HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Fragen zu Stereo-/Beschallungsanlage f. kleines Wi... | |
Fragen zu Stereo-/Beschallungsanlage f. kleines Wirtshaus+A -A |
TSRalex
#1 erstellt: 26. Jan 2017, 16:17 | |||||
Hallo Community, als Rookie im HiFi-Wesen (und fast ohne technisches Basiswissen ausgestattet ) ersuche ich die werten Spezialisten um Kaufberatung, bzw. Unterstützung zum "Verständniserwerb". Ausgangslage ist, dass für ein kleines Wirtshaus eine Beschallungsanlage erneuert werden soll. Bislang gab es für 2 Räume (10x5m und 6x5m) einen uralten Verstärker (150 Watt) und jeweils 2 Boxen mit je 75W. Von der Lautstärke war das ausreichend, wird doch meist nur Hintergrundmusik abgespielt und ganz selten nur kurzfristig hochgedreht zu späterer Stunde.... Nun soll auch TV (Sport auf Großbild via Beamer) akustisch dazugeschaltet werden, bzw. hin und wieder die Möglichkeit für Karaoke gegeben sein. Außerdem soll in Zukunft auch der teilweise überdachte Garten (ca. 13x8m) mit beschallt werden. Meine Fragen beziehen sich nun auf die Performance und das Zusammenspiel zwischen Verstärker und Boxen. Als Verstärker würde ein "NoName-Produkt" mit folgenden technischen Parametern zur Verfügung stehen: Output Power: 8Ω - 800W 4Ω - 1200W 8Ω(Bridge) - 2000W 4Ω(Bridge) - 2400W S/N - >103dB THD - <0.01% Sensitivity - 0.775v/1.0v/1.4v Input Impedance- 20KΩ Balanced Damping Factor - >200/8Ω Rated power - 20Hz-20KHz(+0dB~-0.5dB,1KHz) Crosstalk of Channels - >95dB Power Protection - Short Circuit, Over Current, Under Voltage, Overvoltage and Overheating Ist das für die angeführten Ansprüche ausreichend, bzw. wie viele der nachstehend beschriebenen Lautsprecher können da sinnvollerweise angeschlossen werden? Description: Item Name: 2.0 professional painting passive speaker for performance Type: Passive Full range frequency Output power: 80W Impendance: 8Ohm System sensitivity: 95dB Maximum: 121dB Speaker unit: LF:8'' x 1; HF:1'' x 1 120 magnetic, 35core Speaker size: 245x255x407mm Weight: 6,5KG Auch hier, bei den Lautsprechern, die Frage, ob sie ausreichend für die Ansprüche sind? Wie eingangs beschrieben - ich habe leider keine Ahnung was die einzelnen Werte aussagen oder wie sie miteinander in Verbindung stehen. HiFi ist wirklich eine Wissenschaft! Und deshalb danke ich schon im Voraus für alle Hilfestellungen! |
prouuun
#2 erstellt: 26. Jan 2017, 18:13 | |||||
Hallo, ich würde sowas mit Multiroom lösen ala MusicCast oder HEOS. Da kann jeder Lautsprecher einzeln angesprochen werden oder eben als Verbund. Brauchst halt an jedem Lautsprecher n Stromanschluss, die Soundübertragung läuft übers Wlan. Für TV/Beamer und Karaoke brauchst dann n Verstärker/AVR. Budget wäre natürlich nicht schlecht. Anders geht's natürlich auch mit nem AVR der 3 Zonen hat, dann muss zu jedem Lautsprecher ein 2xXmm² Lautsprecherkabel. |
TSRalex
#3 erstellt: 26. Jan 2017, 18:42 | |||||
Danke für den Tipp - - ein MultiRoom-System war der erste Gedanke, aber irgendwas hat dann nicht gepasst in der gedanklichen Konfiguration. Muss ich mir nochmals ansehen.
Kleines Wirtshaus - kleines Budget. Wir evaluieren eben gerade, was am Günstigsten zu realisieren ist. Bzw. ob wir uns das überhaupt leisten können....
