HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Mit Opas alten Verstärker kann man den Raum heizen | |
Mit Opas alten Verstärker kann man den Raum heizen+A -A |
J.F.Bude
#1 erstellt: 04. Mrz 2017, 19:01 | |
Hallo, Ich habe von meinem Opa Quart 650s Boxen (http://www.hifi-wiki.de/index.php/MB_Quart_650_S) geerbt. Leider ist mir der Verstärker schon lange eine qual, weil es immer wieder zu Ton ausfällen kommt. Ich habe außerdem einen Aktiv Subwoofer (http://www.hifi-wiki.de/index.php/Canton_AS_22). Meine Bedürfnisse: Stereo alleine genügt mir, den aktiv Subwoofer hätte ich gerne wieder in Betrieb und würde ihn gerne zum Verstärker anschließen können, und zu den Anschlüssen: Ich würde gerne einen Platten spieler (http://www.hifi-wiki.de/index.php/Thorens_TD_318) der könnte ein wenig tricky sein weil er analog ist, und Beamer bzw HDMI Fernsehr anschließen können. Nun zu meiner Frage, welcher Verstärker wäre für meine Bedürfnisse am besten? |
Dadof3
Moderator |
#2 erstellt: 05. Mrz 2017, 07:40 | |
Was willst du denn so ausgeben? Das Subwooferchen würde ich eher weglassen. Das, was der deinen doch bereits recht potenten MB Quart noch hinzufügen kann, dürfte eher schlechter sein als besser. |
ATC
#3 erstellt: 05. Mrz 2017, 08:04 | |
Hallo, weichen Verstärker hast du denn aktuell? Verstärker welche ich mit den MB Quart verbandeln würde, NAD C 326 BEE, NAD C 352 gebraucht, AMC XIA 50 Marantz PM 6005 wenn es neu und günstig werden muss, würde ich nicht unter einem Denon PMA 720 einsteigen. Den Subwoofer, beileibe kein "Subwooferchen" wie der Kollege meint, kannst du über die Hochpegeleingänge des Subwoofers wie ganz normale Lautsprecher anschließen (mit Lautsprecherkabel) |
tjs2710
#4 erstellt: 05. Mrz 2017, 08:32 | |
Morn erstmal! Ich geb auch mal meinen Senf dazu: Also wenn dein Opa die Boxen gekauft hat, dann hat er sicher auch keinen miesen Verstärker dazu gekauft. Der hat da sicher gut dazu gepasst. Dazu kommt eben auch das mit dem Player, den du dran hägen willst; da hat der Opa-Amp sicher auch einen guten Phono-Pre drin. Einen Hochpegeleingang hat der dann sicher auch noch frei, um deinen Beamer anzuschliessen. Den Verstärker reparieren zu lassen dürfte wohl absolut kein Problem sein, sind Aussetzer in dem Alter sowas von normal und reparabel. Ähm, mal ne Frage noch an dich: Was meinst du mit "...der (Thorens) könnte ein wenig tricky sein weil er analog ist..." Also ob jetzt Thorens oder ein anderer Player; ich kenne keinen, der digital ist. Als' dann! |
Dadof3
Moderator |
#5 erstellt: 05. Mrz 2017, 09:36 | |
Im Vergleich zu den MB Quart? Die haben fast doppelt so viel Membranfläche... Damit kann man sicher ein Paar Kompaktlautsprecher gut unterstützen. |
dejavu1712
#6 erstellt: 05. Mrz 2017, 10:19 | |
...und deshalb soll er sich nicht mal nach einem neuen Verstärker umschauen der neue Technik und Möglichkeiten bietet? Es gibt inzwischen genügend Geräte die beides bieten, analog und digital, das ermöglicht den Anschluss des Beamers per HDMI, durch den integrierten Phono Pre ist der Plattenspieler auch nicht außen vor, ob dir die Qualität in Verbindung mit dem Thorens allerdings ausreicht, musst du selbst überprüfen, wenn nicht wäre das aber auch kein Beinbruch, der Markt bietet genügend Auswahl an