Verstärker für Quadral Odin
Motschak
#1 erstellt: 26. Nov 2016, 12:00
Moin liebe Foristen!
Ich lese nach Bedarf schon einige Jahre hier mit und bin begeistert von der gesammelten Kompetenz.
Nun habe ich ein Anliegen, für das ich keine Lösung finden kann.
Von meinen Quadral Odin kann ich mich nicht trennen (auch wenn meine Frau diese schon dem Sperrmüll überantworten wollte).
Davor hängt aktuell ein alter Pioneer SA-520 und ein CD Spieler (Sony CDP XE-320), der hat arg unter meinen beiden KIndern gelitten und funktioniert nur noch sporadisch.
Meine Überlegung ist nun, Musik von meinem Laptop (Apple) zu streamen.
Ich denke momentan über eine Lösung mit Sonos Connect nach und will mir einen Verstärker für 300-500EUR (UVP) dazu kaufen.
1. Wäre ein solches Set-Up sinnvoll?
2. Welchen Verstärker würdet ihr empfehlen?
3. Welche Alternativen gibt es zum Sonos?
Welchen CD Player würdet ihr für <200EUR empfehlen?
Ich freue mich auf eure Vorschläge und Anregungen,
M.
Bontaku
#2 erstellt: 26. Nov 2016, 15:26
Wofür ist der Sonos Connect gedacht? Lediglich als Empfänger des Laptop Sounds und Quelle für den Verstärker?
Für einen Apple Laptop langt ein Airplay Empfänger + Verstärker (zb Yamaha S501) oder Receiver mit eingebautem Airplay.
dejavu1712
#3 erstellt: 26. Nov 2016, 16:01
Um dein Vorhaben zu realisieren gibt es viele Möglichkeiten, der Sonos Connect ist eine davon,
allerdings gibt es ein paar Einschränkungen, wenn man vom Laptop die Musik streamen will, für
Abhilfe würde hier nur ein zusätzlicher Bluetooth bzw. Airplay Empfänger sorgen.
Als Verstärker reicht im Prinzip eine Endstufe, ein Vollverstärker ist nicht nötig und verkompliziert
mMn nur die Bedienung bzw. den Komfort, über den Cinch Audio in kann man den CDP integrieren.
Alternativen wären:
Denon Heos Link (Vorteil, mehr Eingänge und integriertes Bluetooth)
Netzwerk Receiver mit Airplay/Bluetooth wie z.b. der Yamaha RN 602
Stereo Verstärker/Receiver mit externen Airplay/Bluetooth Empfänger
oder halt ein AV Receiver
Motschak
#4 erstellt: 26. Nov 2016, 17:07
Danke für Deinen Post.
Den Sonos Connect war als Empfänger für's Notebook (iTunes, YouTube, InternetRadio) gedacht. Mir hat die Menüoberfläche gefallen. Ist mit einem Straßenpreis von ca. 320EUR aber auch kein Schnäppchen.
Der von Dir vorgeschlagene Yamaha A S501 gefällt mir.
Habe auch noch Maranz PM 6005 bzw. 6006 und Onkyo A 9050 im Visier.
Hier habe ich verstanden, dass der S501 den Vorteil der regelbaren Loudness hat.
Kann ich hier auch noch meinen TV per digitaler Schnittstelle anschliessen?
Worauf muss ich da achten?
Welcher Airplay Empfänger ist empfehlenswert?
Beste Grüße,
M.
Motschak
#5 erstellt: 26. Nov 2016, 17:12
Über einen AV bzw. Receiver habe ich schon nachgedacht, aber irgendwie mag ich einzelne Komponenten lieber. Wenn eine ausfällt, ist es meist günstiger zu ersetzen.
Wie meinst Du das sich die Bedienung mit einem Vollverstärker ggü. einer Endstufe verkompliziert?
Hast Du einen Tipp für einen CDP (Limit: 200EUR) für mich?
