PS Audio Direct Stream DAC
lustiger_stiefel
#51 erstellt: 26. Mai 2015, 15:10
Hi Markus,
ach so ein Thread franzt schon gern mal aus
Ich werde den USB Regen ganz sicher auch mal mit der Touch testen. Habe die kleine Hoffnung, dass mit dem Regen zwischengeschaltet (den würde ich immer "am Saft" lassen, wie auch die Touch bereits), die fehlende USB-Hotplugging Fähigkeit der Touch dann keine Rolle mehr spielt, wenn man den DAC ausschaltet. Bisher muss man ja entweder den DAC eingeschaltet lassen, oder eben zeitlich vor der Touch einschalten.
Der John Swenson jedenfalls hat den Regen am laufen, zwischen seiner Touch und seinem DAC.
Gibt es einen Grund für Archphile? Hab grad mal gegoogelt, es gibt wohl eine spezielle Version, mit der man (die Zweikanalspur) von SACD- und DVA-ISOs abspielen kann. Das wäre echt schräg und mal wert, es zu testen.
Auf meinem Raspberry ist der piCorePlayer installiert, mit Triodes Squeezelite. Läuft soweit sehr gut, nur manchmal beim einschalten, startet der Raspberry nicht mit (beim piCorePlayer läuft "alles" über den RAM, die SD-Karte wird nur fürs Booten benötigt, deshalb kann man den Raspberry ausschalten, ohne Sorge um eine dann "korrupte" SD-Karte haben zu müssen).
Bist Du nun mit dem Pulse Xfi zufrieden?
Gruß,
Mario
Oh_weia
#52 erstellt: 26. Mai 2015, 18:16
Hi Mario,
yep...habe auch gelesen, dass J. Swenson den Regen an der Touch hat.
Da er ja im "Slimdevice" Forum einen guten Ruf hat, denke ich einerseits schon, dass irgendwas an dem Teil "dran sein wird". Andererseits stelle ich mir die Frage, ob es hörbar sein wird ;-).
Wann kriegst du deinen? Im Juni? Oder wird's eher im Juli sein?
Bzgl. Archphile...ich würde das gerne mal mit den Sacd *ISO files testen. Soll ja anscheinend neben dsf/dff klappen. Ich weiß nur noch nicht genau, inwiefern mein NAS ein " bottleneck" sein könnte (mit der Touch wäre "native" DSD auch möglich, aber der Prozessor meiner NAS ist zu schwach dafür).
Pulse Xfi...hmmm....hab ihn jetzt per USB mit der Touch verbunden. Läuft soweit prima und klanglich im Vergleich zu meinem anderen Dac, ein Beresford Bushmaster Mk. I, schon besser. Mehr Bass, Stimmen sind klarer, alles einen Ticken detaillierter.
Aber...das Teil hat seine Macken, insbesondere bei Verwendung der anderen Inputs (Toslink, SPDIF). Da kommt es zu Aussetzern eines Kanals. Daher bin ich mal wieder (jetzt zum 2. Mal) dabei, dass ich den Pulse auf LHLab's Kosten zur Reparatur schicke. ;-)
Gruß,
Markus
[Beitrag von Oh_weia am 26. Mai 2015, 18:17 bearbeitet]
lustiger_stiefel
#53 erstellt: 27. Mai 2015, 10:43
Dass der Swenson dahinter steckt, war überhaupt erst der Auslöser, mich mit dem Regen zu beschäftigen. In der DIY-Szene ist er ja auch gut bekannt. Mit dem Alex scheint er jemanden gefunden zu haben, der ihm hilft, seine Ideen auch für den "Markt" umzusetzen. Beim Alex finde ich sympathisch, dass er mit einem schönen Humor ausgestattet ist und einem den Regen nicht zusammen mit dem JS-2 LPS aufschwatzen will.
Die zweite Batch an Regen soll ab dem 10. Juni versendet werden. Mal sehen, wann ich Post vom Zollamt bekomme *nerv*
Ob es "etwas bringt"? Bisher scheint der Tenor zu sein, dass er an jedem DAC etwas brachte. Eins, zwei Leute mit einem Aries konnten nix großes berichten, wobei das für den Aries spricht. Ich versuche entspannt an die Sache heranzugehen, bin aber natürlich gegenüber "significant improvement in sq" nicht abgeneigt
Mit dem Entpacken der ISOs in .dsf Dateien dürfte das NAS doch gar nichts zu tun haben? Ich dachte, das erledigt Archphile und der Raspberry scheint dafür potent genug zu sein. Das Netzwerk könnte ein Flaschenhals sein. Würde es anfangs vielleicht erstmal mit einer ISO, abgelegt auf einem USB-Stick testen.
