HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Kompaktanlage oder doch Kompaktlautsprecher für al... | |
Kompaktanlage oder doch Kompaktlautsprecher für alten Verstärker?+A -A |
piDabbelju
20:11
erstellt: 13. Jan 2016, ||
Hey Leute, also erstmal: Ich bin neu hier, also verzeiht mir einige Fehler die mir vielleicht passieren ![]() Zunächst mal ist das Budget 400, maximal 450€. Stehen würden die Lautsprecher neben meinem Fernseher auf der TV-Bank, dazu recht nah an der Wand und wichtig ist, dass die Breite 20-21cm nicht überschreitet. Verwenden möchte ich die Anlage bzw.die LS primär für Musik, vorzugsweise Metal, allerdings auch ab und zu mal einige andere Musikrichtungen und eben für Filme und Serien. Nun, bei der Kompaktanlage habe ich gerade die Yamaha Pianocraft N560D im Sinn. Bei den Lautsprechern habe ich einige gefunden (Dali Zensor 1, Nubert Nubox 313, Canton Chrono 502...) dort wisst ihr allerdings vermutlich besonders viel. Problem (oder vielleicht auch nicht) ist, dass ich nur einen recht alten Verstärker habe, genauer einen Dual CR1730 damals in den 80ern von meinem Vater gekauft. Bedienung vom Bett aus fällt natürlich mangels Fernbedienung hier flach, woher auch die Idee kommt, eine Kompakte zu holen, die dann nochmal Funktionen wie USB, Netzwerk usw. mit sich bringt, welche nett sind, ich aber natürlich nicht brauche. Ich habe absolut keine Ahnung, ob man den noch verwenden kann, funktionieren tut er aber natürlich ![]() LG Phil |
piDabbelju
18:59
erstellt: 15. Jan 2016, ||
Kann mir hier tatsächlich keiner helfen? ![]() |
RocknRollCowboy
19:17
So lange der Dual noch funktioniert spricht nichts gegen die Verwendung des Verstärkers. Dann brauchst du natürlich noch Lautsprecher dazu. Welche anderen Quellgeräte, außer dem TV sollen noch angeschlossen werden? Für die Yamaha spricht die Fernbedienung und die digitalen Eingänge für den TV. Ebenso brauchst du keine Lautsprecher mehr für die Yamaha Anlage, da diese schon mit dabei sind. Was Dir wichtig ist, kannst nur du entscheiden. ![]() Gruß Georg |
WiC
21:54
Hallo, ich würde den Dual weiter verwenden, ohne Fernbienung ist hip und hält fit ![]() Mein Tipp für die Lautsprecher ![]() LG |
RocknRollCowboy
22:03
Ich auch, weil ich auf "Klassiker" stehe. Als Lautsprecher würde ich als Fan alter Geräte eine Canton Quinto oder etwas anderes aus der Zeit wählen. Wobei die ASW natürlich auch gut sind und passen. ![]() Gruß Georg |
Alexander#77
23:28
Hallo TE ![]() Zu den neuen Anlagen kann ich dir noch alternativ zur Yamaha die Denon M39 DAB vorschlagen. Habe diese zu Weihnachten selbst für jemanden gekauft und habe daher direkt mit der 560D verglichen. Beides sind gute Anlagen für das Geld. Technisch ist die Yamaha besser ausgestattet aber auch etwas teurer. Vom Klang her sind die LS der Yamaha von der Auflösung her brilianter. Die Denon sind dafür kräftiger im Bass. Also entscheidet hier vor allem der Geschmack, was einem Gefällt. Schlage daher einen Hörvergleich vor. Ansonsten bist du mit dem Rat der Kollege aus Erfahrung heraus auch gut bedient ![]() |
piDabbelju
01:58
erstellt: 16. Jan 2016, ||
Erstmal vielen Dank für eure Hilfe! ![]() Und noch was: DASS der Sound vermutlich mit der Yamaha N560D nicht so gut sein wird wie mit dem Verstärker+Boxen ist mir klar, wie groß ist dieser Unterschied aber? Besonders die Fernbedienung ist ein immenser Mehrwert für mich, die USB Buchse für einen Stick mit FLACs im Grunde auch und dazu kommen dann noch DAB+, Netzwerk usw., wobei das wie ja gesagt nicht wichtig für mich ist :) ![]() |
RocknRollCowboy
02:05
Das kommt rein auf die Lautsprecher und deren Aufstellung drauf an. Wie weit stehen denn die Lautsprecher voneinander entfernt und wie weit sitzt Du davon entfernt? Am idealsten wäre ein gleichschenkliges Dreieck. ![]() Gruß Georg |
