HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Lautsprecherkauf für die erste große Wohnung | |
Lautsprecherkauf für die erste große Wohnung+A -A |
beoriginal
23:20
erstellt: 30. Jan 2017, |
Hallo zusammen, ich ziehe endlich in die erste große Wohnung und bin dabei diese auszustatten. Nicht fehlen sollen da natürlich Lautsprecher zum Musik hören. Konkret geht es eigentlich um 2 Lautsprecher-Systeme. Eines für das Büro/Arbeitszimmer und eines für das Wohnzimmer. Ich bin zwar selber Musiker, habe aber leider von Lautsprechern und co. (noch) nicht viel Erfahrung/Anhung. Daher würde ich mich sehr über ein paar Tips aus dem Forum freuen. Zum Aufstellungsort und den Raumabmessungen habe ich ein paar Zeichnungen/Bilder angehangen, die ein paar Hintergrundinfos bieten sollen. Bereits vorhanden ist ein Verstärker der Marke JVC (JVC Stereo receiver RX-5050B), den ich vor hatte für das Wohnzimmer-System zu verwenden. Meine erste Idee waren Standlautsprecher, welche neben die Wohnwand links/rechts aufgestellt werden sollten...theoretisch sind aber auch Kompaktlautsprecher möglich (sofern es dafür sinnvolle Aufstellungsorte gibt -> auf den Schränken der Wohnwand?). Für das Büro hatte ich an Kompaktlautsprecher gedacht, welche links und recht auf dem Schreibtisch (mit Boxenhalter) stehen/hängen. Mit eine Frage hier war, ob es eher aktive Lautsprecher sein sollten oder passive Boxen mit separatem Mini-Verstärker mehr Sinn machen. In Summe für beide Systeme (also Boxen Wohnzimmer, Boxen Arbeitszimmer + wenn passiv -> + Mini-PC-Verstärker) wollte ich maximal ca. 700€ ausgeben...leider nicht viel...aber ich muss leider auch noch den Rest der Wohnung ausstatten:-( Die Boxen sollen hauptsächlich für Musik hören sein (also nicht wirklich für Filme, etc.). Ich höre überwiegend Jazz, Funk und Soul. Hinsichtlich Tipps bzgl. Shops, etc: ich komme aus dem schönen Saarland Bisher bin ich auf folgende Boxen gestoßen, die recht gute Bewertungen hatten und in das Preisbudget gepasst hätten (hatte aber noch keine Chance diese Probe zu hören) Standlautsprecher Wohnzimmer: Magnat Monitor Supreme 1002, Jamo S 626, Heco Victa Prime 602 Aktive Kompaktlautsprecher (Büro): M-Audio BX5 D2 Passive Kompatlautsprecher (Büro): Magnat Monitor Supreme 202, Canton GLE 420, JBL Studio 220 Mini-PC-Verstärker: SMSL SA-50 D-AMP TDA7492 Aus finanzieller Sicht macht es bestimmt auch Sinn, sich nach gebrauchten Boxen umzuschauen...ich tue mich da aber immer schwer mit der Einschätzung des Zustands bzw. ob es nicht zu riskant ist, was neues zu kaufen, was möglicherweise bald kaputt ist. Daher auch die Frage: Sind Lautsprecher so robust, dass man das mit gutem Gewissen auch gebrauchte Boxen kaufen kann? Vorab vielen Dank! Viele Grüße Michael ![]() ![]() ![]() |
andy1108
23:29
hallo ich selbst habe die heco victa 501 bin damit super zufrieden wenn dir die victa gefallen dann nimm sie. |
Bontaku
00:53
erstellt: 31. Jan 2017, |
Bei dem Mini Budget würde ich ja was gebrauchtes ins Auge fassen. Boxen sind, wenn einigermassen vernünftig betrieben, sehr lange haltbar. Bei manchen alten Boxen bröseln die Bass Sicken weg oder die Kondensatoren auf der Weiche haben gelitten, aber idR kann man alten Boxen getrost kaufen. [Beitrag von Bontaku am 31. Jan 2017, 00:57 bearbeitet] |
dejavu1712
01:00
