HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Lautsprecher für TV | |
Lautsprecher für TV+A -A |
f4keeee
00:39
erstellt: 17. Jan 2015, |
Hallo, ich möchte für meinen Fernseher (Toshiba 32RL938 ) 2 neue Lautsprecher kaufen. Zur Zeit benutze ich ein ganz altes Sony 5.1 komplett Set, allerdings nutze ich nur die Front Lautsprecher, quasi 2.1. Der Sound ist besser als der vom Fernseher. Angeschlossen ist das System über ein Scart-Kabel. Da in mein Zimmer ein 5.1 System keinen Sinn macht, dachte ich mir, dass ich 2 gute Lautsprecher kaufe, die einen besseren Sound liefern als ein schlechtes 5.1 System. Skizze von Möbel und Lautsprecheraufstellung: ![]() Budget: ca 200-300€ ( je weniger, desto besser ) Was würdet ihr mir empfehlen ? Ich möchte zwischendurch mal Filme schauen und gelegentlich vielleicht Musik hören. Ich erwarte auch keinen High End Sound, aber das Beste für das Geld. Und ich mag Bass, wobei das Zimmer klein ist und ich nicht möchte, dass jeder in der Wohnung davon gestört ist xD - normale Zimmerlautstärke. Ach ja, wie sollen sie angeschlossen sein ? Im moment ist das so, dass mein aktuelles System zB im Input HDMI 1 gar keinen Ton abspielt und ich den Ton über den TV wiedergeben muss, ich nehme an, es liegt daran, dass er mit Scart verbunden ist ? Ich hoffe, ich habe alle Infos genannt, die gebraucht werden. Gruß [Beitrag von f4keeee am 17. Jan 2015, 00:40 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
01:00
vanPeter
08:54
Kannst Du Möbel umstellen, z.B. Bett und Schreibtisch tauschen? Dann sähe es viel günstiger aus für guten Klang. Mit der momentanen Aufstellung gibt's kein Stereo für Deinen Kopf ![]() Die einfachste Lösung wären dann ein paar aktive Lautsprecher, die Du über den Kopfhörerausgang Deines Toshiba anschließt. Das ist nicht optimal für den Klang, aber vielleicht für Dich (und beim Fernsehton auch für mich) o.k. Der Vorteil ist: So bleibt die Lautstärke über die Fernbedienung regelbar. Du wirst die Lautsprecher auf die Side Bar stellen, also solltest Du ![]() Nachdem Du die Boxen immer ansehen wirst beim TV-gucken, könnte für Dich die Optik wichtig sein. Also schau Dich mal ein bisschen um, was Dir gefällt (z.B. Thomann hat eine gute Auswahl), und zeige uns Deine Favoriten . |
f4keeee
17:40
Vielen Dank für die Antworten. Die Möbel umstellen wäre leider nicht möglich, da es sich um ein Eckbett handelt und es anders nicht möglich wäre, denn wenn ich frontal vorm TV sitzen würde, dann wäre auch der Abstand zu ihm ziemlich gering. Also wäre es quatsch Geld für neue Lautsprecher auszugeben ? Ich schau TV meist im liegen und da ich ne ps4 holen möchte, wollte ich, dass da ich nen knackigen Sound bekomme. |
Soulbasta
18:01
dann tausche das sidboard mit den kommoden. teste dann die z. b. ![]() [Beitrag von Soulbasta am 17. Jan 2015, 18:03 bearbeitet] |
dejavu1712
18:04
Unter diesen Bedingungen machen Stereo Lautsprecher egal welcher Qualität wenig Sinn. Hol Dir eine Soundbar mit Subwoofer, alles andere wäre mMn reine Verschwendung. |
Ingo_H.
10:04
erstellt: 18. Jan 2015, |
Würde es mal mit den Yamaha NX-50 probieren, auch wenn Soulbasta da sicher anderer Meinung sein wird. Für Filme und TV imo top und Musik kann man da auch mal mit hören, wenn es denn nicht gerade die Stereoanlage ersetzen soll. ![]() |
Soulbasta
10:14
meine meinung ist egal aber der TE mag bass ![]() |
Ingo_H.