piDabbelju
02:16
Eigentlich war angedacht die LS auf die TV Bank links und rechts neben den Fernseher zu stellen und Ich werde (gerade ausgemessen) so 2,60m bis 2,80m von den LS entfernt sitzen oder besser gesagt liegen ![]() Um ein gleichSCHENKLIGES Dreieck zu haben, muss ich doch im Grunde nur genau in der Mitte vom Fernseher liegen, richtig? |
RocknRollCowboy
02:25
In Deinem Fall: Ja. Wenn Dir die FB und die anderen Gimmicks der Yamaha Anlage nicht wichtig sind, würde ich persönlich den Dual behalten und diesem gute Lautsprecher spendieren. Was Dir wichtig ist, kann ich aber nicht entscheiden, sondern nur DU. ![]() Welche Tonausgang hat denn Dein TV? Außer dem Kopfhörerausgang wird der TV vermutlich nur einen digitalen Ausgang haben. Der geht aber nur mit passendem Adapter (ca. 20 -35€) an den Dual. Gruß Georg |
piDabbelju
02:35
Ja stimmt, nur die 3,5mm Klinke für Kopfhörer und den Toslink. Spricht denn etwas gegen Klinke auf Cinch? Und wie siehts mit den Wandabständen aus und eventuell noch eine Entkoppelung vom Regal? |
RocknRollCowboy
02:43
Eigentlich nichts. Es soll aber TVs geben, deren Klinke Ausgang nicht das Wahre ist. Der Toslink Ausgang wäre halt die hochwertigere Variante. Für den TV Ton reicht aber zu 95% der Klinke Ausgang.
Die Wandabstände sind nicht ideal. Ich würde aber behaupten das passt schon. ![]() Da hab ich hier schon vieeeeel schlimmere Sachen gesehen. Schaumstoffmatte unter die Lautsprecher und dann wird´s schon klappen. Ich weiß ja nicht wie klapprig das Ding ist. Eigentlich gibt es nur ein Problem wenn am Regal etwas durch die Schwingungen zum Mitschwingen angeregt wird. Gruß Georg |
piDabbelju
03:03
Vielen vielen Dank dir, hast mir sehr geholfen! Ist echt eine schwierige Entscheidung, für die ich mir wohl noch zwei bis drei Monate Zeit lasse. Mal schauen worauf es dann hinausläuft ![]() |
WiC
10:34
Hallo, die ASW Opus M14 funktionieren auch bei wandnaher Aufstelleung sehr gut, ich würde sogar behaupten das der Bass davon profitiert ![]() Da ein TV mit im Spiel ist, kannst du Netzwerk, USB usw. auch über einen Bluray Player realisieren, nur als Beispiel. Ich nutze dafür einen Samsung BD-J7500 und bin sehr zufrieden. LG |
piDabbelju
15:05
Also ich war vorhin mal in einem Fachgeschäft, bei Komossa in Rheinberg falls das jemandem was sagt. Er hat sich den dual mal angeschaut und herausgefunden, dass ein paar Kondensatoren unbedingt ausgetauscht werden sollten, bei einem besteht sogar eventuell Brandgefahr. Das neu zu machen würde 200€ kosten, was sich ja wohl gar nicht mehr lohnt, wo mir doch schon die recht wichtigen Features wie eine Fernbedienung und ein USB Port fehlen und wofür man auch schon einen recht guten Neuen bekommt. Es läuft also wohl auf eine Kompaktanlage hinaus, wo ich jetzt aber wieder 3 Möglichkeiten habe. Ich könnte nun einfach die MCR-N560D nehmen, aber auch das Budget erhöhen und direkt eine MCR-N670D nehmen, wo erstens CD Player und Verstärker getrennt sind und auch der Verstärker deutlich leistungsstärker ist. Dann könnte ich noch hier in der Nähe bei einem anderen Fachhändler ein Auslaufmodell, die MCR 640 für 490€ bekommen. Was würdet ihr mir denn raten? [Beitrag von piDabbelju am 16. Jan 2016, 15:05 bearbeitet] |
WiC
16:00
Nimm die MCR-N670D... ![]() LG |
Alexander#77
17:15
Würde ich auch wenn es vom Budget her passt. Ansonsten bleibe bei der 560D ![]() Da hast du zu der 640 das bessere Preis/Leistungsverhältnis |
piDabbelju
19:27
