HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Mini Verstärker gesucht! | |
Mini Verstärker gesucht!+A -A |
sxtronic
13:42
erstellt: 29. Mai 2015, |
Hallo, ich habe nach langer Suche keinen passenden Verstärker gefunden und frage darum jetzt hier. Ich hab 2x 8 Ohm Subwoofer à 10 Watt und 4x 4 Ohm Lautsprecher à 5 Watt. (Angaben stehen unten auf den Subs/Lautsprechern) Als Input sollte mindestens ein Cincheingang vorhanden sein und eine Lautstärkeregelung (falls möglich auch Bass und/oder Treble). Soll mit Hausstromnetz betrieben werden. Gibt es sowas überhaupt? Vielen Dank schonmal im Voraus für eure Hilfe! |
-Frank-
17:58
Hallo, ...das klingt verdammt nach PC Zubehör und würde mich mal in der PC Ecke umsehen, eventuell DIY. Fünf bis 10 Watt Verstärker gibt es auch als Bausatz bei den üblichen Anbietern. Grüße aus der Magdeburger Börde, Frank. |
sxtronic
02:22
erstellt: 30. Mai 2015, |
Ich finde leider absolut gar nichts, zur not könnte ich auch mit 1 subwoofer und 2 Lautsprechern bspw. auskommen. Das am naheliegendste, was ich gefunden habe, sind diese fertigen Endstufen, wobei mich die 2. eher anspricht. ![]() ![]() Da würde ich einfach Kanal 1 und 2 mit Highpassfilter und Kanal 3 und 4 mit Lowpassfilter laufen lassen, sodass die 4 Lautsprecher jeweils 2 an einen Kanal kommen und zur not nur einen Subwoofer verwende. Allerdings sind das 4 Kanal Endstufen, und da wäre ich mir auch nicht sicher, ob das funktionieren würde von Klinker (Handy) auf 4 Cinch. Achja: Die Boxen sind aus 2 Gaming Sesseln mit eingebauten Lautsprechern, bei denen der Verstärker kaputt gegangen ist. (Verstärker nicht im Internet gefunden, schon danach gesucht) Bei einem steht auf der Platine: LG-21X Control Board Beim anderen: S-309-8-DC Sind aber fast die selben, der eine etwas neuer als der andere [Beitrag von sxtronic am 30. Mai 2015, 02:27 bearbeitet] |
-Frank-
13:29
erstellt: 31. Mai 2015, |
Hallo nochmal, dass sind reine Endstufen. Dir fehlt noch die Schaltzentrale - sprich der Vorverstärker. Ist das Handy die alleinige Quelle könnte es mit einem passenden Adapterkabel über die Lautstärkeeinstellung bzw. die BT Verbindung des Händies funktionieren. Kommt irgendwann einmal eine andere Quelle dazu, hast Du wieder Probleme. Oder halt so etwas hier: ![]() Da ist alles drin und der Verstärker passt auch zu den Lautsprechern. Grüße aus der Magdeburger Börde, Frank. |
Firschi
13:34
Schau dir den DTA-1 von Dyton Audio an. Der ist wirklich einfach aufgebaut, ist aber meiner Meinung nach der Geheimtipp schlechthin. |
sxtronic
20:11
erstellt: 01. Jun 2015, |
Die sehen schon gut aus, nur haben sie L und R Ausgänge, wo schließ ich da den/die subwoofer an? |
Firschi
21:08
Im Normalfall auf die selben Klemmen. |
sxtronic
11:37
erstellt: 02. Jun 2015, |
addiert sich damit nicht die Impedanz der Lautsprecher? |
Firschi
11:49
Das hängt davon ab, ob es aktive oder passive Subwoofer sind. Bei passiven ja, bei aktiven nicht. Die Impedanzen addieren sich nicht im herkömmlichen Sinne, sondern die Kehrwerte addieren sich (in erster Näherung). Bspw. erscheinen, grob vereinfacht, 2 parallel geschaltete passive Lautsprecher mit je 4 Ohme Nennimpedanz für den Verstärker wie ein einzelner Lautsprecher mit 2 Ohm. Das ist für die allermeisten Verstärker das Todesurteil. Long story short: Welches Equipment hast du ganz genau? |
sxtronic
21:24
Ich habe 4 Lautsprecher für hohe Töne mit je 4 Ohm und 5 Watt, jedoch wäre ich auch schon mit 2 zufrieden wenns nicht anders geht.. Und ich habe noch 2 Subwooferchassis mit je 8 Ohm und 10 Watt, wobei ich auch auf einen verzichten würde. Das Hauptproblem was ich habe ist, dass die meisten Vertärker nur 2 Ausgänge haben für L+R und die sind für alle Höhen und Tiefen ODER 4 Ausgänge jeweils L+R für vorne und hinten, die jedoch auch 4 Kanäle als Input brauchen.. Was ich jetzt suche ist halt ein Verstärker, der AUX/Klinker input unterstützt bzw. 2 Kanäle, allerdings mit extra Subwooferausgang |
dktr_faust
21:55
Welche Lautsprecher? Hersteller? Baureihe? Kannst Du Fotos davon machen? Grüße |
sxtronic
11:26
erstellt: 03. Jun 2015, |
Suche Verstärker (Vollverstärker) für 4x 120 Watt 8 Ohm Boxen Miguel12 am 04.12.2004 – Letzte Antwort am 01.01.2005 – 50 Beiträge |
Hifiberry Miniamp 4 oder 8 Ohm Lautsprecher Zenchy am 08.12.2021 – Letzte Antwort am 11.12.2021 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Verstärker(Boxen vorhanden) Luca99* am 25.04.2017 – Letzte Antwort am 26.04.2017 – 18 Beiträge |
Suche Endstufe Verstärker 40 Watt 4 Ohm Reflex100 am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2008 – 7 Beiträge |
Verstärker gesucht partybaer85 am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 7 Beiträge |
Stereo Verstärker 2 x 200 Watt bei 8 Ohm gesucht Stone-Hawk am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 26 Beiträge |
Passenden Verstärker gesucht - FACHWISSEN gefragt :) BertRacoon am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 7 Beiträge |
Stereo Verstärker für Standlautsprecher 250 Watt 8 Ohm. Stereo. BossMode69 am 12.11.2014 – Letzte Antwort am 15.11.2014 – 70 Beiträge |
Suche passenden Verstärker! PaD! am 16.11.2014 – Letzte Antwort am 17.11.2014 – 13 Beiträge |
Welcher Verstärker für 2 Passivboxen à 50 Watt rms? dunlo0107 am 27.04.2013 – Letzte Antwort am 02.05.2013 – 2 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.161
