Komplette Anlage um Dual Cs 1228
BouncyLeprechaun
#1 erstellt: 28. Nov 2016, 13:28
Hallo liebe Leute vom Hifi-Forum,
ich habe einen generalüberholten Dual Cs 1228 für kleines Geld geschossen und möchte diesen nun auch gerne betreiben.
Was würdet ihr da an Verstärker und Lautsprecher empfehlen? Ich habe etwas Ahnung von der Materie und hatte auch früher schon eine ordentliche Anlage im Zimmer, aber die ging zurück an Papa, als ich ausgezogen bin. ;)
Mir wäre am liebsten etwas unverwüstliches gebrauchtes mit viel Material und entsprechendem Gewicht. Ich würde ungern mehr als 500 Euro dafür ausgeben. Außerdem würde ich gerne über ein Kabel mein Handy daran anschließen können.
Schon mal vielen Dank für eure Mühen. :)
kölsche_jung
Moderator
#2 erstellt: 28. Nov 2016, 13:42
dem 1228 ist es ziemlich egal, was nach ihm kommt ... ein phonoanschluss sollte es sein, das wars schon ...
bezüglich Lautsprechern kommt es nicht darauf an, was du daran anschliessen willst, sondern, in welchem Raum die diese betreiben willst.
da du ja den Raum sehr wahrscheinlich schon hast, solltets du einen LS suchen, der zu deinem Budget, Geschmack und Raum passt, dann einen verstärker, der diesen LS betreiben kann und über die notwendigen Anschlüsse verfügt ... inosweit zuerst mal Lautsprecherberatung:
-Wie viel Geld kann ausgegeben werden?
-Wie groß ist der Raum?
-Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich)
-Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, ein Sub/Sat System oder sonst was werden?
-Wie groß dürfen die Lautsprecher werden?
-Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben)
-Was soll über die Lautsprecher gehört werden ?
-Wie laut soll es werden?
-Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)?
-Wird großer Wert auf Neutralität gelegt?
- Welche Lautsprecher wurden bisher gehört und was hat daran gefallen/nicht gefallen?
-Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.)
- Standort + Radius (wg. Händler/Produktempfehlung + wie weit bist Du bereit zu fahren)
kölsche_jung
Moderator
#3 erstellt: 28. Nov 2016, 13:43
uuups ... total vergessen
Herzlich willkommen im Forum
8erberg
#4 erstellt: 28. Nov 2016, 13:56
schöner Dreher. Hier erst einmal die Anleitung: http://dual.pytalhost.eu/1228/
Bei den meisten gebraucht gekauften Drehern ist die Nadel "fertig", beim 1228 war ab Werk ein Shure verbaut
http://dual.pytalhost.eu/systeme/m91.jpg
kannst ja prüfen ob das noch verbaut ist, der Dreher hat schließlich ca. 40 Jahre auf dem Buckel...
Prüf bitte ob der Spurwinkel-Selector funktioniert. Wenn Du den Dreher nicht als Wechsler einsetzen möchtest kannst auch eine ell. Nadel verwenden statt der Rundnadel, die ab Werk verbaut war.
Check alles nach der Anleitung (Auspendeln, Auflagekraft/Antiskating-Einstellungen, dann Automatikfunktionen). Bitte mit Ruhe und Genauigkeit arbeiten, ein Plattenspieler ist ein feinmechanisches Präzisionsgerät.
Hast Du bereits vielleicht hochwertige Aktivboxen am TV/Computer mit Anschlußmöglichkeit für einen weiteres Gerät? Die könntest auch verwenden, dann brauchst nur einen Phonovorverstärker.
Peter
[Beitrag von 8erberg am 28. Nov 2016, 13:58 bearbeitet]
BouncyLeprechaun
#5 erstellt: 28. Nov 2016, 15:21
Erst mal Danke an euch 2.
Schön, dass es dem Plattenspieler egal ist. Hättest du eine Empfehlung hinsichtlich Model, Marke? Mir gefallen die Geräte von Denon ganz gut. Z.B. der Denon PMA-770 in Silber. Wobei eine Fernbedinung sicher auch schön wäre.
Bezüglich der Lautsprecher:
300€
35 qm
Haupthörort wäre wohl die Couch, aber auch Arbeits- und Esszimmer. Das ganze ist ein größerer Raum, der in mehrere Bereiche unterteilt ist. Zwischen den einzelnen Bereichen sind aber keine Türen.
Raum
Standlautsprecher
nicht breiter als 30 cm
nein
Hauptsächlich Metal, Rock Reggae, aber auch mal Hörbücher
Mehrfamilienhaus, also keine startenden Flugzeuge bitte.
Bei dem Raum vermutlich dann auch egal, oder?
