Portable Lautsprecher bis 500€ für Firmenfeiern
v2elite
#1 erstellt: 08. Dez 2016, 21:15
Hi zusammen,
ich möchte für die Firma einen portablen Lautsprecher besorgen der bei Bedarf 30-60 Leute beschallen soll. (Afterwork-events im Office)
Die Räumlichkeiten sind zwischen 20 und 70 qm groß.
Anforderungen:
Bis 500€
Portabel (heißt nicht zwangsläufig klein)
Einfache Bluetooth Konnektivität / Hohe Kompatibilität (damit Kollegen direkt vom Handy ihre spotify playlists und dergleichen abspielen können...)
Audio Eingang (für Anschluß an TV zB)
Möglichst guter Klang + Bass - so viel für den Preis eben geht...etwas lauter sollte es theoretisch schon gehen können...
Ein Kollege hat das vorgeschlagen:
https://www.amazon.d...keywords=sons+play+5
Hat aber leider kein Bluetooth und WLAN ist nichts für eine große Firma (Firewalls und so)...
Jetzt wollte ich euch mal nach Empfehlungen fragen um möglichst viel fürs Geld rauszuholen...
Danke schonmal
surfer1181
#2 erstellt: 08. Dez 2016, 22:47
Ich würde 2 von diesen nehmen. Der macht schon einen ganz ordentlichen Bass.
Für 20 m2 reicht einer aber bei 70 wird's wahrscheinlich problematisch mit der Lautstärke, aber dafür kann man zwei an einem Abspielgerät koppeln.
Crashdummy
#3 erstellt: 09. Dez 2016, 00:21
Schau dir doch auch mal den "denon professional envoi" näher an.
Das Teil ist dank Akku mobil einsetzbar. Wird mit Mikrofon ausgeliefert.
Musik kann via Bluetooth wiedergegeben werden. Zusätzliche Schnittstellen sind auch vorhanden.
Preislich liegt es mit 650,-€ allerdings über dein Budget.
Alternativen finden sich auf thomann.de im Bereich PA.
Gruß,
Helmut
Taurui
#4 erstellt: 09. Dez 2016, 15:48
Zuerstmal: Da biste schon definitiv in einer Anwendung, die in den PA-Bereich geht.
Glücklicherweise gibts auch ein PA-Forum als Unterforum hier, scroll einfach mal nach unten
Mal grundsätzlich: Wenn du einen wirklich Fullrange-tauglichen Lautsprecher willst, der auch noch einen großen Raum beschallen soll, sollte es ein 15" Gerät sein.
Um schonmal ein bisschen was in den Raum zu werfen, als Startpunkt vielleicht...
https://www.thomann.de/de/ev_zlx_15p.htm
Wenn das zu groß ist, mit Einbußen im Tiefbass gibts das auch als 12"
https://www.thomann.de/de/ev_zlx_12p.htm
Hat kein Bluetooth - aber ganz ehrlich, damit handelst du dir vermutlich nur Probleme ein. Klinkenkabel kannst du an fast alle Handys anschließen und dann gibt's auch keine Übertragungs-Aussetzer.
Notfalls gibts, wenn du das dringend brauchst, noch solche Teile:
https://www.amazon.d...ds=bluetooth+adapter
(Einfach beispielhaft für alles, was es da so gibt. Klettband unten dran, an die Box auch, daneben festkleben, fertig).
Nagut, es gibt auch 15" PA-Lautsprecher mit Bluetooth..
https://www.thomann.de/de/behringer_b115w.htm
oder halt
https://www.thomann.de/de/behringer_b112w.htm
Aber ist klanglich der EV einfach unterlegen. Ist ja auch ein ordentlicher Preisunterschied.
Egal.
Generell gilt: Alles, was Hifi ist, geht bis maximal 10 Personen gut. Hol dir PA-Zeug!
[Beitrag von Taurui am 09. Dez 2016, 15:52 bearbeitet]
v2elite
#5 erstellt: 12. Dez 2016, 11:44
@ Taurui
Dein Vorschlag mit dem ev_zlx_15p gefällt mir ganz gut.
https://www.thomann....4BujjM4hIfNGvKNiMim-
Gibt es Empfehlungen für Bluetoothadapter? Idealerweise sollte der auch funktionieren während der Akku geladen wird...