Welche Firmwareversion hat Deine Touch? Mit der 7.8.0usw. Version ist natives DSD-Streaming möglich, leider klappt das mit der LMS-Version auf meiner CuBox nicht. Die dortige DSD-Player Version (Arm-Achitektur) unterstützt die Touch in der Hinsicht nicht. Der Daphile LMS (Intel-Architektur) konnte das. Ist ähnlich den LMS Nightlies für die Synology, nur bei den NAS auf Intel Atom-Basis funktioniert das DSD-Player Plugin. Also werde ich wohl den Raspberry weiterhin als Player nutzen und die Touch degradiert als "Now Playing" Screen.
Hältst Du LH Labs also weiterhin die Treue? Hab mir mal zwei Videos reingezogen, mit dem Gavin Fish. Hmm, also diese Art wie sich viele Amerikaner vor der Kamera präsentieren, würde eher meine Skepsis gegenüber dem angepriesenen Produkt stärken Wobei der Ted Smith von PS Audio da aus dem "Rahmen fällt". Nicht nur von seiner Optik her
Mit meinem ersten NPC von PS Audio hatte ich auch massive Probleme. Der linke Kanal streikte beinahe völlig, als ADC war das Gerät gar nicht zu gebrauchen. Im "Out of Phase" Modus konnte ich ihn dann wenigstens als Phono-Pre verwenden, analog an meinem Oppo hängend. Klangtechnisch hat mich das Gerät förmlich umgehauen, gegenüber meinen vorherigen Phonovorverstärkern. Wäre das nicht der Fall gewesen, hätte ich wohl Abstand genommen von dem NPC. Aber so, nach einem kleinen Emailwechsel mit dem PSA Support, dem das Problem bereits bekannt war, gab es ein neues Gerät. Das Austauschgerät läuft jetzt top, vor allem mit der aktuellen Firmware habe ich nichts mehr zu meckern. Komischerweise konnte ich das Update nur mit meinem allererstern USB-Stick (512MB) durchführen. Gut, dass ich den noch zur Hand hatte.
Also das "Made in USA", für das Schiit und PS Audio beinahe aufdringlich trommeln, ist für mich kein Qualitätsmerkmal. Oder doch: eines, bei dem man sich nicht sicher sein kann, was man jetzt darunter zu verstehen hat Die NPC haben ja auch so eine Plexiglasplatte, die magnetisch gehalten wird. Entfernt man diese, kommt man an diverse Schräubchen heran. Bei meinem ersten NPC waren um die Schrauben herum lauter Kratzspuren zu sehen, als ob sich bereits ein angetrunkener Grobmotoriker daran versucht hatte. War vielleicht doch kein Neugerät mehr
Wegen mir können die Geräte "Designed in USA" sein, aber nach den Erfahrungen mit Oppo-Geräten oder dem Matrix X-Sabre (ein reines China Produkt), würde ich ein "Made in China" bevorzugen.
Der NPC hat aber mein Interesse für den DS DAC und PS Audio Geräte generell geweckt. Irgendwie mag ich auch das Design. Sieht nach Industrie aus.
Im PS Audio Forum betreibt jemand einen Raspberry 2 an seinem DS DAC, mittels zwischengeschalteter I²S-Karte (von Audio-GD) an einem der I²S Eingänge des DS hängend. Auf seinem Raspberry läuft der piCorePlayer. Sehr sympathisch
Es nützt nichts, ich muss mir den DS mal ins Haus holen. *seufz*
Oh_weia
#54 erstellt: 27. Mai 2015, 19:01
Aber wäre die Uptone LPS nicht was? :-) Wahres Schnäppchen ;-)
Bin mal gespannt, was du zum Regen berichten wirst.
Habe auch die v7.8.0 auf der Touch und v7.9.0 als LMS auf der NAS.
Das dsd plug in habe ich zwar installiert, aber dennoch kann es nicht konfiguriert werden..und somit wird auch nichts wiedergegeben. Hängt wohl auch damit zusammen, dass ich "nur" über eine NAS mit arm5 Prozessor verfüge und die notwendige audio scan Version (ab 0.94) auch nicht vorhanden ist.
Wie hast du das denn hinbekommen, dass die Touch noch als "Screen" dient??
LHL und Treue....wundes Thema...wäre froh, wenn ich das Kapitel endgültig beenden könnte. Aber leider erwarte ich noch ein paar andere "Spielzeuge" und bin daher noch ein wenig involviert.
