HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Pioneer Lineup: Klangunterschiede zwischen XC-HM86... | |
Pioneer Lineup: Klangunterschiede zwischen XC-HM86D, NC-50DAB, SX-S30DAB und VSX-S520D+A -A |
Crashman
#1 erstellt: 27. Dez 2016, 00:48 | |
Moin! Ich interessiere mich für ein stromsparendes Class-D Gerät, dass mir zwei Lautsprecher im Stereobetrieb antreiben soll. Dabei bin ich auf das aktuelle Pioneer Lineup gestoßen und frage mich, in wie weit sich die genannten Geräte (XC-HM86D, SX-S30DAB, NC-50DAB, VSX-S520D) bezüglich ihrer Wiedergabequalität und Endstufen wirklich unterscheiden. Was ich rausfinden konnte: - SX-S30DAB und VSX-S520D unterstützen nur DSD 5.6, die anderen beiden 11.2; vermutlich also anderer Chipsatz - Watt-Angaben unterscheiden sich, insbesondere die Werte für den SX-S30 sind nur mit einem Kanal gemessen - Beim NC-50DAB wird von Direct Energy HD gesprochen, die anderen Geräte werden mit Class-D Endstufe geführt Aber was bedeutet das jetzt? Kennst sich jemand mit den Pioneer Buzzwords aus? Grüße, Sebastian |
Crashman
#2 erstellt: 02. Jan 2017, 16:15 | |
Einen Detailunterschied konnte ich mittlerweile ausfindig machen. Er betrifft die Stecker: VSX-S520D: einfache Klemmen SX-S30DAB: einfache Terminals, nicht für Banane geeignet XC-HM86D/NC-50DAB: vergoldete Terminals mit Eignung für Bananenstecker |
Zarak
#3 erstellt: 02. Jan 2017, 19:36 | |
Doch das geht, kein Problem - verwende ich selber. Ansonsten verstehe ich nicht ganz, wo du hin willst... ? Effizient sind die alle und wenn du die Klangverbieger ausschaltest, wirst du keine Unterschiede hören. Was das Marketing Getexte angeht, wär ich generell vorsichtig - wer weiß, ob Pioneer da selber durchblickt... Da gibt es wichtigere Dinge, nach denen ich schauen würde - Ausstattung, Haptik, Bedienung, bekannte Probleme, usw. Ich kann dir z.B. sagen, daß die Einmessung beim SX-S30DAB noch nicht funktioniert. Gruß |
Crashman
#4 erstellt: 02. Jan 2017, 21:28 | |
Das Marketing-Gedöns verunsichert mich ein wenig. Kann man die schwarzen Plastiknippel rausziehen und tatsächlich Banane reinstecken? Sah mir nicht danach aus, ich wollte im Saturn aber auch nicht den Schraubenzieher auspacken :-) Grüße, Sebastian |
Zarak
#5 erstellt: 02. Jan 2017, 23:46 | |
Ja, das geht bei diesen Anschlüssen eigentlich immer - ist etwas Gefummel, aber mit einem spitzen Messer, nem Korkenzieher oder ähnlichem klappt's. Ansonsten such dir einfach das Gerät aus, welches dir am besten gefällt und alles hat, was du dir wünschst. (und hoffe, daß es kein Montagsgerät ist, sowas findet man heute leider öfter) Welche LS sollen denn eigentlich befeuert werden ? Grüße |
CarstenO
#6 erstellt: 03. Jan 2017, 08:39 | |
Hallo Sebastian, das und damit die Frage nach dem Impedanzverlauf der verwendeten Boxen ist die wichtigste Frage bei der Entscheidung für Class-D-Verstärker. Bei den genannten Geräten ist nichts von einer Impedanzanpassung zu lesen. Hat der Lautsprecher zu hohen Frequenzen hin eine steigende Impedanz, wird das Klangbild gerne schrill, fällt die Impedanz zu hohen Frequenzen hin ab, wird's eher dumpf. Dem kann eine Impedanzanpassung seitens des Verstärkers entgegenwirken, ein automatisierter Equalizer weniger. Die Antworten auf Deine Fragen haben m.E. nicht so viel Einfluss auf das Klangerlebnis wie das optimale Zusammenspiel aus Class-D-Verstärker mit den Boxen. Ob etwa der (theoretische) klangliche Unterschied zwischen DSD 5.6 oder 11.2 durchgereicht wird, hängt neben dem Zusammenspiel auch vom grundsätzlichen Klangvermögen des Gerätes ab. Die einfachen Lautsprecherklemmen des AV-Receivers sehe ich allerdings skeptisch, weil meist nur zu dünne Kabel (< 1 qmm) einiger Maßen dauerhaft halten. Die Leistungsangaben sind nur zwischen den Komplettanlagen, sowie unabhängig davon zwischen dem AV- und dem Stereoreceiver vergleichbar. Ich betreibe die etwas ältere XC-HM 82 und finde deren Klang an passenden Lautsprechern überragend und über das Übliche der Preislage weit hinausreichend. Grüße, Carsten [Beitrag von CarstenO am 03. Jan 2017, 09:13 bearbeitet] |
