HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Erfahrung Ultima 40 Mk2 | |
Erfahrung Ultima 40 Mk2+A -A |
Ketrac90
15:50
erstellt: 30. Okt 2015, |||
Hey, wie versprochen mein Erfahrungsbericht zu den Teufel Ultima 40 Mk2 Standboxen, welche ich mit dem Yamaha A-S501 betreibe. Zum Versand und Abwicklung ... schnell und unkompliziert mit Packetverfolgung. die Boxen sind komplett in Stoffbezug umhüllt und mit weichem Kunststoff (weis nicht wie das material jetzt heißt) eingepackt in einem festen Pappkarton. Erstmal zum optischen... der Hammer sehr gut und sauber verarbeitet keinerlei Macken und ohne Gitter kommen sie erst richtig schön zur Geltung. Auch der Verstärker schlicht, edel, klassisch und auch sehr gut und sauber verarbeitet. Aufgestellt habe ich sie nicht wie erst geplant vor den Fernseher in die Ecke, sondern auf die lange Seite des Raumes in die Mitte, da mir das dann doch zu eng und gequetscht vorkam und um so dem Kommentar gerecht zu werden einer der boxen nicht in die Ecke zu stellen. Die Boxen stehen auf extra Spikes direkt auf Parkett. Angeschlossen habe ich die Boxen mit Bananenstecker über Bi-Wiring, blick zwar Immer noch nicht da durch was das genau bringt vielleicht könnt mir das nochmal einer genauer erklären bitte, aber der Verstärker und die boxen bieten die Möglichkeit, also dacht ich warum nicht. habe sie erst mit Klassischer Musik einspielen lassen hört sich sehr sauber und klar an die höhen kommen sehr gut rüber und die tiefe wuchtig, direkt aber nicht zu extrem, ich bin aber auch jetzt nicht so der Experte ich kann euch leider nur sagen ob sie gut oder schlecht sind für mein empfinden... sehr gut... außer das die höchtöner rauschen, aber beide, mein Kollege meinte das könnte eventuell daran liegen das ich über einen pc die Musik wieder gebe und das Chinch-Kabel eventuell nicht gut geschirmt wäre, was meint ihr? momentan läuft HipHop um die Tiefen richtig einzuspielen (sagte man mir) finde den klang sauber und klar, die Stimmen sind sehr sauber höre nichts was ich bemängeln würde außer ab und zu kommt es mir zu gestochen vor, aber denke daran muss man sich erstmal gewöhnen oder noch richtig am Verstärker einstellen. Werde demnächst noch was dran spielen und bei meiner Musik richtig auslasten und einstellen. und meine weiteren Erfahrungen hier Posten. zum Schluss noch kurze Fragen und ein paar Bilder ... Was bringt dieses Bi-Wiring? Kann das sein das das rauschen der Höchtöner eine Störung ist die vom PC bzw durch ein zu schlecht geschirmtes Clinch-Kabel kommt? das rauschen ist nicht großartig laut, aber es ist da Gibt es Verbesserungsvorschläge oder Einstellungsvorschläge oder Kritik? nun noch die Bilder ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hassi$7
16:13
Hi, ...erstmal Glückwunsch zu Deinen neuen Geräten !!! Dein Verstärker ist nicht für Bi-Wiring/Amping gemacht. Das sind lediglich Ausgänge für 2 Paar Lautsprecher - es steht übrigens hinten dran wie diese zu verwenden sind. Auch das Studium der BA bringt Dich an der Stelle bestimmt weiter. Wie sinnvoll Bi-Wiring/Amping ist, damit haben sich hier schon einige Threads befasst......einfach mal die Suchfunktion nutzen. Wünsche Dir noch viele entspannte Stunden mit den Geräten. Viele Grüße: Hassi ![]() |
Reiniman
16:27
Sieht gut aus und gehört sich sicher ebenso an. Allzeit Gut Mucke...... ![]() |
surfer1181
16:29
