HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Phono Vorverstärker mit zusätzlichen Eingängen | |
Phono Vorverstärker mit zusätzlichen Eingängen+A -A |
Herrixy
#1 erstellt: 13. Feb 2017, 23:11 | |
Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Phono-Vorverstärker mit zusätzlichen Eingängen, um mehrere Geräte anschließen zu können (also einen Plattenspieler, meinen Fernseher etc.). Wichtig ist dabei eigentlich nur eine solide Phono-Vorstufe. Wie mein TV etc. klingt ist nebensächlich. Preis wäre max. 200€ Alles was ich bis jetzt gefunden habe ist der TEC TC 754 http://avartix.de/deutsch/TC-754-Vorverstaerker.html Gibt es Alternativen, Erfahrungsberichte, Erfahrungen? PS: Alternativ ginge auch ein Netzwerkspieler mit Phonoeingang (aber in einem weiteren Thema, gab es dazu keine Lösungen) Vielen Dank im Voraus Christian |
Highente
#2 erstellt: 13. Feb 2017, 23:28 | |
Was sind denn für Lautsprecher vorhanden bzw. an welchen Verstärker soll das Gerät angeschlossen werden? |
Herrixy
#3 erstellt: 13. Feb 2017, 23:32 | |
Plattenspieler samt Phonovorstufe sollen an die Nubert Nupros 700 |
Wuhduh
Gesperrt |
#4 erstellt: 14. Feb 2017, 01:33 | |
Nabend ! Es macht keinen Sinn, so eine taiwanesische Billig-Zigarrenkiste als Signalquelle für solche hochwertigen Lautsprecher zu verwenden. Das wird akustisch schon im Ansatz unbefriedigend. Du benötigst einen Vorverstärker mit einem Phonoeingang, der bei dem MM-Anschluß die hundertfach empfohlenen Werte von 47kOhm / 100 pF hat. Der TEC hat eigentlich einen zu hohen Wert. Das Thema Anschlußkabel wird auch spannend, wenn ein digitaler Ausgang am Vorverstärker gewünscht wird. Dann haben sich sehr viele Klassiker sofort erledigt. MfG, Erik |
Herrixy
#5 erstellt: 14. Feb 2017, 18:57 | |
Vielen Dank für die Auskunft mit den Ohm etc. ! Die Nupors haben auch einen Analog-Eingang den ich für den Vorverstärker nutzen würde. Deshalb wäre es ideal, wenn noch min. ein weiterer Anschluss für den TV am Vorverstärker wäre. Die Digitalen Eingänge nutze ich dann für einen Netzwerkplayer. Als Plattenspieler hatte ich übrigens den Rega Planar 1 ins Auge gefasst. Alternativen wären 1) Netzwerkplayer mit Phono, 2) Plattenspieler mit VV (wie der Debut III von Project) oder ganz umständlich 3) Netzwekplayer mit Analog (für TV sonstiges und Musik) + Plattenspieler (dann mit oder ohne integriertem VV) Ich hoffe jemand hat noch eine gute Idee |
Highente
#6 erstellt: 14. Feb 2017, 19:33 | |
Was für einen TV hast du denn? Die neueren TV Geräte haben ja fast ausschließen digitale Tonausgänge. |
toddy1976
#7 erstellt: 15. Feb 2017, 11:32 | |
Sorry, aber so einen TEC würde ich auf keinen Fall kaufen! An deiner Stelle würde ich über einen alten Vorverstärker nachdenken. Yamaha C60/70/80 Kenwood C2 NAD 1300 Alle haben super Phono Stufen und sind um die 200 Euro zu bekommen! Ich habe meinen NAD1300 sogar für 80 Euro gefunden, super Zustand und Klang :-) Und was für mich wichtig war, ich kann auch über Kopfhörer hören! |
Herrixy
#8 erstellt: 15. Feb 2017, 13:37 | |
Vielen Dank. Dann fang ich da schonmal an zu schauen. Der TV ist schon was älter von Panasonic und mir eigentlich auch total unwichtig. Wäre nut ganz nett, wenn man ihn auch irgendwo anschließen könnte. Christian |
Herrixy
#9 erstellt: 15. Feb 2017, 13:54 | |
Direkt zum Anschluss daran: Ich habe einen NAD1300 und einen Kenwood C2 gefunden. Welchen dieser beiden ist denn besser? Preislich sind sie fast identisch Danke |
toddy1976
#10 erstellt: 15. Feb 2017, 14:57 | |
Ich glaube, die schenken sich nicht viel. Wenn mir der C2 früher zu einem guten Preis in die Hände gekommen wäre, hätte ich den genommen. Wenn einer in der Nähe ist, würde ich mir den anschauen! Ich würde es von dem Kontakt zum Verkäufer abhängig machen, beschreibt er auf Nachfrage mögliche Fehler? Bei meinem hört man knacksen, wenn man den Bass-Regler dreht, dass hat mir der Verkäufer auf Nachfrage gesagt und erzeugt bei mir dann ein vertrauen, dass sonst alles passt. |
dejavu1712
#11 erstellt: 17. Feb 2017, 20:57 | |