Ich weiß ich erschlage euch mit Fragen, aber ich frage immer lieber nach bevor ich etwas falsch mache ![]() Ich habe noch eine Kategorie von Produkten gefunden, die im Grunde sehr gut passt. Einfach normale Stereo-Verstärker, nur mit Zusatzfunktionen, also USB, Netzwerk und sowas. Gut sein soll zum Beispiel dieser Yamaha: ![]() Was könnt ihr mir zu dem so sagen? Ist er die bessere Alternative zur Kompaktanalage, gepaart mit guten Kompaktlautsprechern? |
WiC
19:43
Naja, du solltest erst mal wissen es du wirklich möchtest. Mit dem Yamaha R-N500 und Kompaktboxen kannst du keine CD abspielen. Wenn das egal ist halte ich es für die bessere Idee, dann hast du etwa € 400.- für Kompaktboxen. ![]() LG |
piDabbelju
19:57
Welche Empfehlungen an Kompaktboxen gibt es denn bei 250, maximal 300€? Und CDs braucht man ja nicht unbedingt, man kann doch eigentlich einfach die Songs als FLAC davon runterziehen und dann mit einem Stick an die Anlage, so ist zumindest meine Überlegung. |
Alexander#77
21:26
Unterschätze mal die Leistung der Kompaktanlagen nicht. Ich würde damit zwar keine Heimkinoanlage so 7.2 mit Subwoofern befeuern, aber ansonsten kannst du auch ohne Probleme auch andere Lautsprecher / Standboxen an die Anlage hängen, falls dir der Klang der Yamahaboxen nicht zusagt. ![]() |
piDabbelju
23:37
Es geht ja jetzt um Boxen für den R-N500 von Yamaha, nicht um andere Boxen für die Kompaktanlage ![]() |
WiC
23:49
Ja, kann man. LG |
piDabbelju
00:18
erstellt: 17. Jan 2016, ||
Wären die Dali Zensor 1 eine gute Alternative zu den JBL, was unterscheidet die Beiden und gibt es eventuell noch andere Alternativen? Dann nochmal zur Aufstellung: Hier ist die Rede von einer Aufstellung auf Stativen ![]() ![]() EDIT: Habe gerade gesehen, dass die JBL von der Breite her leider nicht passen, 200mm, maximal 210mm sind möglich. [Beitrag von piDabbelju am 17. Jan 2016, 00:23 bearbeitet] |
Alexander#77
10:36
#25
Du fragtest aber auch ob es die bessere Alternative ist. Den Klang entscheidet zu 80% aber die Lautsprecher und derren Aufstellung sowie der Raum in dem sie stehen. Das beste wäre für Dich wenn du mal einen Hörvergleich machst, damit du weißt welcher LS Klang dir zusagt. |
black_lancelot
10:50
#26
Da ich u.a. auch die Zensor 1 habe, wage ich mal die Prognose, dass wenn du dir diese kaufst, bald der Wunsch nach einem Subwoofer aufkommen wird. Die Zensor 1 sind zwar sehr unkritisch im Aufstellungsort, haben aber gleichzeitig das "Problem", dass sie relativ Bassarm sind. |
WiC
11:10
#27
So ist es, die Zensor 1 brauchen für 99% der Leute einen Sub und der Hochton nervt auch so einige ![]() Es gibt eine Menge Lautsprecher und durch lesen, mit der Nase am Flatscreen, wirst du nicht den richtigen finden, das geht nur durch hören. Tipps hast du ja genug. LG und viel Erfolg ![]() |
Alexander#77
13:00
#28
piDabbelju
16:32
#29
Da habt ihr ja schon Recht, nichts kann das selbst hören ersetzen. Ich weiss allerdings nicht wo es wirklich viele LS gibt hier in der Nähe, die beiden Läden die ich kenne sind dafür zu klein und die Richtung in die die LS gehen lässt sich durch lesen doch trotzdem erschließen, oder? Wie wären eigentlich die Magnat Vector 203? |
black_lancelot
17:16
#30
Die grundsätzliche Abstimmung eines Lautsprechers lässt sich erlesen, das stimmt schon, aber was hilft dir das bei deiner Auswahl? Du musst doch erstmal wissen, was deine tonalen Präferenzen bei einer Box sind. Erschwerend kommt hinzu, dass die Raumakkustik deines Zimmers eine entscheidende Rolle spielt, weil sie z.B. entweder Schwächen einer Box betonen, oder auch kaschieren kann. Ich kann dir jetzt aus meiner Sicht sagen, dass die Dali Zensor 1 ein standortunkritischer Lautsprecher ist, der aber eine Höhenbetonung hat, die in manchen Ohren einfach nur lästig, in anderen Ohren aber gerade deswegen gut klingt. Jeder Mensch hat ganz individuelle Vorlieben bei den Tonfrequenzen die er bevorzugt oder als unschön erachtet, deshalb ist so schwer allgemeingültige Empfehlungen für Boxen zu geben. |