11:03
Für 12m² und insbesondere wenn man die übrigen Mitbewohner nicht stören will bieten die NX-50 meiner Meinung nach genügend Bass. ![]() |
f4keeee
13:59
Hallo, also, ich habe überlegt und der Tausch mit Kommoden und Sideboard würde in Frage kommen. Die JBL Lautsprecher sehen optisch auch gut aus. Wie schon erwähnt stehe ich auf Bass und tiefe Töne. Nur möchte ich, wenn ich schon 300€ ausgebe(als Student viel Geld :D), auch das Optimum aus den LS holen, was aber nicht möglich wäre, wenn ich sie über die Klinke anschließen würde, oder ? Zur Zeit benutze ich ein Sony DAV-SB100, wären die neuen Lautsprecher eine deutlich Aufwertung ? Gruß |
Soulbasta
14:03
ein optimum gibt es nicht, eher das passende für die situation. lautsprecher mit kräftigerem bass würden dir auf dem sideboard eher probleme machen. |
f4keeee
15:26
Ja, also dann die JBL und dann noch diese Pads zum entkoppeln und dann einfach per Klinke anschließen, wäre das die Empfehlung ? Gruß |
Soulbasta
15:30
das würde ich so versuchen. achte bei dem kabel auf einen langen splis um die beiden boxen zu erreichen. |
f4keeee
15:36
Also, ich habe keine Ahnung, was ich für Kabel brauche. Sind alle notwendigen Kabel beim Kauf der LS dabei oder müsste ich noch was extra kaufen ? Gruß |
Soulbasta
15:38
da sind keine kabeln dabei. so ein kabel würde reichen ![]() |
dejavu1712
15:56
Die JBL bieten viel fürs Geld, der TE sollte sich aber darüber im klaren sein, das die Box weit unter ihren Möglichkeiten spielt, wenn die Aufstellung und der Hörplatz zu sehr vom "Ideal" abweichen. Wenn der TV als Datenlieferant dient und weitere Geräte dort per HDMI angeschlossen sind, sollte auch sichergestellt werden, das der Downmix auf den KH Ausgang wo die Boxen angeschlossen sind einwandfrei funktioniert, und keine großen Laufzeitunterschiede zwischen Bild und Ton enstehen. Aber wenn Du z.B. bei Thomann bestellst hast Du 30 Tage Zeit alle Punkte ausgiebig zu testen. |
f4keeee
16:14
Die Aufstellung würde ja passen, wenn ich die Komoden mit dem Sideboard tausche. Der Anschluss über Klinke gefällt mir noch nicht so richtig, aber da muss ich die Teile testen und entscheide, ob ich mit der Konfiguration glücklich werde :). |
dejavu1712
16:22
Ob das wirklich passt, vermag ich so nicht zu beurteilen. Aber die JBL hat als Monitor einen relativ kleinen Sweetspot, da muss insgesamt schon alles stimmig sein, Stereo Dreieck, HT auf Ohrhöhe usw. Aber probiere es einfach aus, dann bist du schlauer und darauf kommt es ja an. |
Donsiox
Moderator |
16:27
Stimmt bei dem Modell meiner Meinung nach nicht unbedingt. Klar ist im Stereodreieck alles etwas anders, doch Hintergrundmusik oder ein wenig zocken geht auch außerhalb. Nur richtig Musikhören eben nicht ![]() |
dejavu1712
16:29
Wie schon erwähnt, der TE muss selbst entscheiden ob es für ihn passt oder nicht. |
Ingo_H.
19:05
Bestell dir doch spasshalber mal ein Paar der Yamaha NX-50 dazu und vergleiche. Zurücksenden geht immer. Gerade bei so suboptimaler Aufstellung ist weniger oft mehr. Besonders wichtig ist ja beim TV-Ton die Sprachverständlichkeit und wenn die nicht optimal ist, nützt auch der Rest nichts. ![]() |
Ingo_H.
