HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Subwoofer bis 650€ (+-50) | |
Subwoofer bis 650€ (+-50)+A -A |
The_Best_In_the_World
17:34
erstellt: 20. Nov 2016, |||
Guten Abend, ich habe mir hier vor kurzem einen Verstärker empfehlen lassen und bin auf sehr kompetente Berater gestoßen. Deshalb wieder eine Frage: meine Räumlichkeit, Bündnis aus Küche, Wohn und Esszimmer und Garderobe/Eingangsbereich soll ausgestattet werden. Ich beötige "nur" einen Subwoofer. Gegeben sind 2x Elac FS-127, jedoch ist mir bei den zweien der Bass bei niedrigen Lautstärken zu leise. Ich hatte vor kurzem die Möglichkeit, einen Elac s12eq probezuhören, jedoch war der Raum auch um einiges kleiner. Ich habe jetzt gelesen, dass nubert von einigen gern empfohlen wird und von anderen quasi verstoßen wird. Im Preisbereich läge hier nur der nuBox AW-993 oder der nuLine AW-600. Andere machen glaub kaum Sinn aus dem hause nubert. Wie sieht es mit Canton aus? Die von mir genannten sind kein muss, waren nur die ersten, an die ich gedacht habe. Was würdet ihr mir empfehlen? Grundriss: Die Bleistiftlinien dürf ihr euch gern wegdenken, war nur eine erste Idee, wie man das einrichten könnte. ![]() Grüße |
sealpin
17:37
Hi, schon mal ![]() Ansonsten machen saxx, xtz und svs auch sehr gute Subs. Ciao sealpin [Beitrag von sealpin am 20. Nov 2016, 17:38 bearbeitet] |
20:31
Ja hab ich alles durchgelesen und verstanden. Dennoch wäre ich für präzise Empfehlungen dankbar. Allgemeine Infos sind erwünscht, aber ich brauch eben auch Modellangaben ![]() Grüße |
laminin
20:55
Ist dein Verstaerker auf "direct" oder wie immer es bei ihm heissen mag, eingestellt? Es ist natuerlich, dass bei einem linear arbeitendem Verstaerker und relativ linearem Frequenzgang der Lautsprecher die niedrigen Frequenzen bei geringer Lautstaerke weniger stark wahrgenommen werden; nennt sich ![]() Manche Verstaerker haben eine s.g. Loudness Funktion eingebaut, welche bei geringer Lautstaerke the Baesse und Hoehen anhebt, und bei zunehmender Lautstaerkeeinstellung diese Korektur zuruecknimmt. [Beitrag von laminin am 20. Nov 2016, 22:57 bearbeitet] |
22:09
Ist nicht auf direct eingestellt und die Loudness-Funktion ist absoluter Müll. Taugt garnix. |
Dirk_He
22:49
= ![]() Vielleicht etwas OT, aber unberechtigt? Und um vielleicht dem Thema etwas zu helfen Ist nicht zu 100% klar, aber soll es für Musik sein? Hab ich mir zwar noch nicht angehört, aber die SVS SB sollen sehr gut sein. SB1000 oder 2000 vielleicht. Sind ja auch in dem bereits verlinkten AV-Wiki im Bereich "Mittelklasse" und "Oberklasse" aufgeführt. Ich würde Bassreflex vermeiden, wenn nicht Heimkino. ...oder nochmal nen anderen Verstärker mit vernünftiger Loudness. ![]() |
WiC
08:18
erstellt: 21. Nov 2016, |||
Welchen Verstärker hast du denn ? LG |
16:53
erstellt: 23. Nov 2016, |||
Sorry, für die späte Antwort. Ich hatte einen von hier empfohlenen, welcher aber defekt (im sinne von Loudness-Regler und andere Kleinigkeiten) geliefert wurde und der support mies war. Hab ich mit viel mühe zum hersteller geschickt und mit Ach und Krach mein Geld zurückbekommen. Habe jetzt meinen alten RX-497 wieder installiert. Es geht zu 90% ums Musikhören. Dass ab und an mal der Ton eines Films darüber wiedergegeben wird sollte wohl klar sein^^ Ich will jetzt ganz simpel und einfach einen Subwoofer zu meinen zwei Elac haben. Die Raumgröße ist irgendwas um die 50qm. Danke im Voraus [Beitrag von The_Best_In_the_World am 23. Nov 2016, 16:56 bearbeitet] |
WiC
17:13
Simpel wird das mMn nicht Mit einem AV Receiver wäre die Einbindung um einiges einfacher. Mit dem Yammi kannst du die Elac nicht trennen, es wird also zu Überlagerungen kommen. Wenn man sich viel Zeit nimmt und einige Mühen nicht scheut geht das aber trotzdem. Ich habe mal 3 Tage lang nur eingestellt. herumgeschoben und ausprobiert bis man es so lassen konnte, so gut wie mit einem AVR der ein gutes Einmesssystem hat war das aber wahrscheinlich nicht. Meine Empfehlung wäre SVS, oder XTZ, ein SUB 12.17 ist schon ein Hammer Teil. LG |
