HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Sony TA-F 220 Verstärker Kanäle funktionieren nich... | |
Sony TA-F 220 Verstärker Kanäle funktionieren nicht zusammen+A -A |
Kackflagge
#1 erstellt: 09. Feb 2016, 02:15 | |
Liebe Nutzer ich habe folgendes Problem, ich habe mir einen neuen Verstärker zugelegt. Der Sony TA-F 220. Ich habe ihn zu Hause erstmal mit einem Boxenpaar beschmückt. Die haben 4 ohm und 40 Watt die Box. Passt also ganz entspannt (Verstärker gibt 80 Watt pro Kanal und 4-16 ohm), daraufhin habe ich eine weitere Box mit, laut Verkäufer 250 Watt, an den zweiten Kanal angeschlossen. Also 3 von 4 Plätze sind belegt. Nun wenn ich Musik über den ersten Kanal, also mit den beiden kleineren Boxen höre, dann funktioniert alles super. Wenn ich über den zweiten Kanal, also mit der großen Box höre, klappt auch alles supi, aber wenn ich mit beiden zusammen hören möchte, funktioniert lediglich die große und eine der beiden kleinen Boxen, (in diesem Fall die Rechte Box). Ich weiß leider nicht woran das liegt, bin auch ultimativer Einsteiger im Thema Verstärker. Ich hoffe ihr könnt mir helfen, danke schon mal im Voraus! LG |
scauter2008
#2 erstellt: 09. Feb 2016, 02:28 | |
Wen du zu den 4Ohm Lautsprecher noch einen 8Ohm Lautsprecher Parallel schaltest, beträgt der Widerstand 2,7Ohm. Der Verstärker kann aber nur mindestens 4Ohm, er schaltet also durch überlast ab. [Beitrag von scauter2008 am 09. Feb 2016, 02:28 bearbeitet] |
Amperlite
#3 erstellt: 09. Feb 2016, 02:35 | |
Dritten (oder gar vierten) Lautsprecher sofort abklemmen, dein Verstärker kann dadurch kaputt gehen! Entscheide dich für ein Paar, für zwei ist das Gerät nicht ausgelegt. Der Schalter ist ein ODER-Schalter, nicht UND. |
scauter2008
#4 erstellt: 09. Feb 2016, 02:37 | |
Und geht schon wen alle 4 Lautsprecher 8Ohm haben. |
dialektik
#5 erstellt: 09. Feb 2016, 02:45 | |
Und bei zwei 4Ohm LS nur noch 2 Ohm... Was aber bei geringen Lautstärken noch machbar sein sollte.
Nein, für geringe Zimmerlautstärken geht auch die A+B-Schaltung - Jahrelang so mit verschiedenen Verstärkern gefahren...Auch mit 4 Ohm-Boxen-Paaren War aber immer für zwei Räume gedacht Mit Watt(Belastbarkeitkeit) der Boxen hat das Ganze rein gar nichts zu tun... An welchem Kanal hängt eigentlich der "Zusatzlautsprecher"? Vielleicht mag der Sony nicht, wenn in A+B-Schaltung die zusätzliche Last auf einem Kanal fehlt. [Beitrag von dialektik am 09. Feb 2016, 02:51 bearbeitet] |
Kackflagge
#6 erstellt: 09. Feb 2016, 16:33 | |
Hallo danke für die Antworten, Als erstes möchte ich nochmal unterstreichen, dass das eine Option zum bespielen von A UND B ist, wäre irgendwie blöd wenn man da nur ein Boxenpaar ranhängen dürfte. Ich habe jetzt erstmal den Rat von Dialektik befolgt und den zweiten Kanal voll bestückt und siehe da, es funktioniert einwandfrei. Es müssen wenn dann die Kanäle voll bespielt werden! Danke für die Hilfe! |
scauter2008
#7 erstellt: 09. Feb 2016, 16:39 | |
Du hast jetzt 4 Lautsprecher mit je 4Ohm angeschlossen ? [Beitrag von scauter2008 am 09. Feb 2016, 16:42 bearbeitet] |
WiC
#8 erstellt: 09. Feb 2016, 16:46 | |