Mach die Kabelbrücken wieder in die Lautsprecher Anschlüsse und dann wieder normal anklemmen. Der Verstärker ist so nicht richtig angeschlossen. Zum Probehören kann ich nur empfehlen Original Cd's anzuhören, falls kein cd Player vorhanden ist geht auch ein dvd Player oder bluray player. [Beitrag von surfer1181 am 30. Okt 2015, 16:29 bearbeitet] |
Ketrac90
16:59
in der Beschreibung steht aber das ich dies so anschließen kann wie ich es gemacht habe, wenn die boxen über bi-wiring verfügen. also habe auch alles so angeklemmt wie beschrieben... also so lassen oder Brücke rein und umklemmen? ![]() ein CD-Player wollt ich mir jetzt auch dann doch noch zu legen den YAMAHA CD-S300 was meint ihr? kann ich diesen dann auf den Verstärker stellen wegen der kühlrippen dacht ich oder lieber darunter? [Beitrag von Ketrac90 am 30. Okt 2015, 17:00 bearbeitet] |
WiC
17:00
So isses ![]() Mich würde es nicht wundern wenn dann das "Rauschen" verschwunden wäre. LG |
Ketrac90
17:03
was meinst du damit? |
WiC
17:03
Ich würde nichts auf den Verstärker stellen. LG |
Ketrac90
17:07
also darunter okay... vielen dank was ist jetzt mit den Anschlüssen ist das jetzt so richtig, weil hab ja alles nach der Beschreibung gemacht oder soll ich umklemmen? ihr seid ja die Experten ich hab nur nach der Anleitung gearbeitet^^ danke schon ma für eure Meinungen und Hilfen [Beitrag von Ketrac90 am 30. Okt 2015, 17:11 bearbeitet] |
Ketrac90
17:19
Achja und wie verbinde ich Verstärker und CD-Player am besten mit chinch oder optisch? |
surfer1181
17:20
Ok dann nehme ich zurück das es "falsch" angeschlossen ist. Aber die "normale" Variante ist auf jeden Fall besser. |
Ketrac90
17:24
Also wieder umklemm und Brücke rein in Ordnung mach ich... danke, hab aber jetzt die boxen oder so nicht "beschädigt" oder? [Beitrag von Ketrac90 am 30. Okt 2015, 17:24 bearbeitet] |
surfer1181
17:25
Das wirst du gleich merken ![]() |
Ketrac90
17:27
nur wieso schreibt man in die Anleitungen dann so ein Mist, bzw bietet eine Funktion an, welche völlig überflüssig erscheint ![]() ![]() |
Alfo84
17:39
Ach Leute... Es steht doch explizit in der Yamaha Anleitung das er seine Lautsprecher so anschließen kann... Also brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Allerdings wirst du klanglich keinen Unterschied merken, ob du nun über ein oder zwei Kabel deine Lautsprecher anschließen tust. Ich würde deine Lautsprecher der Einfachheit mit einem Kabel anschließen. Zum Thema Rauschen. Das kann durch eine schlechte Onboard Soundkarte kommen oder von der Aufnahme selbst. Aber ganz sicher nicht durch das Bi Wiring! Hat dein PC einen optischen Ausgang? Dann könntest du deinen AMP und PC digital verbinden. Dann wäre das Thema Rauschen sicher erledigt. Was hier aber eigentlich jedem aufgefallen sein sollte ist die Aufstellung. Wenn ich dein Bild richtig deute, stehen die Lautsprecher zu nah beieinander (Stichwort Stereodreieck). Hast du Fotos vom ganzen Raum?
Schlechte Idee ![]() [Beitrag von Alfo84 am 30. Okt 2015, 17:49 bearbeitet] |
Ketrac90
17:44
Poste ich gleich bin grade unterwegs den cd Player kofen. Wie verbinde ich am besten mit optischen Kabel oder Chinch |
Ketrac90
17:45
Spikes wider raus und gummifüse oder mit den Spikes auf die gummifüße? |
Alfo84
17:48
CD Player kannst du optisch oder per Cinch. Die meisten CD/Bluray Player haben gute DAC´s an Bord. Ich würde Cinch verwenden und deinen PC optisch. Spikes raus. [Beitrag von Alfo84 am 30. Okt 2015, 17:49 bearbeitet] |
WiC
18:40
Sorgen etwas kapput zu machen nicht.