laminin
18:38
Hast du nun am RX-497 den "Pure Direct Switch" an? Mit der vorhandenen "Continuously Variable Loudness Control" Versuche gemacht? Mit der Aufstellung der FS-127 einwenig herumgespielt? Wenn ich die Skizze in dem 1sten Post richtig deute, scheint mir da schon noch Potential. Wenn der RX-497 in Ordnung ist, ist dessen Loudness Funktion NICHT "absoluter Müll". |
18:49
Ich schätze mal, ich bin nicht zu untalentiert, um den Loudnessregler zu bedienen. Vielleicht klingt es einfach nicht gut in verbindung mit den Elac. Direct Button ist immer aus, aber auch wenn auf an klingts nicht besser, eher schlechter. Aufstellung wurde noch nicht geändert. Was würdest du vorschlagen? [Beitrag von The_Best_In_the_World am 23. Nov 2016, 18:51 bearbeitet] |
Cantöner16
Gesperrt |
18:55
wenn sparen möchtest xtz 10.17. der müsste doch reichen... |
ATC
20:44
Zu der Loudnessfunktion gibt es eben unterschiedliche Meinungen, ich bin da eher beim TE ![]() Ein Klipsch R 112 SW ist bei der Raumgrösse angebracht, unter 12 Zoll würde ich generell nichts in Betracht ziehen bei 50qm |
17:15
erstellt: 24. Nov 2016, |||
Danke an alle für die Empfehlungen! Jedoch noch eine Frage, der Sub 12.17 und der Klipsch R-112W sind ja beide Bass-Reflex. Ein Fachmann hat mir mal gesagt, bei Musik eher geschlossene Subs nehmen. Wie is das jetzt? Ich hab jetzt folgende in der Auswahl: Elac S12EQ SVS SB-1000 Klipsch R-115SW XTZ Sub 12.17 Nubert ist eurer Meinung nach raus? Hier würde wenn dann der AW-993 in Frage kommen... Edit: den Canton SUB 12.2 will ich noch in den raum werfen Grüße [Beitrag von The_Best_In_the_World am 24. Nov 2016, 17:27 bearbeitet] |
sealpin
20:59
Den xtz kann man als BR und geschloss n betreiben. Weiterhin kann man div. Einstellungen in Bezug auf Tiefgang und Pegel vornehmen. Check das mal ![]() |
17:36
erstellt: 25. Nov 2016, |||
Danke dir für den Hinweis. Würdest du jetzt lieber einen nehmen der immer geschlossen ist, oder den XTZ? |
sealpin
00:38
erstellt: 26. Nov 2016, |||
Ich betreibe meine beiden xtz geschlossen. Liegt aber auch daran, dass ich primär Musik höre, und dort gibt es recht wenig Erdbebenklänge ![]() |
Cantöner16
Gesperrt |
00:48
das gute te.... ob cb oder br....du kannst entscheiden bzw ausprobieren.... es werden soweit ich weis, abschlussstopfen für die br mit geliefert.... ![]() [Beitrag von Cantöner16 am 26. Nov 2016, 00:48 bearbeitet] |
11:15
erstellt: 03. Jan 2017, |||
Rückmeldung moin zusammen! Es ist jetzt also der xtz SUB 12.17 geworden. Äußerst monströses Teil ![]() Erster Eindruck ist TipTop. An den Einstellungen und der Aufstellung muss ich jedoch noch etwas rumspielen... Mal sehen ![]() Danke für eure Empfehlungen, ich denke ich werde glücklich werden ![]() Grüße The best in the World ![]() |
Subwoofer bis max 650,- puyan am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 2 Beiträge |
Subwoofer bis 650? lucascarlyle am 26.03.2017 – Letzte Antwort am 29.01.2018 – 19 Beiträge |
Subwoofer für max 650? meeven am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 28.01.2012 – 3 Beiträge |
Stereo bis 650? nEvokaD am 23.09.2004 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 24 Beiträge |
LS bis 650 ? philippo. am 11.10.2004 – Letzte Antwort am 13.10.2004 – 12 Beiträge |
Subwoofer bis 250? +/- 50? gesucht ! DubstepIsMyMusic am 29.01.2014 – Letzte Antwort am 07.02.2014 – 3 Beiträge |
Suche Standboxen + Verstärker + Subwoofer 650? mofobia am 21.10.2012 – Letzte Antwort am 21.10.2012 – 8 Beiträge |
Subwoofer für ca 650 Euro viktenze am 28.08.2017 – Letzte Antwort am 28.08.2017 – 4 Beiträge |
Neue Musik bis ca. 650? ehrhoro am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2013 – 7 Beiträge |
Lautsprecher bis 300 ? bzw. Anlage bis 650 ? Randysch am 28.12.2016 – Letzte Antwort am 29.12.2016 – 7 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedReptilefriend
- Gesamtzahl an Themen1.559.097
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.492
