HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Denon CEOL N9 Bass output passt nicht zu BOSE Acou... | |
Denon CEOL N9 Bass output passt nicht zu BOSE Acoustimass 5 Bass+A -A |
Tuono1000
07:59
erstellt: 02. Sep 2016, |||||||||
Hallo Forum, ich brauche bitte Eure Hilfe: Bislang hatte ich eine ältere Yamaha PianoCraft Anlage an meinen etwas älteren BOSE Acoustimass 5, die mit den Dreh Satelliten, und war, für meine Ansprüche, mit dem Klang zufrieden. Nach dem Wechsel auf eine Denon CEOL N9 , wegen USB und Internet Radio, bin ich es nicht mehr. Die Anlage „scheint“ mir, bei niedriger Lautstärke, etwas Bass schwach zu sein, d.h. der Bose Bass setzt gefühlt nur manchmal! ein, selbst wenn die Bass Verstärkung eingeschaltet ist. Bei lauter Musik arbeitet der Bass durchgängig, wenn auch nicht prägnant wie vorher mit der Yamaha Anlage. Nun zu meinen Fragen: Kann es sein das der Bose Bass nicht genug Einschalt Strom bekommt? Kann ich dies mit Hausmittel ändern? Ein aktiver Subwoofer würde das Problem lösen? Welcher aktive Subwoofer wird so angeschlossen wie der Bose Bass, also wo wird das high Level Signal durchgeschleift? Die üblichen, wie Canton und Klipsch, wollen ja z.B. einen Mono-Subwoofer Anschluss. Hätte die Denon ja auch, kann ich aber wegen der Verkabelung nicht nutzen. Habt Ihr Ideen? Gruss Wolf |
Highente
09:09
Du kannst ja jeden aktiven Subwoofer an die Denon Anlage anschließen. Entweder am Pre Out Subwoofer, wenn der Bass nur einen Pre in hat oder am High Level Eingang des Subwoofers über die Lautsprecherausgänge der Denon Anlage. Allerdings haben nur wenige Subwoofer so einen High Level Eingang. Da musst du eben beim Kauf drauf achten. |
RocknRollCowboy
09:50
Servus.
Nein, kann nicht sein, da das Bose System passiv ist. Außer am Bose Sub ist etwas defekt. Schwingspule verzogen, zum Beispiel. Bei leisem Hören kann sich die Membran dann nicht mehr bewegen, da die Schwingspule im Luftspalt fest sitzt. Bei höheren Lautstärken reicht dann die Kraft aus um den Widerstand zu überwinden. Du kannst aber zusätzlich einen aktiver Sub mitlaufen lassen, der dann an der Sub-Buchse angeschlossen wird.
Warum nicht, der ist doch noch frei? Bei einen Defekt des Bose Subs ist aber das klanglich nicht sinnvoll. Gruß Georg |
Tuono1000
11:20
Moin, danke für Euer Interesse.
Kann ich das testen? Theoretisch hört es sich genau! so an! Der Bass setzt machmal kurz ein.
Bei der Yamaha PianoCraft ging es ja noch....auch in leise, weil die mehr Bass ausgibt?
Stimmt! Die Denon steht beim Fernseher, die Boxen auf einen HighBoard, in die Richtung gehen Kabel durch den Fussboden in den Keller, leider nur 2 Paare. Könnten die 3 Lautsprecher ein gemeinsammes Massekabel nutzen? Gibt es einen Sub der sich anbietet? Ich habe bislang keinen gefunden der mit HighLevel Anschluss funktioniert. Gruss Wolf |
Highente
11:29
Soll wohl auch nicht arg teuer sein? MIVOC 10G2. |
RocknRollCowboy
12:03
Nein, die geben beide den gleichen Bassanteil aus.
Nein. Für den aktiven Sub benötigst Du ein Mono-Cinch-Kabel. Wenn ich das richtig verstanden habe. ![]() Gruß Georg |
Tuono1000
12:10
Moin,
kommt drauf an was Du unter teuer verstehst, 500€ für den Sub. wär OK. Die Anschlüsse passen ja schoin einmal, kennst Du diesen Sub? Gruss Wolf |
CarstenO
12:56
Hallo Wolf, das Acoustimass 5 hat einen stark schwankenden Impedanzverlauf und die Denon CEOL hat einen Class-D-Verstärker. Dies sorgte in meinen Hörversuche für einen Ausstieg des Verstärkers: ![]() Nein, Denon CEOL und Bose Acoustimass 5 sind selbst im intakten Zustand kein gutes Paar.
Nein.
