HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » suche kleine Aktivlautsprecher / Aktivsystem | |
suche kleine Aktivlautsprecher / Aktivsystem+A -A |
stschroeder
11:56
erstellt: 17. Feb 2016, |||
Hallo zusammen, ich bin gerade auf dem Multiroom-Trip. Sonos (Play1) war schon im Haus, Qualität überzeugt (für Mono). Nun bin ich aber auf den Google Chromecast Audio gestoßen, der mir doch etwas mehr Gestaltungsmöglichkeiten lässt (in Verbindung mit unterschiedlichen Quellen und Wiedergabegeräten). Ich suche also nun einen Aktivlautsprecher oder ein Aktivsystem bis 200€. Da es mir bei der Multiroom-Beschallung primär nicht auf Stereo ankommt, dürfen auch Aktivlautsprecher (bzw. Aktivmonitore) bis 200€ pro Stk. dabei sein. Ganz hervorragend wäre ein USB-anschluss, da ich so den Chromecast mit Saft versorgen kann. Ist aber kein Muss.... So, nun Ihr! Danke ![]() |
KuNiRider
12:05
stschroeder
12:43
Jein ![]() Preislich zu hoch, da ich in der Kategorie auch bei Sonos bleiben kann. An sich aber vermutlich ein netter kleiner Aktiv-LS. ![]() |
Youwaste
13:22
Wie wäre es mit der ![]() Liegt zwar etwas über dem angegebenen Budget, sollte allerdings gut passen. |
stschroeder
13:32
Die XTZ sind tolle Lautsprecher - gerade wegen dem DSP. Allerdings in dieser Form einfach Overkill. Ich benötige einen klanglich "schönen" (muss nicht linear sein) Aktivlautsprecher für den schmalen Geldbeutel, der nur einen Verstärker onboard hat. Als Zuspieler wird nur der Chromecast Audio genutzt. ![]() |
dejavu1712
13:34
Wenn du die Sonos Play 1 hast, die Qualität überzeugt und ein Multiroom System aufbauen möchtest bleibt dir eigentlich nur bei Sonos zu bleiben, alles andere wäre nicht kompatibel und gerade das ist ja der Clou eines solchen Systems, wenn es dir um eine separate Lösung geht, dann mag das okay sein. Ich verstehe daher deine Beweggründe nicht wirklich, einen anderen Aktiv LS (Streaming?) zu nehmen, es gibt zwar akzeptable Aktiv LS unter 200€ das Paar, wie z.B. die ![]() man dafür noch ein Zusatzgerät um ein Multiroom System aufzubauen, wenn man die ASM 5 mit der Play 1 verbandeln will, wäre das der ![]() Bei der Konkurrenz (Multiroom Systeme), sieht die Preisgestaltung ähnlich aus, alles andere macht aber wenig Sinn, Du musst also mal exakt definieren was genau Du überhaupt möchtest bzw. erreichen willst. |
stschroeder
13:50
Ich hatte testweise ein Play1 - ich bin noch nicht Markengebunden (was beim Sonos-System ja der Fall wäre).
Ja, dieses Zusatzgerät ist der Google Chromecast Audio (https://www.google.com/chromecast/speakers/) Bietet im Endeffekt einen (massiven) preislichen Vorteil, da der CCA nur 39€ kostet und die gleiche Funktion wie ein Sonos Connect hat (nur nicht im Sonos sondern CCA System). Da ich über 3 vorhandene Anlagen verfüge und dazu noch drei weitere Räume anschließen möchte, wäre das über ein Sonos-System extrem teuer - über Google schlappe 39€ pro vorhandener Anlage bzw. Aktivlautsprecher.