Crashman
#7 erstellt: 03. Jan 2017, 09:30 | |
Ich will Duevel Enterprise befeuern - hier ein Bericht: http://www.duevel.com/test/Germany/Hifitest-Enterprise-1.pdf Zitat: Der Impedanzverlauf zeigt eine verstärkerunkritische Box. Ich brauche auch nicht mega viel Dauerleistung. Ich begrüße es aber, dass Class D Verstärker in aller Regel sehr impulsiv antreten können. Grüße, Sebastian |
CarstenO
#8 erstellt: 03. Jan 2017, 09:51 | |
Hallo Sebastian, hast Du irgendwo eine Impedanzmessung gefunden, die den Verlauf zu hohen Tönen hin darstellt? Ich bin leider nicht fündig geworden. Das von Dir angeführte Zitat ist dabei nicht hinreichend aussagefähig. Am Ende müsstest Du mit den eingespielten Boxen eigene Hörproben anstellen. Class-D-Verstärker spielen nicht prinzipbedingt "sehr impulsiv", sondern sollen in Abhängigkeit vom Zusammenspiel mit dem und vom Vermögen des Lautsprecher(s) das dynamische Spektrum der Musikaufnahme durchreichen. Das gilt für jedes Verstärkerprinzip. Class-D- und Röhrenverstärker haben es eher schwerer als leichter. Carsten [Beitrag von CarstenO am 03. Jan 2017, 10:05 bearbeitet] |
LOLO_85
#9 erstellt: 13. Jan 2017, 00:04 | |
Hallo Habe mir den Pioneer VSX-S520D als Schnäpchen auf Amazon geschossen :-) Das Gerät betreibt im Stereo-Modus zwei etwas ältere Canton Karat 709DC. Wenn Kinobetrieb ist werden noch zwei Canton CD 220 als Rear und ein Canton CD250 mit einbezogen. Alles läuft ohne Subwoofer. Die Anlage mach richtig Spass. Mir gefällt der Ton ob nur Stereo oder Filmbetrieb. Bei etwas höheren Lautstärke werden die Karats etwas schrill. Im vergleich zum Vorgänger (VSX-S510) wurde auf full digital amplification gewechselt. Das heisst es wird Alles in digitaler Form verarbeitet. Nur bei den Analogen eingängen gibts ADCs. Die Anlage ist sehr sparsam mit ca. 16W bis 20W bei Zimmerlautstärke bis gehoben und weit über 100W bei lauter Musik. Bluetooth ist sehr sehr träge aber dafür reicht es sehr weit und es gibt keine Unterbrechungen. Decodiert wird alles vom MP3 bis zu DTS:X/Atmos (nach Update) Mit etwas gefrickel passen sogar 2.5mm2 Kabel [Beitrag von LOLO_85 am 13. Jan 2017, 00:06 bearbeitet] |
Pioneer XC-HM86D - Passende Standlautsprecher Kempowski am 16.12.2018 – Letzte Antwort am 17.12.2018 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Pioneer NC-50DAB-S juan100 am 03.10.2023 – Letzte Antwort am 03.10.2023 – 4 Beiträge |
Tonqualität pioneer SX-S30DAB-S xx21 am 19.11.2020 – Letzte Antwort am 19.11.2020 – 4 Beiträge |
Regallautsprecher für Pioneer SX-S30DAB derfene am 30.01.2022 – Letzte Antwort am 13.07.2022 – 4 Beiträge |
Lautsprecherempfehlung zu Pioneer SX-S30DAB beatlejus2 am 11.11.2023 – Letzte Antwort am 14.11.2023 – 9 Beiträge |
Pioneer XC-HM86D mit Dynaudio Emit M10 nicknackman007 am 04.08.2017 – Letzte Antwort am 15.12.2017 – 5 Beiträge |
Pioneer XC-HM86D oder Alternative fürs Wohnzimmer peterchen123 am 30.11.2016 – Letzte Antwort am 17.07.2017 – 15 Beiträge |
Pioneer sx-s30dab oder Onkyo 8150 Gza2003 am 11.06.2017 – Letzte Antwort am 17.06.2017 – 9 Beiträge |
Yamaha R-N402D vs Pioneer SX-S30DAB berndt168 am 11.02.2020 – Letzte Antwort am 29.06.2020 – 14 Beiträge |
Denon X1300W oder Pioneer SX-S30DAB? Gakai am 28.05.2017 – Letzte Antwort am 29.05.2017 – 7 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder927.275 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedHarryHaller17
- Gesamtzahl an Themen1.555.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.509
