HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Beratung bei neuer Anlage/wie richtig anschließen? | |
Beratung bei neuer Anlage/wie richtig anschließen?+A -A |
Ant0n
17:31
erstellt: 25. Nov 2016, |
Hallo, Ich würde mir gerne neue Boxen zum musik hören kaufen. z.B die hier? ![]() Nun weiß ich nicht was ich noch brauche um die musik von meinem handy, PC oder CD's zu hören. Außerdem habe ich noch 2 weitere boxen (NX-E400) könnte ich die auch noch weiterverwenden und mit 4 boxen musik hören? Ihr könnt mir gerne andere boxen empfehlen, die zum musikhören geeignet sind. [Beitrag von Ant0n am 25. Nov 2016, 17:47 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
19:10
Servus. Die verlinkten Yamaha HS 7 sind aktive Lautsprecher, die haben einen Verstärker bereits eingebaut. Du benötigst dann nur noch ein passendes Kabel vom PC/Handy zu den Lautsprechern. Achtung: Der Preis ist der Stückpreis. Für Stereo benötigst Du 2 LS. Die NX 400 sind passive LS ,haben also keinen Verstärker mit an Bord, und benötigen deshalb noch einen zusätzlichen Verstärker. Gruß Georg |
Ant0n
19:14
Und welches Kabel bräuchte man? Und welchen verstärker könntest du empfehlen um alle 4 Boxen anzuschließen? [Beitrag von Ant0n am 25. Nov 2016, 19:16 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
19:25
Ein 3,5 mm Stereo-Klinke auf 2x 6,3 mm Mono-Klinke. ![]() Aber aufpassen, dass der Spliss lange genug ist. Je nach dem, wie weit die Lautsprecher auseinanderstehen. Gruß Georg |
RocknRollCowboy
19:31
Es ist schwierig aktive und passive Boxen zu kombinieren. (Aber nicht unmöglich) Einem Einsteiger möchte ich das aber nicht empfehlen. Sollen denn 4 Lautsprecher gleichzeitig oder abwechselnd 1 Paar oder das andere betrieben werden? Gruß Georg |
Ant0n
19:44
Am besten alle 4 Gleichzeitig, wenns nicht anders geht, wär es aber nicht schlimm wenn aktive/passive boxen abwechselnd laufen. |
Ant0n
19:48
Und sind die Boxen die Ich augesucht habe überhaupt zum musikhören geeignet oder gib's dort was besseres in dem Preisbereich? |
RocknRollCowboy
19:48
Erklär doch erst mal Dein Konzept, das dahintersteckt. Eventuell gibt es eine bessere Lösung. Und wieso willst Du aktive und passive Lautsprecher unbedingt mischen. Ich würde entweder bei rein passiv, dann halt mit einem AVR, wenn´s 4 Lautsprecher sein müssen, oder rein aktiv bleiben. Bei rein aktiv braucht´s dann nur noch zusätzlich ein Y-Kabel. Gruß Georg |
Ant0n
19:52
Ich denke, wenn ich 4 lautsprecher in meinem Zimmer stehen habe der Klang der Musik besser ist, wenn ich da was nicht verstehe, erklär es mir bitte. ![]() (kenne mich mit solchen sachen wenig aus) ![]() |
RocknRollCowboy
19:57
Musik liegt in Stereo vor, also 2 Kanäle (links und rechts). Die LS stehen im Idealfall im Stereodreieck vor Dir. Somit wird eine fiktive Bühne vor Dir aufgebaut. Mit 4 LS versaust Du dir diese Bühnenabbildung. Aber es gibt durchaus Leute, die finden 4 Lautsprecher besser. Falls Du dazu gehörst, dann halt eben auf rein aktiv oder rein passiv gehen und nicht passiv und aktiv mischen, da es sonst unnötig kompliziert wird. (Verstärker mit Vorverstärkerausgang, usw....) Gruß Georg Edit: Die NX-E 400 hast Du schon. Richtig? Die HS 7 müsstest Du erst kaufen. Richtig? [Beitrag von RocknRollCowboy am 25. Nov 2016, 19:59 bearbeitet] |
Ant0n
20:09
Achso ok. Genau, die NX-E400 hab ich bin aber nicht so zufrieden mit denen. Also bräuchte ich jetzt nur die 2 aktiven Ls und das Kabel kaufen, um von meinem Handy/PC die Musik abspielen zu lassen? Könntest du mir aber noch sagen wozu man eigentlich ein Audiointerface benötigt? |
RocknRollCowboy
20:21
Ja. Lautstärkeregelung erfolgt dann am PC oder Handy.
