HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Suche Aktiv-Subwoofer (Frontfire) zu Sony STR-DN10... | |
Suche Aktiv-Subwoofer (Frontfire) zu Sony STR-DN1040 und Dynavoice Definition DM-6 bis ca. 300 Euro+A -A |
Stacl
23:32
erstellt: 26. Feb 2016, |
Hallo zusammen, ich suche für meinen Sony AV-Receiver STR-DN1040 (max. 160W pro Kanal, im Stereobetrieb 2 x 120W), und zu meinen Stereo Regal Lautsprechern Dynavoice Definition DM-6 Impedanz: 6 Ohm (Herstellerangabe) Frequenzbereich: 35-32000 Hz (- 3 dB) Empfindlichkeit / Wirkungsgrad: 92 dB Musikleistung: 120 W einen Aktiv-Subwoofer bis ca. 300 Euro, zur Not darf es auch ein bisschen mehr sein, für Popmusik, (z.B. Radio Paloma). Es soll ein Direktstrahler (Frontfire) sein. Habe an den JBL Arena SUB 100 gedacht, weil mir hier: ![]() neben den Dynavoice Definition DM-6, welche ich dann kaufte und mit denen ich wirklich super zufrieden bin, auch die JBL Studio 230 empfohlen wurden, und der Dynavoice Definition SW-10 Subwoofer aktiv mit 469,-- Euro leider etwas zu teuer ist. Gibt es da eigentlich einen Unterschied zum JBL Arena SUB 100P ? Oder vielleicht der HECO Victa Prime Sub 252 A ? Vielen Dank im Vorraus für Eure Hilfe. Viele Grüße Steffen |
Stacl
02:02
erstellt: 27. Feb 2016, |
... außerdem kämen noch in Frage: - Magnat Monitor Supreme Sub 302 A - Magnat Monitor Supreme Sub 301 A Frage mich nur, warum ersterer nicht auf der Magnat-Webseite zu finden ist, (ist der teurere). Beide haben je einen 300mm Tieftöner, also von allen bis jetzt aufgezählten Subwoofern den größten Tieftöner-Durchmesser, (der JBL hat 250mm, der HECO 260mm.) Viele Grüße Steffen |
Stacl
02:59
Habe außerdem gerade die Angabe 350W dazu gesehen, kommt also nicht in Frage. Viele Grüße Steffen |
Stacl
13:04
... habe vergessen zu schreiben, daß der Subwoofer, welchen ich suche, sich schon bei geringen Lautstärken gut anhören soll, zu PopMusik. Viele Grüße Steffen [Beitrag von Stacl am 27. Feb 2016, 20:47 bearbeitet] |
Stacl
14:25
Ich täte ja auch gerne den CANTON AS 85.2 SC in Betracht ziehen, bin mir aber nicht sicher, ob die 200 Watt Nennbelastbarkeit nicht etwas zu viel sind zu meinem Verstärker Sony STR-DN1040 mit max. 160W pro Kanal und im Stereobetrieb max. 2 x 120W ?? Wieviel Watt gibt der Verstärker dann ab bei 2 Regallautsprechern uind einem Subwoofer - 120W oder 160W pro angeschlossenes Element ?? Denn den CANTON Chrono AS 525 SC mit 100 Watt Nennbelastbarkeit./ Musikleistung 150 Watt. gibt es ja nicht mehr neu. Oder gibt es für diesen ein Nachfolgemodell? Beide hätten einen Pasenregeler, im gegensatz zu vielen aneren Modellen, welche nur einen Schiebeschalter für die Phase haben. Viele Grüße Steffen |
laminin
23:12
Die von dir genannten Sub's sind alle "aktiv", haben also ihren eigenen Verstaerker, so dass dir die Lesitung deines Receivers egal sein kann. M.W. ist der Magnat 301 von 2013, und der 302 das Nachfolgemodel: keine Ahnung warum die Magnat webseite tatsaechlich nur das aeltere Modell angibt. Wie gross ist denn der Raum? |
Stacl
23:36