Da wäre ich mir nicht sicher, es könnte sich evtl. schlechter anhören ![]()
Da sei dir lieber mal nicht so sicher, der TE wird es ja testen....warten wir mal ![]() LG |
Ketrac90
18:54
erstmal ein Bild vom ganzen... ![]()
meinst du so wie ich es zu zeit habe, oder mit Brücke? und dann die frage jetzt die Anschlüsse so lassen oder Brücke rein und umklemmen? und zum Schluss noch .. ich hab mir jetzt den CD Player gekauft, er wird zwangsmäßig oben brauch kommen müssen weil er kürzer ist... geht das so ? .... ![]() ![]() [Beitrag von Ketrac90 am 30. Okt 2015, 18:56 bearbeitet] |
WiC
19:09
Hallo, mach bitte die Brücke rein und vergiss diesen Bi-Wiring Mist. LG |
Ketrac90
19:10
alles klar mach ich |
Soulbasta
19:27
die aufstellung ist alles andere als gut, ich würde sie nicht anwinkeln in dem fall. |
Tywin
19:57
Das Rauschen kann auf die Qualität Deiner Musikdateien zurück zu führen sein. |
Ketrac90
19:58
#25
ja aber wie sonnst? wenn ich pc und Sessel zum Schrank her stelle bleiben mir ja nur noch links und rechts die ecken, dann stehen die boxen ja wieder in der ecke |
ATC
20:10
#26
Moin, zwecks Rauschen, rauscht es an jeder Quelle? PC, CD per Cinch, CD optisch, rauscht es auch wenn du auf eine Quelle schaltest an welcher nichts angeschlossen ist.??? Bi Wiring oder nicht ist schnurz, egal wo du brückst, ob jetzt 3m früher oder später..... |
Ketrac90
20:16
#27
ich merke bei diesem Bi-Wiring gehen die Meinungen schwer auseinander, was mach ich denn jetzt?^^ ich werd den cd player gleich mal anschließen und hören ob das rauschen immer noch da ist |
ATC
21:07
#28
Mach was du willst, es macht keinen Unterschied.... |
surfer1181
22:50
#29
Ganz sicher ist, dass du durch Bi-wiring keine Vorteile hast. Also mach es besser ohne. Kaputt machst du es natürlich nicht durch Bi Wi. |
surfer1181
22:52
#30
Und ja der Cd Player darf oben drauf stehen. Durch die Füße bekommt er ausreichend Luft. |
stoffgiraffe
23:06
#31
Ja der darf dadrauf stehen ... ![]() |
Ketrac90
18:31
#32
erstellt: 31. Okt 2015, |||
Okay .. also habe jetzt die Boxen auf Gummifüße gestellt, die Brücke eingebaut und die Kabel um- bzw abgeklemmt und bin dem Rauschen auf den Grund gegangen dazu folgendes ... habe das chinch über den CD Input laufen, welches am PC hängt es rauscht wenn ich auf pause drücke auch... es rauscht auf, wenn ich das chinch am Verstärker entferne... habe also auch mal am Input Knopf gedreht line 1-3 ein Rauschen zu hören Optical .. kein Rauschen Coaxial .. kein Rausche CD ... ein Rauschen Tuner ... ein Rauschen Phono ....stärkeres Rauschen Zu dem Bi-Wiring da ich ja wie oben beschrieben die Brücken wieder drin habe... ich höre kein unterschied werd sie also ohne diese Bi ding und mit Brücken betreiben... zu der Aufstellung noch.. wenn ihr Ideen habt äußert diese einfach mal bitte wie ihr mein Wohnzimmer umschmeißen würdet das es passt und danke für eure Anregungen, Kommentare und Tips |
ATC
22:01
#33
Klemm mal alle Quellen ab bis auf den CD Player. Rauscht es noch? |
Teufel Ultima 40 mk2 struja am 19.07.2013 – Letzte Antwort am 19.07.2013 – 6 Beiträge |
Teufel Ultima 40 Mk2 Wolfgang*58 am 31.05.2015 – Letzte Antwort am 31.05.2015 – 2 Beiträge |
Teufel Ultima 40 Mk2 Creebon am 24.09.2015 – Letzte Antwort am 24.09.2015 – 10 Beiträge |
Verstärker für Ultima 40 mk2 xGantz am 04.12.2014 – Letzte Antwort am 28.07.2016 – 10 Beiträge |
Teufel Ultima 40 mk2 endstufe pronoob am 20.02.2015 – Letzte Antwort am 21.02.2015 – 3 Beiträge |
Verstärker für Ultima 40 Mk2 Grunzochse am 14.07.2015 – Letzte Antwort am 14.07.2015 – 3 Beiträge |
Kaufempfehlung Stereoverstärker ultima mk2 Smarfighter am 26.01.2015 – Letzte Antwort am 26.01.2015 – 3 Beiträge |
Teufel T400 oder Ultima 40 Mk2 fredmania am 17.10.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2013 – 12 Beiträge |
Erfahrungen mit Teufel Ultima 40 MK2 gesucht. daribla am 07.12.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2014 – 4 Beiträge |
Receiver/Verstärker für Teufel ultima 40 mk2 Or4lifer am 13.12.2012 – Letzte Antwort am 15.08.2015 – 24 Beiträge |
2015
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.737