hochwertigne externen Phono Pre, auf die man dann in dem Fall zurückgreifen könnte. Du könntest mal die neuen Modelle von Onkyo und Pioneer ausprobieren, die sind beide technisch nahezu identisch und durch die verbauten Schaltendstufen dürfte der hohe Stromverbrauch und die "Heizung" der Vergangenheit angehören. Von Onkyo gibt es seit kurzem auch noch ein größeres Modell TX 8270 sofern es etwas mehr sein soll, allerdings dürfte der TX 8270 dürfte aber wieder etwas mehr Abwärme produzieren und der Stromverbrauch sollte ebenfalls höher ausfallen. Ach ja, den AS22 kenne ich zufällig ganz gut, er unterstützt dort eine Infinity Alpha 50 und das funktioniert durchaus ziemlich gut, natürlich gibt es besseres, aber den AS22 im Vorfeld gleich als ungeeignet auszuschließen, halte ich für etwas Hellseherisch. |
tjs2710
#7 erstellt: 05. Mrz 2017, 10:36 | |
@ dejavu1712 Da der TE davon sprach, einen Verstärker für Stereo haben zu wollen, dazu einen Dreher anschliessen möchte und einen Extraeingang noch für einen besseren Stereosound für den Beamer braucht hätte sicher der jetztige Amp gereicht. Und wenn man nach Tipps gefragt wird, warum denn nicht mal diese Möglichkeit ins Auge fassen? Schönen Sonntag noch |
J.F.Bude
#8 erstellt: 05. Mrz 2017, 13:26 | |
Hey, Danke für die vielen Antworten , zuerst mal zum Verstärker. Er ist ein: musical fidelity a100-x integrated class a amplifier (Alles Groß geschrieben[http://ftbw.de/xp/amplifier-xp/musical-fidelity-a-1x.html]). Wenn ich den Subwoofer, hier dazwischen schalten kann(meine Sorge war immer dass es dann einen Qualität verlust gibt ), wäre das natürlich herlich und ich würde mich an die Reperatur machen. Wenn es ein neuer Verstärker werden sollte, würde ich so 200 - 300€ investieren wollen. Also eher Denon PMA 720, aber der Pioneer SX-S30DAB lächelt mich irgendwie an, ich weiß noch nicht Ich kenne mich mit Plattenspieler überhaupt nicht aus, der Thorens hat eben, zwei schwarze Cinch Kabel und noch eine Erdung. Ich weiß nicht wie neuere Plattenspieler heut zu Tage angeschlossen werden. Ich gebe zu dass ich ein ziemlicher Anfänger auf dem Gebiet Verstärker bzw. "eine geschmeidige Anlage haben" bin. |
ATC
#9 erstellt: 05. Mrz 2017, 13:59 | |
Hallo, ich würde auf eine Reparatur setzen, da es nur zeitweise Tonausfälle sind KANN es eine Kleinigkeit sein. Vllt mal näher beschreiben das Ganze.... Wie ich schon erwähnt habe kannst du den Subwoofer parallel zu den MB Quart anschließen, an die High Level In des Canton AS 22sc. @Dadof Ist dein Account gehackt? Oder mit Subwoofern tatsächlich so wenig Erfahrung? |
tjs2710
#10 erstellt: 05. Mrz 2017, 14:14 | |
Servus nochmal Das ist so ein schönes und vor allem hochwertiges Gerät, da lohnt eine Reparatur auf alle Fälle, zumal, wie mein Vorredner schon schrieb, sich der Rep.-Aufwand in Grenzen halten wird. Sicher hochwertiger gebaut als ein neuer Verstärker der 300-400€ Klasse. Für mich wär das keine Frage. Als' dann! |
J.F.Bude
#11 erstellt: 05. Mrz 2017, 14:36 | |
