HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Stereo Receiver/Vollverstärker für NuBox 383 - Sou... | |
Stereo Receiver/Vollverstärker für NuBox 383 - Soundsignal Mac Mini+A -A |
F.T.
#1 erstellt: 29. Feb 2016, 15:08 | ||
Hallo Zusammen, ich bin neu hier und habe leider über die Suche nicht wirklich eine Antwort gefunden. Vor kurzem habe ich mich entschlossen meine Dolby Digital Anlage mit zwei Nubert Boxen aufzuwerten (NuBox 383) - es kam wie es kommen musste, der Sub ist überflüssig geworden und die restlichen Boxen "versauen" nur den Sound. Die Priorität liegt auf Musikhören, allerdings kommt der Sound in 99% der Fälle dann vom PC - genauer gesagt vom Mac Mini. Derzeit habe ich einen Yamaha Rx557 (AV-Receiver) und betreibe den nur noch im Stereo Modus. Da der Verstärker nicht wirklich die Boxen ausreizen kann, würde ich ganz gerne einen Stereo Verstärker anschaffen. Das Signal kommt derzeit vom Mac Mini via optischen Ausgang. Der neue Verstärker - hier hatte ich an einen Yamaha R-S700 gedacht, hat leider keinen optischen Eingang. Komme ich an einer DAC Box nicht vorbei, oder ist der Sound via Klinke vom Mac gut? Ich könnte auch einen Yamaha R-S701 nehmen, der hätte einen optischen Eingang, aber dafür kann man nicht so ohne weiteres die ATM Box von Nubert einschleifen, welche ich vielleicht später noch erwerben will... Da ich am Rande mitbekommen habe, dass es bei den DAC Boxen ziemliche Meinungsverschiedenheiten gibt, möchte ich vorausschicken, dass ich eher an eine günstige Variante gedachte hatte ;-) Außerdem ist die meiste Musik bei mir als MP3 vorhanden - bzw. über Apple Music. Somit ist das Ausgangsmaterial nicht von allzu hoher Qualität... Vielleicht habt Ihr ja ein paar Tipps oder Erfahrungen für mich! Danke und liebe Grüße F.T. [Beitrag von F.T. am 29. Feb 2016, 15:11 bearbeitet] |
stoffgiraffe
#2 erstellt: 29. Feb 2016, 15:24 | ||
Also mein A-S701 ist auftrennbar Den meinst Du sicher? Einen R-S701 gibt es derzeit nicht ... Gruß Sebastian |
Tywin
#3 erstellt: 29. Feb 2016, 15:44 | ||
warum kann der das nicht? Und so doll sind die NuBox für meinen Geschmack nicht wenn man mal ein wenig in der Preislage vergleicht. Für "kräftigen lauten Tiefton" scheinen sie aber nach einigen Resonanzen im Forum nicht ungeeignet zu sein.
Wenn Du digital verbinden willst, kannst Du z.B. einen DAC wie das folgende Gerät verwenden: http://www.amazon.de...&sr=8-1&keywords=dac Bislang haben aber so gut wie alle analogen Ausgänge die ich probiert habe zu meiner Zufriedenheit funktioniert. Und das waren sehr viele Geräte. Warum gerade der analoge Ausgang eines eher hochpreisigen Mac nicht funktionieren sollte? Bitte verwechsele einen Lautstärkeunterschied nicht mit einem besseren oder schlechteren Klang. Unser Gehör gaukelt uns vor, dass lauter = besser ist. Im Zweifel einfach das billigere Gerät etwas lauter hören ... so kann man womöglich sehr einfach drei-, vier- und fünfstellige Beträge sparen.
Es gibt "Qualitäten" die kein Mensch wahrnehmen kann und trotzdem sind Menschen ganz wild darauf dafür Geld auszugeben. Warum auch immer? VG Tywin [Beitrag von Tywin am 29. Feb 2016, 15:44 bearbeitet] |
Soulbasta
#4 erstellt: 29. Feb 2016, 15:45 | ||
der A-S 701 ist bestimmt nicht auftrennbar, der R-S 700 aber schon, falls das notwendig ist. an TE das würde dir helfen. http://www.amazon.de...schem/dp/B009346RSS/ [Beitrag von Soulbasta am 29. Feb 2016, 15:46 bearbeitet] |
stoffgiraffe
#5 erstellt: 29. Feb 2016, 15:48 | ||
Mein A-S701 ist auftrennbar Habe ihn umbauen lassen ... Gruß |
WiC
#6 erstellt: 29. Feb 2016, 15:48 | ||
Hallo, ich würde mir einen R-S700 bestellen, einen FiiO Taishan D03K dazu und dann selbst vergleichen. LG |
Soulbasta
#7 erstellt: 29. Feb 2016, 15:53 | ||
das ist schön, hilft aber keinem. |
F.T.
