HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Audioplan Kontrast 3 vs. Burmester 995 Rondo vs. D... | |
Audioplan Kontrast 3 vs. Burmester 995 Rondo vs. Dynaudio Contour 3.0+A -A |
-helli-
12:09
erstellt: 17. Jan 2015, ||
Hallo zusammen, ich möchte mir einen der drei Lautsprecher bei Gelegenheit gebraucht kaufen. Ich konnte genau diese Modelle zwar noch nicht probehören ( ![]() Gerade die Audioplan wirken auf mich sehr interessant....wurden die nur gehypt oder sind die wirklich so gut? Hat jmd Erfahrungen mit einem der Lautsprecher, insbesondere in Verbindung mit T+A Geräten? Welchen der drei LS würdet ihr für meinen Einsatzzweck vorschlagen? Ich hatte vorher die T+A TAL X1, die war mir zu wenig musikalisch. Ich höre Klassik und Rock. Gebraucht spielen die LS ja ungefähr in einer Preisliga. Bitte keine Grundsatzdiskussionen bzgl. der Notwendigkeit des Probehörens. Danke schonmal vorab für hilfreiche Meinungen... [Beitrag von -helli- am 17. Jan 2015, 12:16 bearbeitet] |
Peppermint-PaTTy
18:21
Hallo helli, die Dynaudio Contour 3.0 habe ich lange besessen und halte sie nach wie vor für fantastische Lautsprecher. Als ich einen neuen Verstärker suchte, habe ich es u.a. auch mit einem "kleinen" T+A Vollverstärker PA 1230 R probiert. Das funktionierte leider gar nicht, denn die Lautsprecher klangen schlagartig ungewohnt schlapp und leblos. Ich vermute es könnte evtl. an zuwenig Leistung des Verstärkers gelegen haben, denn mit anderen Vollverstärkerprobanden trat dieser Effekt nicht auf. So würde ich Dir also, trotz meiner Liebe zu den Lautsprechern, in dem Fall eher davon abraten, oder zumindest auf einen eigenen Versuch hinweisen. Viele Grüße Peppermint-Patty |
-helli-
23:05
Hallo Peppermint-Patty!Danke für die hilfreichen Angaben, Das war das was ich ehrlich gesagt insgeheim schon vermutet hatte, dass die Contour 3.0 einen kräftigen Amp braucht. Die ist somit ausgeschieden, zumal der 1230er ja sogar noch etwas mehr Leistung hat als mein 1200er. Und den will ich gar nicht tauschen...denke, es ist besser, das Geld in die LS zu stecken.Kannst Du zu den anderen LS noch was sagen?Die Burmester hat ein schönes Design, ist die markenmässig überbewertet oder klingt sie wirklich so wie sie eingestuft ist?Die Audioplan ist für mich schwe einzustufen... Kann jmd zur Audio Physic Scorpio was sagen?Die ist ja auch sehr hoch eingestuft... Danke für weitere Infos...Helli |
zuglufttier
23:53
Die Audioplan würde ich streichen. Ein 14cm Chassis kann keinen ordentlichen Tiefbass liefern. Die beiden anderen scheinen ja 3 Wege Lautsprecher zu sein und entsprechend ist da mehr im Bass zu erwarten. Zudem ist das Bass Chassis noch nicht mal ins Gehäuse eingefräst, sieht sehr billig aus. Ich würde die Finger davon lassen. Man will ja schließlich auch ein vernünftiges Gehäuse für das Geld! Vergiss die Optik nicht! Wenn du ein schönes Gehäuse vor dir stehen hast, klingt es gleich ein bisschen besser ![]() PS: Von welchen Einstufungen redest du? Audio, Stereoplay oder sowas? Vergiss es... Dort steht oben, wer am meisten bezahlt! Die Dynaudio hat einen nicht so hohen Wirkungsgrad, da muss man einfach ein bisschen mehr aufdrehen, das ist alles. [Beitrag von zuglufttier am 17. Jan 2015, 23:55 bearbeitet] |
baerchen.aus.hl
02:08
erstellt: 18. Jan 2015, ||
Die Dynaudio ist ein sehr guter Lautsprecher, aber wandnah auf 18qm würde ich die nicht stellen wollen. Sie wird sich sehr wahrscheinlich im Bass viel zu sehr aufblähen. Hier wäre bei deiner Auswahl imho die Audioplan tatsächlich am besten geeignet, gerade weil sie nur wenig Tiefgang hat. Der Bassbereich wird ja durch die Wandnähe aufgefüllt. Ich würde jedoch auf Kompaktboxen auf Ständern setzen. Z.B. auf die Dynaudio Contour S1.4 oder auch auf die gute alte Contour 1.3 LG Bärchen |
-helli-
09:27
Ja, diese Dynaudio Kompaktboxen sind in der Tat interessant und dicher eine Alternative. Und die Tatsache, dass das Auge mithört, sehe ich ganz genauso Mir wäre allerdings aus optischen Gründen fast kleine Standlautsprecher lieber: Diese Audioplan LS scheinen etwas zu polarisieren, was ich auch schon anderen Beiträgen hier im Forum entnehmen konnte, Allerdings liest man auch viel Positives darüber. Insgesamt gesehen läuft wohl in meinem Fall viel auf die Burmester 995 raus, da sie formschön ist und auch auf der Hinterseite keine Bassreflexöffnung hat. Hat da jemand Erfahrungen, ob man Mk1 oder Mk2 bevorzugen sollte?Die Mk3s sind mir noch zu teuer. Kann sonst jemand etwas zu dem LS sagen?Sind gebraucht ja eher nicht so oft zu finden. Zahlt man bei Burmester überwiegend für den Namen, oder rechtfertigt es der Klang?Was wäre ggf. noch eine Alternative? [Beitrag von -helli- am 18. Jan 2015, 09:28 bearbeitet] |