Brauche ich dann noch irgendwelche Kabel oder reicht es die Box + Bluetooth adapter zu kaufen?
Die Box an sich hat ja so "komische" Eingänge...
Idealerweise bräuchte ich so einen Adapter damit man direkt via Klinkenstecker oder Bluetooth anschließen kann ohne jeweils abstecken zu müssen...
[Beitrag von v2elite am 12. Dez 2016, 11:53 bearbeitet]
Taurui
#6 erstellt: 12. Dez 2016, 13:18
Huhu,
Also: Die ZLX 15P hat einen Miniklinken-Eingang, es reicht also ein "normales" Miniklinkenkabel zum Anschluss an den Bluetooth-Adapter.
Ebenso hat die Box Kombi-XLR-und-6,3mm-Klinke-Eingänge.
XLR wird für symmetrische Signal verwendet (das erzeugen z.B. USB-Soundkarten aus dem Profibereich, die es auch schon ab ca. 40€ gibt) und Mikrofone. Ein solches kann dann auch direkt an den Lautsprecher angeschlossen werden.
Die 6,3mm Klinke ist einfach die große Version der Miniklinke - wenn du die nutzen willst, brauchst du eben entsprechende Adapter (oder Adapterkabel), je nachdem was du anschließen willst. Also z.B. ein Smartphone per Miniklinke -> 6,3mm Klinke Adapter.
Der Preis ist übrigens für eine Box, besser wären natürlich 2
Wenn du ein Paar kaufst, gibts von EV auch grade 111€ Cashback!
Eine zweite Box würde dann per XLR out (links am Anschlussfeld) per XLR-Kabel mit der anderen verbunden. Das Signal würde dann "durchgeschleift" werden, also spielen beide das gleiche.
Empfehlungen für Bluetooth-Adapter hab ich dir leider keine, da findest du hier aber sicher auch ein Unterforum (oder du kannst dich auf Amazon durchwursteln).
[Beitrag von Taurui am 12. Dez 2016, 13:19 bearbeitet]
v2elite
#7 erstellt: 12. Dez 2016, 14:04
Die Budgetgrenze ist fix bei 500€ wird also nix mit zwei Boxen :).
Plan wäre es jetzt folgendes zu bestellen:
Eine Box (Budget 500€):
Einen Y-Adapter für AUX-IN an der Box -> Damit habe ich dann quasi zwei aux-in Eingänge - richtig?
https://www.amazon.d...keywords=aux+y+kabel
An einen Aux-Eingang würde ich das hier hängen:
https://www.amazon.d...ch+bluetooth+adapter
und an den anderen Eingang das (falls etwas per Kabel angeschlossen werden muss - z.B. ein Notebook):
https://www.amazon.d...ords=klinke+kabel+3m
-> Mit dieser Lösung würde dann Bluetooth + 3,5er Klinke funktionieren ohne etwas umstecken zu müssen - korrekt?
Taurui
#8 erstellt: 12. Dez 2016, 14:43
Du hast doch 2 (seperat regelbare) Eingänge an der Box, nutz doch einfach die.
Das nimmst du für Notebook/Handy an den Miniklinken-Aux-Eingang
https://www.thomann.de/de/cordial_cfs_3_ww.htm
Das nimmst du für Bluetooth-Empfänger -> Lautsprecher Kanal 2
https://www.thomann.de/de/pro_snake_tpy_2015_jrr.htm
Edit: MOMENT; Das Kabel ist falsch und könnte zu Problemen führen. Stand by... ^^
Und fertig sollte die Kiste sein...
Denk halt dran, transportabel ist der Lautsprecher schon (hat ja nen Griff), aber ist halt trotzdem nicht ganz leicht und nicht ganz klein.
Optimal wäre es außerdem, wenn du ihn auf einen Ständer stellen könntest, z.B. sowas
https://www.thomann.de/de/millenium_bs_2011_mk_ii.htm
[Beitrag von Taurui am 12. Dez 2016, 14:53 bearbeitet]
v2elite
#9 erstellt: 12. Dez 2016, 15:13
das erste von dir verlinkte Kabel ist leider nur 3m lang... mein verlinktes würde es nicht tun (5m)?
Es ist wichtig dass nichts an der Box umgeschaltet werden muss wenn die Musik aus verschiedenen Quellen kommt...
Das mit dem Ständer ist ein guter Hinweis!