19:25
![]() Speakerpads würde ich übrigends diese hier nehmen. Scheinen die gleichen wie die von Thomann zu sein, nur 5€ billiger. Für die Yamaha braucht es vielleicht gar keine. Sind ganz kleine Gummifüsschen dran. Ich habe aber zusätzlich Korkuntersetzer für kleine Töpfe für 1€ drunter stehen. ![]() |
f4keeee
21:36
Hallo, nochmal ich: Würde es vielleicht mehr Sinn machen, wenn ich mir ein AVR, 2 LS und einen Subwoofer kaufen würde ? Mir gefällt die Variante vor allem deswegen, weil ich dann ab den AVR die PS4 und eine Multimedia Festplatte anschließen könnte. Das Budget könnte ich auf 400€ erhöhen und Gebrauchtkauf würde in Frage kommen, wenn es dann überhaupt sinnvoll wäre ? Das Stereodreieck würde ich ja hinbekommen! MfG [Beitrag von f4keeee am 18. Jan 2015, 22:30 bearbeitet] |
f4keeee
21:54
erstellt: 26. Jan 2015, |
Hallo, leider noch keine Antwort, deswegen schreibe ich nochmal mit aktualisierter Info. So sieht es nun in meinem Zimmer aus und ich habe mich gegen aktive LS entschieden und möchte lieber einen AVR und die LS + Sub an den anschließen. Dann soll der TV und eine PS4( über optisch ) an den Receiver. Zur Verfügung hätte ich 350-400€ und würde auch gebrauchte Komponenten kaufen. Erstmal nur AVR+Lautsprecher. Den Sub hole ich extra, wenn ich das Geld habe, aber jetzt schon mal eine Empfehlung wäre natürlich nicht schlecht. Würd mich über neue Vorschläge freuen. MfG [Beitrag von f4keeee am 26. Jan 2015, 21:56 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
21:59
#25
Mit den Jbl gehen von 300€ Budget 300€ für die Lautsprecher drauf. Bei 300€ und Avr, sind für die Lautsprecher zwischen -50€ und 50€ drin. Bei Gebrauchtkauf 100€. Nun überlege, was besser klingen könnte ![]() |
f4keeee
22:15
#26
Klar die JBL Lautsprecher, die aber an einer schwachen Soundquelle hängen und daher ich die volle Leistung nicht ausschöpfen kann. Und abgesehen davon wäre die Receiver Lösung doch eher zukunftorientierter ? Kann auch nach und nach alles kaufen =) |
Donsiox
Moderator |
22:19
#27
Ottonotmalverbraucher merkt das nicht- im Gegensatz zu schlechteren Lautsprechern. Du könntest dir auch einen gebrauchten Stereo-Verstärker um 50€ holen und daran die Jbl Studio 230 anschließen. Die sind den Lsr 305 sehr ähnlich und du kannst sie später gut in andere Systeme einbinden. |
WiC
09:56
#28
erstellt: 27. Jan 2015, |
f4keeee
10:36
#29
Wäre es leistungsmäßig besser, wenn ich die JBL optisch am TV anschließe ? Bzw über Chinch ? Gruß [Beitrag von f4keeee am 27. Jan 2015, 10:40 bearbeitet] |
f4keeee
20:32
#30
Hallo, wieder ich mit neuen Infos. Ich hoffe, ihr könnt mir ein letztes mal weiterhelfen. Ich habe jetzt einen Receiver Onkyo TX-SR333 (B) als B-Ware für günstige 140€ bekommen und suche nach wie vor Kompaktlautsprecher. Also außer dem Receiver nochmal 300-400€ nur für Lautsprecher. Da ich viel Bass bevorzuge und quasi Bumm, Zisch bei Filmen und Spielen haben möchte, habe ich folgende Frage: Bei den LS habe ich angst, dass ich vom Bass enttäuscht bin und hätte als Referenzprodukt diese Anlage: Sony DAV-SB100 Meine Frage: Wäre der JBL LSR 305 eine Steigerung ? Würden sich Klipsch RB-61ii lohnen ? Ich bitte nochmal um Hilfe. Danke |
2.1 oder 5.1 System? Jake.A am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 8 Beiträge |
2.1 Sound-System -PC- blaksk8ter am 13.02.2014 – Letzte Antwort am 15.02.2014 – 3 Beiträge |
Bei gutem Fernseher ein 2.1 System kaufen ? Kzmcblu am 09.10.2018 – Letzte Antwort am 11.10.2018 – 11 Beiträge |
Suche 2.1 System für mein Notebook zur Entschlackung (5.1->2.1) Gebirgskuchen am 26.01.2015 – Letzte Antwort am 05.08.2016 – 8 Beiträge |
2.1 Pc Lautsprecher gegen 2.0 Hifi Anlage sdg11 am 05.11.2015 – Letzte Antwort am 06.11.2015 – 4 Beiträge |
2 Lautsprecher Sound System MuMPiTz123 am 22.12.2019 – Letzte Antwort am 22.12.2019 – 2 Beiträge |
5.1 Lösung für meinen Fernseher Meloney am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2009 – 2 Beiträge |
Die richtigen Front Lautsprecher zum 5.1 system Mocami am 29.03.2015 – Letzte Antwort am 30.03.2015 – 7 Beiträge |
max 800? 5.1 System zooon am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 7 Beiträge |
2.1 System Mac_Gyver86 am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 09.08.2009 – 18 Beiträge |
2015
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.157
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.910
