Bang&Olufsen BeoPlay A6 oder Sonos Play:5
TheGamerzZ
#1 erstellt: 22. Dez 2016, 21:11
Hallo liebe Community,
Wie schon aus der Überschrift zu erkennen ist, möchte ich mir ein neues "Soundsystem" zulegen. Nach langer Suche und etlichen Vergleichen sind nun diese beiden Objekte übrig geblieben:
https://www.amazon.d...g+olufsen+beoplay+a6
https://www.amazon.d...=8-2&keywords=play+5
Beide haben bei Amazon hervorragende und auch schlechtere Bewertungen, wie bei fast jedem Produkt. Nun muss sagen das ich beide noch nicht gehört habe und mich deswegen auch hierher wende. Ich hoffe ihr habt mit den Anlagen Erfahrungen gemacht und könnt mir bei der Entscheidung behilflich sein. Ich werde das Gerät entweder über iPhone oder MacBook bedienen, weswegen auch nur so ein "All-In-One" Produkt für mich in Frage kommt. Außerdem muss ich zugeben, dass ich ein Laie bin was diese ganze Thematik angeht. Zum Beispiel denke ich mir das der Sonos stärkeren Bass haben müsste als der BeoPlay, da der BeoPlay wesentlich Dünner ist. Aber was ich mir vorstellen kann ist, dass der BeoPlay einen klareren Sound wiedergibt.
Das einzige was mich stutzig macht ist, dass die Sonos kein Apple AirPlay unterstützen. Ist das denn essentiell? Ist die Qualität über Apple AirPlay besser als sage ich mal "nur" über Bluetooth? Dafür aber unterstützt der Sonos den Streaming Dienst Apple Music und BeoPlay anscheinend nicht. Wie kann man das verstehen?
Nun wie ihr seht bin ich auf eure Hilfe angewiesen und hoffe das ich hiernach eine Entscheidung treffen kann!
Vielen Dank schonmal,
MfG
The GamerzZ
[Beitrag von TheGamerzZ am 22. Dez 2016, 21:42 bearbeitet]
Bontaku
#2 erstellt: 22. Dez 2016, 21:40
Airplay läuft über Wlan, Bluetooth ist idR auf den Raum beschränlt wo sich Sender und Empfänger befinden. Aber ohne Apple Geräte nur mit Aufwand Airplay, BT können alle.
Erste Frage sollte daher sein was sind Deine Sender Geräte?
TheGamerzZ
#3 erstellt: 22. Dez 2016, 21:43
Naja, die Quelle ist entweder mein iPhone oder mein MacBook. Beides entweder über Apple Music bzw. iTunes oder YouTube.
Bontaku
#4 erstellt: 22. Dez 2016, 21:54
Sorry, stand ja im ersten Posting.
Wichtig ist der Connect über Wlan, und der geht bei beiden Produkten. BT ist nett wenn man sich immer in der Nähe aufhält, aber sobald man um die Ecke geht oder eine Mauer dazwischen kommt ist die Verbindung idR weg. Sonos lässt sich über die eigene App steuern (Wlan), Beo unterstützt Wlan und läßt sich über ITunes als Airplay Empfänger direkt ansteuern.
Unterstützung der Streaming Dienste muss immer programmiert werden. Wenn Du also planst einen Dienst einzusetzen schau besser vorher ob er vom Gerät unterstützt wird.
Bei der Wahl zwischen genau diesen beiden Alternativen würde ich persönlich zum Sonos greifen. Gute Connect Software, zwei Play5 kann man als Stereopaar koppeln, Einmessung auf Iphones mittels Trueplay etc..
CbJack68
#5 erstellt: 22. Dez 2016, 22:27
Willst Du den kein Stereo hören?
Ich habe mich auch sehr lange mit der Thematik auseinander gesetzt und am
Ende sind es diese hier geworden:
Dali Kubik
Beide genannten Systeme sind ok aber keinesfalls dem Preis gerechtfertigt.
Sonos würde ich generell nicht empfehlen weil Du damit sehr eingeschränkt bist.
Ein Wireless System ohne Bluetooth oder AirPlay - mach das nicht.
Warum sollen es unbedingt diese Boxen sein?
Mit 1 Play5 wirst Du def. nicht glücklich werden.
TheGamerzZ
#6 erstellt: 23. Dez 2016, 00:28
Okay, und hast du denn den Sonos oder den BeoPlay schon mal gehört?
Und zu den Dali Kubik, die unterstützen leider nur Bluetooth, was nicht gerade optimal ist : /
TheGamerzZ
#7 erstellt: 23. Dez 2016, 00:48
Habe jetzt noch 2 weitere Anlagen entdeckt:
http://www.denon.de/de/heos7hs2
https://www.teufel.de/wlan/iteufel-air-blue-p14401.html
Teufel kennt man ja, aber Denon? Noch nie gehört Sind die gut?
