HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » System für Terasse | |
System für Terasse+A -A |
F7Q
20:00
erstellt: 11. Apr 2016, |||
Hallo ersteinmal, Ich bin der Flo und bin neu hier im Forum. Ab und zu mal mitgelsesen, aber seit jetzt erst aktiv. Gleich zu meiner Frage: Ich schätze mein Busch-Jäger Inet UP Radio in der Küche und mein System (Onkyo Receiver + Teufel Consono 35 MK1). Jetzt ist die Terasse dran! Ich will hauptsächlich Internetradio höhren und ab und zu mal irgendwie Smartphone oder Tablet nutzen... UPNP oder Spotify per Bluetooth... Theoretisch perfektes Sonos Play Opfer.... NUR jetzt kommt der Haken. Ich will kein Akku oder sonst ein Standgerät haben. Perfekt wäre wie die UP-Radios die Funktion: Knopf an, Musik da... Also bei Wind und Wetter unter der Pergola unsichtbar verbaut mit seperaten Lausprechern. Kein akku Brüllwürfel auf dem Tisch... Habt ihr hier irgend welche Ideen? Und natürlich platzsparend. Danke schonmal |
F7Q
09:24
erstellt: 20. Apr 2016, |||
Immer noch keiner eine Idee? Ist das Vorhaben so abwegig? Warum gibt es keine wasserdichten UP Radios? es gibt doch auch UP Schalter und Steckdosen mit IP-Schutz ... warum dann keine Radios? |
JULOR
12:09
Ich würde die Elektronik samt Verstärker nach drinnen verbannen und draußen unter die Pergola zwei JBL Control One oder Canton Pro XL hängen, Wandhalterungen sind schon dabei. Über WLAN oder Bluetooth kannst du dann ja alles steuern. [Beitrag von JULOR am 20. Apr 2016, 12:11 bearbeitet] |
F7Q
12:52
Die beiden angesprochenen Lautsprecher waren schon in der engeren Auswahl, von daher stimme ich dir hier zu. Die Möglichkeit, die Elektronik nach Innen zu verbannen stell ich mir in meinem Fall leider schwerer vor. Schwer zu erklären, aber durch Betonwände, Frisch Verputzer WDVS-Fassade und wenig Platz innen im Bereich der Außenwand an der die Pergola stehen wird. UP-Radio wäre innen ebenfalls schwerer möglich noch mit unter zu bringen, ohne alles auf zu reißen. Gibt es sonst Alternativen? Das einzige was mir in den Sinn kommt, wäre ein Mirco-Verstärker wie dieser hier: ![]() zusammen mit einem Bluetooth Audio Empfänger. Dann könnte ich trotzdem nur lokale Titel per Bluetooth streamen. Die Lautstärkeeinstellung wäre das nächste Problem. Alles in allem eine ziemlich unprofessionelle Bastellösung die wohl nie zufriedenstellend wäre. Perfekt wäre eine Autoradio mit Wlan-Radio, Bluetooth und Fernbedienung. Würde es in ein Marine-Case stecken und hätte die perfekte Lösung. NUR: soetwas gibt es meines wissens nicht ![]() |
woody32
13:44
Letztes Jahr erst stand ich vor einer ähnlichen Herrausforderung.... wollte auch erst mit Kabeln durch die Wand nach draußen..... Habe dann eine "richtige" Anlage nach draußen geholt: aktiver Subwoofer JBL SCS 125 30€ 2 Canton Plus X 20€ kleine Endstufe 30€ Marmitek Sourround (Funkübertragung) 50€ gabs alles in der Bucht..... alles in eine Auflagenbox (Wasserdicht) gebaut, Rollen drunter, Klappe auf und Power..... ![]() ![]() reicht sogar für ne Garten-Partybeschallung. Der Sound kommt von der Zone 2 eines Yamaha-AV-Receivers und wird über die Yamaha-App bedient. Da geht sogar der Fußballsound nach draußen (Partymode im Zonenmenu) wenn wir drinnen auf ner Leinwand schauen und die Raucher sich draußen die Nase an der Scheibe plattdrücken..... ![]() Hier mal ein paar Eindrücke: ![]() ![]() ![]() Im Winter habe ich die Box dann in den Keller gepackt.... [Beitrag von woody32 am 20. Apr 2016, 15:44 bearbeitet] |
F7Q
19:35
