HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Gutes Stereo mit Sonos Connect AMP möglich? | |
Gutes Stereo mit Sonos Connect AMP möglich?+A -A |
Trawmio
#1 erstellt: 11. Mai 2015, 17:36 | |
Hallo Leute Für ein neues Soundsystem will ich einen guten Kompromiss zwischen leicht bedienbarem Multiroom-System und gutem Stereo im Wohnzimmer erreichen. Für das Wohnzimmer sind Boxen geplant wie die Aleva GT 602. Die simpelste Lösung wäre, das Sonos Connect AMP direkt mit diesen Boxen zu verbinden, da der AMP einen digitalen Verstärker beinhaltet. Kann der Connect AMP das volle Potential aus den Boxen schöpfen (ich fürchte nicht) und welche Abhilfe gäbe es denn für diesen Fall? Grüße Trawmio |
dktr_faust
#2 erstellt: 11. Mai 2015, 17:51 | |
Der Sonos-Amp hat 50W pro Kanal - damit kannst Du deutlich über Zimmerlautstärke hören. Von daher schonmal kein Problem. Jetzt kommt es nur auf die Frage an, ob Du an Verstärkerklang bzw. dessen fehlen glaubst (ja, glauben...beweisen kann Dir keiner, dass es das [nicht] gibt). Wenn nicht, dann brauchst Du Dir um die Qualität des Sonos-Amp keine Gedanken machen. Solltest Du doch lieber einen getrennten Amp haben wollen, dann müsstest Du Die eben einen Connect ohne Amp kaufen. Grüße |
Highente
#3 erstellt: 11. Mai 2015, 17:53 | |
Die Lautsprecher haben einen guten Wirkungsgrad da brauchtst du keinen Wattriesen. Zudem sind für den Klang wichtig: 1. Raumakustik 2. Aufstellung der Lautsprecher 3. Wahl des Hörplatzes 4. Der Lautsprecher ...... Der Verstärker. |
Dadof3
Moderator |
#4 erstellt: 11. Mai 2015, 18:01 | |
Das wird dir niemand genau sagen können, wenn er die Kombination nicht ausführlich mit anderen Verstärkern verglichen und gemessen hat, aber das Geld für einen zusätzlichen Verstärker ist ziemlich sicher anders besser investiert, wenn du besseren Klang möchtest. |
WiC
#5 erstellt: 11. Mai 2015, 18:13 | |
Hallo, was soll denn mit "volle Potential" gemeint sein ? Wenn es darum geht die Heco´s an ihrer Leistungsgrenze zu betreiben reicht der Sonos Connect AMP sicher nicht. Dann stellt sich aber die Frage der Sinnhaftigkeit eines solchen Unterfangens. Wie groß ist der Raum, die Hörentfernung und die max. gewünschte Lautstärke ? LG |
audi-o-phil
#6 erstellt: 11. Mai 2015, 18:43 | |
Hallo Trawmio Ich verwende seit Jahren das Sonos Connect. Erst am AVR später an einem Stereo-Amp. Klingt gut. Ist nicht das günstigste System und kann auch kein HD Streaming (mir aber ziemlich egal). Aber es funktioniert einfach. Meine bessere Hälfte liebt es (auch wichtig) Kann dir Sonos also empfehlen. Ob es jetzt der Sonos Amp sein muss!? Auf alle Fälle ausprobieren ob er die nötige Performance bringt. Mir wäre es aber auch zuwenig Komfort im Wohnzimmer. VG audi-o-phil |
Trawmio
#7 erstellt: 11. Mai 2015, 18:50 | |
Vielen Dank für die bisherigen Antworten! Der Raum hat eine Fläche von 30 m², die normale Hörentfernung (Sofa) beträgt jedoch nur 4 Meter. Die maximale Laustärke sollte so hoch sein, dass man Live-CDs eindrucksvoll hören kann, ohne es pegeltechnisch zu übertreiben (Entschuldigung für die vage Beschreibung). Reicht hierbei der Connect Amp aus? Mit "Potential" waren neben der Lautstärke auch eventuelle Abstriche in Qualität gegenüber eines passenden Receivers/Verstärkers gemeint. Grüße |
audi-o-phil
#8 erstellt: 11. Mai 2015, 19:02 | |
