HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Suche Verstärker für Quart 560 A Lautsprecher | |
Suche Verstärker für Quart 560 A Lautsprecher+A -A |
Platonq
11:50
erstellt: 14. Apr 2017, |
Guten Tag zusammen, ich habe auf dem Speicher meines alten Herrn zwei Quart 560 A Lautsprecher von MB-Electronics gefunden. Da er mir nichts über den Zustand sagen konnte, ich absolut keinen Schimmer von Tontechnik habe und auch kein passender Verstärker dabei war, wollte ich mal fragen ob man diese Art von Lautsprecher mit jedem Verstärker betreiben kann. Falls dem nicht so ist, könntet ihr mir bitte einen empfehlen bzw auf die nötigen Vorraussetzungen eingehen? Ich wollte nicht allzu viel investieren un schön wäre es, wenn es einen zusätzlichen digitalen Eingang gäbe. Da zwar mein Receiver sowohl eine optische, als auch koaxiale Schnittstelle besitzt, mein TV lediglich einen optischen Ausgang hat. Mit besten Grüßen ![]() |
HiFi_Sepp
12:08
Das sind aktive Lautsprecher. die brauchen keinen Verstärker, bzw. da ist einer intern verbaut. |
Dadof3
Moderator |
08:52
erstellt: 15. Apr 2017, |
Für den testweisen Betrieb nicht, aber für ein vernünftige Nutzung wird man wohl um einen Vorverstärker nicht herum kommen. Platong, welche Quellgeräte willst du denn anschließen? Was ist das für ein Receiver? |
ATC
10:36
erstellt: 16. Apr 2017, |
Hallo, sehr gute Lautsprecher hast du gefunden, in der Hoffnung das diese noch funktionieren ![]() Ob die verbauten Endstufen und Elektronik noch funktionieren würde ich erst mal testen bevor ich etwas kaufe was dann nichts bringt weil die Lautsprecher defekt sind. Dies kannst du ganz einfach tun indem du dein Handy mit einem Adapterkabel Klinke auf Cinch anschließt, Stromkabel an die Lautsprecher und Einschalten. Dein Handy funktioniert nun als Vorverstärker, ist kein Problem. Sind die Lautsprecher ohne Funktion, sollte man darüber nachdenken sie reparieren zu lassen. Funktioniert alles. brauchst du theoretisch einen Vorverstärker mit den entsprechenden Digitaleingängen. Eventuell kommst du sogar günstiger weg, wenn du einen Vollverstärker kaufst welcher Pre Out Anschlüsse besitzt, diesen kann man auch als Voverstärker nutzen, da diese vieeeel häufiger gebaut werden sind diese in der Regel günstiger. Ein Vollverstärker ohne Pre Out nützt dir aber nichts!! Was willst denn ausgeben? |
Johnny_the_Gamer
22:42
erstellt: 06. Aug 2018, |
Heyho, bin im Besitz der Lautsprecherpaare 980S (MK1) und 560A (MK1). Die 560A sind ein Neuzugang. Die 980S habe ich bisher mit einem harman kardon HK6500 befeuert und war überaus zufrieden damit. Als D/A-Wandler dient ein dacmagic von cambridge audio, auch mit dem bin ich sehr zufrieden. Nun fängt aber der linke Kanal des harman an, immer wieder auszufallen und das nervt. Zudem hat er leider keinen richtigen Pre-Out sondern nur einen "External-Processor-Out", über den man aber nicht die Lautstärke beeinflussen kann... Also : Ich suche einen Verstärker mit dem ich beide Lautsprecherpaare versorgen kann. Fernbedienung wäre nett, ist aber kein Muss. Gebraucht kaufen, wäre für mich auch in Ordnung. Bin gerne bereit für ein bisschen Schnickschnack wie FB etwas mehr zu bezahlen... Obergrenze sind 500 € ! Habe schon ein bisschen mit Rotel geliebäugelt, konnte aber leider noch nie einen Probe hören... Ich hoffe ihr könnt mir helfen ![]() Liebe Grüße aus Berlin, Joe ![]() [Beitrag von Johnny_the_Gamer am 06. Aug 2018, 22:43 bearbeitet] |
Tywin
07:43
erstellt: 07. Aug 2018, |
Hallo, die gut ausgestatteten und relativ günstigen Slimline AVR von Marantz oder einen einfachen Denon PMA-720 AE könnte man wegen der Pre-Out verwenden. Mittels Y-Adapter können dann beide Boxenpaare angeschlossen und per FB zusammen in der Lautstärke geregelt werden. Um separat den Pegel verringern zu können, könnten z.B. Omnitronic LH‑125 IR zum Einsatz kommen. VG Tywin |
Johnny_the_Gamer
09:05
erstellt: 08. Aug 2018, |
Habe mich umentschieden, aber danke für die bisherige Antwort. Kann mir jemand einen Vorverstärker mit zwei Pre-Outs und Fernbedienung empfehlen ? Würde dann die 980S mit einer seperaten Endstufe befeuern, falls Bedarf besteht... |
Tywin
10:36
Hallo, ein AVR mit "Zone 2 Funktion" würde funktionieren. Die Bedienung der Wiedergabe für Zone 2 erfolgt in der Regel mit der gleichen FB wie für Zone 1 mittels Umschaltung (Tastendruck) auf Zone 2. Die nicht aktiven Lautsprecher kannst Du an den im AVR eingebauten Endstufen anschließen. Eine separate Endstufe ist überflüssig. VG Tywin [Beitrag von Tywin am 08. Aug 2018, 10:36 bearbeitet] |
Johnny_the_Gamer
22:41
Habe mich für den Rotel RA-1062 entschieden ![]() Danke für eure Hilfe ! |
Suche passende Lautsprecher für Accuphase E-560 oma11 am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 6 Beiträge |
Verstärker für Quart 390MSC DoubleJey am 01.11.2013 – Letzte Antwort am 02.11.2013 – 5 Beiträge |
Verstärker für MB Quart 350S, 200? Doppler-Effekt am 31.07.2012 – Letzte Antwort am 01.09.2012 – 12 Beiträge |
Suche preiswerten Verstärker für MB Quart 1000 Powidl94 am 05.03.2023 – Letzte Antwort am 06.03.2023 – 6 Beiträge |
Verstärker für Quart 490 MCS alexzach am 12.10.2014 – Letzte Antwort am 16.10.2014 – 8 Beiträge |
Verstärker für MB Quart 980s catalystman am 11.04.2020 – Letzte Antwort am 12.04.2020 – 12 Beiträge |
Verstärker für MB Quart 980S Vangart am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 2 Beiträge |
Verstärker zu Quart Boxen JohnBloed am 03.07.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 15 Beiträge |
welcher Verstärker zu MB Quart Lautsprecher ? PropellerPeter am 25.08.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Verstärker für MB Quart 1000 LS ElBocco am 20.09.2015 – Letzte Antwort am 21.09.2015 – 17 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedantoineeichhorn
- Gesamtzahl an Themen1.554.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.540