Und eines interessiert mich auch brennend:
Bei diesem Gerät:
https://www.teufel.de/wlan/raumfeld-sounddeck-p15631.html
Könnte ich da auch Musik von meinem MacBook oder iPhone darauf streamen? Sowohl über Apple Music bzw. iTunes als auch wenn ich über Safari YouTube öffne?
Weil dann kann diese Soundbar ja eine echte alternative sein gegenüber den anderen Wireless Lautsprechern.
[Beitrag von TheGamerzZ am 23. Dez 2016, 01:02 bearbeitet]
CbJack68
#8 erstellt: 23. Dez 2016, 02:02
Ich schreib morgen mal zurück.
Die Dalis haben alles was Du brauchst.
Digital In - Analog IN - USB in - Sub Out und Du kannst
via Bluetooth YouTube streamen.
Wenn Du das viel machen willst, für mich war das auch
wichtig, benötigst Du AirPlay oder eben Bluetooth.
iTunes und MacBook geht bei Sonos zum Beispiel nicht!
Die Alternativen kenn ich alle. Willst Du nun richtiges Stereo
hören oder nur Mono?
Edit - wenn Du bei Sonos was anschließen willst
geht nix außer Mini Klinke. Lass Dich bloß nicht vom
Marketing blenden :-) ja die Play1 im Stereo hat ein Kollege.
Wieviel ist Dein Budget und für was soll die Anlage sein?
[Beitrag von CbJack68 am 23. Dez 2016, 02:07 bearbeitet]
TheGamerzZ
#9 erstellt: 23. Dez 2016, 14:30
Ich will so eine Anlage die alles in einem Gerät vereint. Und diese muss sowohl über iPhone als auch über MacBook ohne Probleme funktionieren. Und hat Bluetooth nicht eine schlechtere Qualität als WiFi? Und angenommen ich nehme die BeoPlay und lasse diese über AirPlay laufen, spielt diese dann auch die Musik von YouTube aus Safari wieder oder nur über iTunes?
Und das Budget liegt bei Maximal 700€.
CbJack68
#10 erstellt: 23. Dez 2016, 20:24
Natürlich kann man mit jeden Bluetooth oder AirPlay LS Musik direkt aus Safari oder iTunes streamen.
Du musst nur das Gerät mit den LS koppeln und los kann es gehen. Unterschied ist das AirPlay Raum unabhängig ist und etwas höherer Bit Raten übertragen kann. Bedenke aber das YouTube Streams immer nur Low 128Kbit mp3 Abspielen. Die Qualität ist nicht unbedingt gut. Wenn Du gutes Ausgangsmaterial hast
spielt es keine Rolle ob Bluetooth oder AirPlay, Dir wird kein Unterschied auffallen.
Überigens geht genau das NICHT mit Sonos Geräten!
Was für Musik Richtungen hörst Du hauptsächlich? Willst Du Dich nur im Hintergrund berieseln lassen oder legst Du auf Dynamik, Sound wert? Reicht Dir Mono?
Die Teufel Produkte würden Deinen Ansprüchen gerecht werden was Streaming und Anschlussmöglichkeiten angeht. Du kannst direkt dort bestellen und 30'Tage testen.
Eventuell käme ja auch eine Kompakt Anlage in Frage? Da gibts es auch ein paar Optionen wie das
Denon Ceol System oder die Yahmaha Pianocraft Anlagen?
Den Beoplay hatte ich auch in der näheren Auswahl, jedoch hat der mir zuwenig Anschluss Möglichkeiten
gehabt. Fehlender Sub Out und kein Digital In war das k.o. Außerdem im Stereo dann doch recht teuer.
Wird aber bestimmt kein schlechter LS sein...
CbJack68
#11 erstellt: 23. Dez 2016, 20:31
Denon ist eine renommierte Firma, die schon seit Jahrzenten Audio Produkte herstellt und vertreibt.
Alle von Dir favorisierten Produkte, außer Teufel, solltest Du in jedem Saturn, Mediamarkt finden.
Eventuell mal in Realtime anschauen und Probe hören.
Erwarte aber keine Wunderleistungen von so einer All in One Box.
CbJack68
#12 erstellt: 23. Dez 2016, 20:40
Wenn Dich so eine Teufel Soundbar interessiert würde ich Dir eher sowas empfehlen:
Naim Audio Muso
Klanglich besser und sieht besser aus
TheGamerzZ
#13 erstellt: 24. Dez 2016, 01:41
Ich höre in der Regel HipHop, House und Techno und halt je nach Situation mal bloß im Hintergrund und mal wirklich aktiv Deep House oder ähnliches genießen oder mit Freunden bei HipHop mitsingen. Sowas halt
Und ja die Soundbar von Naim wäre wohl der Wahnsinn aber mein Budget reicht halt nur bis 700€
Aber die Teufel Soundbar hat ja kein Bluetooth und kein AirPlay. Nur eine App für iOS. Die könnte ich ja dann nur mit meinem iPhone bedienen und nicht noch mit dem MacBook, oder?
