HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » "kleine" Standlautsprecher | |
"kleine" Standlautsprecher+A -A |
newsouthend
20:24
erstellt: 21. Feb 2016, |
Hallo zusammen, beschäftige mich gerade mit dem Kauf "kleiner" Standlautsprecher. Aufgrund der Raumverhältnisse lassen sich "große" nicht realisieren. Habe bisher die DALI Zensor 5 ins Auge gefaßt. Aktuell bin ich in gleicher Größe auch noch auf die Phonar S180G gestoßen. Werde versuchen diese auch Probe zuhören. Hat noch jemand einen Tipp für solch schmale (unter 20 cm) und nicht zu Tiefe (max 28 cm) Standlautsprecher? Betrieben werden diese mit einem Yamaha RX-S601. Der Raum ist 25 m2 groß. Preislich sollten max € 400 Stückpreis aufgerufen werden. Gruß |
HiFiKarol
20:43
Wenn die Größe so beschränkt ist, dann hat das meistens Gründe. die gleichen Gründe führen dann auch dazu, dass im Raum Kompaktlautsprecher besser klingen. Deshalb folgende Fragen: 1. Wieso sollen es unbedingt "kleine Standlautsprecher" sein? 2. Wieso sind die Maße so beschränkt? 3. Kannst Du ein Foto der Front zeigen, dann können wir hier im Forum besser einschätzen, was bei Dir Sinn macht. 4. Hast Du die Zensor gehört? was hat Dir gefallen oder nicht gefallen? Welche anderen LS hast Du schon gehört(unabhängig von der Suche jetzt)? 5. Soll es bei Stereo enden, oder soll daraus noch ein Surround-Setup werden? |
Soulbasta
20:46
warum dürfen sie nicht gößer sein? wegen platz? die könnten auch passen, falls sie dir gefallen. ![]() kennst du die regeln? ![]() |
WiC
21:59
Plasmatic
22:28
Auf audiomarkt.de wird vom Händler ein gebrauchtes Pärchen B&W XT4 angeboten für 799 €. ![]() Die silbernen sinds. [Beitrag von Plasmatic am 21. Feb 2016, 22:32 bearbeitet] |
newsouthend
10:07
erstellt: 22. Feb 2016, |
Hallo zusammen, erstmal Danke für die Antworten und Tipps. Die Maße sind aufgrund des Raumes so beschränkt. Hörabstand ist ca. 2,5 m. Ich kann die Lautsprecher leider nur neben dem TV (links und rechts) mit einem Absand von 20 cm (zum TV) aufstellen. Also insgesamt eher nah zusammen. Auch habe ich nur die Möglichkeit wandnah aufzustellen, daher habe ich gedacht das die Reflexöffnung nach vorne zeigen sollte (wie bei den Dali Zensor 5). Ich habe im direkten Vergleich die Dali Octicon gehört. Die Zensor waren bassstärker und die Octcon waren in den Höhen "klarer", was laut Händler an dem Bändchenhochtöner liegt. Außerdem habe ich die Dali IKON MK2 gehört. Auch die klangen sehr sauber, aber nicht so Bassstark wie die Zensor. Ingesamt soll es nicht bei Stereo enden, sondern zu einem 4.1 oder 5.1 System ausgebaut werden (4.1 aufgrund der Nähe der beiden Frontlautsprecher). Habe an kleine Standlautsprecher gedacht, da ich für Regallautsprecher eh Ständer benötigen würde und ich vom Platz her dann eben gleich Standlautsprecher kaufen kann. Richtig? Gruß |
Soulbasta
10:35
wo die BR-öffnung spielt erstmals nicht die rolle, eher wie tief die boxen abgestimmt sind, bassstarke lautsprecher neigen zum dröhnen wenn sie nicht genug abstand zur wänden haben, von daher kann man das nicht sagen ob stand oder kompakte boxen bei dir funktionieren. problemlos wird es nicht sein. zwei schlank abgestimmte kompakte und ein sub könnten besser funktionieren. |
Plasmatic
13:32
Bei wandnaher Aufstellung benötigst du unbedingt LS mit bauartbedingt schwächerer Basswiedergabe (wie die genannten B&W) bzw. ohne Aufdickung des Bassbereichs (was aber bei den meisten Kompaktboxen mit ihrer beschränkten Membranfläche der Fall ist, um wie Standlautsprecher zu klingen). Deine Anforderungen könnte auch die hier erfüllen: ![]() Der Frequenzgang belegt die Abwesenheit einer Bassüberhöhung: ![]() Wo die Bassreflexöffnung sitzt, ist übrigens egal, da im Bassbereich der ganze Raum angeregt wird. Die Öffnung kann übrigens mit (oft) mitgelieferten Schaumstoffpfropfen verschließen. [Beitrag von Plasmatic am 22. Feb 2016, 13:48 bearbeitet] |
