2.1/2.0 System bis 700€ mit Anschluss an den PC
r0flkartoffel
#1 erstellt: 10. Feb 2017, 01:25
Hallo zusammen,
ich suche ein 2.1/2.0 System zum Betrieb am PC. Genutzt würde es zu 95% für Musik, 5% für Filme – der Anschluss erfolgt über meine Asus Xonar DG (wahlweise analog oder digital).
Nach anfänglicher Recherche habe ich mir bereits das Saxx AS 30 zum Testen bestellt, da ich die LS auch prima auf dem Schreibtisch platzieren kann. Da meine Musik Tiefgang braucht, habe ich auch direkt einen Saxx DS 10 Sub dazu bestellt.
Aufgrund eines Defektes konnte ich die Anlage bisher leider nur ohne den Sub testen und bin ehrlich gesagt über die Klangqualität enttäuscht. Ob es daran liegt, dass die tiefen Frequenzen über die kleinen LS ausgegeben werden müssen und somit das Klangbild in Mitleidenschaft gezogen wird, oder ob die LS einfach nicht dem entsprechen, was ich erwartet habe, kann ich nicht sagen.
Nun stellen sich mir dadurch weitere Fragen:
a) Ist ein Sub für 299€ gerechtfertigt, wenn die 2 LS zusammen gerade mal 199€ kosten? Stimmt da die Relation noch? Oder lieber teurere LS und dafür gar kein Sub?
b) Welche Systeme bieten sich sonst an? Wie schlagen sich z.B. die Teufel-Systeme Ultima 20 Complete 2.1 Set oder Kombo 42 BT? Oder lieber direkt die Finger von Teufel lassen?
c) Ist ein Verstärker notwendig oder kann ich mir den sparen?
d) Kann man LS dieser Größe (siehe Teufel-Systeme oder größer) überhaupt noch ordentlich betreiben, wenn sie direkt auf dem Schreibtisch stehen sollen? Oder sind "kleine aktive Schreibtischlautsprecher" generell die falsche Wahl, wenn mein Budget für ein gutes System bis maximal 700€ gehen würde?
Wäre toll, wenn mir jemand dabei weiterhelfen könnte.
Danke und viele Grüße,
Daniel
bubbasworld66
#2 erstellt: 10. Feb 2017, 07:39
Nubert nuPro A-200. Habe das alte Modell A20. Seit Jahren zufrieden. Kannst direkt an USB anschliessen. Da brauchst kein SUB und Soundkarte
r0flkartoffel
#3 erstellt: 10. Feb 2017, 13:31
bubbasworld66 (Beitrag #2) schrieb:
Nubert nuPro A-200. Habe das alte Modell A20. Seit Jahren zufrieden. Kannst direkt an USB anschliessen. Da brauchst kein SUB und Soundkarte :D
Danke für den Tipp. Zwar nochmals teurer als meine bisherige Kombi, dafür kann ich mir scheinbar den Sub sparen Habe ich ebenfalls zum Testen bestellt.
Hat noch jemand weitere Empfehlungen?
geek87de
#4 erstellt: 10. Feb 2017, 13:47
Wie groß dürfen die LS denn sein, damit sie auf deinen Schreibtisch passen?
Wie ist die Aufstellung und die Position des Schreibtisch im Raum? Raumgröße?
Für 700 € kriegst du schon ordentlich was geboten.
z.b.
XTC Tune 4
JBL LSR 305
KEF X300A
Klipsch RP 15M
Abacus C-Box 2
und diverse weitere Aktivmonitore (z.b. bei Thomann mal suchen).
Gibt zu den meisten hier auch genug Erfahrungen und Tests...
WiC
#5 erstellt: 10. Feb 2017, 13:59
Presonus Eris E8
Das ist der Paarpreis
LG
r0flkartoffel
#6 erstellt: 10. Feb 2017, 14:47
z.b.
XTC Tune 4
JBL LSR 305
KEF X300A
Klipsch RP 15M
Abacus C-Box 2
Ich frag mal anders: wie groß dürfen sie maximal sein, damit es noch sinnvoll ist, sie überhaupt auf den Schreibtisch zu stellen? Wären 700€ bereits ein Budget, ab dem man über LS-Ständer nachdenken sollte, damit nicht evtl. die Tischplatte mitschwingt?