Marketingmäßig muss man vor Gavin Fish den Hut ziehen. Wie er den Leuten nach wie vor - mit unvollständigen Information in den "perk" Beschreibungen - das Geld aus der Tische zieht, ist schon großes Kino. Aber langsam wird´s den Leuten auch zu bunt im LH Forum. Die Informationspolitik von LHL ist unter aller Kajüte.....dann noch das elendige Verschieben von Versandterminen. Daher wäre ich mehr als froh, wenn ich einen Schlussstrich ziehen könnte.
Bin mal gespannt, ob der deutsche Distributor von LHL überhaupt einen Pulse (egal welchen) hierzulande verkaufen wird. Ich bezweifle auch stark, dass der in den Staaten bisher zum Originalpreis jemals verkauft wurde.(obwohl der "Standard" Pulse mit "sold out" im Online shop drin steht).
Für den IGG Kampagnenpreis ist der Xfi - wenn er denn mal einwandfrei funktionieren würde - ein sehr guter DAC. Aber wer bezahlt bitteschön $3000 dafür???
btw..hattest du deinen NPC direkt aus den Staaten geordert?
Bis denne,
lustiger_stiefel
#55 erstellt: 28. Mai 2015, 16:30
Das Teil werde ich mir definitiv nicht holen Hab erst gestern realisiert, dass das "JS" die Initialen vom Meister sind. Wenn LPS, dann vielleicht dieses hier.
Im Menü der Touch (also direkt über den Touch-Screen) lässt sich unter "Einstellungen" der Player auswählen. Falls Du irgendwelche anderen Squeezeboxen im gleichen Netzwerk am laufen hast, die tauchen dann dort auf. Unter Daphile konnte ich den USB-DAC auswählen (der war dann dank Daphile eine "Squeezebox"), nun habe ich im Menü den piCorePlayer ausgewählt. Im "Aus"- oder nach ein paar Minuten im "Pausen"-Modus zeigt die Touch mir die analoge Uhr an (kann man ja auch einstellen, was als Bildschirmschoner laufen soll). Sobald die Wiedergabe startet, zeigt der Touch-Screen das entsprechende Albumcover und den aktuellen Titel an. Kannst ja hier mal schauen. Das drittletzte Foto.
Mit der LMS-Version für mein NAS geht es mir wie Dir, deshalb habe ich mich für Squeeze on Arch auf der CuBox entschieden. Hätte auch wieder zu Daphile zurückkehren können, aber diese kleinen Einplatinendinger haben es mir irgendwie angetan. Daphile würde ich aber immer wieder empfehlen, am besten auf einen lüfterlosen Nettop mit einer kleinen SSD.
Meinen NPC habe ich von einem italienischen Händler, der leider irgendwann Anfang des Jahres dicht gemacht hat. Auf der Webseite steht nur noch sinngemäß, dass man die Aktivitäten eingestellt hat und der Kunde im Fall des Falls sich an den jeweiligen Distributor wenden soll. Die hatten auch bloß ein paar Marken im Angebot: Wadia, PS Audio und eins-zwei andere.
Den NPC hatte ich ursprünglich auf eBay entdeckt, für ca. 400€ unterhalb des sonst aufgerufenen Preises. Hab dann nach dem Anbieter (jener italienische Händler) gegugelt und tatsächlich, die boten den NPC auf ihrer Webseite für 500€ weniger an. Allerdings nur in schwarz. Hab dann angefragt, ob das Teil auch in silber verfügbar wäre zu dem "Discountpreis", worauf ich gleich eine Antwort kam: im Moment leider nicht, aber in etwa zwei Wochen. Hab mein Interesse dann bestätigt und etwa drei Wochen später kam der Bescheid, dass das Gerät in silber verfügbar wäre. 3-4 Tage später war es dann bei mir zu Hause, leider mit den beschriebenen Macken. Versandt wurde es direkt vom italienischen PS Audio Distributor (auch das zweite Gerät später). Vielleicht war es ein Rückläufer und deshalb so preiswert (relativ natürlich), ich weiß es nicht. Der Händler bot den NPC (und auch andere PS Audio Geräte als "Spezielle Gelegenheit" an. Er war sauber verpackt und außen vollkommen heil, erschrocken war ich erst, als ich die Plexiglasplatte abnahm Nun gut, mit dem zweiten Gerät ist alles i.O und bleibt hoffentlich auch so.
