HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Was passendes zu meiner SoundKarte | |
Was passendes zu meiner SoundKarte+A -A |
Katifram
09:12
erstellt: 04. Jan 2016, |||||
Hallo liebe HIFI-Gemeinde. ich bin ein großer fan guter sound qualität. momentan höre ich nur musik auf meinen kopfhörern (AKG K 701) nun suche ich eine anlage. durch erfahrungen aus meinem fachgebiet, vertrete ich die meinung: halbwissen ist gefährlicher als gar kein wissen. ich lasse mich also gerne beraten. meine kopfhörer sind an meiner soundkarte angeschlossen (Asus Essence STX II, ohne 7.1) dafür suche ich auch lautsprecher + subwoofer. diese sollen auf meinen schreibtisch platz finden der mit 3,5 m länge auch genug platz für allerlei größen und formen hat. die musik soll dan aber hauptsächlich von der coutch gehört werden die genau 2,5m davor steht. generell lässt sich dazu sagen das ich musik eher qualitativ schätze und nicht laut ich wäre bereit 300 - 600€ zu bezahlen von der optik stehe ich auf große, moderne lautsprecher. ich hoffe auf gute tipps [Beitrag von Katifram am 04. Jan 2016, 09:16 bearbeitet] |
Soulbasta
10:32
je nach lautsprecher wird ein sub vielleicht nicht nötig.
hier haben wir den ersten problem wenn es um guten klang geht. bitte schaue nach was du davon realisieren kannst. (die hochtöner sollten in ohrenhöhe sein) ![]() [Beitrag von Soulbasta am 04. Jan 2016, 10:32 bearbeitet] |
Katifram
23:57
Danke für deine mühe! Das mit der höhe stellt für mich ein echtes problem dar. wäre es möglich die lautsprecher etwas zu kippen? das selbe habe ich mit den tv gemacht der über meinen monitoren hängt. ob ein sub nötig ist oder nicht kann ich nicht beurteilen aber ich bin dankbar für beide varianten und lese mir alles durch. als absolute not lösung kann ich die lautsprecher auch vor dem schreibtisch auf den boden tuhen ( lieber das als dafür kleine schreibtisch lautsprecher) der abstand wäre dan 1,9 m [Beitrag von Katifram am 04. Jan 2016, 23:58 bearbeitet] |
WiC
10:37
erstellt: 05. Jan 2016, |||||
Soulbasta
11:19
auf dem boden ist es schlimmer, dann lieber ein bisschen zu hoch als auf dem boden. teste es einfach ob die JBL oder z. b. die swissonic ![]() (wenn nötig mit dem sub) ![]() oder so eine set? ![]() ich würde jedoch erstmal ohne sub versuchen. |
Katifram
12:47
Jungs ich weiß auch nicht aber ich habe mir was größeres vorgetellt. zb so etwas: ![]() nur nochmal zur verständniss, das wird keine schreibtisch anlage für mein pc, dafür benutze ich ausschlislich meine kopfhörer. die lautsprecher sollen zum einsatz kommen wenn ich meinen pc über mein tv laufen habe und vom sofa bediene [Beitrag von Katifram am 05. Jan 2016, 12:48 bearbeitet] |
Tywin
12:56
vielleicht möchtest Du die folgenden Infos auf Dich wirken lassen: ![]() und dann noch mal überlegen was sinnvoll sein könnte? "Groß" mag ja den einen oder anderen in manchen Situationen beeindrucken, zumeist ist "passend" aber die bessere Wahl. Wenn Du an gutem Stereo-Klang interessiert bist, können die folgenden Infos hilfreich sein: ![]() ![]() ![]() ![]() VG Tywin [Beitrag von Tywin am 05. Jan 2016, 12:58 bearbeitet] |
Soulbasta
13:11
je mehr infos du uns gibst, desto besser kann man was empfehlen.
