HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » 2.1 Einsteigersystem für PC nur mit Receiver? | |
2.1 Einsteigersystem für PC nur mit Receiver?+A -A |
alexhh87
15:53
erstellt: 22. Nov 2016, |
Hallo liebes Forum, ich habe vor mir ein 2.1 Einsteigersystem zu holen, wobei ich als Neuling bei der ganzen Auswahl an Produkten und Meinungen etwas überfordert bin. Ich habe mich bereits durch eure Hilfsthreads für Einsteiger und einige Kaufberatungen durchgeforstet, würde jedoch gerne eine Empfehlung bekommen. Das Budget ist auf 200-350€ ausgelegt und das Zimmer ist 18qm groß. ![]() Das Set soll über meinen PC laufen (eine spez. Soundkarte ist bisher nicht vorhanden). Kompaktlautsprecher werden bevorzugt, hauptsächlich zum Musikhören (Musik/Film 80/20). Hören tu ich alles durcheinander (30% HipHop 30% House 40% Akustisch), meist am Schreibtisch bei Zimmerlautstärke, ab und zu gerne etwas lauter. Würde mich schon als Spaßhörer beschreiben, wobei ich in letzer Zeit auch Neutralität (durch die ATH-CKX9) zu schätzen gelernt habe. Wie ich gelesen habe, ist ein ordentlicher Receiver (200€+) notwendig. Ich suche nach einer vernünftigen Alternative, um das meiste Geld für die Boxen verwenden zu können und den Receiver, falls nötig, später nachzukaufen. Gibt es eine Soundkarte (mit Endstufe?), welche ohne Receiver funktionieren kann? Wie siehts mit einem aktiven Sub aus? Würde dieser fürs Erste mit meiner Onboard-Soundkarte reichen? Wie sieht es mit Studiomonitoren aus? Ein Kumpel von mir hat welche von Yamaha, die sich leider meistens ziemlich trocken anhören (vll liegt das aber auch daran, dass der Sub fehlt) Hier sind ein paar Sachen die ich rausgesucht habe: M-Audio BX5 D2 Aktiver Bi-Amping Studiomonitore und PC-sprecher Teufel Consono 35 Mk3 (schlechte Preis/Leistung ich weiß) Teufel Concept C Canton Chrono 502 Kompakt Lautsprecher Canton AS 85.2 SC aktiver Subwoofer (später nachkaufen) Heco Victa 201/302 Heco Victa Prime Sub 252 A (später nachkaufen) Bitte entschuldigt die eventuellen blöden Fragen ![]() Vielen Dank schonmal! [Beitrag von alexhh87 am 22. Nov 2016, 16:34 bearbeitet] |
tinnitusede
16:32
Hi alex, bei dem Budget und eventuell gleich 5.1?, dass geht nur mit gebrauchten Geräten, hier wäre was komplett aus einer Hand, ist es dass, was Du suchst, oder erstmal klassisch in Stereo? ![]() Hans [Beitrag von tinnitusede am 22. Nov 2016, 16:34 bearbeitet] |
alexhh87
18:10
Hallo Hans, danke für die schnelle Antwort! Ne das 5.1 hab ich jetzt rausgenommen - war eigentlich nur auf das Teufel Set bezogen. Ich weiß schon, dass ich bessere Qualität bei weniger Komponenten bekomme - daher auch die Frage, ob man die Anschaffung eines Receivers (beim PC) irgentwie umgehen (oder weniger ausgeben) kann. |
Zarak
22:44
Servus. Also ich würde über ein paar aktive Kompakte mit PC USB Eingang nachdenken, dann sparst du dir doch den ganzen Rest. Soundkarte spielt keine Rolle, Receiver brauchst du nicht - einfach per USB in die LS und gut ist's. ![]() Ist zwar über deinem Budget, aber entweder noch etwas sparen oder mal gebraucht schauen. Ich jedenfalls würde lieber 1 Mal was Gescheites kaufen, als irgendein billiges Einsteigerset. Den Sub kann man später immer noch dazu holen. Gruß |
tinnitusede
23:06
mit etwas sparen ist es aber nicht getan, praktisch müsste der TE sein Budget ja verdoppeln, ![]() Hans |
Zarak
23:10
Nicht zwingend. 350€ hat er eh in die Runde geworfen und für 450 - 500€ ist gebraucht bestimmt was machbar... Die 150€ wäre es mir wert. Außerdem ist es ja nur ein Vorschlag. ![]() Gruß |
Zarak
23:35