Hallo, Vielen Dank erstmal, und auf jedenfall Reperatur. Hört sich natürlich extrem blöd an aber ich hab nie daran gedacht den Subwoofer so dazwischen zu schalten. Hab ihn sonst immer mit Cinch zur alten Anlage gesteckt. Hab mir den Woofer genauer angeschaut und es liegt einfach auf der Hand... From Reciever - Too Speaker. Ist mir ein wenig Peinlich Zum Tonausfall, manchmal fellt eine Box ganz aus oder der Sound wird von beiden Boxen plötzlich leiser und dumpfer. Ich habe das Problem immer so gelöst dass ich den Regler (für die einzelnen Anschluss-Möglichkeiten) leicht anzog oder ihn leicht hin und her bewegt habe. Dann ist der Sound wieder gekommen aber meistens nur für eine halbe Stunde. Schaffe ich das Alleine oder sollte ich eher einen Spezialisten aufsuchen? |
ATC
#12 erstellt: 05. Mrz 2017, 14:44 | |
Mach am Besten hier einen Thread auf: http://www.hifi-forum.de/index.php?mode=category&cat=27 Da kannst du dann zur Not auch nach einem guten Reparateur fragen, der in deiner Nähe sitzt, wenn es alleine nicht klappt. |
kölsche_jung
Moderator |
#13 erstellt: 05. Mrz 2017, 15:00 | |
hatte mein A1-X auch ... da scheint der drehschalter verdreckt ... kann man austauschen oder (hab ich gemacht) reinigen mit diversen mittelchen ... ich hatte glaube ich kontakt wl oder teslanol t6 ... man muss aber genaus schauen, was man da macht, einige sprühen balistol oder wd40 in ihre potis, das würde ich persönlich nicht machen, einige nehmen kantakt60, wäre mir zu aggressiv, würde ich auf jeden fall sorgfältig ausspülen mit o.g. wl oder t6 |
J.F.Bude
#14 erstellt: 06. Mrz 2017, 21:17 | |
Noch ein letztes Danke schön |
ATC
#15 erstellt: 06. Mrz 2017, 21:58 | |
na du darfst uns am Ende schon noch berichten ob alles geklappt hat und ob du zufrieden bist... |
dejavu1712
#16 erstellt: 07. Mrz 2017, 08:04 | |
Ich gehe mal davon aus, das der alte Verstärker "repariert" wurde und weiterhin mit seinem Class A Konzept und seinen zwei Ventilatoren die Bude erhitzt, im Winter ist das mit Sicherheit angenehm, aber nicht wirklich effizient und Energie bewusst. Ob der Stromverbrauch noch ein Thema ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. Ist der Subwoofer nun in Betrieb? Der A-100X bietet dafür ja nicht die besten Voraussetzungen..... |
Opas Kaufentscheidung ogyou am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 2 Beiträge |
Gebrauchte Lautsprecher und Verstärker für einen Hunderter Forrest-Taft am 30.08.2015 – Letzte Antwort am 31.08.2015 – 3 Beiträge |
Kompaktlautsprecher für alten Verstärker P4ddy am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 6 Beiträge |
Suche alten Verstärker. Sir.Crocodile am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 6 Beiträge |
neuer Verstärker / alten behalten? tecnicx am 02.05.2013 – Letzte Antwort am 02.05.2013 – 9 Beiträge |
Alten Verstärker erweitern! DerMaxeeee am 23.05.2020 – Letzte Antwort am 23.05.2020 – 4 Beiträge |
Empfehlungen für "alten" Verstärker Alecexx am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 5 Beiträge |
Allgemeine Aufstellung der Lautsprecher im Raum+Verstärker? thomasat am 04.01.2022 – Letzte Antwort am 10.01.2022 – 14 Beiträge |
suche einen neuen/alten verstärker WillScarlett am 15.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 33 Beiträge |
Verstärker / set-up 20m^2 Raum fL1p87 am 20.11.2020 – Letzte Antwort am 23.11.2020 – 3 Beiträge |
2017
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedpaul31235
- Gesamtzahl an Themen1.558.024
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.113