WiC
21:29
Ein Foto von den angedachten Aufstellort wäre nicht schlecht. LG |
The_Great_X
Gesperrt |
18:58
erstellt: 06. Jan 2016, |||||
Also dieser TE braucht definitiv Hilfe bevor er irgend einen Murks baut! Standlautspecher auf einem Schreibtisch - am PC - im Nahfeld - oh weia Multimedia Soundkarte mit Tätowierung und HIghFei HIGGsend Marketing für Gamer an Spottpreis Studiomonitoren - mir brummts als käme da ne schleife auf ihn zu wenn schon eine 2.1 Studionahfeldmonitor Kombi dann würde ich zu ADAM greifen und nen ordentliches M-Audio oder ESI Audiointerface mit symmetrischen XLR/TRS Anschlüssen LG TGX |
Tywin
19:39
Für den stinknormalen HiFi-Forum-User ist doch XLR vollkommener sinnloser - meist unnütz teurer - Blödsinn. Auf der Bühne, im Club oder im Studio mit vielen - womöglich - zig Metern Kabel macht so was vielleicht Sinn. Warum so Zeugs ohne jeden Nutzen immer wieder für HiFi thematisiert wird verstehe ich nicht. |
WiC
19:59
Vielleicht solltest du erst mal richtig lesen ![]()
Zu den symmetrischen XLR/TRS Anschlüssen braucht man ja weiters nichts schreiben.... LG |
The_Great_X
Gesperrt |
20:17
@ Tywin hättest du verstanden was dahintersteckt hättest du es auch verstanden,(ultralogisch) und würdest nicht sagen:
daher mach ich dir mal den Erklär-Bär! da du aber den Rechthaberischen" ich weis es besser" Ton angeschnitten hast, mache ich in eben dem identischen Ton weiter: also: nun weil es evtl Sinn macht den Schirm und die Audio Masse auszusplitten um sie nicht mit der Schutzerde des Computers zu verbinden? HMM?? "Total irrelevant" hör' ich schon daher-geplärrt! dann kannst du gleich den Common Ground deines Verstärkers auf Nulleiter legen! Gelle? solche Leute die so rumtönen wie du sind diejenigen die permanent eine Sinnvolle Masseführung vermurksen! also abgesehen von BWT RCA Steckern (150€/4Stück) kenne ich keine günstige Lösung außer XLR für verriegelbare Audio Anschlüsse? du etwa - verriegelbare sichere Steckverbindungen haben an Rechnern seit je her absolute Relevanz! Gelle? und außerdem haben kleine Homestudio Nahfeldmonitore symmetrische Eingänge die korrekt mit +6dbu beschickt werden wollen, und es garnicht mögen wenn sie unsymetrisch per RCA an Gamer Equipment angeschlossen werden`- sie werden von Homestudio-Musikern benutzt und sind auf diesen Zweck zugeschnitten! so und mehr ist dazu nicht zu sagen n'abend TGX [Beitrag von The_Great_X am 06. Jan 2016, 20:22 bearbeitet] |
The_Great_X
Gesperrt |
20:22
@Fanta4ever oh schön noch so jemand! hab aber keinen bock auf solch sinnloses rechthaberisches gekeife bye! |
Tywin
20:55
Hallo, Deinen Worten kann ich nicht den geringsten praktischen Nutzen für das Musikhören mit PC und aktiven Monitoren entnehmen. Was für einen praktischen Nutzen zieht der User für diesen Zweck aus XLR Verbindungen die für den Zweck relevant sind. Was für eine positive Rolle spielen bei solchen Anwendungen eine festere/verriegelbare Verbindung oder eine andere Masseführung per XLR als sie mit einer Verbindung per Klinkenadapterkabel möglich ist. Ich nutze Rechner seit es Rechner gibt, noch nie hat mir eine verriegelbare Verbindung gefehlt. Es geht hier um einfaches häusliches Musikhören. Mit fällt dazu nur "Thema verfehlt" ein! VG Tywin [Beitrag von Tywin am 06. Jan 2016, 22:21 bearbeitet] |
WiC
21:08
Dann lass es doch einfach ![]() LG |
Katifram
09:19
erstellt: 08. Jan 2016, |||||
passendes 2.Paar zu meiner Anlage! LordFu am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2006 – 2 Beiträge |
Soundkarte ? Black-Crack am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 13.12.2004 – 2 Beiträge |
Soundkarte Jan-23 am 19.10.2004 – Letzte Antwort am 19.10.2004 – 2 Beiträge |
Passendes amp zu meinen Lsp. Daguna am 21.05.2015 – Letzte Antwort am 21.05.2015 – 6 Beiträge |
Regallautsprecher für x7 Soundkarte n8mahr am 28.07.2021 – Letzte Antwort am 13.08.2021 – 5 Beiträge |
Passendes Heimkinosystem buzzles13 am 04.12.2013 – Letzte Antwort am 04.12.2013 – 6 Beiträge |
[s] soundkarte derbheit am 21.07.2004 – Letzte Antwort am 22.07.2004 – 21 Beiträge |
hochfrequente Soundkarte Scentyoo am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 5 Beiträge |
Soundkarte/soundonboard??? phosIV am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 26.11.2004 – 2 Beiträge |
Suche passendes Audiointerface Fluehlingslolle am 19.03.2014 – Letzte Antwort am 21.03.2014 – 16 Beiträge |
2016
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedSuncomesout
- Gesamtzahl an Themen1.559.746
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.906