Dann drücke ich Dir mal die Daumen, dass der dritte Xfi von LH Labs endlich ohne Macken läuft. Hab mich mit Crowdfounding bisher nicht beschäftigt. Erähl' mir besser nicht, wieviel Du da bisher investiert hast
Gruß und einen schönen Abend
Oh_weia
#56 erstellt: 29. Mai 2015, 18:54
Jep....die Uptone LPS ist ein bisschen heftig bzgl. des Preises.....vergleichbar mit den Teilen von Paul Hynes.
Die HDPLEX wird ja auch gehyped bei CA, aber für den Preis und den gebotenen Anschlüssen sicherlich nicht verkehrt.
Aber mit LPS´en bin ich erstmal eingedeckt. Kannst ja ne Geek LPS - neu ...jungfräulilch - von mir kaufen ;-)
Das mit der Touch und dem Display ist pfiffig. Muss ich mal im Hinterkopf behalten.
500€ günstiger bei dem NPC ist doch super! Selbst wenn´s erst im 2. Anlauf klappte ;-)
Ich hab den Xfi heute wieder per Fedex auf "Reisen geschickt". Bin mal gespannt, was sich ergibt.
Ach ja,,,,,frag besser nicht, wieviel ich bei LHL "investiert" habe......ist mir glaube ich auch entfallen...aaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhh. ;-(
lustiger_stiefel
#57 erstellt: 02. Jun 2015, 09:21
Von den Geek Geräten lasse ich wohl lieber generell die Finger?
DAC-mäßig scheint der rumänische Audiobyte Black Dragon sehr interessant. FPGA, AK-Wandler, I²S Eingang (müsste man mal anfragen, ob der PS Audio kompatibel ist) sind Zutaten, die mir gefallen. (Mein alter Asus Xonar Essence One hatte auch AK Wandler verbaut. Der Asus lieferte eine frappierende Räumlichkeit, die ich so bisher nie wieder erlebt habe. Hab mich manchmal ertappt dabei zu schauen, ob meine Rear-Boxen noch stehen. Dabei war ich gerade zuvor auf reines Stereo gewechselt.)
Audiobyte ist eine "Untermarke" von Rockna, deren Chef auch für Firmen wie PS Audio tätig war bzw. noch ist. Der Rockna Wavequest Transport erinnert beispielsweise an das entsprechende Gerät von PS Audio.
Test Audiobyte Black Dragon & Hydra Z
lustiger_stiefel
#58 erstellt: 17. Jun 2015, 14:26
Hab mal einen Thread gestartet zum USB Regen
lustiger_stiefel
#59 erstellt: 16. Mai 2016, 15:11
Ach herrjeh, hatte den Thread hier schon vergessen gehabt und nun durch die Suche nach Raspberry und I²S wiederentdeckt und darf mich gleich mal selbst zitieren.
Den DS DAC habe ich mittlerweile seit letzten Herbst zu Hause und seit eins-zwei Wochen auch diese I²S-to-HDMI Karte von Audio-GD. Momentan ziehe ich diese Raspi - Audio-GD Lösung meinem Daphile Nettop (via USB mit dem DS DAC verbunden) vor. Auf dem Raspi läuft der piCorePlayer, so stabil, wie man es sich nur wünschen kann. Mit Volumio habe ich auch kurz hantiert. War für mich bei weitem nicht so stabil und da ich ein Squeezebox-Mensch bin, war klar, dass der piCorePlayer erste Wahl sein wird.
ra_agd1
Das ganze ist natürlich nicht auf meinem Mist gewachsen. Bin in der Hinsicht im PS Audio Forum bzw. im Volumio Forum fündig geworden.
ra_agd2
ra_agd_dsd3
Immerhin, DSD64 sind möglich. Mehr kann die Bridge II auch nicht.
Und noch ein Zitat:
lustiger_stiefel (Beitrag #9) schrieb:
Natürlich ist das Ding a...teuer, aber neugierig bin ich doch. Das man dem Gerät dank FPGA im nachhinein noch neue "Erkenntnisse" einprogrammieren kann, ist für mich mittlerweile ein Plus gegenüber all den Sabre-, Wolfson- und BB-basierten DACs.
PS Audio stellte vor ein paar Tagen die Beta der neuen Firmware "Torreys" zur Verfügung. Sind noch ordentlich Bugs vorhanden, die aber mehr diejenigen betreffen, die den DAC als USB-DAC verwenden, oder die Bridge II nutzen. Ich mit meiner El Cheapo Lösung dagegen kann die Beta richtig genießen und in Seelenruhe die Final abwarten.
So hatte ich mir das in etwa vorgestellt: der doch recht heftige Anschaffungspreis relativiert sich nach und nach durch diese gratis Updates/Upgrades. Also für mich hat der PS Audio das Zeug zum "Lifetime-DAC".