Ich suche nach einer sinnvollen Möglichkeit, bereits vorhandene Anlagen und neue Komponenten in ein Multiroom-System zu bringen. Möglich ist dies bei allen Systemen (Sonos, Raumfeld etc.), allerdings nur über (imho) überteuerten Connect-Boxen. 1.140€ für die Einbindung meiner 3 Anlagen in das Sonos-System - das ist es mir nicht Wert. Die gleiche Funktionalität habe ich mit 3 Chromecast Audios. Hierzu brauche ich nun aber Aktiv-Lösungen für die 3 Räume, die neu hinzukommen. |
dejavu1712
14:10
Ich bezweifle zwar, das Cromecast die gleichen Möglichkeiten bietet wie Sonos etc., muss aber gestehen, das ich mich zu wenig damit auskenne bzw. damit noch nicht eingehend befasst habe, dafür gab es aber für mich bisher keinen Grund, ich bin mit Sonos zufrieden. Wenn das aber für dich die Lösung ist und alle gewünschten Features bietet, dann hast Du mit der Swissonic ASM 5 eine günstige und klanglich ordentliche Lösung, sofern dir die LS nicht zu groß sind, eine Alternative wären drei Play 1, die mit gut 200€ Stk. nicht teurer und einfacher zu Hand haben sind, es sei denn Du willst nur einen Aktiv LS pro Raum einsetzen, die werden aber meist nur Paar weise verkauft, Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel. |
Soulbasta
16:22
ein einzelner monitor ist aber nicht automatisch mono, ich kenne keinen der günstig ist und den man auf mono stellen kann. die swisssonic sind gut geeignet, dass sie gute standby funktion haben, was vieel günstige nicht haben, gerade für ein multiroom system ist das sehr praktisch und bequem, der chromecast muss immer laufen aber der verbraucht kaum strom. |
dejavu1712
16:26
Okay, ich hatte das Mono in "Gänsefüßchen" setzen müssen! ![]() Mit einem Cinch Mono-Summen-Adapter wäre das aber relativ einfach zu lösen! |
Soulbasta
16:36
wo kriegt man sowas? |
dejavu1712
16:45
![]() Als Fertigprodukt z.B. bei Monacor, aber doch recht teuer, mit etwas Geschick kann man sich das auch selber bauen, die Widerstände kann man dann im Kabel integrieren. ![]() |
stschroeder
17:13
Ja, sowas habe ich mir irgendwann auch einmal gelötet. Ein paar kOhm dazwischen und fertig ist die Laube. Ich werde wahrscheinlich auf die Lösung Chromecast Audio mit Aktiv-LS gehen. Was mich bei SONOS noch gereizt hat ist die Möglichkeit, externe Quellen über das Connect ins SONOS-System einzubinden. Hier bin ich mir immer noch nicht ganz schlüssig... ich muss wohl noch etwas in Sachen Multiroom lesen ![]() ![]() |
dejavu1712
17:19
Mit den externen Quellen funktioniert aber auch nur bei der Play 5 oder Connect respektive Connect Amp, die Playbar lass ich da mal außen vor, weil die nur für ein TV Gerät interessant ist, preislich also weit drüber. Aber ich bin mir sicher, das sich auch noch andere Vorteile beim Sonos Multiroom System finden lassen. ![]() Als einfache und günstige Lösung mag das Chromecast aber durchaus seinen Reiz haben. |
Soulbasta
17:28
das kannte ich auch aber eben nicht billig, dann lieber doch zwei minitore. wer löten kann und weiß was er tut ist besser dran. |
dejavu1712
17:32
Wenn Platz ist und man zwei LS ordentlich stellen kann, ist die Stereo Variante besser, aber gerade im Multiroom Einsatz ist das oft nicht der Fall, daher würde ich für solche Zwecke auch immer die Play 1 Variante vorziehen, wenn es nur um Beschallung geht. Hat halt alles seine Vor und Nachteile, muss man halt vorher abwägen und darf dabei nicht vergessen, falls das System in der Zukunft eventuell easy erweitert werden soll. |
