HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Kaufberatung Design-Verstärker 2.1 | |
Kaufberatung Design-Verstärker 2.1+A -A |
mig23
11:51
erstellt: 16. Aug 2016, |
Hallo zusammen, Ich wusel mich durchs Forum und Internet und werde ob der großen Auswahl immer verwirrter. Ich benötige einen neuen Verstärker. Der alte Harman/kardon gibt nach 20Jahren den Geist auf. Folgendes soll angeschlossen werden: 2x Lautsprecher Nubert Nulook 1x Subwoofer Nubert Nulook ![]() 1x TV Sony (KDL 40HX757 - HDMI, Optical Out und Kopfhörerausgang klein) 1x PS 3 1x Sonos Connect (Cinch, Optical oder Coax) Optional: Sony CD Player (Cinch, Optical) wird aber nur selten benutzt. Kann auch entfallen. Bisheriger Gedankengang: PS3 an TV der über Optical an Verstärker und Sonos entweder über einen 2. Optical oder über Cinch an Verstärker anschließen? Passt das? Gibt es Vorteile/Nachteile? Da ich kein Surround-System, Heimkino habe wäre ein AV-Receiver nicht das richtige oder? Die empfinde ich als groß und monströs. Ich bin bisher noch nicht ganz fündig geworden, da der neue Verstärker optimalerweise folgende Eigenschaften haben soll: - cleanes Design , nicht zu viele Knöpfe, schönes, simples Design in schwarz vorzugsweise kleine Bauhöhe ( dann würde der alte Sony-CD-Player noch rein passen, ansonsten wandert ins Büro) - wenig bis gar keine Anschlüsse auf der Vorderseite (USB, HDMI, usw.) - Fernbedienung per Android-App wäre schön Durch Hauskauf und Umzug ist die Kasse relativ leer. 4stellig sollte es nicht werden. Gerne im unteren 3stelligen Bereich. Hat jemand eine Empfehlung? Vielen Dank |
kölsche_jung
Moderator |
12:10
hmmmm ... du hast ansprüche ![]() schau mal nach Optoma nuForce DDA-120 NAD D 3020 |
mig23
12:22
Optisch ist der Optoma schonmal top. Subwoofer-Anschluss geht aber nicht, oder hab ich was übersehen? Ich weiß das ich Ansprüche habe, aber wenn ich es mir einfach machen würde, könnt ich auch den nächstbesten aussem Mediamarkt oder Saturn nehmen. |
exAtelier
12:32
ROTEL RA 10 - RA 11 RA 12 |
kölsche_jung
Moderator |
12:34
ne, der optoma hat keinen seperaten sub-out, dein sub hat aber nen highlevel-in ![]() und nicht falsch verstehen ... ich finde deine ansprüche normal (im sinne von zeitgemäß) ... leider sind stereoverstärker irgendwie oft nicht zeitgemäß ausgestattet ... aber platz für so nen avr klotz hat halt auch nicht jeder ... mann wär das schön ... n kleiner 2 kanal-amp, mit digitalendstufen, mit dsp, anschlussvielfalt analog und digital, BT, wlan, ne app fürs smartphone ... wenn die industrie nur mitmachen würde ... |
dejavu1712
13:12
Wenn die PS 3 nur in Verbindung mit dem TV genutzt wird, würde ich das anders lösen. Sonos Connoct als Vorstufe nutzen, PS 3 an den TV, den TV analog an den Cinch Eingang des Connect und als Amp eine kompakte ![]() die dann gerne aus optischen Gründen unsichtbar im Regal/Schrank aufgestellt werden kann. Am Cinch Out des Sonos Connect schließt Du die Endstufe und den Subwoofer an, fertig. Alternativ könnte man auch einen Sonos Connect Amp nehmen, falls die Leistung ausreicht. Auf digitale Schnittstellen kann man mMn verzichten, wo gewandelt wird, ist nahezu egal. So bist du im unteren 3 stelligen Bereich und die einfache Steuerung, auch über App, bleibt weitgehend erhalten, zu dem ist der Aufwand (Geräte Vielfalt) sowie die Größe überschaubar. [Beitrag von dejavu1712 am 16. Aug 2016, 13:24 bearbeitet] |