mik123
09:35
Schau mal nach Vienna Acoustics Bach oder Mozart |
zuglufttier
16:42
Wo die Bassreflexöffnung ist, ist ziemlich egal. Jeder Lautsprecher braucht Platz nach hinten, es sei denn, es handelt sich um ein Eckhorn ![]() An deiner Stelle würde ich versuchen mir den Platz zu nehmen, so 30 bis 50cm dürfen es schon sein. Ansonsten spricht sicher nicht viel gegen eine Burmester. Klar, du bezahlst auch die Optik und nicht nur den Klang aber die verwenden für gewöhnlich keinen billigen Kram. Der Wiederverkaufswert wird ja auch entsprechend hoch bleiben. |
baerchen.aus.hl
17:12
Der Namenszuschlag dürfte nicht unerheblich sein
Wenn Du dich mit dem Gedanken anfreunden kannst für einen fertig entwickelten Bausatz ein Gehäuse zu bauen, kann ich dir als Standbox die Little Princess ADW empfehlen, die für solche enge Aufstellungsverhältnisse entwickelt wurde... ![]() ![]() Es gibt aber auch günstige Fertiggehäuse für LP ![]() [Beitrag von baerchen.aus.hl am 18. Jan 2015, 17:16 bearbeitet] |
zuglufttier
17:23
Der Bausatz dürfte um einiges besser klingen als die anderen Kandidaten hier. Das ist High End! Dass es das Gehäuse fertig gibt, ist natürlich sehr schön. Ich würde das dann machen. Mein Bruder hat mir mal Lautsprecher gebaut und ich weiß daher, wie gut die klingen können ![]() Ich habe seitdem nicht mehr das Verlangen nach anderen Lautsprechern. |
-helli-
21:47
erstellt: 20. Jan 2015, ||
Die Vienna Acoustic Bach ist wirklich interessant...auch preislich. Bausätze kommen eher nicht in Frage---)Will so um die 1000 Euro max ausgeben. |
baerchen.aus.hl
21:59
Schade..... hier dann noch eine eventuelle Alternative ![]() Gruß Bärchen |
mik123
10:09
erstellt: 21. Jan 2015, ||
Vielleicht kannst du sie ja mal wo zur Probe hören |
glenfarclas
10:33
hallo helli, ich verfolge Dein Thema gerade interessiert, denn ich suche ähnliches, nur eine Nummer kleiner (ca. 14 qm, kleine Monos v. Trigon, LS ebenfalls wandnah und NICHT auf Ständern). Die Dynaudio contour 1.3 habe ich früher ein paar mal gehört, mit ordentlichem Amp und freistehend. Klangdiskussionen gab es da nicht mehr, man sprach über die Musik - den Sänger oder bei Klassik Interpretationsunterschiede. Mehr kann man von einem LS nicht erwarten. |
-helli-
19:34
Hallo erstmal... ich bin in der Tat etwas unsicher momentan, was ich nehmen soll...gehört hab ich zwar auch das ein oder andere, aber damals z.B. bei den T+A TAL X1 daneben gegriffen, die haben im Studio super geklungen und bei mir vollkommen ohne Dynamik. Momentan kommen für mich folgende Gebraucht-LS in Frage: Burmster 995 (scheint aber wohl beseeren Klang für das Geld zu geben) Dynaudio Contour 3.0 (braucht aber wohl starken Amp und mein Raum ist relativ klein) Dynaudio Contour 2.8 (ohne MK2) Audioplan Kontrast 3 Viennna Acoustic Bach Bei Lua und Audio Physic hab ich irgendwie keinen Überblick, aber recht viel mehr als 1000 Euronen will ich eigentlich nicht investieren. ![]() Helli |
Lautsprecher Burmester Rondo 995 -helli- am 07.01.2015 – Letzte Antwort am 07.01.2015 – 7 Beiträge |
Beratung Burmester Rondo vs. Creek Destiny revvot am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 4 Beiträge |
Dynaudio Contour 3.0 -helli- am 20.01.2015 – Letzte Antwort am 30.01.2015 – 29 Beiträge |
Gebrauchtpreise LS Burmester 995 -helli- am 11.01.2015 – Letzte Antwort am 16.01.2015 – 12 Beiträge |
dynaudio 3.0 vs. Symphonic Line rg14 Molle2 am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 8 Beiträge |
Röhrenverstärker für Audioplan Kontrast 3 sepilz am 30.12.2013 – Letzte Antwort am 30.12.2013 – 4 Beiträge |
Dynaudio Contour 1.3 vs Focus 140 stg65 am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 2 Beiträge |
Dynaudio Focus 110 vs Contour 1.1 Partyfaß am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 7 Beiträge |
Verstärker für Dynaudio Contour 3.0 gesucht MapfeT am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 9 Beiträge |
Passender Verstaerker zu Dynaudio Contour 3.0 ?? jorgh am 25.08.2003 – Letzte Antwort am 22.05.2012 – 5 Beiträge |
2015
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIlarion
- Gesamtzahl an Themen1.559.412
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.083
