch wenn sich für mich nicht alle Verstärker gleich anhören ![]() |
olibar
07:08
erstellt: 20. Nov 2020, |
Hallo Martin, Ist denn dein Budget ähnlich und wie sind die Raumverhältnisse? Welche Musikrichtung wird gehört? Sind Gebrauchte möglich, wenn du sie vorab beim Verkäufer hören kannst (oder Rückgabe möglich ist)? Am Ende entscheidet dein Ohr, allerdings finde ich bei der Vielzahl der Angebote am Markt die Frage für eine eingrenzende Vorauswahl durchaus berechtigt. Der E-360 ist ein Klasse Verstärker, den - so finde ich - solltest du nicht mit all zu preiswerten Lautsprechern ergänzen, weshalb gebraucht eine Alternative sein kann, wenn des Budget allzu begrenzt ist. |
MartinRLP
11:59
Meine räumliche Situation stellt sich wie folgt dar: ![]() Auf der rechten Seite des Raumes (flächiger hellblauer Bereich) ist aktuell die Anlage aufgebaut (AVM, Accuphase, Infinity.LS). Letztere sollen ausgetauscht werden. Meine musikalischen Vorlieben bewegen sich im Bereich der instrumentalen Musik (Klassik, Weltmusik, vereinzelt Jazz), Elektronische Musik sowie gelegentlich Rock/Songwriter. Hin und wieder auch mal etwas lauter, aber ansonsten in Zimmerlautstärke. Der Kaufpreis von 6.000,- EUR (gerne auch gebraucht) sollte nicht überschritten werden. Eine neutrale, wärmere Wiedergabe ist mir wichtiger als markerschütternde Bässe. Vielleich kennt jemand einen Händler zwischen Köln und Koblenz, der auch gute Gebrauchtlautsprecher anbietet ![]() Ich freue mich über eure Unterstützung. |
baerchen.aus.hl
14:06
Ich würde dir eine gebrauchte Dynaudio Confidence C1 oder Dynaudio Contour S1.4 empfehlen. Die liegen klanglich wesentlich dichter zusammen als der ursprüngliche Kaufpreis vermuten lässt. Ich habe mir seinerzeit meine Dynaudio Focus 140 gebraucht bei Hifi-Circle in Bonn gekauft, die sind inzwischen aber nach Siegburg umgezogen. |
WiC
15:37
Moin, mein Hörtipp für deine Anforderungen: Revel Performa3 F206, auch wenn die deutlich unter deinem max. Budget zu haben sind. LG |
olibar
16:15
Ist bei mir ganz ähnlich, nur anders herum. Ich höre mehr rockige Sachen mit viel Stromgitarren und guten schnellen Drums (das gern auch mal lauter) Aber auch Jazz und Klassik liegt ab und zu auf dem Teller, einige Putumajo-Sampler habe ich auch. Ich höre mit einem Accuphase E-270 und Sonics Allegra. Neutral abgestimmt, sie spielen das, was die Quelle hergibt, bei guten Quellen (die Putumajo-Sampler sind extrem gut produziert) bleibt kein Auge trocken, kein Fuß ruhig. Die könnten deinen Geschmack treffen, gibt es allerdings nur noch gebraucht. Die Sonics sind sehr gut auflösend, bauen eine enorme Bühne auf und können tollen Bass mit enormem Punch. Bachs Orgelkonzerte hören sich bei mir an, als sässe ich in der Kirche - inkl. dem Halleffekt des hohen kalten Raumes. Bei Songs von In Extremo oder Saltatio Mortis (sogenannter Mittelalter-Rock) höre ich jeden Dudelsack und alle Schellen, die gespielt werden. Ist ziemlich genial. Allerdings sind die auch schonungslos. Schlechte Quellen klingen schlecht - Punkt. Zufällig steht eine in schönem Vogelaugenahorn in Köln: ![]() Noch besser geht es mit der Sonics Allegria 1.5, da wird im Audio-Markt eine (der Vorwahl nach) in Meschede angeboten ![]() Dann fällt mir noch die Sonus Faber Cremona ein, die so ziemlich genial ist, Hier gibt es eine gute gebrauchte mit Rückgaberecht bei einem Händler in der Bucht, ist aber wohl etwas weiter entfernt ![]() [Beitrag von olibar am 20. Nov 2020, 16:27 bearbeitet] |
audi-o-phil
01:11
#25
erstellt: 21. Nov 2020, |
Hallo Martin, da kann dir die Sonus Faber Olympica II empfehlen. Klingen für mich genial - vor allem Stimmen und Instrumente haben etwas organisches. Absolut langzeittauglich. Die O2 habe ich relativ problemlos in unser Wohnzimmer integriert bekommen. Gebraucht liegen sie aktuell bei 5k (audio-markt) und sehen für mich bei weitem besser aus als die Nachfolgermodelle Nova. Was wäre noch dazu zu sagen? Sie kommen aus Italien komplett in Handarbeit gefertigt. Das sieht und fühlt man. Da hat man täglich seine Freude dran. ![]() Also viel Spaß bei Deiner Suche ![]() [Beitrag von audi-o-phil am 21. Nov 2020, 01:14 bearbeitet] |
MartinRLP
15:10
#26
