HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » kleine Anlage mit Internetradio | |
kleine Anlage mit Internetradio+A -A |
Wandkalender
#1 erstellt: 18. Feb 2017, 18:23 | |
Hi, da bei mir in der Gegend der UKW-Radio-Empfang nicht so prickelnd ist, möchte ich auf Internetradio umsteigen. Dieses sollte allerdings mit 2 Regallautsprechern ausgerüstet sein. Preislich ca. 700€ gesamt Das ganze ist für mein Arbeitszimmer 3m x 3m. TV oder ähnliches wird definitiv nicht angeschlossen. Ich höre wie oben beschrieben fast nur Internetradio (Dance, Trance, Nachrichten, ...). Das rote auf dem Bild ist mein Monitor. Die blauen Rechtecke sollen die beiden Lautsprecher sein. Diese stehen leider nicht vor mir, sondern in Verlängerung von mir. Ist dies ein Problem? Außerdem sind sie direkt an der Wand. Wenn die Anlage an ist sollte nicht gleich die ganze Bude wackeln. Als Hardware hätte ich mir folgendes vorgestellt: Hama DIT2010 Denon DRA-F109 Wharefedale Diamond 220 oder Dali Zensor 1 Ein Subwoofer ist nicht notwendig. Was haltet ihr von der Zusammenstellung. Welche Lautsprecher sollte man nehmen? Was könnte man verbessern? Postet einfach eure Meinung bzw. eure Erfahrungen dazu. EDIT: Ich habe für mich bereits ausgeschlossen, dass ich z. B. Smartphone, Tablet oder PC zum steuern verwende. Außerdem ist das Internetradio Hama DIT2010 bereits fest eingeplant, da ich mit einem anderen Hama Internetradio bereits sehr gute Errfahrungen gemacht habe Also bitte nur Tipps geben die in diese Richtung gehen. Danke EDIT 2: Einen Subwoofer möchte ich nicht [Beitrag von Wandkalender am 18. Feb 2017, 23:26 bearbeitet] |
std67
#2 erstellt: 18. Feb 2017, 18:31 | |
Hi sieht mir doch wie ein PC-Arbeitsplatz aus. Warum nicht einfach ein Pärchen Aktiv-Lautsprecher an den Rechner hängen? |
Wandkalender
#3 erstellt: 18. Feb 2017, 18:42 | |
Danke für die schnelle Antwort. Jedoch habe ich den Rechner nicht immer an. Deshalb muss das ganze unabhängig vom PC funktionieren. |
vanye
#4 erstellt: 18. Feb 2017, 19:41 | |
Wie wäre es denn mit einem Raspberry (als Software PicorePlayer) und kleinen Aktivboxen (z.B. Nubert NuPro A-100)? [Beitrag von vanye am 18. Feb 2017, 19:41 bearbeitet] |
Wandkalender
#5 erstellt: 18. Feb 2017, 20:55 | |
Auch ne gute Idee, allerdings würde ich gerne was fertiges kaufen... |
vanye
#6 erstellt: 18. Feb 2017, 21:24 | |
Nun ja, wenn Du Internetradio möchtest, heißt das Integration in Dein Netzwerk zu Hause. Einfach Anstöpseln und Loslegen geht nicht. Mit dem Raspi brauchst Du in etwa eine Stunde und es gibt gute Anleitungen. Aber ist auch nur ein Vorschlag. Jeder so wie er mag! |
std67
#7 erstellt: 18. Feb 2017, 22:09 | |
und im Gegensatz zu enfachen Radios und Stereoverstärkern gbts für den Pi sogar ne Soundkarte mit in der Trennfrequenz regelbarem Suwooferausgang: https://shop.max2play.com/en/bundles/by-manufacturer/allo.html dazu nen nettes, atves 2.1 System Einziger Nachteil: man muss immer Smartphone, Tablet oder PC zur Steuerung parat haben. Weitere Mögichkeit ein Chromecast Audio, ebenfalls mit Aktiv-LS |
Wandkalender
#8 erstellt: 18. Feb 2017, 22:51 | |
Danke, das ihr komplett andere Ansätze hier aufzeigt. Jedoch habe ich für die bereits ausgeschlossen, dass ich z. B. Smartphone, Tablet oder PC zum steuern verwende. Außerdem ist das Internetradio Hama DIT2010 bereits fest eingeplant, da ich mit einem anderen Hama Internetradio bereits sehr gute Errfahrungen gemacht habe Also bitte nur Tipps geben die in diese Richtung gehen. Danke |
vanye
#9 erstellt: 18. Feb 2017, 22:53 | |
@std67 Ja, solche fertig geschnürten Pakete helfen sicher Einstiegshürden abzubauen. Gute Sache und ihr Geld sicher wert. Finde ich. Aber warum mit Subwoofer?
