Subwoofer für Samsung mm da 25
/hanser/
#1 erstellt: 19. Mrz 2016, 20:20
Hey
Da mir der Bass von diesem Gerät zu schwach ist wollte ich einen subwoofer anschließen (50-150€, ka welcher ). Die frage ist: Geht das und wenn ja wie?
Gruß hanser
1458415093624-806262773
Tux999999
#2 erstellt: 19. Mrz 2016, 23:05
Nabend,
da muss ich ganz ehrlich sagen: Das geht bei der Kiste nicht, da sie keinen passenden Ausgang für einen Subwoofer hat
RocknRollCowboy
#3 erstellt: 19. Mrz 2016, 23:23
Geht schon.
Aber nur mit Bastelei.
Du benötigst einen Sub mit High-Level Eingängen und Ausgängen. Z. Bsp den Mivoc Hype 10.
Dann musst Du das Kabel zu den Lautsprechern durchtrennen und eventuell verlängern.
Vom durchtrennten Kabel, dass von der Anlage kommt in den Sub (High-Level-IN). (Auf + und - achten).
Vom Sub aus (High-Level-Out) dann mit dem restlichen Kabel an die Lautsprecher. (Auch hier auf + und - achten)
Georg
Tux999999
#4 erstellt: 19. Mrz 2016, 23:42
Stimmt. Das wäre natürlich auch noch eine Variante, die ich vergessen habe Und wenn der Subwoofer keinen High-Level-In hat, muss ein Hi-Low-Converter herhalten
[Beitrag von Tux999999 am 19. Mrz 2016, 23:43 bearbeitet]
RocknRollCowboy
#5 erstellt: 19. Mrz 2016, 23:52
Dann wird's aber noch komplizierter.
Ich würde eben diesen Mivoc empfehlen. Liegt im Budget und hat von Haus aus alle Anschlüsse mit dabei. Ist für diese Anlage völlig ausreichend. Fast schon überdimensioniert. Aber man kann ihn ja auch leiser drehen.
Kabel zu den Lautsprechern in der Mitte durchtrennen und eben so anschließen wie ich oben beschrieben habe.
Eventuell müssen die Kabel noch verlängert werden. Geht in der Einfachversion problemlos mit Lüsterklemmen. Falls man löten kann, wäre das die bessere Variante.
Georg
/hanser/
#6 erstellt: 08. Apr 2016, 15:31
Hey
Danke schonmal für die Antworten.
Wenn ich es mit dem mivok so mache, was für Anschlüsse brauche ich dann für die high Level in Eingänge und high Level Ausgänge?
RocknRollCowboy
#7 erstellt: 09. Apr 2016, 09:20
Ich weiß nicht was Du meinst.
Georg
/hanser/
#8 erstellt: 10. Apr 2016, 19:50
Ok hab mich ungenau ausgedrückt.
Ich wollte wissen, wie ich das durchtrennt Kabel von der stereo an den high Level in anschließe und wie ich das, was aus dem sub raus geht, anschließe?
Weißt du, was ich meine?
Wenn nicht frag einfach nochmal.
RocknRollCowboy
#9 erstellt: 10. Apr 2016, 20:42
Das Kabel, das von "Speakers Out" rauskommt durchtrennen.
Mit dem Ende, das nun das blanke Kabel aufweist in die "High-Level In" des Mivoc.
Edit:
Das durchtrennt Kabel ungefähr 1 cm abisolieren und in die "High Level In Eingänge" des Mivoc stecken. Das sind Klemmbuchsen für blanke Kabel.
Mit dem anderen Ende des durchtrennten Kabels vom "High-Level-Out" des Mivoc weiter zu den Hauptlautsprechern.
Adapter braucht es nicht. Eventuell muss das Kabel halt verlängert werden, falls zu kurz.
Georg
[Beitrag von RocknRollCowboy am 10. Apr 2016, 20:44 bearbeitet]
/hanser/
#10 erstellt: 13. Apr 2016, 14:04
Danke für die Antwort.
Das is ja praktisch so. Eine letzte Frage hätte ich aber noch, was für ein Kabel bräuchte ich denn zum verlängern? Nicht dass ich dann was falsches kaufe
RocknRollCowboy
#11 erstellt: 13. Apr 2016, 17:13
Ganz normales Lautsprecherkabel.
1,5 qmm reicht. Ist vermutlich eh schon dicker als das Originale.
Georg
/hanser/
#12 erstellt: 14. Apr 2016, 17:07
Ok. Vielen vielen Dank für deine hilfe
Subwoofer für 40qm von 25-60Hz
ekneos am 24.09.2011  –  Letzte Antwort am 26.09.2011  –  3 Beiträge
Soundbar für Samsung TV
gustafheiz am 30.04.2020  –  Letzte Antwort am 01.05.2020  –  6 Beiträge
Pioneer X-HM 11 K vs. Samsung MM-E330D
Ledavid am 30.11.2014  –  Letzte Antwort am 01.12.2014  –  2 Beiträge
Subwoofer Kaufberatung für StandLS
gfdsa123 am 19.11.2021  –  Letzte Antwort am 19.11.2021  –  8 Beiträge
Anlagenerweiterung? Welchen Verstärker und welchen Subwoofer?
just_kidding am 11.11.2012  –  Letzte Antwort am 14.11.2012  –  7 Beiträge
Mikroanlage Samsung v. Panasonic
Valiant80 am 30.07.2009  –  Letzte Antwort am 30.07.2009  –  2 Beiträge
Subwoofer - Beratung
Heuni am 07.08.2006  –  Letzte Antwort am 07.08.2006  –  2 Beiträge
Kaufberatung JBL control 25
Rox-one am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 29.06.2010  –  11 Beiträge
Suche Sub für BR 25
Frubbel am 05.10.2016  –  Letzte Antwort am 05.10.2016  –  7 Beiträge
Aktiv Subwoofer für TV
MasterPi_84 am 13.08.2012  –  Letzte Antwort am 16.08.2012  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDustinTiemy
  • Gesamtzahl an Themen1.557.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.980