ca. 4m x 4m = 16 qm. Laut den Kundenrezensionen bei Amazon soll der Magnat 301 für Musik nicht so super sein wie für Filme. Für den Magnat 302 gibt es bei Amazon zur Zeit keine Kundenrezension. Dank für die Info mit der Watt Zahl. Viele Grüße Steffen |
laminin
00:11
erstellt: 28. Feb 2016, |
B&W ASW 608 ![]() ![]() Ist neu wohl deutlich ueber Euro £300, aber manchmal auch wie ![]() ![]() |
Stacl
00:18
Sehe gerade, daß der CANTON AS 85.2 SC hinten LOW LEVEL INPUT mit L und R/Mono hat. bedeutet das, daß ich zwischen diesen INPUT und den Subwoofer-Ausgang des Verstärkers ein Cinch-Y-Kabel stecken muß um beides miteinander verbinden zu können? Viele Grüße Steffen |
Stacl
00:49
Danke für den Tipp, aber der Subwoofer sollte schon neu sein, und der Preis ist ein bisschen zu hoch. Schwanke im Moment zwischen Canton AS 85.2 SC und Heco Victa Prime Sub 252 A. Letzterer het heute auf Amazon eine recht gute Kundenrezension bekommen, und wurde von "Heimkino" als Preistipp mit Testurteil 1,1 "überragend" in der Mittelklasse 2/3-2014 ausgezeichnet, im Heco Victa Prime 5.1 Set. Der JBL Arena SUB 100 ist mir doch nicht so recht, weil dieser nur bis 150 Hz geht, während der Canton und der Heco jeweils bis 200 Hz gehen. Viele Grüße Steffen [Beitrag von Stacl am 28. Feb 2016, 00:53 bearbeitet] |
laminin
01:15
Deine Dynavoice Definition DM-6 kannst du sicher um die 100Hz trennen, sodass 150Hz als Obergrenze voellig ausreichend sein duerften. Basierend auf dem, was ich bislang an Sub's gehoehrt habe, wuerde ich fuer Musik (nicht Film) eine geschlossene Bauweise gegenueber einer Bassreflex vorziehen, aber ich bin diesbezueglich kein Experte. |
Stacl
02:56
Habe keinen aktiven geschlossenen Subwoofer gefunden, ohne Bassreflex. Bin jetzt aber noch auf den Jamo J-12 SUB gestoßen mit 305mm Lautsprecherdurchmesser. Er ist im Gegensatz zum JBL ES250P 8,3 cm schmäler und wird auch hochgelobt. Viele Grüße Steffen |
Dynavoice Definition DM-6 in meinem Kinderzimmer? Lenny_Lannister am 26.12.2015 – Letzte Antwort am 29.12.2015 – 16 Beiträge |
Verstärker für Dynavoice DM-6 Gruffler am 22.06.2015 – Letzte Antwort am 23.06.2015 – 6 Beiträge |
Kompakt Ls bis 700 Euro Germanspeaker96 am 21.04.2013 – Letzte Antwort am 27.04.2013 – 4 Beiträge |
Gibt 7.2 AV-Receiver ohne angeschl. Subw. nicht alle tiefen Frequenzen an StereoLautsprecher weiter? Stacl am 05.03.2016 – Letzte Antwort am 06.03.2016 – 4 Beiträge |
Suche aktiv Sub bis 300?(für Musik) fabedab am 01.12.2019 – Letzte Antwort am 02.12.2019 – 3 Beiträge |
Dynavoice DF-8 probehören? Donsiox am 30.12.2014 – Letzte Antwort am 22.02.2015 – 5 Beiträge |
LS für Musiksendungen, mp3 gesucht ~300? germanikuss am 01.03.2015 – Letzte Antwort am 05.03.2015 – 7 Beiträge |
Suche Subwoofer bis 300? -checker- am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 36 Beiträge |
Frontfire bis 500? und gutem Tiefgang gesucht Athikka am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 58 Beiträge |
Yamaha A-S501 und DYNAVOICE Definition DF - 8 Germanius545 am 08.11.2016 – Letzte Antwort am 10.11.2016 – 10 Beiträge |
2016
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.903