Heidelberg 250 km
Peter, der Spieler funktioniert voll und ganz, auch die Wechsler-Funktion. Was wäre den der Vorteil an der anderen Nadel? Leider habe ich ansonsten keinerlei Boxen.
[Beitrag von BouncyLeprechaun am 28. Nov 2016, 15:22 bearbeitet]
8erberg
#6 erstellt: 28. Nov 2016, 16:30
na ja, mit dem Verstärker sind von den 500 Öcks auch schon 220 weg.
Hmm... Standboxen für gut 300 Eumel/Paar ... wird nicht einfach, wenns was gescheites sein soll.
Heco Victa würd mir einfallen, die klingen auch nicht übel fürs Geld.
BTW ist beim Denon auch eine Fernbedienung dabei, der Phono-Eingang von dem ist nicht übel.
Eine Nadel mit ell. Schliff bringt eine höhere Auflösung, jedoch sollte man dann den Dreher nicht im Wechslerbetrieb nutzen.
Peter
BouncyLeprechaun
#7 erstellt: 28. Nov 2016, 22:03
Naja, da der Wechsler noch funktioniert, würde ich den vermutlich hin und wieder benutzen. Sei es auch nur, weil ich es kann.
Die Lautsprecher von Heco Vita sehen schnuckelig aus, aber auch dort gilt, dass ich lieber gebrauchte kaufe. Nicht nur wegen des großen preislichen Unterschiedes. Auch weil es nachhaltiger ist. Ich hab mir den Denon PMA-770 jetzt für 120 Euro inkl Versand gekauft. Mal schauen, ob das Teil in einem Stück hier ankommt.
Der braucht eine Impedanz von 8 bis 16 Ohm, wenn ich das richtig verstanden habe. Welche Lautsprecher kommen denn dann in Frage?
[Beitrag von BouncyLeprechaun am 28. Nov 2016, 22:04 bearbeitet]
kölsche_jung
Moderator
#8 erstellt: 28. Nov 2016, 22:12
Der Denon kommt - solange nur ein Paar LS angeschlossen ist - auch prima mit 4 Ohm klar.
120€ sind weg... Bleiben 380€ für gebrauchte standlautsprecher Raum Heidelberg
BouncyLeprechaun
#9 erstellt: 29. Nov 2016, 08:09
[Beitrag von BouncyLeprechaun am 29. Nov 2016, 14:59 bearbeitet]
8erberg
#10 erstellt: 29. Nov 2016, 09:08
bei dem Raum sind die Elacs wohl nicht falsch, aber nicht in Ecken stellen und bitte in Ohrhöhe.
Die Heco Mythos wollen freistehen min. 50 cm seitlich und hinten von den Wänden weg, wenn das im WAF-Rahmen liegt...
Die Sicken sind bei Heco aus Gummi und altern nicht. Achte auf den Zustand des Furniers.
Das Modell scheint wirklich aus der früheren Serie zu sein, noch nicht das "Sparmodell" was den Ruf der Mythos versaut hat.
Peter
BouncyLeprechaun
#11 erstellt: 05. Dez 2016, 12:06
Leider antwortet keiner der netten Menschen, die eigentlich ihre Lautsprecher los werden wollen.
Weitere Vorschläge an Modellen? Mir brennt es langsam total unter den Nägeln.
kölsche_jung
Moderator
#12 erstellt: 05. Dez 2016, 12:44
hab dir grad mal ne pm geschickt
Kaufempfehlung Dual CS 630
Musicfan_85 am 05.10.2024  –  Letzte Antwort am 15.10.2024  –  15 Beiträge
Verstärker für Dual CS 604
FruchtdesZorns am 20.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2008  –  2 Beiträge
Vorverstärker für Dual CS 621
DeLaMuelly85 am 12.02.2014  –  Letzte Antwort am 12.02.2014  –  2 Beiträge
Dual CS 455-1 kaufen?
Alechs am 26.06.2015  –  Letzte Antwort am 26.06.2015  –  3 Beiträge
Wert Dual CS 503-1
Oi_Adler am 03.01.2016  –  Letzte Antwort am 03.01.2016  –  5 Beiträge
Komplette Anlage
Thaumfire am 02.04.2016  –  Letzte Antwort am 25.04.2016  –  20 Beiträge
Verstärker/Soundkarte für Dual CS 620 Q
adtika am 08.11.2009  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  2 Beiträge
Vollverstärker+Boxen für Dual CS 604 ?
Photonenbert am 24.06.2014  –  Letzte Antwort am 26.06.2014  –  8 Beiträge
Komplette Anlage kaufen
Sir-Nelson am 24.11.2013  –  Letzte Antwort am 20.12.2013  –  27 Beiträge
Komplette Anlage für 600 ?
HexorHardTechno am 28.12.2013  –  Letzte Antwort am 05.01.2014  –  21 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedCrystalEye88
  • Gesamtzahl an Themen1.557.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.241