Ist ne coole Idee! Gefällt mir gut. Kann mich aber damit noch nicht so anfreunden. Habe mir nun überlegt einen Autoradio in ein wasserdichtes Gehäuse zu bauen. Mit Bluetooth und IR Fernbedienung. Das ganze wird im Pergoladach integriert. Man wird nie den radio direkt bedienen,nur über die Fernbedienung. Quelle ist dann entweder Radioempfang oder alles was man so mit Tab oder Smartphone abspielt gestreamt per Bluetooth. Wenn dann die Außenküche mit TV steht kommt noch ein Audio out zum Radio in AUX-in, dann kann man auch draußen über Lautsprecher TV gucken. Die Rear Lautsprecher werden womöglich dann noch im näheren Umfeld im Garten positioniert, wo man die anderen Lautsprecher nicht so gut hört. Dafür gibt es ja diese getarnten Steine Es gibt wohl einfach nicht das was ich suche. Auch deine Möglichkeit mit der Kiste gibt wohl nicht den Comfort eins UP-Wlan Radios... Einen Knopf drücken und musik ist da. Aber das Autoradio kommt schonmal in die Richtung, auch wenn auf den ersten Knopfdruck erstmal nur regionales Radio läuft. Im besten Fall noch DAB+... Die Ausführung der Lautsprecher, ob Subwoofer oder nicht usw. Sind erstmal zweitrangig. Wichtig ist eben ein fest montiertes Headunit mit Verstärker, das mit nur einem Knopf zum laufen gebracht werden kann (wenn z.b. die Schwiegermutter auf die Terrasse kommt und ohne technisches Wissen nichtmal den Radio zum laufen bekommt, oder ich kurz mit nem kumpel n bier auf der terasse trinken will und ihn erstmal hinhalten muss bis das system den ersten Ton von sich gibt...) ich werde euch auf den laufenden halten und mich im car-hifi weiter informieren, was für meine Bedürfnisse benötigt wird. |
woody32
04:36
erstellt: 21. Apr 2016, |||
Hatte auch erst die Idee mit dem Autoradio verfolgt.... aber da war mir dann die Stromversorgung zu teuer um es auf ner Party auch mal Krachen zu lassen.... |
F7Q
04:53
Es gibt wohl viel zu wenige Interessenten. Die Ideallösung wird einfach nicht fertig angeboten, leider. Ja ich werde mich im Car-Hifi Bereich im Forum umsehen. habe dort schon nen Threat eröffnet um erstam das richtige Headunit zu bekommen. die Stromversorgung wird mein Nächstes Problem werden, denn Wenn ich alles per Fernbedienung steuern will, dann müsste ich permanent 12V anliegen haben. |
woody32
05:16
Hast du draußen keine Schaltbaren Steckdosen? Dann hätte sich das Problem ja erledigt: Beim rausgehen Schalter betätigen und draußen dann mit der Fernbedienung bedienen.... |
Rascas
05:21
Der Ansatz ist meines Erachtens viel zu kompliziert. Wir haben 2016! Ich habe mir letztes Jahr ein Lehrrohr vom Wohnzimmer Richtung Terrasse legen lassen (Neubau). Hatte eigentlich vor nach guter alter Väter Sitte ein Lautsprecherkabel von der Wohnzimmeranlage nach draussen zu legen und dort passende Lautsprecher zu installieren. Aber selbst das macht heute keinen richtigen Sinn mehr. Kann man doch alles per Funk regeln... Entweder einfach ein paar funkfähige Aktivboxen aufstellen. Die gibt es von... bis..., oder eine Funkstrecke installieren. Entweder von der Anlage nach draussen oder noch einfacher per bluetooth ansteuern. Eine komplette Anlage nach draussen zu stellen ist selbst mir zu oldschool... (HiFi-Klassiker-Fan). Die Autoradio-Nummer erinnert mich an "Luxus-Betten" der 70er, wo ein Autoradio integriert war. Das war damals schon Porno... |
F7Q
05:49
- Schaltbare Steckdose ja, aber nicht in der Pergola-Decke. - Lautsprecher an die Anlage Innen anschließen wäre u.U. möglich, aber dort habe ich weder Internetradio, noch möchte ich die Schweigermutter im Wohnzimmer rumlaufen haben und meine Anlage verstellen... Außerdem will ich den "Garten-TV" anschließen können, also benötige ich hierzu ein Headunit, dass draußen ist. |
woody32
05:53