Ist aus den Angaben, dich im Eingangsposting zum Verstärker machte, ersichtlich ob der 3-Zonen bedienen hat? |
prouuun
#4 erstellt: 26. Jan 2017, 19:43 | |||||
Nein, so nicht ersichtlich. Ma als Beispiel.... mit MwSt. AVR Yamaha RX-V481: ca. 360€ 4x WX-010: 680€ (ca. 170€ Stückpreis) 2x alte Lautsprecher für draußen bzw. Outdoorlautsprecher dann (z.B. Canton Pro XL.3 ca. 100€ / Stück.) Lautsprecherkabel wenn nötig ca. 1,10€/m HDMI Kabel zum Beamer ~10€ Also grob 1000€ - 1300€ Brutto. |
TSRalex
#5 erstellt: 26. Jan 2017, 19:54 | |||||
Danke - ich werde mir das mal ansehen mit den vorgeschlagenen Komponenten! |
TSRalex
#6 erstellt: 28. Jan 2017, 11:18 | |||||
So - jetzt habe ich mal versucht ein Diagramm über die gesamte, geplante Konfiguration zu erstellen und würde die Spezialisten mal ersuchen, einen Blick in Bezug auf Realisierung (bzw. natürlich auch auf Denkfehler!!!) darauf zu werfen. Das gesamte PDF kann hier heruntergeladen werden: http://workupload.com/file/b9vrd7T Danke! |
TSRalex
#7 erstellt: 30. Jan 2017, 10:05 | |||||
Up! |
prouuun
#8 erstellt: 30. Jan 2017, 10:22 | |||||
Ist 1 Bildausgabe ausreichend würde ich das Ausgabesignal einfach splitten für Main- und Extra-Raum so ist auch nur 1 Sky Receiver erforderlich. |
TSRalex
#9 erstellt: 30. Jan 2017, 10:45 | |||||
Danke! Im Hauptraum soll es möglich sein, 2 unterschiedliche Sportübertragungen zu zeigen. Z.B. bei der Champions-League das interessanteste Spiel auf der großen Leinwand + die Konferenzschaltung (ohne Ton....) auf dem TV-Gerät. Passt die Konfiguration deiner Meinung nach sonst? Sind Power-Amplifier - Speaker-Management - Speaker in den richtigen Stärken zu einander? BTW: Bei Sky (Gastro-Package) sind 2 zusätzliche Sky-Receiver gratis! [Beitrag von TSRalex am 30. Jan 2017, 10:51 bearbeitet] |
prouuun
#10 erstellt: 30. Jan 2017, 11:19 | |||||
Dachte mir schon das es für Gewerbekunden andere Pakete bei Sky gibt, dann passts ja soweit. Im Endeffekt brauchst dann nur n 2 Zonen AVR der Bild und Ton an der Main und an der Wintergartenleinwand ausgibt, Lautsprecher natürlich auch. Den Extraraum würde ich mit dem TV oder aktiven Lautsprecher beschallen. |
TSRalex
#11 erstellt: 30. Jan 2017, 11:24 | |||||
@prouuun: Danke für deine Bemühungen - hat sehr geholfen! |
beschallungsanlage für daheim goal_123 am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 02.04.2011 – 6 Beiträge |
Suche Beschallungsanlage 30qm CarlMartell am 26.01.2015 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 9 Beiträge |
Kaufberatung CDP & Verstärker f. kleines Budget bat2.111 am 07.12.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2013 – 219 Beiträge |
STEREO-KAUFBERATRUNG f. 15m2 Zimmer tillmannt am 01.12.2012 – Letzte Antwort am 02.12.2012 – 9 Beiträge |
Stereo für kleines Büro terror_gnom am 16.04.2024 – Letzte Antwort am 14.05.2024 – 13 Beiträge |
Welche Musik bzw. Beschallungsanlage könnt Ihr empfehlen? Clemi21 am 06.09.2018 – Letzte Antwort am 06.09.2018 – 2 Beiträge |
Stereo-Lautsprecher für kleines Zimmer flol25 am 18.07.2013 – Letzte Antwort am 26.07.2013 – 21 Beiträge |
Kaufberatung fuer mein kleines Stereo System ReggMan am 18.05.2004 – Letzte Antwort am 18.05.2004 – 3 Beiträge |
Suche guten Subwoofer f. Stereo & Surround HiFi-sch am 22.09.2003 – Letzte Antwort am 23.09.2003 – 12 Beiträge |
Stereo-Kaufberatung: Verstärker + Lautsprecher f. (alte) Vinyle vinyl&schellack am 10.01.2016 – Letzte Antwort am 18.01.2016 – 8 Beiträge |
2017
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.562