Also wenn die Ansprüche nicht sonderlich hoch sind, kann man vielleicht mit den genannten Stand LS leben, aber Wand nah bzw. in der Raumecke (rechter LS) würde ich keinen der genannten LS betreiben wollen, mein Tipp fürs Probe hören: ![]() Funktioniert zwar Wand nah, trotzdem empfehle ich so viel Abstand als irgend möglich, das gleiche gilt fürs Büro. ![]() Beide LS passen mit rund 650€ gut ins Budget. |
beoriginal
20:48
Hallo, vielen Dank für die bisherigen Antworten. Hat jemand eine Idee, wie ich die Boxen in dem Wohnzimmer sonst anordnen könnte, damit die aktuell recht schlechte Position des rechten Lautsprechers besser wird? Würde es etwas helfen (auch aus Sicht des Preis/Leistung-Verhältnis) auch im Wohnzimmer auf Regallautsprecher/Kleinere Lautsprecher (auf Boxenständern) im Vergleich zu Standlautsprechern zu setzen? Bzgl. den Büro-Boxen: Was wären aus eurer Sicht die Vor-und Nachteile bzgl Aktiv-/Passiv-Lautsprecher? Gruß Michael |
Dr.John
21:24
Hallo Michael, der rechte Lautsprecher könnte in der Ecke evtl. dröhnen. Regallausprecher auf dem Sideboard plazieren wäre eine Alternative und sieht vielleicht sogar besser aus. Hierzu kann ich die Zensor 3 von Dali empfehlen. ![]() |
dejavu1712
21:44
Kompakt LS können in der Raumecke genauso dröhnen, die meisten Modelle sollten außerdem auf Stands gestellt werden und brauchen daher ähnlich viel Platz wie Stand LS, welche Variante man bevorzugt, ist halt Geschmacksache. Bei dem riesigen Möbel sehe ich keine andere Möglichkeit der Aufstellung, durch den Hängeschrank sind Wand LS mit Subwoofer vermutlich auch keine Alternative, es sei denn beim Möbel bist du noch flexibel, weniger ist oft mehr. Das Sideboard hat außerdem unterschiedliche Höhen, also drauf stellen ist in dem Fall auch keine Lösung, zu mal die LS vermutlich nicht auf Ohrhöhe sind. Im Büro, wenn nur der PC dran soll, halte ich Aktiv LS für die bessere Wahl, aber das muss ja nicht für dich gelten, also vergleichen und dann entscheiden. |
beoriginal
22:27
erstellt: 01. Feb 2017, |
Hallo, danke für die weiteren Rückmeldungen. Gibt es bei den Standlautsprechern vllt Modelle, die sich noch verhältnismäßig besser in einer Ecke machen? Oder Tricks das der Lautsprecher nicht so stark in der Ecke dröhnt (irgendwas in die Ecke machen, etc.)? Was Ähnliches gilt ja dann bestimmt auch für die Aufstellung der Boxen auf dem Schreibtisch. Der linke ist ja auch in der Ecke, plus beide recht nah an der Wand. Gibt es ebenfalls Modelle, die sich für eine solche Aufstellung besser eignen als andere oder eben Tricks, dass ganz zu minimieren (außer weiter weg von der Wand ;-))? Danke! Gruß Michael |
Dr.John
22:57
Am einfachsten ist, die Baßreflexöffnung mit einem Schaumstoff-Pfropfen zu schließen. Dieser wird oft mitgeliefert und hat meißtens einen ausreichenden Effekt. Dein Budget ist ja recht klein, aber wenn es Standlautsprecher sein sollen, dann wären diese hier noch interessant. ![]() |
thaiboy94
23:18
Die Teufel Ultima 40 mk2 gibts gerade auf ebay für 270 Euro. Habe die Lautsprecher selbst zuhause stehen und bin schwer begeistert, für so einen Preis so viel Klang zu bekommen. Viele Forums Mitglieder sind keine Teufel Fans, meine Lautsprecher haben mich trotzdem nicht enttäuscht. |
thaiboy94
23:21
Moonlightshadow
20:17
erstellt: 03. Feb 2017, |