piDabbelju
18:13
#31
erstellt: 18. Jan 2016, ||
Gute Nachrichten: Die JBL Studio 230 werden wohl doch passen, da ich den Fernseher an die Wand montieren werde. Anstelle des Fernsehers soll dann der R-N500 in der Mitte der TV-Bank stehen. Der Abstand der Boxen von nur 75cm macht mir allerdings Sorgen. Hat das nicht negative Auswirkungen, wenn ich einen Sitz/Liegeabstand von 2,60 bis 2,80m habe? |
Alexander#77
18:24
#32
Auf den Klang der LS selbst nicht, nur du bekommst halt kein Stereoeck hin und die damit verbundenen positiven Effekte. |
piDabbelju
18:48
#33
Welcher Abstand der beiden LS wäre denn bei dem Sitzabstand zu empfehlen? Positive Effekte sind eine größere Bühne zum Beispiel, oder? Was wäre da noch? |
RocknRollCowboy
19:18
#34
Das Stereodreieck sollte ein gleichseitiges Dreieck sein. Gruß Georg |
Alexander#77
19:31
#35
Wenn du viel Pop, Techno usw.hörst wirst du das fehlenden Dreick kaum bemerken, da hier selten gute Stereoaufnahmen zu finden sind. Meist ist das alles eh Mono und ein einheitliches Klangbild. Bei einer guten Stereoaufnahme, die bei Filmmusik, Klassik, Jazz, Lounge usw. häufig gibt, hast du zu einem die Tiefenstaffelung, die Ortung der Instrumente/Sänger oder den manchmal auch beabsichtigten schnellen Wechsel von Klängen von links nach rechts was das möglichst realistische Bühnenbild ausmacht. Auch bei Elektronischer Loungemusik von Schiller oder Lichtmond kommt das häufig zum tragen. ![]() |
piDabbelju
20:03
#36
Komplett verloren geht dieser Effekt aber doch nicht oder? Er dürfte doch im Grunde nur nicht ganz so stark vorhanden sein. |
piDabbelju
20:38
#37
erstellt: 22. Jan 2016, ||
Hey, ich hätte noch mal eine Frage: Welche Alternativen zum Yamaha R-N500 gibt es noch im Preisbereich selbigen? Radio und die Möglichkeit FLACs oder WAVs über einen Stick wiederzugeben sollte da sein ![]() |
Alexander#77
23:15
#38
piDabbelju
00:37
#39
erstellt: 23. Jan 2016, ||
Er schreibt über einen CD Player, ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht was du mir damit sagen willst...? |
Alexander#77
14:39
#40
Ich auch nicht... Kleine Verwechslung ![]() |
piDabbelju
19:21
#41
Habe jetzt völlig spontan nach etwas Probehören ein Paar Canton GLE 426, die mir gut gefallen, mit einem Yamaha RX-V379 gekauft, für 525€. Ist der Receiver okay? Ich meine doch, dass Verstärker eigentlich fast immer gut sind, richtig? |
Kompaktlautsprecher für alten Verstärker P4ddy am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 6 Beiträge |
Kompaktlautsprecher + Verstärker Julian007 am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 3 Beiträge |
Kompaktlautsprecher buggix am 31.05.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 5 Beiträge |
Kompaktlautsprecher El-Q am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 9 Beiträge |
Verstärker und Kompaktlautsprecher gesucht! m!chA am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 5 Beiträge |
Kompaktanlage oder doch nen 5.1 J0hnL0ck3 am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 01.05.2005 – 8 Beiträge |
! kompaktanlage oder verstärker + boxen ! chappo am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 9 Beiträge |
Kompaktlautsprecher an Class D Verstärker für 30qm Tris-HH am 12.01.2017 – Letzte Antwort am 13.01.2017 – 9 Beiträge |
Stereo-Boxen oder doch Kompaktanlage? starti am 30.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 5 Beiträge |
Receiver oder doch neue Kompaktanlage? blackbow am 21.11.2013 – Letzte Antwort am 23.11.2013 – 12 Beiträge |
2016
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlfredsnins
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.456