Beste Grüße,
M.
dejavu1712
#6 erstellt: 26. Nov 2016, 17:41
Also der Sonos Connect oder Heos Link sind halt eigenständige Geräte (Vorstufe, Streamer, etc.)
der sich bequem per App bedienen lässt, mit einem Vollverstärker hat man halt wieder ein Gerät
mit einer eigenen FB mehr, das man einschalten, bedienen und auf die Quelle voreinstellen muss.
Selbst bei einem Airplay oder Bluetooth Empfänger würde eine Endstufe ausreichen, aber da Du
noch einen CDP und TV anschließen willst, haben sich die Vorzeichen noch einmal etwas verändert.
Der Denon Heos Link wäre in dem Fall mein Favorit, dort kannst Du den TV (digital) und CDP analog
anschließen und bequem über App bedienen, kompakte und leistungsstarke Class D Endstufen die
automatisch ein und ausschalten (ist mMn komfortabler) bekommt man für um die 3-400€ zu kaufen.
Der Gedanke nicht alles in einem Gerät zu haben, ist sicherlich ein Argument, aber mein Sonos Connect
der die Schaltzentrale für meine Aktivboxen ist, hält schon seit über 7 Jahren durch und ist durch die
Updates auf dem neusten Stand, die Bedienung sucht nach wie vor, zumindest für mich, ihres gleichen.
Empfehlen kann ich die Einsteiger CD Player von Denon, Yamaha und Co., die bekommt man zwischen
150-200€, mehr muss man eigentlich nicht ausgeben, sofern man keine Tresor Optik haben möchte.
Ich hatte mal den Onkyo C7030 und war zufrieden damit, inzwischen nutze ich aber keinen CDP mehr,
die Streamingdienste und eine NAS wo all meine Musik gespeichert ist sind meiner Ansicht nach viel
komfortabler, spart Platz und Ressourcen und die Qualität ist auch nicht schlechter als mit einem CDP.
Das alles sind aber nur meine persönlichen Ansichten die natürlich keine allgemeine Gültigkeit haben.
[Beitrag von dejavu1712 am 26. Nov 2016, 17:41 bearbeitet]
tinnitusede
#7 erstellt: 26. Nov 2016, 17:59
dass wäre mein Tip bezüglich CD-Player,
http://www.ebay.de/i...8:g:AX0AAOSwcUBYNtCW
passt perfekt zum A-9050 und auch gut zum Yamaha,
Hans
dejavu1712
#8 erstellt: 26. Nov 2016, 18:40
Geht noch etwas günstiger
Onkyo C7030
Motschak
#9 erstellt: 26. Nov 2016, 22:30
Hhmmm, der Onkyo sieht nett aus, allerdings fehlt mir die geliebte Kalender-Funktion.
Daher geht meine Überlegung jetzt in die Richtung, dass der CDP ersatzlos gestrichen wird und ich die Musik nur über den Laptop streame.
Nicht ganz klar ist mir, was für einen Airplay Empfänger ggü. dem Sonos Connect spricht.
Wäre ein Set-Up Laptop --> Sonos Connect --> Verstärker sinnvoll?
Und könnte ich dann zusätzlich in die Sonos Connect das TV Audio Signal schleifen oder braucht es hierzu ein anderes Gerät?
Beste Grüße,
M.
tinnitusede
#10 erstellt: 26. Nov 2016, 23:00
was hat denn eine Kalenderfunktion beim CD-Player zu suchen?
H.
Motschak
#11 erstellt: 26. Nov 2016, 23:38
H.
Das ist die Schnellwahl der Tracks per Drehregler.
dejavu1712
#12 erstellt: 27. Nov 2016, 08:26
Wenn man nur direkt vom Tablet streamen will, dann reicht prinzipiell ein
Airplay Empfänger aus, der Sonos Connect bietet aber viele weitere
Features/Dinge die interessant sein können, sofern man sie auch nutzt.