Aber ich gebe zu, da habe ich selbst auch Vorurteile. Ich würde auch zwei etwas größeren Lautsprechern den Vorzug vor drei etwas kleineren Lautsprechern geben. |
ahof
#10 erstellt: 18. Feb 2017, 23:03 | |
Du brauchst enen Verstärker für das Hama. Oder Aktivlautsprecher, Ich würde aktive Studiomonitore nehmen. Gib den Lautsprechern auch in einer Position näher am Bildschirm eine Chance. Optimal ist deine geplante Platzierung nicht. [Beitrag von ahof am 18. Feb 2017, 23:09 bearbeitet] |
Wandkalender
#11 erstellt: 18. Feb 2017, 23:27 | |
@vanye Einen Subwoofer möchte ich doch gar nicht. @ahof Der Denon im 1. Post ist doch ein Verstärker? Oder verwechsel ich da grad was? Wäre der Denon PMA 720 besser? Allerdings hat dieser keinen digitalen Eingang, an den ich das Hama Internetradio anschließen wollte. [Beitrag von Wandkalender am 18. Feb 2017, 23:29 bearbeitet] |
ahof
#12 erstellt: 19. Feb 2017, 00:49 | |
Den Denon hatte ich überlesen. Tut mir leid. |
std67
#13 erstellt: 19. Feb 2017, 00:55 | |
ich würde bei so einer "spartanisch" angelegten Anlage eher Aktivlautsprecher wählen Die Aufstellung auf den Außeneden des Schreibtisches ist natürlich sch*** |
Wandkalender
#14 erstellt: 19. Feb 2017, 01:58 | |
Wieso ist die Anlage spartanisch? Keine gute Qualität? Was für einen Vorteil hätten dann die Aktivboxen Was meint ihr zu den von mir genannten Lautsprechern. Was sind eure Favoriten für 300€? [Beitrag von Wandkalender am 19. Feb 2017, 02:02 bearbeitet] |
std67
#15 erstellt: 19. Feb 2017, 02:28 | |
mit ¨spartanisch¨ meine ich das die Anlage ja nur einen einzigen Einsatzzweck hat, und die Anzahl der Komponenten Vorteil von Aktiv-LS ist das sie die Endstufe(n) integriert haben. Wozu soll da noch ein Verstärker rumstehen? Die 200€ für den Verstärker sind in den LS besser investiert Monitore von Adam, KRK, Neumann etc wären empfehlenswert https://www.thomann.de/de/aktive_nahfeldmonitore.html |
JULOR
#16 erstellt: 19. Feb 2017, 09:50 | |
Mal zu deinen Lautsprechern: Die Wharfedale und Dali könnten kaum unterschiedlicher klingen. Du solltest dir beide LS vor dem Kauf unbedingt anhören, sonst machst du nachher dicke Backen, wenn's dir nicht gefällt. Denn die Lautsprecher machen den Klang, nicht die Elektronik. Wenn du keine anderen Quellen anschließen willst, sind Aktiv-LS eine gute Wahl, musst bei den Studiomonitoren aber darauf achten, wie du bequem die Lautstärke an der Quelle regeln kannst. Die Nubert haben dagegen eine Fernbedienung. Für guten Klang solltest du mal den Begriff "Stereodreieck" googlen. |
WiC
#17 erstellt: 19. Feb 2017, 10:44 | |