Mibre
13:43
Schau dir mal den Denon PMA-50 an. ![]() Der Denon hat ein cleanes Design, genug digitale Anschlüsse, nur 3 Knöpfe auf der Front und einen Sub-Ausgang. Eine Steuerung per App ist jedoch nicht möglich. Ich besitze den PMA-50 zwar nicht, aber dafür den DCD-50 aus der Denon Design Series. Dieser ist sehr hochwertig verarbeitet und hat meiner Meinung nach ein modernes, edles und zeitloses Design. Den PMA-50 habe ich mir jedoch bereits mehrere Male im Geschäft angeschaut und dieser weist die gleichen Attribute wie der CDP auf. Mögliche Anschlussmöglichkeiten für deine Geräte. Sony CDP per Cinch-Kabel Sonos Connect per Coax-Kabel TV per Opto-Kabel PS3 per Opto-Kabel LG Mirco |
Mine1003
15:51
Ich würde trotzdem sagen, dass ein AVR sinnvoller ist, außer man hat schon ne auftrennbare Kombi und könnte sich nen MniDSP dazukaufen, denn dieser ist bei X.1/2 Systemen meiner Meinung nach unverzichtbar. |
mig23
14:48
erstellt: 01. Sep 2016, |
Momentan hänge ich bei den "Einsteiger-Modellen" von Yamaha, die zumindest optisch relativ unauffällig sind. A-S301 oder A-S501. So wie ich verstanden habe, kann ich die mittels YBA-11 Bluetooth Wireless Adapter auch kabellos steuern und Musik vom Bluetooth-Sender wiedergeben. Dann sollte es doch auch eine App geben, die entsprechende den Verstärker steuert oder? Ansonsten der Nuforce, der optisch schön ist, aber auch was wenig Leistung hat? Verstärker soll ja zu den Boxen passen. Der Denon ist auch zu "klein" oder? Was AVR's angeht: die bieten ja eigentlich mehr als ich eigentlich brauche, oder? Radio und Streamingdienste laufen über Sonos und PS3 geht über HDMI auf den TV, dann weiter per optischem Ausgang auf den Verstärker. Warum die PS3 direkt an den Verstärker? Ich spiele doch nur wenn der TV auch an ist. Oder gibts da Verzögerungen zwischen Bild und Ton, wenn ich das Audiosignal durch den TV schleife? TV würde ich gerne optisch an Verstärker anbinden, der kleine Kopfhörerausgang ist irgenwie murks. |
OberstHorst
15:23
Aufgrund der Anschlüsse und dem Design hatte ich mich für den Advance Acoustic X-i90 entschieden. Vielleicht ist der (oder der schlankere x-i60) auch was. Mir gefällt er: macht was er soll und sieht dabei nicht zu technisch aus. Einzig die Lautstärkenanzeige ist etwas zu hell. |
WiC
15:36
Hallo, ich würde den A-S501 nehmen, der hat einen stärkeren Trafo und 12,000 uF Blockkondensatoren (A-S301 6,800 uF) Du kannst jeden Bluetooth Adapter verwenden, z.B. ![]() LG |
ATC
23:26
Hallo, schau dir mal den Teac an. ![]() Der hat Bluetooth schon drin sowie auch diverse Digitaleingänge um deine Gerätschaften auch gleich digital anschließen zu können, einen separaten Sub Out wolltest du auch? Hat er. Gruß |
FarmerG
06:07
erstellt: 02. Sep 2016, |
Ich zitiere mich mal selber aus einem Nachbarthread: Wie wäre es denn mit einem Netzwerk-Stereoverstärker von Denon? Klick: ![]() Ist, finde ich, auch optisch recht gefällig (Gehäuse aus Glas und Aluminium). Hat 2 analoge, 3 digitale (2 x optisch, 1 x Coax) und einen USB-Eingang sowie 3 x Pre-Outs (inkl. Subwoofer). Kann per LAN/WLAN in's Netzwerk gebracht werden für DLNA, Spotify, Internetradio und Airplay, kann auch per Bluetooth "bestreamt" werden (inkl. NFC). Hat eine Fernbedienung und kann auch von einer (für 2016ner Geräte neu aufgelegten) Android- oder iOS-App per Phone/Pad/Tab bedient werden. ![]() ![]() ![]() [Beitrag von FarmerG am 02. Sep 2016, 06:12 bearbeitet] |