beuke
17:54
@stschroeder Ich nutze genau diese Kombination (Aktiv-Monitor und Chromecast Audio) und bin damit auch sehr zufrieden. Ich habe auch noch einen Raumfeld Connector und kann jetzt auch klanglich keine Unterschiede feststellen. Wie das bei den Multiroom Features aussieht, habe ich allerdings keine Erfahrung. Nutze auch Raumfeld nur als "Single Room". Gruß Tom [Beitrag von beuke am 17. Feb 2016, 17:55 bearbeitet] |
dejavu1712
17:58
Vom Klang der Elektronik hat doch gar keiner geredet! ![]() |
beuke
18:19
@dejavu1712 Doch ich ![]() Gruß Tom |
dejavu1712
18:23
Okay, dann hatte ich das falsch verstanden. Aber selbst die 5x so teuren "Connectoren" gehören ja noch zu den günstigen Lösungen, das geht ja noch deutlich teurer.... ![]() |
tomac777
23:52
erstellt: 29. Apr 2016, |||
Bist du eigentlich fündig geworden? |
stschroeder
01:42
erstellt: 08. Feb 2018, |||
Kurze Info nach längerer Abstinenz aufgrund zu viel Arbeit auf der Welt ![]() ![]() Bei mir werkeln mittlerweile 6 CCAs im Haus, teilweise an Aktivmonitoren im Mono, teilweise an bestehenden Anlagen. Besonderes Feature an diversen Aktivmonitoren: Auto. Einschalten wenn Signal anliegt - so habe ich einige Lautsprecher unsichtbar versteckt und lassen sich wie Sonos oder Raumfeld via WLAN einschalten. Ich habe somit mein System gefunden... Gruß, Stefan. |
jan101133
08:38
erstellt: 20. Sep 2018, |||
Hallo Stefan, welche Aktivmonitoren hast du im Einsatz. Ich bin gerade auf der Suche nach Aktivmonitoren mit "Auto Einschalt" Feature ;-). CCA und weitere Google Cast Komponenten sind bereits vorhanden. Vielen Dank und Grüße Jan |
stschroeder
10:13
erstellt: 21. Sep 2018, |||
Hallo Jan, ich habe verschiedene im Einsatz - welche mir aufgrund des Namens noch in Erinnerung sind: Monkey Banana Gibbon 5. Nette LS, auch optisch durchaus witzig in manchen Farben.... In schwarz stehen die z.B. hinter Akustikstoff auf der Dunstabzugshaube in der Küche, in knatsch-rot im Gästezimmer.... Gruß, Stefan. |
jan101133
10:18
#25
Vielen Dank für Deine Antwort! Die schaue ich mir mal genauer an. Vllt. hat dann das Suchen ein Ende ![]() Grüße Jan |
Suche 2.0 Aktivsystem Dean am 24.11.2017 – Letzte Antwort am 24.11.2017 – 2 Beiträge |
Dringend! Kleine Aktivlautsprecher gesucht! -nepomuk- am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 15 Beiträge |
Aktivlautsprecher qfstereo am 15.11.2010 – Letzte Antwort am 16.11.2010 – 8 Beiträge |
(Very) Low Budget Aktivsystem? coke_junkie am 13.04.2007 – Letzte Antwort am 13.04.2007 – 3 Beiträge |
Zuspieler für Aktivsystem gesucht RattuSonline am 03.04.2017 – Letzte Antwort am 03.04.2017 – 2 Beiträge |
kleiner Aktivlautsprecher trudhil am 03.04.2017 – Letzte Antwort am 03.04.2017 – 2 Beiträge |
Suche Aktivlautsprecher für den PC Stormmaster am 26.08.2012 – Letzte Antwort am 26.08.2012 – 4 Beiträge |
Kleine Aktivlautsprecher, aktueller Favorit NuPro 4000 RC kochma am 20.02.2022 – Letzte Antwort am 21.02.2022 – 8 Beiträge |
Suche Aktivlautsprecher für PC mr.Long am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 13 Beiträge |
[Suche] Günstigen (Mini-) Aktivlautsprecher samor am 14.02.2015 – Letzte Antwort am 21.02.2015 – 4 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMichael05041982
- Gesamtzahl an Themen1.559.702
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.883