Taurui
#10 erstellt: 12. Dez 2016, 15:33
Ach soooo, ok ...
Na dann, nimm dir so nen Umschalter
https://www.amazon.d...rds=Audio+Umschalter
Dann
Von Bluetooth-Empfänger auf Umschaltbox (zum Beispiel)
https://www.thomann.de/de/the_sssnake_cck1.htm
Von Handy/Laptop auf Umschaltbox (zum Beispiel)
https://www.thomann.de/de/cordial_cfy_6_wcc_long.htm
Von Umschaltbox auf Lautsprecher (zum Beispiel)
Länge je nach Bedarf anpassen.
Kannst natürlich auch andere Kabel-Marken nehmen, ist im Prinzip egal, nur gut geschirmt sollten sie sein...
[Beitrag von Taurui am 12. Dez 2016, 15:34 bearbeitet]
v2elite
#11 erstellt: 12. Dez 2016, 15:48
Dann muss ja doch umgeschaltet werden...
-> ich möchte das so einfach wie möglich halten. Der Nutzer soltle im Prinzip nichts tun müssen außer sich an die Klinke oder via Bluetooth hängen zu müssen... will da nicht immer einen Betreuer daneben stellen müssen...
Spricht etwas gegen meine Lösung mit 2 quellen am aux-in?
Taurui
#12 erstellt: 12. Dez 2016, 15:52
Ja, weil dann wenns blöd läuft beide Quellen gleichzeitig spielen. Damit hast du dann keinen Spaß.
Wie genau soll denn die Logik laufen, was abgespielt werden soll?
Böötman
#13 erstellt: 12. Dez 2016, 15:52
Prinzipiell bin ich gegen die BT Lösung, wenn es nur 1 Kabel gibt dann kann die Musik auch nur von der einen Quelle kommen.
v2elite
#14 erstellt: 12. Dez 2016, 16:01
Naja - wenn bereits Musik spielt wird ja wohl niemand auf die Idee kommen noch eine Musik drüber zu bügeln?
Falls es damit Probleme gibt, kann ich so einen Adapter später auch dazukaufen...will es für den Endanwender nicht zu kompliziert machen...
Würde es denn rein technisch mit meiner vorgeschlagenen Konstellation mit dem Y Kabel funktionieren? (Bin mir nicht sicher ob das Audio Kabel "in beide Richtugen" funktioniert...)
[Beitrag von v2elite am 12. Dez 2016, 16:03 bearbeitet]
Taurui
#15 erstellt: 12. Dez 2016, 16:11
Hmm wenn du wirklich explizit 2 Quellen gleichzeitig anschließen möchtest, nimm tatsächlich mal kein Y-Kabel sondern ein Miniklinke -> Miniklinke Kabel für Kanal 1 in der gewünschten Länge
Und für den Eingang 2 nimmst du
https://www.thomann....nke+Klinke_145818_15
(Das sollte klappen, es muss zwingend Monoklinke unsymmetrisch sein...)
(Aber kann sein dass die Belegung nicht passt, vielleicht musst du umlöten ich übernehme dafür keine Garantie!)
[Beitrag von Taurui am 12. Dez 2016, 16:19 bearbeitet]
v2elite
#16 erstellt: 12. Dez 2016, 16:26
Würde das y-Kabel technisch Probleme machen? Will nur verstehen warum hier alle so dagegen sind
Taurui
#17 erstellt: 12. Dez 2016, 16:30
Ehrlich gesagt - kann sein dass es funktioniert ich mag nur keine Y-Kabel, du hast immer einen Kontakt mehr als nötig in der Leitung, und der kann versagen...
Reference_100_Mk_II
#18 erstellt: 12. Dez 2016, 17:06
Und du hast ne Antenne wenn ein Stecker offen liegen sollte...
Jayjayo
#19 erstellt: 15. Dez 2016, 19:57
nimm den Marshall Woburn. Der ist laut genug und hat alle Anschlüsse. Ist halt bloß nicht Stereo.
Ich selber habe den Kilburn und den Stanmore, der Woburn ist da noch eine Schippe lauter und größer.
Klingen echt gut.
Gerald
Reference_100_Mk_II
#20 erstellt: 15. Dez 2016, 20:07
Räumlichkeiten zwischen 20 und 70 qm
Mit dem kleinen Teil? 2x 13cm Chassis?? Insg. nicht mal die Fläche eines 20ers???
