HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Kudos x2 mit Rotel RA-12 | |
Kudos x2 mit Rotel RA-12+A -A |
Schiggi85
09:15
erstellt: 30. Jan 2015, |
Hallo an alle HiFi-Freunde, hat jemand oben genannte Kombi schon mal im zusammenspiel gehört oder nennt diese sogar sein Eigen? Passen diese zwei Typen zusammen? Sinn und Zweck des ganzen ist, ich möchte mir zwei anständige Boxen kaufen und einen Vollverstärker für TV und Musik. TV = Panasonic ZT60 CD-Zuspieler = Playstation Der Rotel RA-12 habe ich in Kombi mit B&W CM8 gehört, jedoch war mir die B&W nicht lebendig genug. Heute werde ich mir die Kudos x2 und die KEF R500 anhören, Elektronik unbekannt jedoch in einer ähnlichen Preisklasse wie Rotel RA-12. Der Rotel gefällt mir sehr gut, da ich TV und PS problemlos anschließen kann und ich ihn über Bluetooth im Apple lossless Format mit Musik versorgen kann. Mein Preisbudget liegt bei 2500 bis 3000 € Über eure Erfahrungen freue ich mich sehr. Vielen Dank und viele Grüße |
Soulbasta
11:07
mache dir lieber gedanken ob die boxen zu deinem raum und deiner aufstellung passen, dem verstärker ist es egal welche boxen er betreibt. wie meinst du das? BT überträgt nicht in lossles, dazu brauchst du einen airplay renderer.
Schiggi85
14:17
Ja alle Boxen sind für meine Raumgröße geeignet es geht jetzt nur nur noch um meinen persönliches Gehör und um die Frage da die Kudos x2 bzw. allg. Kudos nicht so verbreitet sind ob jemand damit Erfahrung hat? Bzgl. Apple Lossless ist gedacht, das ich mit meinem Ipad Audiofiles via Bluetooth auf den Rotel streamen kann und diese Audiofiles sind zuvor als Apple Lossless format darauf abgespeichert, das sollte ja dann kein Problem darstellen? |
Soulbasta
14:48
eben, es geht um den persönlichen geschmack, also muss du es hören am besten in deinem raum alles andere ist nutzlos, schlecht sind die boxen nicht wie auch viele andere nicht. natürlich kannst du die files über BT abspielen, auch wenn airplay besser ist und es unkomprimiert streamt, auch über wände wenn wlan netz stabil ist. falls du noch einen mac hast, kannst du dein ipad als fernbedienung für itunes nutzen, das geht auch nur mit airplay und nicht mit BT. |
Schiggi85
15:03
Danke, kennst du selbst noch eine Elektronik die meine wünsche außer den Rotel RA-12 befriedigt, gerne auch zwei Geräte jedoch bis max 1.200 €? |
Soulbasta
15:15
was sollen die, wenn es zwei werden sollen, alles können? so viel geld für elektronik muss man nicht ausgeben wenn es klassisch ein stereoverstärker werden sollte. was ist alles vorhanden außer ipad? [Beitrag von Soulbasta am 30. Jan 2015, 15:18 bearbeitet] |
baerchen.aus.hl
15:16
Hallo, höre dir erst die Boxen an und suche dann den Verstärker. Für die Kudos x2 würde z.B. auch der Rotel RA 11 reichen. LG Bärchen |
Fl1ppy
15:32
Als Kudos X2-Besitzer grätsche ich hier mal rein... Bei 1200.- Budget für Elektronik (zwei Geräte) kann ich dir meine Kombi nur ans Herz legen: Rega Brio-R + Rega DAC. Für mich ist die Kombi extrem stimmig. Macht richtig Spaß. Hat Feinsinn und kann auch knorrig. Eine konsequent englische Kombi. (Sorry - ich habe die Regas erst seit zwei Wochen und bin frisch verliebt ) Von der Lebendigkeit ist die X2 überhaupt nicht zu vergleichen mit einer CM9 (an jedwedem Verstärker, den ich gehört habe, u.a. Rotel RA 1520) Wobei ich zugeben muss, dass bei größeren Räumen die X2 wahrscheinlich nicht mehr so gut zur Geltung kommt. |
Dadof3
Moderator |
17:45
erstellt: 31. Jan 2015, |
Bei dem schlechten Wirkungsgrad der Kudos (Kennschalldruck 86,5 dB) tendiere ich eher zu der Aussage, dass beide etwas schwach sein könnten. Schiggi85, dir empfehle ich einmal etwas Beschäftigung mit dem Thema Verstärkerklang. Mein Eindruck ist nämlich, dass du dem Einfluss des Verstärkers, vermutlich gefüttert durch die blumigen Beschreibungen in Audiozeitschriften und Verkäufergeschwurbel, erheblich zu viel Bedeutung beimisst. Vielleicht muss es dann auch nicht unbedingt mehr ein Rotel sein. Genausowenig wie ein (aus meiner Sicht völlig überteuerter) Rega Brio. |