Just_music
#60 erstellt: 24. Jun 2016, 19:04
Hallo zusammen,
biete im Audiomarkt zum freundlichen Preis einen PS Audio DSD DAC an.
Lutz
lustiger_stiefel
#61 erstellt: 21. Jun 2017, 19:21
Ein Jahr ist es schon wieder her:
*schnipp*
Tja, hab den DAC immer noch und mittlerweile gibt es "Huron" für den DS DAC und auch für den junior. Jubelarien erspare ich mir, ich lasse da lieber Darko "sprechen". Ich denke mal, allen DS DAC Besitzern ist das Staunen darüber gemein, was der Ted Smith mittels Softwareprogrammierung aus den FPGA noch "herauszuholen" in der Lage ist. Ohne ein einziges Upgrade an der Hardware. Und.. er ist seinen eigenen Worten im PS Audio Forum nach noch nicht fertig auf der Software-Seite.
Nachdem ich meine erste Bridge II verkauft hatte, habe ich sie mir nun vor ein paar Wochen erneut zugelegt, für Roon. Seitdem bin ich so etwas wie tiefenentspannt. Für die Bridge steht in Kürze auch ein Update (u.a. MQA) an, dann kann ich das neue Jesus & Mary Chain Album endlich "unfolded" anhören. Ich meine, es gefällt mir auch bereits "folded".
Den USB-Eingang nutze ich gar nicht mehr, nur die beiden I²S-Eingänge und den Toslink.
Ich betreibe den DS DAC auch als Vorverstärker an aktiven LS und fand da die LS-Regelung in den leisen Bereichen bisher immer reichlich "grob". Nachdem ich die Volumenregler der Aktiven auf max gestellt habe und beim DS DAC den Attenuator (20dB) gesetzt, ist jetzt auch "unten rum" mehr Spielraum vorhanden beim Regeln der Lautstärke.
Ok, melde mich hier wahrscheinlich in einem Jahr wieder.
Ein sehr zufriedener DS DAC Besitzer
lustiger_stiefel
#62 erstellt: 13. Jul 2017, 09:25
Die Alternative zu meiner Bastellösung: Einen fertigen Streamer mit Kali-Reclocker Board und I²S-Ausgang, kompatibel u.a. zu Audio-GD und PS Audio: RaspTouch LVDS - Streamer I2S
lustiger_stiefel
#63 erstellt: 18. Jul 2017, 09:37
Die Bridge II ist nun MQA-fähig. Vorerst nur via der MConnect Control App für Android bzw. iOS. Ein Fw-Update, um das ganze mit Roon streamen zu können, soll nachgereicht werden.
IMG_20170718_110401
Mehr als 192/24 geht nicht mit der Bridge II. Erster Eindruck ist durchwachsen. Man fragt sich, wofür der ganze Bohai, aber vielleicht gibt es neue Erkenntnisse nach weiteren Hörsessions.
[Beitrag von lustiger_stiefel am 18. Jul 2017, 09:42 bearbeitet]
Lavry oder PS Audio DAC?
h-hannah am 11.02.2014  –  Letzte Antwort am 14.02.2014  –  2 Beiträge
Kaufberatung Audio Interface / DAC
dersinbad am 02.06.2021  –  Letzte Antwort am 04.06.2021  –  9 Beiträge
raspberry, wolfson audio, rega dac
*noname123* am 01.01.2015  –  Letzte Antwort am 03.01.2015  –  51 Beiträge
Audio GD R2R 8 DAC
paulchen99 am 07.02.2019  –  Letzte Antwort am 07.08.2019  –  60 Beiträge
Suche hochauflösenden Dac für meine Kette
holli214 am 30.10.2014  –  Letzte Antwort am 01.11.2014  –  9 Beiträge
DAC Kaufberatung (Cambridge Audio DacMagic 100, Korg DS-DAC-100)
CCFS am 08.05.2017  –  Letzte Antwort am 11.05.2017  –  16 Beiträge
AVM Evolution DAC 1.2 vs. Chromecast Audio DAC
Schottl am 12.12.2022  –  Letzte Antwort am 13.12.2022  –  3 Beiträge
Welchen DAC
groovetie am 03.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.04.2008  –  7 Beiträge
DAC für TEAC VRDS 25X
Spitzohr66 am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 14.10.2011  –  6 Beiträge
DAC/AMP + DAC gesucht
zakazak am 24.06.2012  –  Letzte Antwort am 08.07.2012  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPozi96_
  • Gesamtzahl an Themen1.557.857
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.235
