HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Musik-Streaming via Bluetooth-Adapter / WLAN | |
Musik-Streaming via Bluetooth-Adapter / WLAN+A -A |
kalausi
#1 erstellt: 28. Jul 2016, 21:20 | |
Hallo zusammen, ich möchte vom Smartphone aus Musik auf meine Stereoanlage ( nur cinch-Eingänge ! ) per BT übertragen.(kurze Entfernungen, im selben Raum) Smartphone Xperia 3 compact mit Android 6.1, BT 4.1, aptX, NFC Nach einigem Stöbern im Netz "erste Vorauswahl" : Philips AEA2700/12 blueLino 4g (+?) Alternativ wäre es auch per WLAN mit Chromecast audio (mit Klinke/cinch-Adapter) möglich Wäre dankbar für Eure Meinung und evtl. Erfahrungen bezüglich Übertragungsqualität, -Stabilität, Klang und Installation usw . Freundliche Grüsse kalausi [Beitrag von kalausi am 28. Jul 2016, 21:21 bearbeitet] |
dudelmichel
#2 erstellt: 28. Jul 2016, 21:30 | |
Ich häng mich hier mal dran, die gleiche Frage wollte ich eben auch stellen. mfg Michael |
WiC
#3 erstellt: 29. Jul 2016, 09:12 | |
Hallo, ich nutze dieses Gerät IDC i10, funktioniert einwandfrei. Zum Betrieb in Deutschland benötigt man noch so etwas Schuko to UK Plug Adapter 230V/240V Die blaue LED ist zwar winzig, aber sehr hell, ich habe sie abgedunkelt da es mich genervt hat. LG |
KarstenL
#4 erstellt: 29. Jul 2016, 09:25 | |
ich nutze einen Chromecast Audio und bin sehr zufrieden. Multiroom zB wäre damit auch möglich. |
dudelmichel
#5 erstellt: 29. Jul 2016, 19:43 | |
Sieht gut aus, kann man den auch über einen USB Anschluß mit 5V versorgen ? ich möchte mir einen 230V Anschluß sparen da mein Verstärker 2 USB Anschüsse hat. mfg Michael |
WiC
#6 erstellt: 30. Jul 2016, 08:33 | |
Hallo, hier siehst du welche Kabel im Lieferumfang sind: IDC i10 Amazon, bei Amazon ist das Gerät halt teurer. Es könnte theoretisch mit so einem Kabel AmazonBasics USB 2.0 A-Stecker auf Mini-B-Stecker funktionieren. LG |
Bontaku
#7 erstellt: 30. Jul 2016, 09:48 | |
Nutze genau die Kombi Philipps BT mit Z3c und bin damit zufrieden. Installation gabs keine, Klang kann ich nur schwer beurteilen (da die Lieder auf der SD Karte teilweise schwer komprimiert sind). Habe mir allerdings den größeren Empfänger mit Multipair gegönnt da ich mehrere Zuspieler habe. Qualität empfand ich besser als mit WLAN, allerdings steht meine WLAN Box auch etwas weiter weg und die Verbindung in dem Raum ist nicht perfekt und schwankt manchmal etwas. |
std67
#8 erstellt: 30. Jul 2016, 10:52 | |
naja BT ist schon sehr fehleranfällig. Ich würd auh nen Chromeast nehmen |
esotroner
#9 erstellt: 30. Jul 2016, 12:21 | |
Ich nutze das an 2 aktiven LS-Anlagen mit Tablet/Handy. 0 Probleme. |
WiC
#10 erstellt: 30. Jul 2016, 13:25 | |
Das ist doch sehr pauschal, bei mir gibt es keine Fehler, selbst wenn ich raus auf die Terasse gehe funktioniert die Verbindung einwandfrei und beim Klang gibt es keinen Unterschied zur CD. Mit welchen Geräten hast du denn Ehrfahrung ? Ich nutze unter anderem auch einen FiiO X1 mit BT Transmitter, das klappt super, mit dem Chromecast könnte der FiiO gar nichts anfangen, es kommt also auch immer darauf an. LG |
std67
#11 erstellt: 30. Jul 2016, 14:16 | |
Mehrere Android Geräte, bt-Adapter (senden und empfangen, Model müsste ich raus suchen), Yamaha-AVR (senden und empfangen), XTZ-Kopfhörer, diverse Geräte bei Bekannten. Bei diesen "Hifi/Musik-Lösungen" scheint mir die Sende- und Empfangsleistung oft einschränkt. Das einzige was hier über etwas größere Entfernung funktioniert ist das Jabra Headset. Wlan funktioniert störungsfrei so lange man halt das entsprechende Netz empfangen kann Deckt dank Repeater bei mir die ganze Wohnung ab. Bei meinen Eltern auch über mehrere Stockwerke. Bei vielen BT-Geräten verliert man auch schnell den Überblick wer mit wem gekoppelt ist. Da will man den KH mit dem Tablet verbinden, der verbindet sich aber erstmal mit dem Handy bei den BT noch aktiviert ist will man tagsüber die Freisprecheinrichtung im Auto genutzt hat Also erstmal BT am Handy ausschalten, dann im Tablet den KH suchen. Alternativ diesen aus und wieder einschalten Die Probleme hat man im wlan alle nicht |
WiC
#12 erstellt: 30. Jul 2016, 18:11 | |