Da kommt es wohl drauf an wie man eine Anlage definiert.... ein Sonos Lautsprecher hat ein Funkmodul, eine Stromversorgung, mehrere Lautsprecherchassis und Verstärker eingebaut. In meiner Kiste ist eine Stromversorgung, 2 Amp-Module, mehrere Lautsprecherchassis und ein Funkmodul eingebaut..... Wenn man draußen Musik haben möchte kommt die Umsetzung halt immer auf die jeweilige Nutzung an..... F7Q will ja einfach per Knopfdruck Musik/Radio haben..... Drücke deiner 80jährigen Großmutter mal dein Handy, Raumfeldkontroller, Sonoscontroller oder ein Tablett in die Hand und sage "hier, mach mal Musik....", da kann ich den Threadersteller schon verstehen das er für sich eine andere Lösung sucht. "Power" oder "On" auf ner Fernbedienung versteht fast jeder... Habe draußen eine Bar (mit nem alten Teufel Concept Magnum Power und dem Marmitek-Funkmodul), einen Poolbereich (mit aktiven Selbstbau-LS und dem Marmitek-Funkmodul) und eine Terrasse (Bilder siehe oben), und drinnen noch ein komplettes Wohnzimmerheimkino... ich möchte alles einzeln Steuern oder auch mal überall ohne Zeitverstaz das Gleiche hören. Da kommen Sonos und Konsorten schnell ans Limit (maximale Lautstärke und Klang )wenn es mal ne Party gibt (hatte ich zum Testen schonmal hier), Creston und ähnliches kann man(n) als normal sterblicher ja nicht bezahlen.... dann schon lieber alte Amps + alte Lautsprecher und alles ist per Funk miteinander Vernetzt..... und bei nem Yamaha AV-Receiver als zentrales Steuergerät brauchst du auch kein Bluetooth.... |
dejavu1712
06:10
Ich habe keine Lösung für den TE, aber wenn ich mir den Kabelsalat in der Plastik Kiste ansehe, nein Danke und mit LS wie den JBL Control oder den kleinen Canton Plus X, kann man auch keine Party beschallen und vor allem die JBL klingen wirklich bescheiden, die hatte ich auch kurz auf meiner Terrasse, jetzt sind zwei Klipsch AW 650 mit einem Sonos Connect Amp installiert, damit kann man sogar schon Party machen.
Wie soll das bei einem "zusammen gewürfelten System" funktionieren?
Nö, kommt halt immer darauf an wie man das Thema gestaltet, siehe oben oder wenn man es richtig krachen lassen will, dann kann man einen Sonos Connect mit einer PA kombinieren und schon sind quasi keine Limits gesetzt, außer vielleicht durch den eigenen Geldbeutel! Wenn man ein Bus System im Haus hat, kann man für Sonos auch individuelle Abläufe programmieren lassen, wie z.B. Taster ein aus usw. außerdem können zwei Sonos Play 1 in etwa so laut wie die genannten JBL und Canton, klingen dabei für meine Ohren aber deutlich besser. Aber wie der Kollege schon sagt, wir haben 2016, aber jeder soll natürlich das machen was er will und kann. [Beitrag von dejavu1712 am 21. Apr 2016, 06:11 bearbeitet] |
F7Q
06:26
Na das ist mal ne andere Hausnummer. Hätte auch keine Probleme, nachträglich meine eigenständig funktionierenden Systeme dann mit einem Funkempfänger auszustatten. Aber wie du schon gesagt hast, woody32: Knopf an und Musik läuft ![]() @dejavu1712: Sonos Play 1 wäre ebenfalls denkbar. Wenn denn da möglich ist per Knopfdruck einfach mal Internetradio an zu machen? Und wenn es für den ganzjährigen Außeneinsatz geeignet ist? |
dejavu1712
06:42
An der Play 1 gibt es einen "Play/Pause" Knopf, außerdem kann man die Lautstärke verstellen. Wenn die LS nicht direkt Wind und Wetter ausgesetzt sind, sondern geschützt sind, dann sollte das funktionieren, die Play 1 sind ja Feuchtraum geeignet, Temperaturschwankungen und Luftfeuchtigkeit sollten daher kein Problem sein, bei einem Kollegen funktioniert sowas schon seit rund zwei Jahren. |
F7Q
06:49
Dann setze ich mich mal mit Sonos weiter auseinander, denn sie würden unter der Pergola hängen - somit keinem Wetter "direkt" ausgesetzt. Aber optimal finde ich es trotzdem leider nicht, da ich dann eben einen Lautsprecher für über 200€ hängen habe. Bei einem Autoradio beispielsweise würde ich 2 Lautsprecher unter die Pergola hängen und 2 als getarnte Steine im näheren Umfeld im Garten platzieren. |
dejavu1712
07:01
Wenn Sonos für dich zu teuer ist bzw. nicht exakt deinen Vorstellungen entspricht, dann kannst Du das auch mit einem Autoradio oder ähnlichem lösen und 4 Boxen so wie beschrieben installieren. |