Braucht man gar nicht, wenn man nur Musik hören will. Wie groß ist denn der Raum, in dem die LS spielen sollen? Wie weit sitzt Du von den LS weg? Stereodreieck ist möglich? Gruß Georg |
Ant0n
20:32
Wozu benötigt man ein Audiointerface dann? Mein Raum ist 3,80m lang, 3,20m breit und 3,40m hoch. Stereo dreieck ist möglich, würde die boxen entweder auf dem schreibtisch (Boxen ca. 0,5m von mir entfernt) plazieren oder vor meinem Sofa (Boxen ca. 2m entfernt) etwas tiefer auf einem Regal. Was ist noch zu beachten? [Beitrag von Ant0n am 25. Nov 2016, 20:34 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
20:38
Das Dir die Lautsprecher klanglich gefallen. ![]() Gruß Georg |
Ant0n
20:53
ok, Danke! |
monwinckel
00:41
erstellt: 26. Nov 2016, |
Du kannst dich ja nochmal melden, wenn du die neuen Lautsprecher hast oder noch eine Frage aufkommt. Wäre bestimmt hilfreich für andere Einsteiger, die über diesen Thread stolpern. Ich wünsche auf jeden Fall schon mal viel Spaß, HiFi ist ein schönes Hobby ![]() |
Ant0n
19:31
erstellt: 29. Nov 2016, |
Hi, Ich wollte euch mal fragen welche von den beiden boxen ich nehmen sollte 2 schwarze Hs 7 oder das weiße set, sind beide gleich außer die Farbe? Die schwarzen wurden nämlich öfter verkauft und sind besser bewertet. Was würdet ihr sagen? Schwarze Hs 7 ![]() Die Weißen ![]() |
RocknRollCowboy
19:58
Die sind technisch völlig identisch, bis auf die Farbe. Bei dem weißen Bundle sind halt noch die Unterlegpads mit dabei. Gruß Georg |
monwinckel
19:59
Edit: Oh, zu langsam. Meine Antwort ist die gleiche, nur ausführlicher: Sind exakt die gleichen Lautsprecher, bis auf die Farbe. Die Bewertungen unterscheiden sich nur, weil es verschiedene Artikel bei Thomann sind und schwarz halt generell öfter gekauft wird. Also keine Sorge, einfach die favorisierte Farbe bestellen und testen. Du kannst auch B-Stock bestellen (im Moment nur bei Schwarz verfügbar), da sparst du ein bisschen Geld und hast trotzdem vollen Service (3 Jahre Garantie etc.). B-Stock sind meines Wissens nach Geräte, die ausgepackt, getestet und zurückgeschickt wurden. Also 100% in Ordnung aber schon mal ausgepackt. Wenn du nach ![]() [Beitrag von monwinckel am 29. Nov 2016, 20:00 bearbeitet] |
Ant0n
23:03
Danke euch beiden ![]() |
beuke
19:25
erstellt: 30. Nov 2016, |
Wie bist Du auf die Yamaha gekommen. Schon einmal gehört? Gruß |
Ant0n
20:27
Hatte mal yamaha LS bei mir, war sehr zufrieden mit denen. Hatte sonst auch nie Probleme mit Yamaha geräten. Außerdem finde ich, dass Yamaha Geräte immer ein schönes Desing haben. ![]() |
Master_J
20:51
So geht es mir auch mit Yamaha. Aber diese Boxen für Deine Anwendung... passt nicht gut.