baerchen.aus.hl
18:18
Wenn man ein Freund von Extrempegeln ist evtl. |
Dadof3
Moderator |
18:37
Klar, für Zimmerlautsstärke sind beide ausreichend. |
Soulbasta
18:39
es steht noch gar nicht fest welche boxen es werden. |
Schiggi85
10:28
erstellt: 01. Feb 2015, |
hey, danke für eure Beiträge. Habe mir die Kef R500 und die Kudos x2 mit einem Naim Verstärker (Vorgänger von NAIT 5si) also der günstigste von Naim angehört. Die Kef R500 viel gleich raus, aber von der Kudos x2 bin ich begeistert, sie war die einzige Boxe der drei in meiner engeren Wahl die mich Gänsehaut verspüren lies. Werde in den nächsten Wochen, die Kudos x2 mit beiden Verstärkern Naim und Rotel testen können. Die günstige Variante wäre natürlich der Rotel RA-12 da er alles in einem hat was ich benötige. Bei der Naim Variante benötige ich noch einen D/A Wandler, hier wurde mir Musical Fidelity V90-DAC / BLU empfohlen sodass wir mit dem Preis hinkommen. Was haltet ihr von dieser Idee? (mal sehn was dann meine Ohren sagen wenn ich testen kann) |
Dadof3
Moderator |
11:43
Ich meine, dass du der Elektronik eine viel zu große Bedeutung beimisst. Weder wird der Naim ander klingen als der Rotel (und auch nicht anders als viele deutlich günstigere Verstärker), noch ein Musical Fidelity V-90 anders als zum Beispiel ![]() |
baerchen.aus.hl
13:24
Dann nimm ihn doch. Es gibt zwar im Yamaha A-S 501 einen günstigeren Amp mit Digitaleingängen und Bluetooth-Funktionen, der die Kudos auch problemlos antreiben könnte ![]() Da ist der Rotel deutlich besser ausgestattet. Ferner hängt er imho den Yamaha optisch und haptisch um Längen ab. LG Bärchen |
dejavu1712
13:31
Dafür kostet der Rotel aber auch fast das dreifache! Alle Bluetooth Empfänger die ich kenne, haben einen analogen Ausgang, ich wüsste auch nicht warum man diesen zum Beispiel aus klanglichen Gesichtspunkten unbedingt an einer digitalen Schnittstelle betreiben sollte. Aber dem TE geht es anscheinend auch um ganz andere Dinge und wenn er sich seine Traumkombi leisten kann, spricht nichts gegen den Kauf des Rotel. |
baerchen.aus.hl
13:48
Nicht übertreiben .... gemessen an der UVP weniger als das doppelte, was er imho auch wert ist.....
Der zum Yamaha gehörende originale Bluetoothempfänger besetzt aber einen Digitaleingang ![]() [Beitrag von baerchen.aus.hl am 01. Feb 2015, 13:52 bearbeitet] |
Kudos X2 + Opera Consonance A100 d3fcon2 am 04.11.2011 – Letzte Antwort am 04.11.2011 – 10 Beiträge |
Nachfolger Rotel RA-980BX: Rotel RA-12 würdig? Beelzebübchen am 17.09.2014 – Letzte Antwort am 22.10.2014 – 5 Beiträge |
Lautsprecher für Rotel RA-12 Dominic1 am 14.01.2013 – Letzte Antwort am 12.09.2014 – 61 Beiträge |
Rotel RA-12 und RA1570 rich8 am 18.04.2014 – Letzte Antwort am 19.04.2014 – 2 Beiträge |
B&W CM7 oder Kudos X2 dagoellner78 am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 10 Beiträge |
rotel ra-1 vs rotel ra-2 majordiesel am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 07.11.2005 – 8 Beiträge |
Kaufberatung - Rotel RA-2030 RalphWiggum am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 16.01.2014 – 2 Beiträge |
Verstärker für Kudos X3 Kaisa-RAW am 01.07.2016 – Letzte Antwort am 05.07.2016 – 12 Beiträge |
Rotel RA 12 oder NAD C368 creepingdeathno1 am 04.12.2023 – Letzte Antwort am 13.12.2023 – 53 Beiträge |
Rotel RA-01 / RA-02 Azimuth am 03.04.2004 – Letzte Antwort am 06.04.2004 – 8 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedGamerTim877
- Gesamtzahl an Themen1.559.217
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.630