Da würde ich tausend mal eher die hier kaufen: dB Technologies Opera 10 (399€)
Oder gleich richtig, die hier: dB Technologies Flexsys F8 (479€)
NeCoshining
#21 erstellt: 17. Dez 2016, 00:49
Und was ist damit?
Sony
Sony 2.1
Sony MHCGT4
Verleihen Sie einer Party mit nur einer Bewegung Ihre persönliche Note. Mit der spaßigen und intuitiven Gestiksteuerung können Sie all Ihre Partyeinstellungen inklusive Beleuchtung, DJ- sowie Mikro-Klangeffekte steuern. Wischen Sie nach links und rechts, um Titel zu überspringen, oder nach oben und unten, um die Lautstärke einzustellen. Die individuelle Gestaltung Ihrer Party hat noch nie so viel Spaß gemacht.
Das kann viel mehr meiner Meinung nach .
Lg
[Beitrag von NeCoshining am 17. Dez 2016, 00:56 bearbeitet]
Böötman
#22 erstellt: 17. Dez 2016, 07:48
Nie und nimmer, das ist alles nur überteuerertes Spielzeug welches mit bunter Lichtflackerei die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Gleiches gilt auch für alle "Dj Anlagen" mit meheren Tausend Watt welche es beim Mädchen Markt oder im Pluto gibt.
Reference_100_Mk_II
#23 erstellt: 19. Dez 2016, 09:34
NeCoshining (Beitrag #21) schrieb:
Und was ist damit?
Totaler Müll
Jo, eine billige Note.
Da würd ich mir vorkommen wie im Kinderzimmer eines 7-jährigen
Das taugt vielleicht um den Kamin ein zu heizen, für mehr aber nicht...
Big_Määääc
#24 erstellt: 19. Dez 2016, 12:40
ja, es ist schade,
das es das ursprünglich gesuchte im.Profibereich nicht gibt.
aber es hat auch sinn,
denn fusselige fehlerhafte Sendetechnik ala ohne-kabel oder Dänenzahn will man aufm Job nicht riskieren.
einfach ne kleine 2.1 , 2.2 oder deren hälfte nehmen,
Kabel dran und gut.
aber im Laienbetrieb ists Klinkenkabel auch nicht idiotensichen,
denn es macht beim herausziehen gerne einen sonoren Brummton
Taurui
#25 erstellt: 19. Dez 2016, 13:20
Klar gibts das ursprünglich gesuchte, hab doch alles mögliche empfohlen.
Gibt sogar nen PA-LS von Behringer mit Bluetooth. Meine Empfehlung war eben die EV, weil die ne ganze Ecke besser klingt
Bei PAX > 20 irgendwas anderes als PA zu empfehlen ist einfach Blödsinn.
Augustus18 am 23.07.2015  –  Letzte Antwort am 18.08.2015  –  9 Beiträge
Leistungstarke portable Akku lautsprecher
ichhalt89 am 10.06.2014  –  Letzte Antwort am 10.06.2014  –  3 Beiträge
Laute & portable Lautsprecher
sven.schnydrig am 05.11.2013  –  Letzte Antwort am 07.11.2013  –  6 Beiträge
Portable Lautsprecher gesucht
DrMerkwürdigeliebe am 17.01.2016  –  Letzte Antwort am 03.02.2016  –  11 Beiträge
Portable Lautsprecher gesucht !(200?)
marrkov am 06.12.2013  –  Letzte Antwort am 10.12.2013  –  11 Beiträge
portable lautsprecher für mp3 player
Dey am 11.07.2006  –  Letzte Antwort am 11.07.2006  –  3 Beiträge
Bose SoundTouch Portable vs Grundig GSB 500
dandy2222 am 10.07.2014  –  Letzte Antwort am 10.07.2014  –  8 Beiträge
portable Aktivlautsprecher
DavidH83 am 11.05.2005  –  Letzte Antwort am 12.05.2005  –  2 Beiträge
Kompakte Lautsprecher bis 500 ?
mb2988 am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 04.12.2006  –  5 Beiträge
Portable Lautsprecher bis 120 Euro für draußen und kleine Räume
bossstyle am 05.02.2014  –  Letzte Antwort am 07.02.2014  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedProstokva__elEi
  • Gesamtzahl an Themen1.558.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.007