JULOR
08:40
Ich nehme mir meistens einfach einen alten CD-Recorder mit auf die Terrasse. An die Außensteckdose (obwohl sogar Batterie ginge) und anschalten. Wenn's sein muss, kann über den Aux-in das Handy ran. Alles andere ist mir zu viel Gedöns. |
F7Q
08:16
erstellt: 14. Sep 2016, |||
Hallo mal wieder, es hat sich einiges Getan auf der Terrasse - Audiosystem fehlt immer noch - Ideen wurden über den Haufen geworfen ... egal ![]() Stand meiner Vorstellungen ist: Ich möchte Nur auf meiner Terrasse: Internet Radio + Stream vom Smartphone + Spotify + Lokale musik (USB) hören. Auf 4 Lautsprecher... Da es draußen ist, natürlich unempfindlich gegen Feuchtigkeit etc... Platzbedarf ist egal! Jetzt fand ich folgendes: ![]() oder auch: ![]() Damit wäre es möglich Strom an zu schalten und dann alles per Smartphone zu steuern. So in etwa wie Sonos, nur eben in Modulbauweise mit externen Lautsprechern, richtig? Dazu benötige ich nun einen Verstärker, der nicht wirklich einen Lautstärkeregler hat und 4 Ausgänge hat. So könnte ich beides in ein IP65 Gehäuse packen und die Lautstärke am Mediaplayer vorgeben (per App) Was sagt Ihr dazu? |
F7Q
04:49
erstellt: 16. Sep 2016, |||
Keiner? ![]() |
F7Q
06:23
erstellt: 27. Jul 2018, |||
Hallo nach langer Zeit mal wieder ![]() Wie das bei einem Hausbau so ist, verschieben sich mache dinge einfach unendlich. Aktuell ist es so, dass meine Terrasse soweit steht. Nur die entsprechende Beschallung fehlt noch. Ich habe erfolgreich einen MUZO Cobblestone getestet und werde diesen zum streamen einsetzen. Folgende Fragen sind offen: Ich werde im Dach meiner Outdoorküche 2 Einbaulautsprecher verbauen. Da ein separater Subwoofer dazu kommt, erwarte ich keine perfekt ausgelegten Lautsprecher. Ich habe derzeit 2 sehr günstige Einbaulautsprecher hier liegen: 5" Durchmesser, 8Ohm, 80W. Hierzu benötige ich ein Gehäuse. Welches Volumen empfehlt Ihr mir? Es geht nicht um ein Perfektes Gehäuse, nur um das Kleinstnötige (ca.). Vielleicht 5 Liter pro Lautsprecher? Oder 10 Liter? Nur groben Richtwert bitte, will nicht unnötig große Kisten verbauen. Des weiteren bin ich noch auf der Suche nach einem Verstärker. Dieser sollte möglichst wasserdicht verbaut werden können, also ehr ein Verstärker-Modul oder so etwas. Ich hatte einen alten AV-Receiver, der durch die Feuchtigkeit nach einer Woche defekt war. Anforderungen: - Stereo + 1x Subwoofer - Verstärkerleistung nebensächlich (vielleicht 4x50w oder 4x100w + 1x100w) - Ein paar wenige Potis, um den Sub zu regeln und vielleicht Bass und Treble für die Stereos - 2 Eingänge Danke schonmal ![]() |
Stereo Lautsprecher für Busch Jäger Unterputz Radio Inet harter.oli am 03.06.2019 – Letzte Antwort am 05.06.2019 – 2 Beiträge |
Gartenhütte/Terasse beschallen RealManiac83 am 28.06.2015 – Letzte Antwort am 30.06.2015 – 2 Beiträge |
UP-Badradio + flache Deckenlautsprecher gesucht -!Xabbu- am 30.07.2018 – Letzte Antwort am 01.08.2018 – 5 Beiträge |
Alternative zu Sonos Play diePhilo am 04.02.2014 – Letzte Antwort am 13.02.2014 – 6 Beiträge |
Stero Wohnzimmer & Funk Terasse Mac_Gyver86 am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 17.06.2011 – 4 Beiträge |
Welche Lautsprecher für Busch Jäger Steckdosenradio Uripower am 24.06.2018 – Letzte Antwort am 15.03.2021 – 18 Beiträge |
System mit Bluetooth mit 150-200? (gebraucht) Towelie90 am 12.04.2014 – Letzte Antwort am 21.04.2014 – 2 Beiträge |
Gute LS für die Terasse Level5 am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 5 Beiträge |
Lautsprecher für überdachte Terasse dual-o am 21.09.2014 – Letzte Antwort am 22.09.2014 – 18 Beiträge |
SONOS oder Teufel Raumfeld HiFi80 am 06.01.2017 – Letzte Antwort am 08.12.2018 – 14 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.149
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.821