Schade das du mit BT solche Probleme hast, ich habe die nicht, vielleicht habe ich mir zufällig die richtigen Produkte gekauft Ach ja, bei mir werden nur Geräte die aptX unterstützen verwendet, ob das allerdings maßgeblich ist, keine Ahnung. LG |
dudelmichel
#13 erstellt: 30. Jul 2016, 18:43 | |
OK, laut einigen Beurteilungen funktioniert es. Chromcast wäre auch gut, allerdings bin ich mir nicht sicher ob ich vom Tablet Amazon Prime Musik per WLan streamen kann, deshalb bevorzuge ich BT. mfg Michael |
std67
#14 erstellt: 30. Jul 2016, 18:47 | |
ja aptx-Geräte waren auch dabei. Sobald ich in die Küche gehe, die genau so weit weg ist wie die Eßecke, aber halt mit ner Wand dazwischen, gibt es Aussetzer Aber selbst wenn nicht, wie oben gesagt gibt es ja auch Komfortprobleme. Hab hier inzwishen so viele BT-Geräte das immer welche noch eingeschaltet sind. Laptop, Handy, Tablet........................, ach, der Yamaha-AVR kann auch senden, und der RaspberryPi. schaltest dann den Kopfhörer ein ist es reine Glücksache mit welchem sich der Hörer verbindet. Und da man das von Senderseite her das dann auch nicht ehr beeinflussen kann geht erstmal die Rennerei, und Sucherei los mit welchem Gerät der Hörer denn jetzt verbunden ist. Beim AVR hatte ich den Sender eigentlich ausgeschaltet, aber nicht das ganze BT-Modul generell. Bis ich da mal drauf gekommen in..................................es pieste nur dauernd aus dem Hörer, und kein Gerät konnte sih mit ihm verbinden |
Dadof3
Moderator |
#15 erstellt: 30. Jul 2016, 23:19 | |
Ich halte den Chromecast für die bessere Wahl. Der große Vorteil ist halt, dass man nicht immer die Benachrichtigungstöne und ähnliches über die Anlage hört, und dass man das Telefon für ganz andere Sachen nutzen kann, während man Musik hört. Aber der Chromecast hat auch Nachteile. Wenn man Apps ohne Chromecast-Unterstützung nutzen will (zum Beispiel Bandcamp, und bei der Audioversion des Chromecast auch YouTube), dann geht das nur mit denselben Einschränkungen wie bei Bluetooth, und je nach WLAN-Empfang auch nicht ganz störungsfrei. |
kalausi
#16 erstellt: 31. Jul 2016, 12:00 | |
Danke für Eure bisherigen Beiträge. Wenn ich das alles richtig einsortiere, ist Chromecast-Audio die Variante, die meinen Bedürfnissen am ehesten entspricht. Um es noch mal zu wiederholen : Ich möchte lediglich auf einem Xperia Z 3c abgespeicherte Musik zu einer Hi-Fi-Anlage mit cinch-Eingang übertragen, ausserdem sollte aber auch streaming von Radiostationen wie z.B. WDR, NDR usw. über das Handy möglich sein, und das alles in guter Qualität und störungsfrei. Der vorhandene WLAN-Router Speedport 700V liefert nicht überall im Haus ausreichende Feldstärken, so dass ich einen entsprechenden Repeater installieren muss. Gibt’s auch dazu eine Empfehlung ? Für weitere infos danke im Voraus kalausi |
Dadof3
Moderator |
#17 erstellt: 31. Jul 2016, 14:02 | |
Wenn du ein Netzwerkkabel dorthin legen kannst, ist das sicherlich die zuverlässigste Variante. Du brauchst dann noch den Adapter für den Chromecast. |
Bluetooth Adapter MR._Spexx am 20.05.2014 – Letzte Antwort am 20.05.2014 – 4 Beiträge |
Stereo Anlage Erweiterung mit Musik Streaming SethP am 29.08.2021 – Letzte Antwort am 31.08.2021 – 15 Beiträge |
Vollverstärker mit Bluetooth/Wlan landfist am 01.02.2024 – Letzte Antwort am 02.02.2024 – 10 Beiträge |
Bluetooth-Adapter oder Tablet? misterthe am 25.10.2018 – Letzte Antwort am 29.10.2018 – 17 Beiträge |
Bluetooth sorround Boxn/ Bluetooth Adapter *wtwt* am 19.07.2015 – Letzte Antwort am 20.07.2015 – 9 Beiträge |
Mobiler MP3 Player mit Wlan und Bluetooth. mathi am 30.12.2014 – Letzte Antwort am 14.01.2015 – 11 Beiträge |
Stereo Verstärker Musik Streaming Sam55 am 05.03.2017 – Letzte Antwort am 06.03.2017 – 5 Beiträge |
Stereo Verstärker mit Wifi,Bluetooth, Streaming usw Tegger am 19.02.2020 – Letzte Antwort am 20.02.2020 – 3 Beiträge |
Musik Streaming Lösung für 18qm Raum MartyR2 am 03.10.2015 – Letzte Antwort am 07.10.2015 – 25 Beiträge |
Bluetooth-/WLAN-Lautsprecher für Klassische Musik rezashah am 27.09.2020 – Letzte Antwort am 28.09.2020 – 5 Beiträge |
2016
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedelvinvanhoose08
- Gesamtzahl an Themen1.554.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.525