#8 erstellt: 29. Feb 2016, 15:59 | ||
Hallo und Wow :-) So schnell soviele Antworten! Danke Sorry, das war ein Tippfehler -> der Stereo-Receiver R-S700 ist aufgetrennt und der A-S701 nicht. Dafür hat der A-S701 einen digitalen und Coax Eingang, der R-S700 nicht (aber dafür einen Tuner). Rückseite A-S701 http://data.yamaha.j...0DCBF28188_12075.jpg Rückseite R-S700 http://data.yamaha.j...4D2C845372_12075.jpg Ansonsten sollen die beiden Amps ja fast baugleich sein. Wäre halt interessant, ob die Wandlung von digital der Verstärker oder eine günstige Zubehörbox besser kann ;-) Beim Überlegen bin ich auch gerade draufgekommen, dass man das ja auch mit dem jetzigen Setup schon mal testen kann (Vergleich optischer vs. Klinke). -- Zur Verstärkerdimension: Ich habe beim lauteren hören das Gefühl, dass bei den Boxen nicht mehr das Volumen ankommt. Nach einem freundlichen Gespräch mit Nubert meinte man, dass mit einem potenteren Verstärker wohl noch etwas rauszuholen sei. |
Soulbasta
#9 erstellt: 29. Feb 2016, 16:17 | ||
was heißt günstige? denkst du in den receivern ist was anderes drin? einen unterschied wirst du nicht hören, wenn du es mit dem gleichen pegel vergleichst. der analoge ausgang ist bei apple geräten mehr als brauchbar und rauschfrei. habe ich schon verschiedene gehabt und es war immer gut. |
WiC
#10 erstellt: 29. Feb 2016, 16:23 | ||
Haben die auch gesagt in welcher Preisklasse das dann sein wird ? Die Lautsprecher kosten € 438.-/Paar Zum Testen schlage ich dir einen AMC XIA 150 vor. LG |
F.T.
#11 erstellt: 29. Feb 2016, 19:25 | ||
Ich werde den analogen Ausgang jetzt gleich mal testen :-) Von Nubert kam die Empfehlung für den R-S700 - auch wegen der Auftrennbarkeit, auch mit dem Hinweis dass man hier dann auch mal ein ATM Modul verbauen könnte |
F.T.
#12 erstellt: 29. Feb 2016, 20:17 | ||
...und da bin ich wieder Einen wirklichen Unterschied kann ich nicht feststellen - ob optisch oder via Klinke auf Cinch. Hört sich beides für mich sehr ähnlich an - ich denke, ich wäre mit dem R-S700 fast besser dran - weil ich zur Not ja einen Wandler für das TosLink Signal anschließen könnte - aber die Auftrennung beim Vollverstärker nicht so einfach wäre... obwohl ich die vll. auch gar nicht brauche *hmpf* ;-) |
NuBox 313 oder NuBox 383 ? BoxenPapst am 07.03.2017 – Letzte Antwort am 07.03.2017 – 2 Beiträge |
Verstärker für Nubert Nubox 383 AleXxX121 am 07.09.2016 – Letzte Antwort am 19.10.2016 – 10 Beiträge |
Neuer Verstärker für Nubox 383 berndt168 am 18.07.2017 – Letzte Antwort am 26.07.2017 – 27 Beiträge |
Need Receiver/Verstärker + Boxen (NuBox 383?) jinn4321 am 11.04.2021 – Letzte Antwort am 12.04.2021 – 7 Beiträge |
Verstärker (Kaufberatung) für nuBox 383 Aboo am 17.01.2018 – Letzte Antwort am 17.01.2018 – 2 Beiträge |
Nubox 383 zu VSX-321? Hulululu am 15.04.2017 – Letzte Antwort am 06.06.2017 – 13 Beiträge |
Mini Receiver Stereo SimplyFred am 22.01.2015 – Letzte Antwort am 23.01.2015 – 4 Beiträge |
Mini Vollverstärker für Plattenspieler? Undomiel84 am 24.08.2018 – Letzte Antwort am 24.08.2018 – 4 Beiträge |
Passender Verstärker zu NuBox 383 RockReptile am 05.07.2017 – Letzte Antwort am 08.07.2017 – 15 Beiträge |
Mini-verstärker für Mac jan5 am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 08.11.2007 – 4 Beiträge |
2016
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMao/
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.473