newsouthend
20:58
newsouthend
21:05
Das Bild ist von dem zukünftigem Platz der Lautsprecher. Links wo die Pflanze steht würde einer hinkommen. Rechts neben dem TV der zweite. Wegen dem Durchbruch kann ich die Lautsprecher leider nicht anders stellen. Was meint Ihr? Wenn ich irgendwann weiter ausbauen möchte kann ich dann den Center weglassen? Oder bringt der trotzdem was, obwohl die Fronts dann ziemlich dicht zusammen stehen? |
HiFiKarol
21:11
Also ooptimal ist anders... Aber ich denke, mit etwas bis deutlich basschwächeres LS könnte es schon gehen... müsstest natülich mal daheim testen... |
HighTech_Berlin
21:42
Oder man nimmt das schwarze Pärchen daneben. Das sind die YG Acoustics Carmel2 , die liegen so etwa bei ca. 30.000€ (kein Witz) pro Paar und klingen wirklich göttlich ![]() Sorry für OT,aber das konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. |
newsouthend
21:59
Aber hallo...30000?! Da bin ich raus. Und silber geht auch nicht bei mir. Trotzdem Danke für den Hinweis... |
Pauliernie
22:14
Hallo, mein Tipp: Quadral Chromium Style 50. Die könnten von den Vorgaben her passen. ![]() |
JULOR
11:34
erstellt: 23. Feb 2016, |
Wenn du zu dem schönen TV auch guten Klang haben willst, vielleicht auch mal Musik genießen, solltest du mal über die Aufstellung nachdenken. Den TV an eine gerade Wand, die LS mit Abstand frei und symmetrisch links und recht davon, so dass du ein Stereodreieck hinbekommst. Dazu müsste man wohl das Wohnzimmer umräumen, aber so hübsch ist die TV-Ecke jetzt auch nicht, dass sich da nichts verbessern ließe. Kleine Stand-LS mit nicht zu viel Bass sind auch die Dali Zensor 5. Die können auch wandnah stehen. Aber auch sie entfalten ihr Potential, wenn sie richtig aufgestellt werden. Noch'n Tipp zur Aufstellung: ![]() [Beitrag von JULOR am 23. Feb 2016, 11:35 bearbeitet] |
Soulbasta
12:24
die zensor 5 hat er doch schon gefunden und am anfang erwähnt. |
JULOR
12:44
Hab ich wohl überlesen. Der Rest stimmt trotzdem ![]() |
HiFiKarol
19:29
Gerade bei solch, ich sag mal ungewöhnlichen Raum- und Aufstellungsvrehältnissen wird das Probehören zuhause noch wichtiger, als bei einem dafür bestimmten Raum... Trotzdem solltest Du erstmal beim Händler Deine Favoriten grob finden. |
Kleine Standlautsprecher dgroeser am 07.09.2017 – Letzte Antwort am 17.02.2021 – 49 Beiträge |
Neuanschaffung Stereo-Standlautsprecher Präferenz DALI Zensor 5 thomas.wabro am 15.11.2015 – Letzte Antwort am 09.12.2015 – 22 Beiträge |
Standlautsprecher z. B. Dali Zensor 5/7 eskimo328 am 02.04.2016 – Letzte Antwort am 04.04.2016 – 8 Beiträge |
Schmale Standlautsprecher derGizzle am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 4 Beiträge |
Pfiffige Standlautsprecher, Ersatz für Dali Zensor 5 Manorake am 30.09.2017 – Letzte Antwort am 28.10.2017 – 24 Beiträge |
Kaufberatung Standlautsprecher Batti90 am 30.09.2018 – Letzte Antwort am 30.09.2018 – 8 Beiträge |
günstige Standlautsprecher oder Dynaudio/Dali td1779 am 29.11.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2013 – 79 Beiträge |
Standlautsprecher bis 5000 ? (Paar) peek-a-boo am 08.03.2024 – Letzte Antwort am 24.04.2024 – 59 Beiträge |
Standlautsprecher für Receiver RX-E810 Kazool am 29.01.2016 – Letzte Antwort am 22.02.2016 – 11 Beiträge |
Standlautsprecher gesucht tompana am 11.10.2016 – Letzte Antwort am 18.11.2016 – 28 Beiträge |
2016
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedloerre
- Gesamtzahl an Themen1.554.371
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.876