Wenn du 2 Paar 4Ohm Boxen gleichzeitig laufen lässt und auch mal ordentlich Gas gibst wird die Kiste abrauchen, früher oder später Ein richtig stabiler Amp wie ein Pioneer A 757 MKll, als Beispiel, macht das bei Zimmerlautstärke möglicherweise mit. Hauptsache ihr habt Spaß LG |
Kackflagge
#9 erstellt: 09. Feb 2016, 17:05 | |
Ja genau, alle mit 4 Ohm. |
scauter2008
#10 erstellt: 09. Feb 2016, 17:11 | |
Der Verstärker wird schnell verheizt sein [Beitrag von scauter2008 am 09. Feb 2016, 17:11 bearbeitet] |
Kackflagge
#11 erstellt: 09. Feb 2016, 17:14 | |
Sollte ich andere Boxen anschließen, also mit weniger Ohm? |
scauter2008
#12 erstellt: 09. Feb 2016, 17:35 | |
Der Verstärker kann keine Lasten unter 4Ohm. Mit 2 4Ohm Lautsprecher erhält man 2Ohm Mit 2 8Ohm Lautsprecher erhält man 4Ohm Die Polklemmen A/B laufen auf einen Kanal, das ist also nichts anderes als wen man sie parallel schaltet. [Beitrag von scauter2008 am 09. Feb 2016, 18:00 bearbeitet] |
Soulbasta
#13 erstellt: 09. Feb 2016, 17:55 | |
warum möchtest du mehr als ein paar? stereo geht mit zwei und das können die meisten nicht gut aufstellen, mit mehr boxen wird es nicht besser. http://www.audiophysic.de/aufstellung/regeln.html die meisten boxen sind auch 4 ohm auch wenn 8 drauf steht, die impedanz ist kein fester wert und variiert im betrieb je nach lautstärke und frequenzen die gerade abgespielt werden. |
Soulbasta
#14 erstellt: 09. Feb 2016, 17:56 | |
scauter2008
#15 erstellt: 09. Feb 2016, 18:04 | |
Sollte natürlich 4Ohm heißen. |
Kackflagge
#16 erstellt: 09. Feb 2016, 18:23 | |
Kackflagge
#17 erstellt: 09. Feb 2016, 18:26 | |
Ursprünglich wollte ich ja die große Box dazu anschließen was ja alleine nicht geht, jetzt hatte ich aus Spaß das zweit Paar anstelle der großen angeschlossen. Das mache ich jetzt aber wieder ab, ich würde gerne noch einen Subwoofer anschließen, muss ich da auf irgendetwas wichtiges dann achten? Wenn möglich 8 ohm, oder? |
RocknRollCowboy
#18 erstellt: 09. Feb 2016, 18:28 | |
Der Subwoofer muss aktiv sein, also einen eigenen Verstärker mitbringen. Gruß Georg |
Sony Ta-f 730es I_Punkt am 05.02.2004 – Letzte Antwort am 06.02.2004 – 5 Beiträge |
Marantz PM 55 vs. Sony TA F 220 user3000k am 10.12.2013 – Letzte Antwort am 13.12.2013 – 6 Beiträge |
Technics SU3500 oder Sony TA-F 530ES formae am 19.06.2016 – Letzte Antwort am 19.06.2016 – 2 Beiträge |
Ersatz eines Sony TA-F 630 ESD LesGrossman am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 09.08.2013 – 4 Beiträge |
Sony TA-F 470 welche Lautsprecher? chr1206 am 06.09.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 9 Beiträge |
passende Lautsprecher für Sony TA-F 120 OneStepCloser am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 5 Beiträge |
Welche kompakten LS für Verstärker Sony TA-F 270? Hagotto am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 3 Beiträge |
Sony TA-F 830 oder 707? JanHH am 21.10.2004 – Letzte Antwort am 23.10.2004 – 10 Beiträge |
Sony TA-F 808 ES welche Lautsprecher? tucki123 am 21.06.2012 – Letzte Antwort am 25.06.2012 – 8 Beiträge |
Sony TA-FA5ES Verstärker Oerficus am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 17.01.2005 – 14 Beiträge |
2016
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.889
