HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Erweiterung der Terrasse um Lautsprecher | |
Erweiterung der Terrasse um Lautsprecher+A -A |
Gonzo83*
12:30
erstellt: 15. Jun 2015, |
Hallo zusammen, ich plane die Erweiterung meiner bestehenden Surround-Anlage. In meinem konkreten Fall geht es nur um Musik, so dass ich hoffe, dass ich mit meiner Anfrage die richtige Forum-Kategorie erwischt habe. Folgende Situation: Geplant ist es die Terrasse mit der bestehenden Soundanlage zu beschallen. Derzeit nutze ich einen Denon x1000 AVR mit zwei Heco 700 und einem Heco center. Die Lautsprecherkabel verlaufen hinter einer Türzarge und den Sockelleisten schön mit Acryl „abgedichtet“. Somit scheidet die Option ein weiteres LS-Kabel zu verlegen, aus. Einer der Stand-LS steht fast direkt neben unserer Terrassentür. Momentan schließe ich an dem Heco 700 einen weiteren Lautsprecher an und lege das Kabel provisorisch aus der Terrassentür nach draußen um dort Musik hören zu können. Jetzt habe ich zwei Überlegungen, wie ich dieses Provisorium in eine dauerhafte situativ verwendbare Festinstallation erweitern kann. Variante 1: Ich bohre oberhalb des Terrassenfensters ein Loch und verbaue vor dem Heco 700 noch ein Lautsprecher-Umschaltpult, an welches ich den Heco 700 und das LS-Kabel anschließe welches zur Terrasse durchgereicht wird. Auf der Terrasse schließe ich einen Regal-LS an dieses Kabel an. Hätte den charmanten Mehrwehrt, dass ich Situation den LS auf der Terrasse zu oder abschalten kann. Fragen: Ist der Denon X1000 dafür ausgelegt regelmäßig auf einem Ausgang zwei Lautsprecher anzusprechen? Bzw. sogar drei, wenn ich auf der Terrasse zwei Regal-LS verbauen möchte? Welcher Soundmodus ist in so einer Konstellation der beste? Mono oder Direct? Stereo vermutlich nicht, da auf der Terrasse nur eine Musikspur zur hören ist. Variante 2: Ich kaufe mir Funk-Boxen und schließe diese an den Denon X1000 an. Ich konnte leider noch nicht ausgiebig recherchieren, in weit ich mit Funk-LS meine Anforderungen erfüllen kann. Fragen: Wie müsste ich Funk-LS an den Denon anschließen, damit ich A: Im Wohnzimmer und auf der Terrasse Musik hören kann? B: Nur im Wohnzimmer Musik hören kann? C: Nur auf der Terrasse Musikhören kann? Ich hoffe ich konnte meine Problemstellung einigermaßen verständlich ausdrücken und würde mich freuen wenn ihr mich bei der Lösungssuche unterstützen könnt. ![]() Vielen Dank! Gonzo |
The_Great_X
Gesperrt |
12:53
[quote] Ist der Denon X1000 dafür ausgelegt regelmäßig auf einem Ausgang zwei Lautsprecher anzusprechen? Bzw. sogar drei, wenn ich auf der Terrasse zwei Regal-LS verbauen möchte? [/quote] definitiv NEIN 6-16ohm knotest du mehrere LS einfach aneinander Parallel grillst du evtl. den Verstärker wenn die Software des Denon es erlaubt, können die Terassen LS als "Zone2" definiert und werden über den Surround Anschluss verkabelt [quote] Ich kaufe mir Funk-Boxen und schließe diese an den Denon X1000 an. Ich konnte leider noch nicht ausgiebig recherchieren, in weit ich mit Funk-LS meine Anforderungen erfüllen kann [/quote] es gibt Terassenlautsprecher für ab 150€ über Bluetooth auch ein reines Bt-Empfangsmodul wäre möglich, Aktiv/PC LS dann wahlweise zum anschluss bleibt dann nur der Kopfhörerausgang an der Front also: Sender: http://www.kab24.de/audio-video/bluetooth-audiotransmitter-sender-a2dp-zur-wiedergabe-auf-bluetoothgeraete.html Empfänger: http://www.amazon.de/Logitech-Bluetooth-Audio-Adapter-schwarz/dp/B00IRCDT7Y ein Komplettset über Analogfunk http://www.reichelt.de/Funk-Bluetooth-Lautsprecher/MT-ANYWHERE-200/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=87959&GROUPID=5962&artnr=MT+ANYWHERE+200 http://www.reichelt.de/Funk-Bluetooth-Lautsprecher/MT-ANYWHERE-400/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=87960&GROUPID=5962&artnr=MT+ANYWHERE+400 auch eine sehr schöne Möglichkeit für die Terasse sind "unsichtbare Lautsprecher"! diese werden an große Flächen angebracht und bringen diese zum schwingen: http://www.reichelt.de/Koerperschallwandler/VIS-BS76-8/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=100215&GROUPID=4594&artnr=VIS+BS76-8 MfG TGX [Beitrag von The_Great_X am 15. Jun 2015, 13:56 bearbeitet] |
Gonzo83*
13:19
