Aktive LS & DSP
Mantra
#1 erstellt: 24. Nov 2016, 01:05
ich finde die Neumann KH 120 mal in Verbindung mit dem Interface Steinberg UR22 MK II betrieben und es kam öfters zu Störgeräuschen. Verkabelung war ok und Treiber korrekt installiert. Ich denke, es lag am Ur22.
Daher dachte ich, wieso nicht gleich einen gescheiten DSP als Interface verwenden? Noch dazu möchte ich die Möglichkeit einer Raumkorrektur(Einmessung) haben. Welches Gerät wäre P/L technisch ganz gut? Nicht zu teuer und nicht zu billig sollte es sein.
Gibt es für den Preis bessere aktive Nahfelder als Neumann KH 120? Adam wäre mir weniger lieb, da der Sweetspot angeblich schmal sei. Ich nehme an, dass die KH 120 einen breiteren Sweetspot haben?
Die Entfernung LS zur Hörposition beträgt 1-3 Meter in einem kleinen Zimmer.
[Beitrag von Mantra am 24. Nov 2016, 01:06 bearbeitet]
Mantra
#2 erstellt: 25. Nov 2016, 01:23
Der Antimode 2.0 Dual Core sieht interessant aus. Laut den FAQ liegt auch ein Einmessmikrofon bei. Also braucht man zum Einmessen dann nichts zusätzliches mehr?
Gibt's zu dem Preis einen besseren DSP? Ich hoffe, dass das Antimode nicht zu hohen delay hat.
Das Ding kostet 850€ auf der Herstellerseite. Billiger als dort gibt's den wohl nicht.
[Beitrag von Mantra am 25. Nov 2016, 01:25 bearbeitet]
13mart
#3 erstellt: 25. Nov 2016, 09:14
Nein, es braucht vor allem keinen Computer, nur ein passendes Stativ fürs Mikro musst du dir besorgen oder basteln.
Gruß Mart
p.s. Gibts 'besseres'? Es erfüllt den angegebenen Zweck.
WiC
#4 erstellt: 25. Nov 2016, 09:56
Vollautomatisch korrigiert das AM 2.0 nur bis 500 Hz, darüber muss man mauell ran, sollte man vielleicht wissen.
Wie wäre es denn mir einem Marantz NR1506 da hast du für € 389.- Anschlüsse satt, WiFi, BT, Airplay und noch jede Menge mehr an Gedöhns
Der hat Preout Anschlüsse.
Wie gut das Audyssey MultEQ im Vergleich zum AM 2.0 ist weiß ich allerdings nicht.
LG
13mart
#5 erstellt: 25. Nov 2016, 10:39
...und das ist auch gut so.
Gruß Mart
WiC
#6 erstellt: 25. Nov 2016, 11:43
Da kann man sicher geteilter Meinung sein und je nach Raum wäre mir das zu wenig.
Zum Glück gibt es ja Alternativen die deutlich weiter gehen, z.B. Dirac, Acourate, Anthem Room Correction, Audyssey MultEQ XT32....etc.
LG
ATC
#7 erstellt: 25. Nov 2016, 12:34
Das Antimode korrigiert den Bassbereich deutlich besser als Multi EQ.
13mart
#8 erstellt: 25. Nov 2016, 12:59
Beides ist in Teilen nachvollziehbar.
Aber oberhalb von 500 Hz schaue
ich doch lieber danach, was man
am Raum machen kann, bevor es
an des verbiegen der ersten Wellen-
front geht.
Gruß Mart
p.s.: Bei diesen DSP fällt mir immer öfter das geflügelte Wort ein:
habe ich einen Hammer, sieht alles drumherum wie ein Nagel aus ...
Werner_B.
#9 erstellt: 25. Nov 2016, 22:45
Mantra (Beitrag #1) schrieb:
... ich finde die Neumann KH 120 mal in Verbindung mit dem Interface Steinberg UR22 MK II betrieben und es kam öfters zu Störgeräuschen. Verkabelung war ok und Treiber korrekt installiert. Ich denke, es lag am Ur22.
Es könnte sich um eine Masseschleife handeln. Gefühlt >1000 mal im Unterforum PC&HiFi durchgekaut. Suchfunktion hilft. Ein DSP wird das nicht lösen. Eine galvanische Trennung wäre zielführend - man müsste allerdings zunächst verifizieren, dass wirklich eine Masseschleife die Ursache ist.
Eher nicht.
Gruss, Werner B.
Werner_B.