Ich verstehe die Problematik nicht ganz, die Nupro A700 hat einen Vorverstärker integriert und wenn du einen ordentlichen Phono Pre passend zum Tonabnehmer kaufst, kannst du diesen direkt am analogen Eingang des LS anschließen, für weitere Geräte hast Du noch zwei digitale (optisch und koaxial) sowie einen USB Eingang, sogar ein Sub Out mit variabel einstellbaren High und Lowpass ist vorhanden, das sollte doch eigentlich ausreichen oder brauchst du mehr? Beispiel Phono Pre |
WiC
#12 erstellt: 17. Feb 2017, 21:22 | |
dejavu1712
#13 erstellt: 17. Feb 2017, 21:32 | |
Ich verstehe immer noch nicht, warum man eine analoge Vorstufe, noch dazu ohne FB dazwischen schalten soll, wenn die Nubert A700 meines Erachtens schon alle Voraussetzungen erfüllt und sogar mehr bietet als eine billige bzw. uralte gebrauchte Vorstufe, ein guter Phono Pre reicht aus um den PL an der Nupro anzuschließen, den TV und Netzwerkplayer an die digitalen Schnittstellen und gut ist oder habe ich da vielleicht noch etwas übersehen? |
WiC
#14 erstellt: 17. Feb 2017, 21:42 | |
Nö, hast du nicht, wenn dem TE die Eingänge der nuPro ausreichen ist doch alles ok, ansonsten kann er sich die Vorschläge ja mal ansehen. LG |
Herrixy
#15 erstellt: 02. Mrz 2017, 17:32 | |
Vielen Dank für die ganzen Antworten. Mir ist schon bewusst, dass die Nupros soweit alles bieten, jedoch brauch ich schlicht ein paar mehr Eingänge, damit ich nicht jedesmal alles neu verkabeln muss. (Zum Beispiel ist mein TV Gerät schon ein wenig älter und hat leider kein digitalen Ausgang). Durch die Vorstufe mit mehreren analog Eingängen und eine Phono-Stufe habe ich dann alle Möglichkeiten offen. Sonst hätte ich einfach ein Phono-Pre-Box gekauft, das ist richtig. Das ist sowieso weiterhin eine Option, falls mir der Klang nicht gefällt! Gruß Chrisian PS: Ich probiere es jetzt mal mit einem soeben erstandenen Kenwood C2 |
tinnitusede
#16 erstellt: 02. Mrz 2017, 17:37 | |
ja, dann nimm doch einen klassischen Vorverstärker, z. B. Denon PRA1200/1500, oder Onkoy P3370, oder was von Yamaha. Hans |
gapigen
#17 erstellt: 02. Mrz 2017, 18:59 | |
Ich besitze die Nupro A-700. An diesen betreibe ich meinen Plattenspieler über einen getunten Goldnote PH-1 Phono-Vorverstärker, der über einen leider sündhaft teuren, und m.E weitestgehend verlustfreien Cinch-Switch an den Boxen angeschlossen ist. Am zweiten Cinch-Eingang des Switches hängt der PreOut meines AVR. So habe ich noch Anschlüsse an der Box, um mein FireTV und den CD-Player direkt anzuschließen. Und ich bin glücklich damit. Vielleicht hilft Dir mein Praxis-Beispiel weiter. Viele Grüße, Thomas |
toddy1976
#18 erstellt: 09. Mrz 2017, 00:15 | |
Hast du den C2 schon in Betrieb genommen? Zufrieden? |
Herrixy
#19 erstellt: 10. Mrz 2017, 13:56 | |
Ja hab ich! Leider hatte er doch ein paar Mängel (Potis etc.) Wenn aber alles ruhig steht und die Kontakte nicht zischen, entfaltet er sein volles Potenzial. AUX Eingänge hören sich schlimm an (denke hier ist was kaputt), Phono aber top! Ich werde mich die Tage an das Reinigen begeben. Falls wer konkrete Erfahrungen mit Kontaktspay hat und einem Kenwood C2 gerne weiterleiten. Christian |
Suche Phono-Vorverstärker mit mehreren Eingängen *Hwoarang* am 18.05.2017 – Letzte Antwort am 31.05.2017 – 14 Beiträge |
phono-vorverstärker nimbin am 08.03.2004 – Letzte Antwort am 09.03.2004 – 7 Beiträge |
Phono-Vorverstärker Micha2 am 20.10.2005 – Letzte Antwort am 20.10.2005 – 3 Beiträge |
Phono Vorverstärker datsoli am 18.12.2015 – Letzte Antwort am 18.12.2015 – 4 Beiträge |
Phono Vorverstärker daemel73 am 17.05.2012 – Letzte Antwort am 17.05.2012 – 4 Beiträge |
phono Vorverstärker alpenkaiser am 03.05.2020 – Letzte Antwort am 04.05.2020 – 11 Beiträge |
Vorverstärker mit digitalen Eingängen gesucht ThomasLichtenberg am 02.12.2018 – Letzte Antwort am 03.12.2018 – 21 Beiträge |
Phono-Vorverstärker Empfehlung ronny44 am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 2 Beiträge |
Welcher Phono-Vorverstärker? totty_nrw am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 19 Beiträge |
vorverstärker oder phono-vorstufe?? kostja am 20.11.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2004 – 2 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedIvory4535
- Gesamtzahl an Themen1.554.796
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.988