Danke für deine Antwort. ![]() Der Denon x1000 kann leider nur eine Zone, da hätte ich doch mehr Investieren müssen und mir den x2000 kaufen sollen. Ok, dann scheidet also der "missbrauch" des einen LS-Kabels aus. Die Lösung mit den Bluetooth bzw. Funkboxen hört sich gar nicht schlecht an. ![]() Wollte jetzt aber kein halbes Vermögen ausgeben, so dass ich die MT ANYWHERE 200 favorisieren würde. Nur vermutlich kann der Sound dann entweder nur auf der Terrasse, wenn der Audiotransmitter angeschlossen ist bzw. nur im Wohnzimmer wenn ich ihn vom Denon wieder abziehe, wiedergegeben werden. Das beide Bereiche parallel beschallt werden können ist vermutlich so nicht möglich. ![]() Aber das Verhalten könnte ich ja mit nem Kopfhörer einmal nachstellen. |
The_Great_X
Gesperrt |
13:52
sehr richtig! wenn du einen KH in den Denon steckst und die LS bleiben aktiviert kannst du beides gleichzeitig benutzen! auch das kann man bei einigen AVRs explizit einstellen das kleine Marmitek Funkset ist aber nicht für mehr als leises Hintergrundgedudel geeignet - imho ein wenig zu schwach! Das hier ist etwas Kräftiger: ![]() das große Marmitek set 400 ist bei Conrad auch weitaus günstiger! na ja - ein Vermögen???? 2-Outdoor Lautsprecher zur Festinstallation + Umschalter ist mindestens mit 300€ zu veranschlagen und Modische Funk Sets von Sony Teufel Apple und Konsorten kosten schnell mehr als 500€ UND: Über Funk LS unter 200€ werden die meisten HiFi-Enthusiasten die Nase rümpfen auch Lautprecher und ein Extra Verstärker kommt preislich letzten-endes aufs selbe raus: Wetterfeste LS: 39€/stück ![]() Verstärker Mit Funkempfänger: ab 99€ Sure AA-AC11134 bei zB Ebay und anderen Onlinestores zu kaufen + Netzteil + Kabel TGX |
Gonzo83*
08:17
erstellt: 26. Jun 2015, |
Ich hab mal wieder Zeit gefunden mich mit meinem Projekt weiter zu beschäftigen. Der Test mit dem Kopfhörer um zu Prüfung, ob ein parallel Betrieb über die LS und den Kopfhörerausgang funktioniert ist leider negativ verlaufen :(. Der Sound wird bei eingesteckten Kopfhörern nur über diese wiedergeben. Da ich Musik im Wohnzimmer und auf der Terrasse hören möchte habe ich nun folgende Idee. Ich schließe an den Surround-Ausgängen des AVR das folgende Kable an: ![]() An dieses Kabel würde ich z.B. die folgenden Funk-Aktiv-Boxen per Cinch verbinden. ![]() Spricht etwas gegen diese Umsetzung? |
The_Great_X
Gesperrt |
10:06
etwas ? alles spricht dagegen!!!!!!! die Leistung die die Surround Ausgänge über die Chinchkabel an die Aktivboxen Eingänge schicken werden lassen DIESE IN MILLISEKUNDEN IN RAUCH AUFGEHEN - brutzel...paffpuff - alles im Eimer! AVR&Boxenset außerdem musst du den AVR dazu überreden aus den Surround Ausgängen auch ein Vollbereichssignal (also Zone 2) auszugeben und nicht nur den Surround-Effekt Anteil - und das hast du schon verneint eine Schnappsidee also! mach das blos nicht! OK?? eine alternative "verklicker" ich dir gerne Heute Abend! grüße TGX |
JULOR
10:40
Da der X1000 irgendwie gar keine Ausgänge hat, sehe ich da schwarz, das sauber hizubekommen. Keine Pre-outs, nichtmal Line-out, kein Bluethooth, keine zweite Zone. Ich sehe nicht, wo man da einen BT-Adapter anschließen könnte. Was vielleicht ginge: Wenn du die Sourroundausgänge nicht benutzt, bekommst du dort im Multichannel-Stereo-Modus wahrscheinlich das volle Signal und kannst dort passive LS direkt anschließen. Oder mittels Level-Konverter auch Funk-LS oder einen BT-Adapter. Level-Konverter: ![]() Funk-LS: ![]() Aber eben nicht zusätzlich zu evtl. vorhandenen LS. Und immer daran denken: aktive LS, also mit Verstärkerelektronik, nachts immer reinholen bzw. nur bei Bedarf rausstellen. Die sind nicht wetterfest. [Beitrag von JULOR am 26. Jun 2015, 10:42 bearbeitet] |
Einzelner Lautsprecher für Terrasse hoert am 14.03.2018 – Letzte Antwort am 15.03.2018 – 2 Beiträge |
Erweiterung 5.1 um Stereoklang RouvenE am 16.08.2013 – Letzte Antwort am 17.08.2013 – 4 Beiträge |
Lautsprecher auf der Terrasse Dhoem am 10.07.2017 – Letzte Antwort am 10.07.2017 – 4 Beiträge |
Subwoofer + Erweiterung pwnger08 am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 2 Beiträge |
Lautsprecher für Terrasse (Allwetter) Revilo78 am 02.08.2014 – Letzte Antwort am 19.08.2014 – 5 Beiträge |
Lautsprecher für die Terrasse ReneH88 am 24.07.2016 – Letzte Antwort am 26.04.2017 – 3 Beiträge |
Lautsprecher für Balkon/Terrasse schlafsack01 am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 22.10.2011 – 4 Beiträge |
Wireless Lautsprecher für Terrasse Sam_Caro am 12.06.2017 – Letzte Antwort am 12.06.2017 – 2 Beiträge |
Lautsprecher für die Terrasse type_r am 08.06.2008 – Letzte Antwort am 08.06.2008 – 2 Beiträge |
Lautsprecher für Terrasse Auffi am 04.04.2018 – Letzte Antwort am 06.04.2018 – 3 Beiträge |
2015
Top Produkte in Kaufberatung Stereo
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedPowerTower
- Gesamtzahl an Themen1.559.205
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.239