#10 erstellt: 25. Nov 2016, 22:50
Wie wahr ... Die dienen der Symptombehandlung, und nicht der Ursachenbeseitigung.
Gruss, Werner B.
13mart
#11 erstellt: 26. Nov 2016, 09:20
nur ganz ohne Hammer wird´s mit den hervorstehenden
Nägeln (Moden) schwierig ...
Gruß Mart
A_K_F
#12 erstellt: 26. Nov 2016, 09:29
Was sind denn die Zuspieler? Im Falle eines PC oder Laptops kannst Du die Einmessung dort machen und brauchst kein zusätzliches Gerät.
Mantra
#13 erstellt: 26. Nov 2016, 09:35
Du meinst wohl mit Software wie Dirac? Ein zusätzliches Gerät braucht man wohl schon, z. B. ein Einmessmikrofon.
Antimode + Neumänner = ~2000€, aber was tut man nicht alles für das Hobby.
Wird eigentlich für jeden LS empfohlen, diese mindestens 80cm von Wänden entfernt aufzustellen? Mein Hörplatz ist vor einem Tisch und evtl. werde ich den Tisch mal weiter von der Wand weg verschieben, um ein Stereodreieck zu behalten.
[Beitrag von Mantra am 26. Nov 2016, 09:56 bearbeitet]
Bontaku
#14 erstellt: 26. Nov 2016, 11:48
Nein, es gibt sogar Lautsprecher die die Wandnähe für den Bass benötigen (idr kleinere kompakte). Ansonsten kann man auch das BR Rohr ganzt/teilweise schließen (von Socken über mitgelieferte Stopfen geht da alles).
ATC
#15 erstellt: 26. Nov 2016, 12:07
Spar dir doch erst mal das Antimode,
nimm den PC als Vorverstärker,
man könnte auch kostenlose Software zum Entzerren nutzen.
Mantra
#16 erstellt: 29. Nov 2016, 14:23
Am letzten Freitag habe ich das Antimode wegen 10% Rabatt (Black Friday) gekauft. Morgen müsste es ankommen. Habe auch Neumann KH 120er hier.
Mein Zimmer sieht so aus:
Tischhöhe: 0,72cm
Ohrhöhe im Sitzen: 1,25m
Feste Positionen sind rechts unten eine Dachschräge und der restliche Bereich unten Heizung und Möbel.
Lautsprecher stehen momentan auf dem großen Tisch im Stereodreieck. Wie kann ich die Aufstellung optimieren? Ich kann auch auf dem kleinen Tisch mit dem Monitor arbeiten. Evtl. überlege ich, die Tische zu verschieben, sodass ich die LS auf Ständern auf Ohrhöhe hängen kann und diese an je einer Ecke des Raumes aufzustellen.
Im anderen thread versuche ich, mit REW klar zu kommen: http://www.hifi-foru...m_id=32&thread=68685
[Beitrag von Mantra am 29. Nov 2016, 14:27 bearbeitet]
Aktive Regal-LS gesucht
dan11 am 14.09.2011  –  Letzte Antwort am 15.09.2011  –  4 Beiträge
Vorverstärker für aktive LS ?
insector am 18.12.2012  –  Letzte Antwort am 18.12.2012  –  4 Beiträge
Vorstufe für Aktive LS
Klas126 am 23.11.2013  –  Letzte Antwort am 24.11.2013  –  11 Beiträge
Desktoplösung gesucht (aktive LS?)
=Berty= am 05.08.2016  –  Letzte Antwort am 09.08.2016  –  7 Beiträge
Aktive LS - 2000? - Metal
Denisek22 am 14.12.2016  –  Letzte Antwort am 12.02.2017  –  19 Beiträge
passive LS+ AVR oder aktive LS +Zuspieler
skyfox1 am 11.02.2017  –  Letzte Antwort am 17.07.2017  –  6 Beiträge
aktive LS für den heimbereich
exzessone am 13.07.2011  –  Letzte Antwort am 13.07.2011  –  14 Beiträge
Vorverstärker für Aktive LS gesucht
walther09 am 30.08.2016  –  Letzte Antwort am 01.09.2016  –  11 Beiträge
Aktive oder passive LS, bitte um Berratung
andourden am 27.11.2005  –  Letzte Antwort am 28.11.2005  –  5 Beiträge
Aufbau einer Zweitanlage-PC/Soundkarte/Aktive LS
Hawking am 04.04.2006  –  Letzte Antwort am 09.04.2006  –  12 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDachsDoedel
  • Gesamtzahl an Themen1.558.884
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.959