Die Raumgröße beträgt vorerst nur ca. 14qm, Tischbreite 1,10m (nicht sonderlich groß, ich weiß), steht direkt mittig an einer der vier Wände. Fallen deiner Ansicht nach davon welche direkt wieder raus, beachtet man Raum- und Tischgröße bzw. Positionierung? Werde mir auf jeden Fall Tests/Reviews zu o.a. Systemen durchlesen, danke dir schonmal!
Presonus Eris E8
LG
Werde ich mir ebenfalls anschauen! Und danke für den Hinweis mit Thomann, da habe ich glatt vergessen nachzuschauen
geek87de
#7 erstellt: 10. Feb 2017, 14:54
ich würde mir die XTC ansehen, allein schon aufgrund der DSP Funktion und der akzeptablen Größe für den Schreibtisch.
bei einem 110cm Schreibtisch ist alles über 5 Zoll TT Overkill (platztechnisch)
Da wirds schon mit den JBL oder den KEF eng.
Die JBL haben bei mir damals auch dröhnen verursacht, weil der Schreibtisch an der Wand stand.
Die KEF sind da etwas zahmer.
Interessant könnte aufgrund der Platzprobleme auch die CBox sein. Kompakt und geht tief runter.
[Beitrag von geek87de am 10. Feb 2017, 14:55 bearbeitet]
WiC
#8 erstellt: 10. Feb 2017, 18:57
XTZ bitte, soviel Zeit muss sein
Testen sollte man die Tune 4 auf jeden Fall, ich nutze selbst die XTZ S-800 DSP mit einem Teac AH-01 am PC.
LG
grafjojo
#9 erstellt: 10. Feb 2017, 20:10
Die Abacus C Box kann ich sehr empfehlen. Inzwischen gibt es die dritte Generation. Meine C Box 2 ist im Nahfeld (Schreibtisch) auch ohne Sub absolut ausreichend. (Natürlich nicht bei sehr hohen Pegeln oder wenn ein aufgedickter Bass gewünscht ist...) Benötigt allerdings einen Cinch-Eingang...
geek87de
#10 erstellt: 10. Feb 2017, 21:47
Wie konnte ich nur.. tut mir leid
r0flkartoffel
#11 erstellt: 11. Feb 2017, 16:06
Heute sind die nuPro A-200 gekommen, die ich als zweites (aber nicht letztes) zum Testen bestellt habe. Bisherige Erfahrung: wow sind die groß Eigentlich schon deutlich zu groß für meinen Schreibtisch, sprich wenn dann bräuchte ich wohl LS-Ständer dafür. Tolle Mitten und Höhen, aber untenrum dröhnt es merklich, vermutlich aufgrund der suboptimalen Aufstellung. Nachdem ich einen Sub angeschlossen habe (DS 10) und den die Tiefen ausgeben lasse, hört es sich wesentlich besser an. Trotzdem muss ich mächtig zurückdrehen, damit mir der Bass nicht um die Ohren fliegt. Vermutlich ist das System für meinen Einsatzzweck wohl doch deutlich überdimensioniert :/ Muss ich mir nochmal in Ruhe überlegen, denn klanglich sind sie auf jeden Fall besser als die AS-30.
Und ein kleinerer Sub täte es sicher auch, sonst bin ich mit Boxen + Sub bei fast 1000€, das ist deutlich über meinem angesetzten Budget.
edit: mir fällt gerade ein, da es auch schon angemerkt wurde: die AS-200 haben an sich eigentlich genug Bass, d.h. auf den Sub könnte man verzichten. Wenn sie nun ohne Sub dröhnen aber mit alles passt, gehe ich von aus, dass das Dröhnen an der Aufstellung liegt?
[Beitrag von r0flkartoffel am 11. Feb 2017, 16:13 bearbeitet]
bubbasworld66
#12 erstellt: 12. Feb 2017, 15:32
Stelle die Lautsprecher mal auf Gummistopfen. (Hab meine 4*3 cm für paar DM gekauft)
Da dröhnt nix :-) Entkoppeln ist das Zauberwort.
Bontaku
#13 erstellt: 12. Feb 2017, 16:42
Du solltest sie zumindest auf Dich anwinkeln und vom Schreibtisch abkoppeln, über kleine Ständer oder über ISO Pads.