Natürlich kann man auch mit passiven Lautsprechern und einem Verstärker prima Musik hören, das Aktivlautsprecher zwingend besser sein müssen nur weil der Amp eingebaut ist halte ich für Unsinn und es gibt durchaus Modelle die durch unangenehmes Rauschen auffallen. Der Denon und das Hama Gerät sind mMn völlig ok, vielleicht wäre das eine Alternative Hama Digitalradio Internetradio Den Klang machen die Lautsprecher und die Aufstellung zusammen mit dem Raum, ich würde mir mal die XTZ Spirit 2 anhören, die kannst du sogar direckt an die Wand hängen und wenn du nicht sehr laut hörst reicht dir das evtl. schon völlig, auch ohne Sub. Es kommt eben auch auf den persönlichen Geschmack an und nicht jeder braucht in einem 9 m² Raum Fullrange Boxen LG |
std67
#18 erstellt: 19. Feb 2017, 12:09 | |
die Spirit 2 gibt es aber nicht für 300€, außerdem sind sie auch für Musik schon nicht unbedingt geeignet ohne Sub betrieben zu werden. Das der Denon ein "Schlechter" ist hat ja auch niemand gesagt. Aber welche passiven LS für 300€/Paar könne denn mit guten aktiven Monitoren bis 500€ mithalten? Also wen schon ein spartanisches System dann richtig. ICH würd da nen RasperryPi irgedwo verstecken könnte man sogar mit ne Powerstrip unter den Screibtich kleben, oder direkt hinte an enen LS. Dazu nen altes Tablet. Das kann man dann zur Musikauswahl sogar mit an einen anderen Platz nehmen wenn man mal nicht am Schreibtich sitzt Und wenn man jetzt sagt bei Iternetradio komts eh nicht auf die Qualität an und/oder es geht nur um ein bißchen Hintergrundgedudel könnte man auch einfach ne kleine Kompaktanlage, "Kofferradio", whatever nehmen: https://www.amazon.d...ywords=internetradio Dann wäre mein Tipp aber ne gebrauchte Squeezebox Boom. Klingt gut, hat Presettasten |
ahof
#19 erstellt: 19. Feb 2017, 21:42 | |
Er will doch kein Tablet? Ansonsten 2 Sonos Play:1 und gut ists. Super Wiederverkaufswert, sehr robust, überall nutzbar wo WLAN & Strom ist, erweiterbar. Spart man sich alle Komponenten, auch das Hama. keine Lautsprecherkabel. Klang ist für Radio durchaus OK, auch für Musik brauchbar. Ich hab' meinen Eltern ein Paar geschenkt und sie kommen gut klar damit. |
std67
#20 erstellt: 19. Feb 2017, 21:46 | |
ich weiß. Ich wollte aber nochmal auf einen weiteren Vorteil dieser Lösung hiweisen. Andere Alternativen hab ich ja auch genannt. 1, 2 oder 3? Du musst dich entscheiden................................. |
Wandkalender
#21 erstellt: 19. Feb 2017, 21:49 | |
Yep, bitte keine Sachen posten bei denen man das Smartphone benötigt. Ist der Unterschied zwischen 300€ passiven Lautsprechern und 500€ Aktiv-Lautsprechern wirklich so groß, dass man es hören würde? |
JULOR
#22 erstellt: 20. Feb 2017, 09:57 | |
So pauschal kann man das sicher nicht sagen. Lautsprecher müssen in erster Linie klanglich gefallen, evtl. auch optisch. Das ist zunächst unabhängig von der Bauart. Ich weiß, dass bei dir schon quasi alles "fest gesetzt" ist und andere Lösungen nicht gewünscht sind, jedoch denke nochmal über einen AV-Receiver nach. Warum? - Internetradio - Netzwerkfunktionalität - analoges Radio - digitale und analoge Eingänge - Airplay, Spotify Connect (will man ja vielleicht doch mal haben) - Verstärker schon integriert - Einmessfunktion - nur ein Gerät und eine Fernbedienung - Klanglich ebenbürtig - Preis: weniger als das Hama + Verstärker, ca. 400€. [Beitrag von JULOR am 20. Feb 2017, 09:58 bearbeitet] |