Hallo zusammen, vielen Dank für eure Rückmeldungen. Vielleicht hätte ich noch schreiben sollen, dass ich mich eher für Kompaktlautsprecher interessiere. Man darf bei der Auswahl nicht meine räumlichen Gegebenheiten vergessen ![]() |
baerchen.aus.hl
15:17
#27
Da lag ich dann ja mit Dynaudio Confidende C1 und Contour S1.4 nicht so sehr daneben. Hier im Forum gibt es einen Dynaudio Thread, evtl kannst Du bei einem User ein Probehören vereinbaren und ggf hat jemand auch eine zu verkaufen. ![]() |
WiC
15:39
#28
Genau deshalb ja die 206 und nicht die 208 ![]() LG |
Prim2357
18:23
#29
audi-o-phil
20:20
#30
Bei Kompakten gefallen mir einige Modelle bei Dynaudio. Stechen vielleicht bei einem Hörvergleich nicht sofort heraus - auf lange Sicht empfinde ich sie aber äußerst stimmig. Zu den schon genannten vielleicht noch die Special Forty. Oder etwas günstiger mal die Evoke Serie testen. Mit der Serie hat Dynaudio mal wieder was richtig gutes und bezahlbares auf den Markt gebracht. |
UserMarcus
21:23
#31
Kann mich meinem Vorredner anschließen, ein Bekannter hat eine Accuphase zusammen mit der Dynaudio Craft, eine Traumkombi bzgl. Musikalität, zarter, auflösender Klang, Stimmen Wiedergabe perfekt, sehr schön anzuhören, auch auf längere Zeit. D.h. ich würde mich ggf. auch mal bei Dynaudio umhören, die haben aktuelle auch eine Vintage Kompakte in limitierte Stückzahl aufgelegt. Preis ist an Deiner Grenze, ob es fürs Geld passt lässt sich nur durch Probehören raus finden ![]() |
Pilot74
20:30
#32
erstellt: 02. Jan 2021, |
Zu deinem Hörraum würden sehr gute Kompakte LS passen. Wenn du etwas "Schmelz" im Klang suchst dann schau (hör-) dir mal Italienische Premium Lautsprecher von Sonus (Guarnieri gebraucht) Chario ( Sonnet) Opera (Callas) an. Du wirst nicht nur optisch begeistert sein ;-) |
Verstärker123
11:14
#33
erstellt: 03. Jan 2021, |
Wenn du auf Schnick-Schnack, vermutlich auch Statussymbole, verzichten kannst und nur in den Klang investieren möchtest, dann verkaufe den Accuphase wieder und investiere das meiste Geld in die Lautsprecher und Raumakustik und als Verstärker suche dir welche mit gutem PLV. Accuphase ist ja eigentlich unnötiger Schnick-Schnack und dient nur als Statussymbol. Hübsch anzusehen, das wars dann aber auch schon. [Beitrag von Verstärker123 am 03. Jan 2021, 11:22 bearbeitet] |
olibar
12:03
#34
[ironiemodus] ...genau, und den völlig überteuerten AVM kannst du auch gleich gegen irgendeinen Billigheimer aus dem Elektrosupermarkt austauschen, das erhöht dein Lautsprecher Budget nochmal merklich. [/ironiemodus] [Beitrag von olibar am 03. Jan 2021, 12:04 bearbeitet] |
MartinRLP
12:41
#35
Hallo zusammen, das Thema Lautsprecher ist wohl nie zu Ende ![]() Ich habe mir vor ca. 8 Wochen eine Dynaudio Contour 20i in Graueiche zugelegt. Für meinen Geschmack ein sehr nettes Gerät ![]() ![]() Vielleicht auch mal ein kleiner Standlautsprecher oder gar ein.....Aktivlautsprecher ![]() Viele Grüße Martin |
WiC
13:45
#36
Kannst du dafür mal ein Beispiel nennen ? LG |
Stand-Lautsprecher für Thorens / Accuphase sigi-lux am 25.10.2021 – Letzte Antwort am 26.10.2021 – 5 Beiträge |
Accuphase: Welcher Lautsprecher? Shaft68 am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 8 Beiträge |
Kauftipp Accuphase HamburgerNeu am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 03.12.2011 – 10 Beiträge |
Accuphase E-305 - Suche Lautsprecher sorosch am 25.12.2015 – Letzte Antwort am 29.12.2015 – 15 Beiträge |
accuphase e211 psychonauter am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 16 Beiträge |
Accuphase-Verstärker Fuxster am 03.10.2003 – Letzte Antwort am 22.10.2003 – 15 Beiträge |
Suche passende Lautsprecher für Accuphase E-560 oma11 am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 6 Beiträge |
lautsprecher für den Accuphase e 206 sweker am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2013 – 13 Beiträge |
Kleinere Lautsprecher für Accuphase E-206 sabini am 02.04.2022 – Letzte Antwort am 05.04.2022 – 24 Beiträge |
LS zu Accuphase Anlage? *Accuphase* am 04.09.2012 – Letzte Antwort am 04.09.2012 – 10 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.887
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.070