CbJack68
#14 erstellt: 24. Dez 2016, 13:46
So wie ich das sehe geht das mit dem Sound-Deck nicht.
Der iTeufel hat Airplay und Bluetooth.
Der Sound Deck Speaker kostet aber auch nen 1000er.
Wenn Du wirklich viel Sub lastiges hörst wie Deep House
und HipHop wirst Du mit so einer Lösung womöglich
auch nicht glücklich werden da hier bei fast alles Systemen
im Prinzip wenig untenrum passiert.
Ein klassischen Verstärker Boxen Setup kommt wohl
überhaupt nicht in Frage?
Airplay kann man auch leicht über ein Airport Express oder AppleTV
realisieren. So ein Gerät bekommt man bei eBay für 50 Euro.
Das hängt man einfach per Audio Eingang an den Receiver
und Du kannst dann normal vom MacBook iPhone streamen.
Für 700 Euro könnte man 500 Euro in 2 Stereo Boxen
und 200 Euro in einen Verstärker Receiver investieren.
Da bekommst Du wesentlich mehr Leistung - Druck - Klang
was bei der Musik mehr Spaß macht.
Wenn Du den Platz hast würde ich mir das überlegen.
Die Dali die ich hab - hab ich im Weihnachts Angebot
für 770 Euro bekommen - sonst 1100. Die sind super aber für
Elektronische - Basslastige Musik braucht man def noch einen
Woofer welchen ich jetzt bestellt hab.
TheGamerzZ
#15 erstellt: 24. Dez 2016, 14:07
Also ich bestehe schon auf so ein All-In-One Wireless System. Das Wohnzimmer ist auch nicht das größte in meiner neuen Wohnung und die Anlage sollte sich dann schon auch optisch gut einfügen können. Habe jetzt bei Naim weiter geschaut. Glaubt ihr dieser Naim Mu-So QB taugt was? Kann der gute Bässe produzieren bei so einem kleinen Gehäuse?
Trevor_Philips
#16 erstellt: 24. Dez 2016, 15:06
Hast du dir den B&W Zeppelin mal angesehen? Der passt auch in dein Budget.
CbJack68
#17 erstellt: 24. Dez 2016, 16:02
Das kann ich Dir nicht genau sagen ob der Naim die gewünschte Basswiedergabe
hinbekommt. Was ich weiß ist, dass Bass einzig alleine über die Größe des vorhandenen Volumens
definiert wird. Deswegen wird aus einem Beoplay im Prinzip null Bass
rauskommen weil es technisch nicht möglich ist.
Für eine All in One Box wird das schwer weil die meist eher klein sind.
Dafür wäre das Sonos System wahrscheinlich am ehesten geeignet weil
größeres Volumen da ist. Aber da hast Du halt wieder das Problem
das nichts geht mit Bluetooth und AirPlay. Nicht so einfach wie Du siehst.
bang&olufsen
roderich am 05.10.2002  –  Letzte Antwort am 14.11.2002  –  9 Beiträge
Bang & Olufsen ?
der_fernsehturm am 27.02.2007  –  Letzte Antwort am 07.03.2007  –  38 Beiträge
Bang & Olufsen
Mr._Kay am 21.02.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2008  –  4 Beiträge
Bang Olufsen oder Bose
mumbasic am 02.12.2005  –  Letzte Antwort am 23.05.2020  –  70 Beiträge
B&O Bang und Olufsen Beoplay A9 oder Beolab 18
Smartin99 am 08.06.2020  –  Letzte Antwort am 11.06.2020  –  19 Beiträge
Bang Olufsen Beosound 9000
lucati am 25.04.2016  –  Letzte Antwort am 25.04.2016  –  3 Beiträge
Bang & Olufsen Lautsprecher Penta
LordKord am 23.11.2013  –  Letzte Antwort am 23.11.2013  –  2 Beiträge
Bang & Olufsen BeoPlay A2 Active vs Bose Soundlink Revolve ?
A-K am 08.12.2017  –  Letzte Antwort am 02.07.2018  –  2 Beiträge
Bang & Olufsen Kompaktanlage
jeffthobes am 02.06.2017  –  Letzte Antwort am 02.06.2017  –  2 Beiträge
Wo Bang&Olufsen günstiger kaufen
Knubbi am 05.12.2007  –  Letzte Antwort am 07.12.2007  –  6 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedChristian_Eckert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.098
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.339