@ TE Also nochmal ganz deutl.: Die Nubert waren nur ein Bsp., allerdings ein "Rundum-Sorglos-Paket" mit viel Komfort. Wenn du bei Ausstattung + Komfort Abstriche machst, kannst du auch Monitore mit USB Anschluß für weniger Geld kaufen. Gruß edit: Ich hab gerade mal geschaut - Heco hat ein Pendant zu den Nubert. ![]() Wäre viel. ein Option - müßtest dich aber nochmal in Ruhe über die LS belesen, ich kenne die nicht. [Beitrag von Zarak am 22. Nov 2016, 23:51 bearbeitet] |
WiC
10:09
erstellt: 23. Nov 2016, |
Fransenson
11:06
Hey! Ich habe die m-Audio daheim auch lange am PC betrieben und kann die beiden sehr empfehlen. Etwas Sitzabstand solltest du dir aber gönnen - macht, gerade was das Volumen und die Tiefen angeht, einen Unterschied wie Tag und Nacht. Ich hab den Kauf auf jeden Fall nicht bereut. |
alexhh87
14:21
erstellt: 11. Dez 2016, |
Hallo Leute, vielen Dank für die schnellen Antworten - leider war ich aufgrund meines Studiums komplett verhindert und habe die Angelegenheit aus den Augen verloren. Nun hab ich mich nochmal informiert und die NuPro sehen wirklich super aus! Ich stehe jetzt vor zwei Optionen - entweder die A-100 neu für 570, oder die ![]() Bin so ziemlich für die zweite Wahl, wobei ich etwas Angst vor einem so teurem Gebrauchtkauf, habe. LG Alex |
Zarak
17:49
Da hast du das Budget aber ordentlich aufgestockt. ![]() Ich kaufe öfter gebraucht, hab da auch gute Erfahrungen gemacht - bei diesem Angebot sehe ich allerdings 1 Problem, die OVPs sind nicht vorhanden und solche Sachen müssen gut verpackt sein. Das solltest du vorher unbedingt eindeutig abklären. Viel. noch eine Kopie vom Personalausweis des Verkäufers, dann ist das Risiko überschaubar. Gruß |
alexhh87
18:28
Ich bin sehr begeistert von dem, was ich über die A-100 gehört habe. Habe daher zuerst geplant einfach erstmal nur einen Lautsprecher zu holen =) Die Verpackung werde ich unbedingt abklären danke für den Tipp. Wie sollte ich die Lautsprecher aufstellen? Auf dem Schreibtisch oder an der Wand am besten schwenkbar? Und würdest du sagen das Angebot für 450€ ist vernünftig? [Beitrag von alexhh87 am 11. Dez 2016, 18:29 bearbeitet] |
Zarak
19:02
![]() Geht etwas durcheinander... Die 100er sind neu, da müßte die OVP doch dabei sein... Deine Tendenz ging aber zu den 200er, oder ? Die wird der Verkäufer sicher nur als Paar abgeben, vermute ich. Und um dir ein richtiges Bild von den LS zu machen, sollten es schon 2 sein. ![]() Wo die LS am besten stehen, mußt du selber rausfinden - hängt näml. ganz wesentl. davon ab, wo deine Hörposition ist. Ansonsten findest du ![]() Für mich wären die 450€ in Ordnung. Gruß |
alexhh87
19:22
Haha ja genau, ich werd mir die 200er holen. ![]() |
Einsteigersystem für ~400? PC kompatibel skaA am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 17 Beiträge |
Einsteigersystem für 800? skaA am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 84 Beiträge |
Kaufberatung Einsteigersystem JJ48 am 01.07.2019 – Letzte Antwort am 05.07.2019 – 9 Beiträge |
Einsteigersystem 2.0 & Reciever Schokokeks am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 15 Beiträge |
Ist dieses Einsteigersystem OK? DJDennis am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 14.11.2009 – 17 Beiträge |
Suche 2.1 Receiver für. MysterioJN am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 10 Beiträge |
Handlicher 2.1 Verstärker/Receiver für PC HannesMr am 03.12.2018 – Letzte Antwort am 04.12.2018 – 5 Beiträge |
Kaufberatung 2.1 für PC RInhord am 12.10.2018 – Letzte Antwort am 12.10.2018 – 11 Beiträge |
Einsteigersystem bis max 600? (Erste Ideen inside) carcass am 02.05.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2006 – 14 Beiträge |
2.1 Pc Soundssystem Exide am 11.08.2017 – Letzte Antwort am 12.08.2017 – 2 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedJuergen38
- Gesamtzahl an Themen1.558.234
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.440
