HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Vollverstärker für Dali Zensor 3 gesucht. | |
Vollverstärker für Dali Zensor 3 gesucht.+A -A |
RNFohle
#1 erstellt: 11. Sep 2015, 15:04 | |||
Moin moin zusammen, ich bin seit gestern stolzer Besitzer der Zensor 3, nur den passenden Verstärker habe ich noch nicht gefunden. Der Verstärker sollte folgenden Bedingungen erfüllen: Unter 500€ Kopfhörerausgang Optisch wenigsten einigermaßen ansprechend aussehen Entweder interner DAC oder zusätzlich ein externer (Input vom TV und PC) Von zusätzlichen technischen Spielereien habe ich keine Ahnung. Wenn ihr der Meinung seid, dass ich irgendein Feature dringend benötige nur her damit. Viele Grüße |
Eminenz
#2 erstellt: 11. Sep 2015, 15:25 | |||
Da kämen z.B. in Frage: Advance Acoustic X-i60 Onkyo A-9050 Yamaha A-S701, 501, 301 Theoretisch wäre auch ein AVR möglich, mit den vielfältigen zusätzlichen Möglichkeiten, z.B. einem Einmess-System. |
RNFohle
#3 erstellt: 11. Sep 2015, 15:40 | |||
Hui, damit kann man etwas anfangen, danke.
Ich habe gelesen, dass AVR im Stereobetrieb gegen gleichteure reine Stereo-Verstärker schwächer sein sollen - stimmt das? Merkt man denn in dieser Preisklasse und bei meinen Lautsprechern einen qualitativen Unterschied zwischen den 580€ teuren S701, den 433€ teuren X-I60 und den vergleichsweise billigen A-9050? Und worin besteht denn der Unterschied zwischen den Yahamas? |
BeZu
#4 erstellt: 11. Sep 2015, 16:24 | |||
Schau dir mal den Rohrenhybrid Magnat MA 400 (340 euro bei Amazon) an und lese die Rezensionen im Netz. ICH habe einen und betreibe diesen an Dali Rubicon 2 und bin SEHR zufrieden. |
Eminenz
#5 erstellt: 11. Sep 2015, 16:29 | |||
Nein. Je nach Akustik und Aufstellung kann ein AVR mit aktivierter Einmessung sogar deutlich besser sein.
Nein |
Lars_1968
#6 erstellt: 11. Sep 2015, 16:33 | |||
Außerdem hättest Du mit einem AVR die Möglichkeit, Dir eine Surround Anlage zusammen zu stellen, falls das mal oder jetzt schon ein Thema ist. |
RNFohle
#7 erstellt: 11. Sep 2015, 16:38 | |||
Sehr gut
Werde ich, vielen Dank für den Tipp. Wenn ich einen Verstärker ohne internen DAC nehmen sollte brauche ich einen externen. Ist so etwas geeignet oder was würdet ihr für diesen Fall nehmen?
Ok, das hatten mir zumindest zwei verschiedene Hifi-Händler gesagt gehabt.
Ist es nicht und wird es vermutlich nie sein. [Beitrag von RNFohle am 11. Sep 2015, 16:43 bearbeitet] |
Tywin
#8 erstellt: 11. Sep 2015, 16:41 | |||
Hallo, mein Tip ist der Sherwood RX-772 wenn es ein Stereoverstärker sein soll. Als AVR finde ich den Denon X-1000+1100 recht preiswert. Der X-4000/4100 ist deutlich besser, aber auch deutlich teurer. Ob ein AVR die bessere Wahl als ein Stereoverstärker ist, ist vom konkreten Einzelfall abhängig. Man muss die technischen Angaben, den Preis, die Ausstattung und die Anschlüsse vergleichen, wissen was für den Einsatzzweck wichtig ist und sich darüber klar sein, dass ein AVR ein vergleichsweise kompliziertes Gerät ist. Für Technikdummis/Technikmuffel und Menschen die eine Bedienungsanleitung nicht lesen/verstehen können/wollen ist ein AVR aus meiner Sicht das falsche Gerät. VG Tywin [Beitrag von Tywin am 11. Sep 2015, 16:44 bearbeitet] |
Lars_1968
#9 erstellt: 11. Sep 2015, 16:42 | |||
Dann mußt Du jetzt nur noch entscheiden, welcher AVR es werden soll, bzw. was Du ausgeben möchtest. Aktuell gibt es den Denon AVR X 4100 mit dem sehr guten Einmeßsystem XT32 für um die € 770. Ich habe den selbst und kann ihn uneingeschränkt empfehlen. |
Lars_1968
#10 erstellt: 11. Sep 2015, 16:43 | |||
sorry..........unter € 500 ist das Ziel, der X 1100, den Tywin empfiehlt, ist auch sehr gut. |
RNFohle
#11 erstellt: 11. Sep 2015, 16:47 | |||