Wandkalender
#23 erstellt: 20. Feb 2017, 21:40 | |
Daran habe ich auch schon gedacht. Jedoch kenne ich nicht die Qualität des Internetradios von Denon. Wie ishet es mit dem Stromverbrauch aus. Das Ding braucht doch deutlich mehr oder? |
JULOR
#24 erstellt: 21. Feb 2017, 09:53 | |
Die Qualität des I-Radios ist einwandfrei. Die hängt im Wesentlichen nur von der Qualität des Senders ab (Bitrate, Datenkompression, Dynamikkompression). Der AVR braucht nicht mehr Strom als zwei getrennte Geräte mit zwei Netzteilen und entsprechenden Wärmeverlusten. Er zieht auch nur das was er für die gewünschte Lautstärke und die zwei Lautsprecher benötigt. |
Wandkalender
#25 erstellt: 21. Feb 2017, 20:39 | |
Hm, ok ist definitiv eine Überlegung wert. Trotzdem habe ich noch eine Frage wenn ich z. B. das Hama DIT2010 an den Denon DRA-F109 anschließen würde. Muss ich beide Geräte separat einschalten? Oder erkennt der Denon wenn ich das Hama Internetradio einschalte? Oder andersrum vielleicht? |
Wandkalender
#26 erstellt: 25. Feb 2017, 01:30 | |
Weiß jemand wie das ist? |
JULOR
#27 erstellt: 25. Feb 2017, 10:55 | |
Keine Ahnung, aber vermutlich musst du beide getrennt einschalten. |
ahof
#28 erstellt: 26. Feb 2017, 06:09 | |
Wenn das bereits ein Thema für dich ist? Kauf' dir wirklich die Sonos - die haben gar keinen Ausschaltknopf --- "I suck it down like cola" (James Dean) |
Internetradio für Hifi Anlage flienchen am 19.09.2012 – Letzte Antwort am 29.09.2012 – 11 Beiträge |
Outdoor Anlage-Lautsprecher-Internetradio zante1 am 07.10.2012 – Letzte Antwort am 02.11.2012 – 2 Beiträge |
Internetradio Ankeffm am 08.08.2018 – Letzte Antwort am 27.08.2018 – 23 Beiträge |
Internetradio/DAB+ Tuner für alte HIFI Anlage Bella6597 am 07.01.2021 – Letzte Antwort am 08.01.2021 – 10 Beiträge |
Kaufberatung: Internetradio für die Anlage Tyler_d1 am 16.01.2024 – Letzte Antwort am 20.01.2024 – 8 Beiträge |
internetradio minkas am 15.12.2015 – Letzte Antwort am 15.12.2015 – 3 Beiträge |
Kompaktanlage CD, Internetradio, Stereo-Verstärker kunterbunt80 am 04.10.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2015 – 54 Beiträge |
Internetradio (32cm) für Anlage gesucht colo800ma am 24.02.2014 – Letzte Antwort am 26.02.2014 – 10 Beiträge |
Kaufberatung - kleine Anlage für Hobbykeller? Quintus14 am 11.06.2015 – Letzte Antwort am 17.06.2015 – 7 Beiträge |
InternetRadio, incl. Wlan usw. bmwfreggle am 02.04.2014 – Letzte Antwort am 09.04.2014 – 2 Beiträge |
2017
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTongKyr
- Gesamtzahl an Themen1.554.852
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.463