Bei einem reinen Airplay Empfänger wie z. B. den Apple Airport Express
kannst Du den TV nicht anschließen, der hat lediglich einen Audio Out .
Der Sonos Connect hat einen analogen Cinch Eingang der sich über die
Sonos App oder auch im Audioplay Modus aktivieren lässt, da kann man
z.B. den TV anschließen, die Lautstärke lässt sich auch über die TV FB regeln.
Der Denon Heos Link bietet zusätzlich sogar noch digitale Schnittstellen, USB
und sogar seit neustem einen integrierten Bluetooth Empfänger, außerdem
ist ein Trigger Out vorhanden, damit lassen sich externe Endstufen einschalten,
je nach Einsatzgebiet und Nutzung ein großer Vorteil, dafür ist die App/Bedienung
nicht so gut wie bei Sonos, beide Systeme haben halt ihre Vor und Nachteile.
Aber es gibt ja noch weitere Varianten:
Verstärker/Receiver mit integrierten Airplay/Bluetooth Empfänger und Netzwerkfunktionen
wie z.B. der Yamaha RN 402 und RN 602, die haben zusätzlich noch MusicCast an Bord.
Dann gibt es noch AV Receiver die man fast als Eierlegende Wollmilchsau bezeichnen kann,
die funktionieren natürlich auch mit nur zwei LS in Stereo ganz hervorragend, allerdings muss
man sich damit ein wenig beschäftigen, wenn man sie optimal nutzen bzw. einsetzen will.
Und zu guter letzt der einfache Stereo Verstärker ohne Schnick Schnack, dazu dann ein
Airplay Empfänger um das Tablet etc. mit dem Gerät Kabellos zu verbinden, natürlich kann
man auch andere Geräte, wie z.B. den TV, damit verbinden, je nach Modell digital oder analog.
Mein Tipp, die verschiedenen Systeme miteinander vergleichen und dann entscheiden, welches Konzept am besten zu dir passt.
tinnitusede
#13 erstellt: 27. Nov 2016, 11:54
H.
Das ist die Schnellwahl der Tracks per Drehregler. :)
Danke, hätte eher an die Anzeige der Tracks- Anzahl in Kastenform gedacht.
Hans
Motschak
#14 erstellt: 27. Nov 2016, 12:27
H.
Hans
So ist es. Tracksanzeige in kastenform und Schnellwahl per Infinity Derehregler.
M.
Neuer Verstärker für Quadral LS
Blackmagic666 am 21.09.2004  –  Letzte Antwort am 22.09.2004  –  5 Beiträge
Lohnt sich die Quadral Odin gegen die Argentum zu tauschen?
zuyvox am 11.06.2011  –  Letzte Antwort am 11.06.2011  –  7 Beiträge
Verstärker für Quadral Titan
Zauberer am 25.08.2004  –  Letzte Antwort am 10.10.2004  –  25 Beiträge
Verstärker für quadral Vulkan
reviloss am 28.10.2004  –  Letzte Antwort am 31.10.2004  –  7 Beiträge
Verstärker für Quadral Aurum5
Matze78 am 12.10.2007  –  Letzte Antwort am 13.10.2007  –  3 Beiträge
Verstärker für Quadral Tribun?
analogonaut am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 24.06.2010  –  12 Beiträge
Strobelix am 04.11.2004  –  Letzte Antwort am 10.12.2010  –  49 Beiträge
QUADRAL!!
soundfield am 06.03.2006  –  Letzte Antwort am 08.03.2006  –  2 Beiträge
Verstärker für Quadral Vulkan MK2
undercoverfreak am 20.03.2006  –  Letzte Antwort am 22.03.2006  –  4 Beiträge
Verstärker für Quadral Amun Pure
Rös am 03.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.08.2007  –  5 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedneitmoj
  • Gesamtzahl an Themen1.558.740
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.399