Leistungsmässig sollte der Verstärker reichen. Leihe ihn dir dennoch aus und höre Probe! Was ich für's Wohnzimmer sehr einschränkend finde: er hat nur 1 Analog-Anschluss. Das muss dir dann eben genügen. |
audi-o-phil
#9 erstellt: 11. Mai 2015, 19:09 | |
Wobei wenn ich "live-cds und eindrucksvoll" lese, bist du wahrschlich mit einem Connect und einem Amp auf Dauer besser bedient. Zumindest zukunftssicherer, falls sich die LS oder dein sonstiges Setup mal ändern sollten. |
Dadof3
Moderator |
#10 erstellt: 11. Mai 2015, 21:10 | |
Wenn du damit Klangqualität meinst, die reduziert sich weitgehend auf die Leistung. Das lustige Geschwurbel von breiten Bühnen und luftigen Höhen aus den Testberichten vergisst du mal lieber ganz schnell. |
WiC
#11 erstellt: 12. Mai 2015, 06:46 | |
Wieso nur, das ist schon recht viel. Wie weit stehen denn die Lautsprecher auseinander ? Möglicherweise gibt es hier deutlich mehr Potential als beim Amp, Info dazu http://audiophysic.de/aufstellung/regeln.html Theoretisch wären in 4m Entfernung bei 2x50W und 91dB Wirkungsgrad 99dB drin, das ist aber nur ein rein rechnerischer Wert, wie sich das anhört steht auf einem anderen Blatt Quelle: http://www.sengpielaudio.com/Rechner-wirkungsgrad.htm Egentlich wie fast immer, selbst zu Hause testen, dann ist man schlauer LG |
Tywin
#12 erstellt: 12. Mai 2015, 07:50 | |
Hallo Trawmio, um mit den Aleva - die in den unteren Tonlagen eine Betonung haben - eindrucksvoll nutzen zu können, würde ich keinen Amp verwenden wollen, der relevant unter 100W an 8Ohm bei unter 0,1% Verzerrungen Dauerleistung/Dauerton/RMS/DIN abliefern kann. Das ist aber alles eine Sache von eigenen Erfahrungen die Du machen solltest, bevor Du womöglich unnötig viel Geld für einen leistungsfähigen Verstärker ausgibst. Mein Tip ist z.B. der Denon AVR X4100W der bei Top-Ausstattung - inklusive eines sehr nützlichen und leistungsfähigen Einmessprogramms - ordentlich Leistung hat und über den Du deine Musik per DLNA auch streamen kannst. Steuerung per Laptop, Tablet oder Smartphone inklusive. VG Tywin [Beitrag von Tywin am 12. Mai 2015, 07:50 bearbeitet] |
LS für Sonos Connect AMP philg am 18.03.2013 – Letzte Antwort am 18.03.2013 – 15 Beiträge |
Sonos Connect / AMP? + Canton 770DC + opt. Deckenlautsprecher maxmadmax am 05.06.2014 – Letzte Antwort am 15.06.2014 – 7 Beiträge |
Werte für Boxen an Sonos Connect AMP yeastie99 am 16.05.2014 – Letzte Antwort am 16.05.2014 – 3 Beiträge |
Sonos connect oder wlan Receiver schwarzti am 05.12.2014 – Letzte Antwort am 07.12.2014 – 2 Beiträge |
Aktiv-Kompaktlautsprecher für Sonos Connect saldek am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 19.06.2013 – 17 Beiträge |
Sonos Play 5 vs. Nubert nu383 + Amp topitoni am 07.01.2018 – Letzte Antwort am 09.01.2018 – 7 Beiträge |
Sonos Stereo Tomtino am 04.11.2015 – Letzte Antwort am 06.11.2015 – 5 Beiträge |
Sonos Connect und Einbaulautsprecher in Bad Flipdajunk am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 15.02.2013 – 4 Beiträge |
Kaufberatung für Aktivlautsprecher für Sonos Connect Flipdajunk am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 21.02.2013 – 2 Beiträge |
Verkabelung div. Pro-Ject Teile + Sonos Connect nina79 am 22.11.2015 – Letzte Antwort am 25.11.2015 – 11 Beiträge |
2015
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedChristian_Eckert
- Gesamtzahl an Themen1.558.098
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.334