my-w
09:35
Ein Marantz NR 1506 ist doch auch nicht soo häßlich und hat m. E. alles was gewünscht ist |
std67
10:47
ganz schön häßlich das Denon-Teil Ich würd auch nen Slmline von Yamaha oder Marantz nehmen. Man bezahlt zwar das Slimline-Design mit, aber bekommt so zumindest eine zeitgemäße Ausstattung |
kölsche_jung
Moderator |
11:19
über "was wenig Leistung" würde ich mir mal relativ wenig bis gar keine Gedanken machen ... im "realen Leben" benötigt man selten mehr als den ein-stelligen Wattbereich ... deine LS (4Ohm) machen aus 1 Watt 85dB (Herstellerangabe) ... eine Leistungsverdopplung bringt gerade mal +3dB bedeutet, da du 2 LS hast 2x1Watt sind 88 dB, 2x2W sind 91dB, 2x4W sind 94dB, 2x8W sind 97dB, 2x16W sind 100dB, 2x32W sind 103 dB, 2x64W sind 106dB, 2x128W sind 109dB, 2x256W wären 112dB ... aber da wären dir die LS eh schon lang abgeraucht und solche Pegel braucht kein Mensch in seinen 4 Wänden (es sei denn, er betreibt ne Discothek) ... nimmt man einen ordentlichen "Sicherheitsabschlag" von über 50% vor (geschönte Herstellerangabe, dB-Verluste über die Entfernung, die in geschlossenen Räumen allerdings sehr gering sind, anders als im Freifeld) ... benötigst du für 100dB also garantiert unter 50 Watt ... du hörst aber nicht mit 100dB |
ATC
12:25
Die Frage ist aber auch in wie weit man den Herstellerangaben trauen möchte, und bei wie viel Watt der Klirr auch noch erträglich rüberkommt. Laut geht es sicher, ob dabei immer sauber ist die andere Frage... Und wenn man dann noch vllt 4m von den Lautsprechern weg sitzt, dann kommt das Milchmädchen. |
kölsche_jung
Moderator |
13:23
mir ist schon klar, dass im Freifeld der Pegel mit 6dB pro Abstandverdopplung abnimmt ... ein geschlossener Raum ist allerdings kein Freifeld ... um der dB-Abnahme über die Entfernung im eigenen Hörraum mal "auf den Zahn zu fühlen", reicht eine unkalibrierte dB-App fürs smartphone ... ... auch das Michmädchen sollte Formelwissen nur anwenden, wenn es passt |
2x Sonos One oder 1x Sonos Play5 *Siedler* am 05.03.2018 – Letzte Antwort am 06.03.2018 – 2 Beiträge |
Verstärker mit Phono, optical gesucht JeamBeam am 23.03.2017 – Letzte Antwort am 23.03.2017 – 6 Beiträge |
HiFi Verstärker mit Optical In cydox am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 10 Beiträge |
Suche Stereoverstärker, mit Optical- In Gonzo79 am 18.01.2012 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 18 Beiträge |
Stereo-Kaufberatung Harman/Kardon - Nubert BigYIL am 24.07.2013 – Letzte Antwort am 24.07.2013 – 17 Beiträge |
Stereo-Verstärker gesucht Schrauber_Klaus am 23.04.2012 – Letzte Antwort am 23.04.2012 – 6 Beiträge |
Stereoanlage mit Optical-In macosx.lion am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 6 Beiträge |
DAC/KHV/VV mit Coax, Toslink, Cinch Reference_100_Mk_II am 14.04.2020 – Letzte Antwort am 15.04.2020 – 14 Beiträge |
Hilfe Nubert nuLook + Yamaha RX-V2700 neves am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 02.09.2007 – 14 Beiträge |
Sonos für Wohnzimmer - 1x Play 3 vs 2x Play 1 Carlitos7 am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 01.03.2018 – 25 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.313