Wenn Dich Aktivlautsprecher interessieren und Du eine Beratung dahingehend brauchst, ist IMO "sixandfour" in Sulzbach eine sehr gute Adresse. Deren Recordingabteilung bietet eine grosse Auswahl an Aktivmonitoren der üblichen Verdächtigen und unterschiedlicher Preisklassen zum Vergleichen. Bevor ich einen Hifihändler im Saarland aufsuche, würde ich erst dort mal vorbeischauen, auch wegen des finanziellen Rahmens. ![]() [Beitrag von Moonlightshadow am 03. Feb 2017, 20:23 bearbeitet] |
cassco
20:56
Mir fällt spontan auch keine “günstige“ Adresse ein. Die bekannten Händler in SB oder SLS sind eher hochpreisig und dem Voodoo verfallen ![]() |
beoriginal
14:54
erstellt: 04. Feb 2017, |
Hallo zusammen, danke für eure Tipps. Ja stimmt...SixandFour könnte eine gute Adresse zum Probehören von den diversen Aktiv-Lautsprechern sein. Zu den anderen Shops im Saarland: ja das ist "leider" oft eher höherpreisig, was das probehören von günstigen Stand-LS schwierig macht. Ich begebe mich dann aber mal auf die Suche:-) Noch eine Frage bzgl. dem Verstärker (JVC RX5050b). Den hatte ich mir vor Jahren mal für ein 5.1 System gekauft. Sollte der nach wie vor für die Standlautsprecher im Preisbereich von 200-250€ pro Box ausreichend sein? Oder tue ich mir mit der Verwendung dieses Receivers keinen Gefallen? Sofern ich den JVC-Reiceiver weiterhin verwende, muss ich bei der LS-Suche was besonderes bzgl. Kompatibilität mit dem Receiver beachten? Gruß Michael |
Tywin
15:14
Hallo, Auszug aus der BDA des JVC RX-5050: ![]()
Dein Verstärker scheint brauchbar zu sein. Du solltest aber auf dem Schirm haben was im Menü des Verstärkers eingestellt ist und ob diese Einstellungen zu den jeweils verwendeten Boxen passen. Siehe dazu die Bedienungsanleitung. Ansonsten scheint das Gerät für die Verwendung von Lautsprechern ausgelegt zu sein, die mit 8Ohm oder 4-8 Ohm angegeben sind. Ich würde Boxen mit angegebenen 4 Ohm oder bekannten Mindestimpedanzen unter 4 Ohm meiden, wenn ich diesen Verstärker verwenden würde. Ansonsten ist die Kenntnis einiger grundlegenden Infos womöglich auch für Dich hilfreich: ![]() ![]() ![]() ![]() VG Tywin [Beitrag von Tywin am 04. Feb 2017, 15:15 bearbeitet] |
beoriginal
15:55
..Super danke Tywin! Das lese ich mir auf jeden Fall durch. |
Lautsprecherkauf hifidaniel am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 15 Beiträge |
Lautsprecherkauf Martin_H am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 22.07.2005 – 66 Beiträge |
Lautsprecherkauf Hiasbert am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 9 Beiträge |
Lautsprecherkauf HighEndTreasure am 15.10.2013 – Letzte Antwort am 15.10.2013 – 2 Beiträge |
Lautsprecherkauf! klimm am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 12.04.2008 – 9 Beiträge |
Lautsprecherkauf Krusty10 am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 4 Beiträge |
Lautsprecherkauf phalstek am 28.04.2019 – Letzte Antwort am 28.04.2019 – 5 Beiträge |
Lautsprecherkauf inosantoka am 05.06.2010 – Letzte Antwort am 05.06.2010 – 2 Beiträge |
Tips für Lautsprecherkauf sailor_100 am 25.02.2014 – Letzte Antwort am 26.02.2014 – 7 Beiträge |
HIELFE: Lautsprecherkauf gebraucht! moonseek27 am 05.09.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 24 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAmiga2000
- Gesamtzahl an Themen1.559.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.564