Ich tendiere eher zum Stereo-Verstärker als zum AVR. Favoriten sind der Onkyo und der S501. Jetzt muss ich nur das Problem lösen, dass der Digitalausgang am Fernseher anscheinend durch die Wandhalterung blockiert ist... (siehe nächster Post) [Beitrag von RNFohle am 11. Sep 2015, 17:36 bearbeitet] |
RNFohle
#12 erstellt: 11. Sep 2015, 17:38 | |||
Problem: Wandhalterung verdeckt SPDIF Ausgang. Bei meinem Fernseher handelt es sich um einen 43" Sony W805C. Die Wandhalterung verdeckt die Anschlüsse in der Mitte. Was hat sich denn Sony bei der Positionierung der Anschlüsse gedacht? Hier mal 3 Bilder um die Situation zu verdeutlichen: Den Ton des Fernsehprogramms könnte ich am Sky-Receiver abgreifen, aber wenn ich Netflix schaue geht das nicht... Es bliebe noch der analoge Kopfhörer Ausgang, welcher aber qualitativ besch... (eiden) sein soll. Irgendwelche Ideen? Würde so etwas? funktionieren? |
sealpin
#13 erstellt: 11. Sep 2015, 17:40 | |||
RNFohle
#14 erstellt: 11. Sep 2015, 17:45 | |||
Diese "Einbuchtung" für die Anschlüsse ist ca. 1cm tief. Der Adapter ist 13mm tief - wird knapp^^ |
sealpin
#15 erstellt: 11. Sep 2015, 17:47 | |||
es gibt nichts, was man nicht mit einem Schlagbohrer weiten könnte ... Kannst Du nicht den Fernseher mittels Abstandsmuttern anbringen und so ggf. 5-10mm mehr Platz dahinter schaffen? |
RNFohle
#16 erstellt: 11. Sep 2015, 17:55 | |||
Ich werde erst einmal es so testen (Winkel eben bei eBay bestellt), Zweite Option wäre es den unteren Halbkreis zu drehen, dann hätte ich genug Platz. Zur Not kommen die Muttern, die dürften aber nicht nötig sein |
ZimTst3rn
#17 erstellt: 11. Sep 2015, 20:43 | |||
Man könnte auch einfach einen Avr kaufen und den Audio Return Channel vom Hdmi Port nutzen. |
WiC
#18 erstellt: 12. Sep 2015, 06:16 | |||
Mein Favorit wäre auch der Yamaha A-S501, geringfügig weniger Leistung als der 701, aber deutlich günstiger. LG |
Reiniman
#19 erstellt: 12. Sep 2015, 06:46 | |||
Schließe mich dem an. (Mal wieder) Der Yami A-S 501 ist einfach saugut, kann man nicht anders sagen. |
essjott2708
#20 erstellt: 12. Sep 2015, 09:21 | |||
Hey! Ich habe meine Zensor 3 mit einem Marantz PM 5004 betrieben! Wenn du dein Budget ausreizen willst, dann ist evtl. der PM 6005 was für dich! Marantz macht sich echt gut an den Dalis! |
haumti
#21 erstellt: 12. Sep 2015, 11:00 | |||
Wenn es ein Stereo Gerät werden soll wäre der Yamaha as-301 eine überlegung wert da die Leistung immer noch reichen würde. Kannst du am Sony-TV die Chinch Buchsen nutzen ? Gruß Alex |
ATC
#22 erstellt: 12. Sep 2015, 11:59 | |||
Sehe ich ebenso |
Verstärker für DALI Zensor 3 spetkraft am 18.08.2015 – Letzte Antwort am 28.08.2015 – 111 Beiträge |
Ersat für Dali Zensor 1 gesucht. Vielleicht Zensor 3? Gidian am 09.11.2016 – Letzte Antwort am 25.12.2018 – 42 Beiträge |
Verstärker für Dali Zensor 3 joni0 am 12.11.2017 – Letzte Antwort am 17.11.2017 – 20 Beiträge |
Welcher Stereo Vollverstärker für DALI Zensor 5 ? newjay am 13.12.2019 – Letzte Antwort am 20.01.2020 – 24 Beiträge |
Dali Zensor 3 oder Dali Zensor 1 + sub #rookie# am 23.01.2019 – Letzte Antwort am 29.01.2019 – 6 Beiträge |
Dali zensor 1 oder 3? pivo161 am 26.02.2017 – Letzte Antwort am 27.02.2017 – 7 Beiträge |
Stereoverstärker/-receiver für Dali Zensor 3 karower3 am 05.01.2016 – Letzte Antwort am 14.01.2016 – 6 Beiträge |
Verstärker für Dali Zensor 1 gesucht schnilch am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 23.02.2013 – 3 Beiträge |
Dali Zensor 3 oder 5? Winter_Sorbeck am 13.12.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2013 – 8 Beiträge |
Dali Zensor 1 oder 3 ? Drehermicha am 17.12.2013 – Letzte Antwort am 10.12.2015 – 21 Beiträge |
2015
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.064
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.210