Nein, weil der "Subwoofer" beim Bose-System eben kein Subwoofer ist, sondern sich als "Acoustimass-Modul" bis rund 300 Hz ins Geschehen einmischt und die CEOL kein Hochpassfilter für die Lautsprecherausgänge hat.
Keiner, weil das Acoustimassmodul die Hochpassfilterung für die Satelliten vornimmt.
Anderen CD-Receiver mit Class-A/B-Verstärker (Onkyo CR-755) oder andere Lautsprecher. Viele Grüße, Carsten |
RocknRollCowboy
17:49
Hallo Carsten
Dann dürfte Wolf aber gar nichts mehr hören. Er beklagt sich aber nur über ein eventuell nicht funktionierendes Bassmodul. Gruß Georg |
CarstenO
18:00
Ja, das hatte ich verstanden. Die Ursache ist - falls kein Defekt vorliegt - aber die gleiche. [Beitrag von CarstenO am 02. Sep 2016, 18:18 bearbeitet] |
90Serious90
13:29
erstellt: 05. Sep 2016, |||||||||
Ich glaube nicht das hier ein Defekt vorliegt. ich besitze ebenfalls ein Acoustimass 5 Serie 2 System im Arbeitszimmer. Lief Jahrelang an einem Yamaha Rx 550, auch wenn man leise gehört hat war der Bass recht kraftvoll. Seit ca einem Jahr habe ich einen Denon Pma 520 Ae daran laufen. Bass ist nun sehr schwach, auch wenn de Bassregler auf Anschlag steht. Vielleicht harmoniert Denon mit Bose einfach nicht ![]() Im Endeffekt habe ich den Denon jetzt im Wohnzimmer stehen. Mit meinen Standlautsprechern harmoniert er sehr gut ![]() |
CarstenO
13:35
Denon CEOL N9
Nee, einen Grundsatz würde ich davon nicht ableiten. |
Tuono1000
21:13
erstellt: 12. Sep 2016, |||||||||
Hallo Forum, vielen Dank für Eure Unterstützung. Zum Glück gibt es keine Defekte außer meiner Grobmotorik! Der Bass funktioniert wieder in ursprünglich kräftiger Form. Ich hatte bei einem Lautsprecher Kabel die Pole vertauscht. Ich hatte mein Problem im HiFi Studio Bramfeld geschildert, ein Mitarbeiter hatte sofort die Lösung, er kannte die Bose Acoustimass als extrem empfindlich für genau diesen Fehler. Wegen des geschilderten „gemeinsamen“ Hochpassfilters für einen Lautsprecher. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Also alles wieder gut, kein Subwoofer nötig. Danke und Gruss Wolf |
CarstenO
06:15
erstellt: 13. Sep 2016, |||||||||
Prima. Wie gut, dass es die Fachhändler gibt, oder? |
Tuono1000
07:24
GENAU! Ich brauche keine neuen Lautsprecher, perfekt! Ich bin direkt eine Woche später hingefahren und hab mich mit 1,5KG Gummibären bedankt. Guter Deal für mich. Gruss Wolf |
Denon AVR X1200 oder Denon Ceol N9 luckycc am 23.11.2015 – Letzte Antwort am 21.12.2015 – 12 Beiträge |
Suche kleinen Subwoofer für Denon Ceol N9 luckycc am 19.01.2016 – Letzte Antwort am 20.01.2016 – 3 Beiträge |
Welche Lautsprecher für Denon CEOL N9 elchdergrosse am 20.11.2016 – Letzte Antwort am 02.12.2016 – 6 Beiträge |
Alternative Bose Acoustimass 5 ossa83 am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 20.01.2007 – 23 Beiträge |
Bose Acoustimass couchcoach79 am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 9 Beiträge |
Suche Alternative zu Bose Acoustimass 5 allsoundcloud am 02.10.2016 – Letzte Antwort am 04.10.2016 – 5 Beiträge |
Kaufberatung: Yamaha MCR-N670 / Pioneer X-HM72K / Denon Ceol N9? Chrischdi7 am 22.11.2015 – Letzte Antwort am 23.11.2015 – 5 Beiträge |
welchen verstärker für acoustimass 5 von bose oschmo am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 05.06.2006 – 8 Beiträge |
Bose Lifestyle 5 oder Acoustimass 5 Blademaster am 26.12.2003 – Letzte Antwort am 26.12.2003 – 3 Beiträge |
Denon DRA-345R für Bose Acoustimass 5 Series III christoph1234 am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 13 Beiträge |
2016
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedconstanceamadio
- Gesamtzahl an Themen1.558.532
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.555