Wie willst Du die Lautstärke bei CDs regeln oder wenn mal ein Fernseher dran kommt? Immer hinten an beiden Boxen getrennt am Regler drehen? Es sind schon jetzt mehr Quellgeräte als Eingänge vorhanden. Brauchst also noch ein Umschalt-Kästchen. Zudem ist nicht klar, ob die beiden Eingänge gleichzeitig benutzt werden können und mit asymmetrischen Signalen zurecht kommen. "HiFi-Aktivboxen" wären da besser: An z.B. nuPro A-100 kriegst Du eine analoge und 2 digitale Quellen angeschlossen. Dazu ist noch eine USB-Soundkarte drin. Und es gibt eine Fernbedienung. Sogar ein USB-"Ausgang" zur Spannungsversorgung z.B. eines Bluetooth-Empfängers ist dran. Nur mal als Denkanstoss, damit Du auch in Jahren noch zufrieden bist. ![]() Gruss Jochen |
Ant0n
21:09
Die Yamaha Hs 7 sind doch aktive LS und an die könnte ich doch mein Handy oder Imac anschliesen oder? Verstehe ich da was falsch? |
Master_J
21:18
#25
Ja, "oder". Nicht alle ohne Umstände gleichzeitig. Und ohne Lautstärkeregelung im Quellgerät (CD, TV) wird es unkomfortabel. Das war jetzt die Kurzfassung. ![]() Gruss Jochen |
Ant0n
21:44
#26
Achso, das finde ich erstmal nicht so schlimm. Danke trotzdem für den Hinweis! Man könnte sich aber so etwas holen oder? Könnte man sowas an die Yamaha Hs 7 anschliesen? ![]() ![]() |
Master_J
21:53
#27
Kann man machen. Dann hast Du 100 Euro ausgegeben und einen riesigen Kabelsalat. Dennoch weder Fernbedienbarkeit noch Digitaleingänge. Ich kaufe ganz gerne so, dass es den aktuellen Bedarf deckt und auch absehbare zukünftige Anforderungen erfüllt. Bin ich bisher gut damit gefahren. ![]() Gruss Jochen |
Ant0n
21:54
#28
Danke erstmal ![]() |
beuke
22:21
#29
Das was Master_J geschrieben hat
Gruß Tom |
Ant0n
22:23
#30
Ich komme aus Berlin. Welche anderen Monitore kannst du mir denn noch empfehlen? Sind die Yamaha Hs 7 nur zum Musik hören ungeeignet? Ich spiele nämlich auch viel E-gittare und wollte schon immer mal einen eigenen "song" machen ![]() [Beitrag von Ant0n am 30. Nov 2016, 22:27 bearbeitet] |
beuke
01:46
#31
erstellt: 01. Dez 2016, |
Hallo, ich sage nicht, das die Yamaha zum Musikhören ungeeignet sind, ich fand sie zum Musikhören einfach "anstregend". Ich wohne bei Karlsruhe und hier haben wir den Rock Shop. Da konnte ich dann verschiedene Monitore hören und über einen Umschalter zwischen den Boxen switchen. Ich hatte dem Verkäufer halt auch gesagt, das die Monitore zum Musikhören und nicht zum Mischen gedacht sind und da hat er auch eher von den Yamahas abgeraten, was das Probehören dann auch bestätigt hat. Ich persönlich habe mich dann für die Presonus Eris e5 entschieden. Ich habe kurz geschaut, in Berlin gibt es ja das hier ![]() Gruß Tom |
Ant0n
15:03
#32
Ok, danke ![]() |
beuke
11:06
#33
erstellt: 05. Dez 2016, |
Hallo Ant0n, wenn Du was gefunden hast, wäre es schön, wenn Du hier ein wenig was dazu schreibst. Gruß Tom |
Ant0n
17:37
#34
Mache ich gerne, wird abber noch etwas dauern. ![]() |
Ant0n
22:13
#35
erstellt: 07. Dez 2016, |
Werde mir bald die Yamaha hs 7 holen. Nun habe ich einige Fragen wie schließe ich die Boxen an mein PC/Handy an? Mit XLR in 3,5 Klinke oder 6,3mm Klinke in 3,5mm Klinke was ist besser, Wo ist der unterschied? Außerdem würde ich gerne mein Keyboard UND meine E-gittare an die Boxen anschließen und das alles am PC aufnehmen, brauche ich da ein Audioninterface? Oder wie wird das gemacht? Freue mich über alle Antworten! ![]() |
Brauche Beratung bei neuer Anlage gumpY am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 10.10.2007 – 10 Beiträge |
Beratung bzgl. neuer Lautsprecher Rashiel am 07.02.2017 – Letzte Antwort am 12.02.2017 – 8 Beiträge |
Bitte um Beratung bzgl. neuer HiFi-Anlage *liftboy* am 13.10.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 14 Beiträge |
Beratung neuer Verstärker oder AVR Nhork am 02.01.2018 – Letzte Antwort am 03.01.2018 – 2 Beiträge |
Neuer CD Spieler, brauche Beratung Mp3Guy am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 11 Beiträge |
Brauche Hilfe bei neuer Anlage mockylock am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 4 Beiträge |
Allround Hifi-Anlage Beratung leonhb87 am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 8 Beiträge |
Hilfe bei neuer Anlage Baki2012 am 22.09.2013 – Letzte Antwort am 23.11.2013 – 35 Beiträge |
Beratung Player für Anlage darealmasta am 22.11.2011 – Letzte Antwort am 29.11.2011 – 8 Beiträge |
Erfahrungen / Beratung - Neuer Stereo-VS + DAC/NAS matts82 am 18.11.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 21 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTux-Hugo
- Gesamtzahl an Themen1.559.250
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.425