Die A200 haben mit ihren 6'' schon einen ausgewachsenen Tieftöner, da brauchts imo für nen 14qm Raum keinen weiteren Sub. Wären mir auch einen Tacken zu groß neben dem Monitor, aber das ist ja Geschmackssache.
r0flkartoffel
#14 erstellt: 12. Feb 2017, 17:48
Danke euch für den Hinweis mit dem Ent-/abkoppeln. Werde die AS-200 wohl aber zurückschicken, sind meines Erachtens auch ohne Sub zu groß für mein Zimmer, da bräuchte ich schon LS-Ständer und dann geht's auch wieder über das angesetzte Budget hinaus. Schade eigentlich, haben einen guten Eindruck gemacht.
Werde nun als nächstes die XTZ Tune 4 testen. Kann mir jemand sagen, ob für die ein Sub nötig ist und wenn ja, welcher empfiehlt sich dafür? Bin mir nicht sicher, ob ich für mein Zimmer einen 300€ Sub (den DS 10) wirklich benötige und es da nicht ein kleinerer tut.
geek87de
#15 erstellt: 12. Feb 2017, 18:34
Für Musik tendenziell eher weniger. Hier würde ich die Prioritäten so legen, dass es sauber klingt.
Da kommt es nicht aufs letzte Hz an... Insofern würde ich persönlich am Schreibtisch auf ein 2.0 System gehen.
Du hast doch den DS 10 noch zuhause stehen. Probiere es einfach mit und ohne Sub aus. Der ist preisleistungstechnisch völlig in Ordnung, die Frage ist eben was du damit bezweckst.
r0flkartoffel
#16 erstellt: 16. Feb 2017, 15:49
Habe die Tune 4 nun getestet. Hören sich gut an, aber 500€ sind sie mir leider nicht wert. Dazu kommt noch, dass ich ziemliche Probleme habe, die Lautsprecher reibungslos an meinem PC zu betreiben. Bei optischem Anschluss macht mir meine Soundkarte einen Strich durch die Rechnung (Ausgabe ist nicht entweder LS oder Kopfhörer sondern immer auf beiden, aber auf Kopfhörern so laut, dass ich fürchten muss, sie könnten auf Dauer kaputt gehen + ein Knacken ab und an ist auch zu vernehmen) und per analogem Anschluss egal wo (Soundkarte hinten, Front, USB-Soundkarte) habe ich ein deutlich hörbares Rauschen, dass auf keinen Fall akzeptabel ist. Werde sie also ebenfalls zurückschicken müssen ...
Falls es Saxx nun schafft, mir endlich ein Ersatzpaar der AS 30 zu senden, bei denen der Sub-Out auch funktioniert, werde ich die nochmal zusammen mit dem Sub testen. Wenn das auch nichts taugt, steh ich wieder am Anfang.
2.1 System bis 700?
chimera. am 14.09.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  7 Beiträge
PC 2.0 \ 2.1 System
freddykrueger88 am 06.03.2022  –  Letzte Antwort am 08.03.2022  –  6 Beiträge
Gutes 2.0 System bis 700 Euro gesucht
slayer111 am 16.07.2012  –  Letzte Antwort am 17.08.2012  –  44 Beiträge
Suche 2.0 / 2.1 System ca. 700?
emmundemm am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 08.10.2010  –  5 Beiträge
2.0/2.1 System für Wohnzimmer ~700?
gandalfdergraue54 am 10.04.2017  –  Letzte Antwort am 20.04.2017  –  2 Beiträge
2.0/2.1 System bis CA. 600? gesucht
:DaBoss:D am 20.02.2015  –  Letzte Antwort am 20.02.2015  –  8 Beiträge
2.1 /2.0 System Kaufberatung
xMeaningx am 19.11.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2011  –  7 Beiträge
2.0/2.1 für PC bis 600?
SpitfireMKII am 12.07.2012  –  Letzte Antwort am 15.07.2012  –  8 Beiträge
ausbaufähiges 2.1/ 2.0 system
joshua1990 am 22.05.2011  –  Letzte Antwort am 22.05.2011  –  7 Beiträge
2.0/ 2.1 PC System ~ 50 Euro
ApeOnCoke am 29.09.2012  –  Letzte Antwort am 30.09.2012  –  5 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedMarca91
  • Gesamtzahl an Themen1.557.695
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.844
